3711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  301  302  303  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1977071
vanhoenack​er
Posté le 29-01-2010 à 09:49:46  profilanswer
kingway a écrit :
docmicro c'est aussi rapide ;)
Je trouve le débat sur les rad pas très justifié, tout dépend de l'utilisation.
Si sa t'amuse de mettre des ventilos de 38 à 3000trm bah tu peux prendre un rad dense et épais, c'est mieux. Après si tu veux le silence, c'est sur que la le peu dense à l'avantage (le fin aussi) :)
+1 pour Docmicro  :)
pour les rads chacun fait comme il veut c'est sûr, idem pour la ventil qui va avec
si 3000t/min c'est le choix de certains, pourquoi pas  :jap:
n°1977074
TheCreator
Posté le 29-01-2010 à 09:52:51  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
+1 pour Docmicro  :)
pas encore tésté docmicro, pour l'instant j'ai fait pc-look (rien a dire) et aqua (rien a dire et meme rapide, et site plus sympa)
j'essayerais la prochaine fois :d
n°1977078
vigor650
Posté le 29-01-2010 à 09:57:23  profilanswer
c'est juste mon expérience ,
j'ai 2 rad 240 en // comme ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7657.html
qui refroidissent un q9550 a 3.74ghz et 1 ati4870
et 4 ventilos en push entre 600 et 1000tr
en gros jeux ça dépasse pas les 45/50°  et si je veux gagner 3/4° je passe les ventilo de 600 a 1000 tr donc  :D
les rads sont épais et peu denses , on sent un filet d'air tiede en load et l'air est froid en idle !
je les ai mis en parallèle car en serie la température mets + de temps a monter mais est + haute de 2/3° (ça doit etre du a la perte de debit ???doit falloir une pompe avec + de pression !)
rajouter 5/10 ° pour l'été
Message édité par vigor650 le 29-01-2010 à 10:02:57
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°1977079
TheCreator
Posté le 29-01-2010 à 09:59:25  profilanswer
tiens d'ailleurs, pour des rads identiques, il y a un interet a les mettre en série?
n°1977080
vigor650
Posté le 29-01-2010 à 10:03:21  profilanswer
bah non du coup , pas avec ma config !
n°1977081
TheCreator
Posté le 29-01-2010 à 10:08:15  profilanswer
nan mais j'pensais surtout a la pdc en fait, car en parrallele, ça fait deux fois moins de pdc qu'un seul rad, alors qu'en série ça fait le double, du coup je me demande si ça peut trouver un avantage dans une config [:spamafote]
n°1977082
vigor650
Posté le 29-01-2010 à 10:13:10  profilanswer
bah pour avoir test les 2 , je n'ai trouvé que des inconvénients en les mettant en serie (et je suis avec des toyo de 12/13)
faudrait voir avec les rad 1 passe !!
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5620.html
mais c'est cher , peu épais et dense (mais ils iraient pile poil dans mon boitier!!! :D )
Message édité par vigor650 le 29-01-2010 à 10:16:31
n°1977089
vanhoenack​er
Posté le 29-01-2010 à 10:54:36  profilanswer
vigor650 : en parallèle tu utilises deux T , ça fait plus compliqué que les deux rads l'un derrière l'autre ?
je ne me représente pas bien comment c'est monté  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 29-01-2010 à 10:54:59
n°1977090
vigor650
Posté le 29-01-2010 à 10:56:32  profilanswer
oui 2 Y , j'essai de mettre une foto !
http://img689.imageshack.us/img689/8278/img00108xz.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/5779/img00109f.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/7252/img00128m.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/7252/img00128m.th.jpg
Message édité par vigor650 le 29-01-2010 à 11:18:19
n°1977093
vanhoenack​er
Posté le 29-01-2010 à 11:03:18  profilanswer
j'ai compris  :jap:
mais dans le cas d'un montage WC avec plusieurs rads à des endroits différents ça doit faire un sac de tuyaux contrairement à un montage avec tous les éléments (WB, rads, Pompe, Réservoir) à la suite ?
n°1977097
vigor650
Posté le 29-01-2010 à 11:20:10  profilanswer
oui surement ,
moi j'ai la pompe en bas juste devant les rad , elle envoie direct dans le Y
et ça ressort a l'autre Y, direct dans le wb proc et en serie le wb cg puis retour pompe sans reservoir ;)
Message édité par vigor650 le 29-01-2010 à 11:20:55
n°1977112
spence fox​trot
Posté le 29-01-2010 à 12:23:53  profilanswer
tu chauffes toi :o
pour docmicro... j'suis pas tellement satisfait de ma dernière commande....
j'ai commandé ça : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _7668.html
je me suis retrouvé avec un "phobya extrem Nova 1080"... exact identique.. à ceci prêt que ce dernier n'a qu'une entrée, et une sorti...
résultat, 2 Y et 2 embouts en trop... et le rendu qui ne sera pas le même... et ça, ça m'ennuie!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1977115
Romiinet
Posté le 29-01-2010 à 12:41:55  profilanswer
stevenwhatelse a écrit :
En fait connecté la pompe part les 3pins à la cm sert juste à transmettre l'info sur la vitesse de ta pompe donc tu es quand même obligé de la relier à l'alim ta pompe pour la faire tourner.
Naon :o j'ai modder la molex :o
j'ai bien l'alim sur le 3pin.
franchement je suis pas bête au point de penser qu'un pompe s'alimente que par un seul câble bleu  :lol:
Achats & Ventes
n°1977150
silentman
Posté le 29-01-2010 à 15:24:56  profilanswer
Je suis nouveau dans le watercooling, on discute déjà du problème sur un topic (Topic des Bourguignons) mais je pose ici, histoire d'avoir plus d'avis.
J'ai un WC : CPU + GPU équipé d'un rad 360 Pro docmicro + laing 18W avec Top Plexi + 3m de tuyau 10/13 + Baie XSPC et 3 Artic F12
Circuit : Réservoir (out) ==> Pompe ==> rad 360 ==>  WB CPU ==>  WB GPU ==> (In) Réservoir
En burn, avec mon I7 920 @ 4.2Ghz et Vcore @ 1.248 Cpu-Z j'ai mesuré ces températures :
Eau avoisinant les 48°C (chaud quand je met le doigt dedans)
Ambiant : 25°C
Cores 79/78/79/80 (ventilateurs en full... ça fait du bruit)
Qu'en pensez vous ?
silentman
Message édité par silentman le 29-01-2010 à 15:26:16
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
n°1977153
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 29-01-2010 à 15:28:52  profilanswer
silentman a écrit :
Ambiant : 25°C
Qu'en pensez vous ?
silentman
flotte @ 48°  :ouch:
peut-etre qu'un rad 360 en plus serait le bienvenu  :)
Message édité par julienberthier le 29-01-2010 à 15:50:29
n°1977156
ema nymton
Posté le 29-01-2010 à 15:34:28  profilanswer
silentman a écrit :
Ambiant : 25°C
Qu'en pensez vous ?
silentman
Bah voila tu est l'exemple du Rad Magicool grand (360 quand meme) MAIS insufisant, tu aurais achetes de suite un vrai Rad 360 performant ( RX ou TFC) tu n'aurais pas eut ce genre de problemes, et ton CPU serait a 70° !
Sinon quel est ton WB CPU peut etre et il has-been pour un I7 ou bouches, tes temperatures sont louches quand meme !
n°1977157
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 29-01-2010 à 15:37:15  profilanswer
j'ai 75° en full au pire sur les coeurs avec le même vcore sur un i7 D0 a 4.1Ghz mais en airco c'est quand même bizarre surtout avec un u9b
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1977159
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2010 à 15:39:52  profilanswer
avec ma config je suis passé d'un rad magicool Xstrem 360 à un TFC 360... j'ai gagné 2° youhou!!!!!!!!!!!
n°1977162
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-01-2010 à 15:43:55  profilanswer
Et qq € en moins dans ton portefeuille ;)
C'est sur que c'est louche et c'est pas en claquant le double en rad qu'il aura 10° de moins :D
Je te trouvais de bon conseils ces derniers temps Ema mais là  :lol:
Message édité par Cubensia le 29-01-2010 à 15:45:41
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1977163
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2010 à 15:44:45  profilanswer
tout a fait ;)
mais c'était surtout pour le coté geek (le TFC est plus "jolie" :lol:)
n°1977168
silentman
Posté le 29-01-2010 à 15:52:45  profilanswer
Bin le WB cpu c'est un HK Supreme Acetal et le WB Cpu idem, supreme Acetal.
Je pense pas qu'ils soient Has Been...
Bref...
n°1977169
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-01-2010 à 15:54:13  profilanswer
Ou est placé ton rad silentman? Est-ce que ça "respire" autour?
n°1977172
silentman
Posté le 29-01-2010 à 15:55:28  profilanswer
Le rad est sur la tour (p180... oblige) et sur des cales pour que le flux d'air passe en dessous. (si tu voies ce que je veux dire)
EDIT : Ce soir je fais cuire des oeufs !
Message édité par silentman le 29-01-2010 à 15:56:02
n°1977174
julienbert​hier
Posté le 29-01-2010 à 15:59:09  profilanswer
Bref...
ben si ta flotte est à 48°, c'est que la chaleur passe bien dans le bloc, et dans la flotte qui passe dedans. investis dans un rad en rab, ca ira mieux...
la taille, ca sera en fonction de l'integration dans ton futur nouveau boitier :p
n°1977176
silentman
Posté le 29-01-2010 à 16:01:41  profilanswer
Oui, c'est ce que je vais faire je pense... un 240 suffira à priori.
n°1977177
TheCreator
Posté le 29-01-2010 à 16:02:20  profilanswer
ou en vrac a l'exterieur :D
mais il n'y a pas beaucoup de fans de cette technique :/
n°1977178
silentman
Posté le 29-01-2010 à 16:04:10  profilanswer
Bin pour l'instant moi :D car pas le choix :whistle:
Ou mettre le rad dans un bain d'eau glacée ! (Watercooling watercoolé)
Message édité par silentman le 29-01-2010 à 16:05:39
n°1977180
TheCreator
Posté le 29-01-2010 à 16:07:24  profilanswer
bon finalement, je me suis réjoui trop vite, le mec de chez GLS n'a pas trouvé mon adresse [:prozac]
n°1977181
Cubensia
Posté le 29-01-2010 à 16:10:47  profilanswer
Et çà va repartir chez Aquatuning ..... voilà pourquoi il faut ABSOLUMENT prendre UPS
Il faut que tu intercepte ton colis avant qu'il ne reparte .. sinon tu es mort :(
n°1977185
TheCreator
Posté le 29-01-2010 à 16:20:27  profilanswer
ma copine a appellé, livraison garantie lundi. a voir si ils tiennent parole :D
n°1977187
kamikaze24
Posté le 29-01-2010 à 16:24:46  profilanswer
Bonjour
est ce normal quand je bouge mes raccords tournant que ça suinte ???
enfin quand je les bouge dans le sens axiale je les mets un peu de biais et ça suinte ... Si je touche à rien y a rien qui se passe idem si je presse les tuyaux pour augmenter ponctuellement la pression rien ...
n°1977265
Greg_kun
Posté le 29-01-2010 à 19:31:11  profilanswer
Hello les gens,
Je m'intéresse un peu plus au passage au watercooling et je commence à me documenter un peu sur le sujet.
Très rapidement (je vais pas vous ennuyer longtemps), quel serait approximativement le gain en temp' que l'on peut raisonnablement espérer [sachant que mon i7 920 à 4Ghz monte à 62° (core le plus chaud) pour 1.28v, IF14 poncé+UK3000] en passant en watercooling (1 seul circuit pour le cpu).
De la même manière, pour cette configuration, rad de 240 ou 360?
J'ai de plus en plus de mal à supporter les vibrations induites par le UK3000 (même à bas régime) et les grosses chaleurs du Sud me font réfléchir à cette solution.
Merci ^^
n°1977272
vanhoenack​er
Posté le 29-01-2010 à 19:44:20  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Hello les gens,
Merci ^^
et ta 5870 elle fait moins de bruit que l'UK3000 au mini ?  :jap:
n°1977275
Greg_kun
Posté le 29-01-2010 à 19:53:49  profilanswer
Très franchement, à 21%, la 5870 est assez silencieuse, ce n'est pas du tout l'élément à problème dans cette config.
En posant le doigt sur une des tours de l'IFX, on ressent bien les vibrations (je ne peux pas faire de push pull sur l'ifx à cause de la position des barrettes).
Quand je pousse le 38mm à 2000 (au delà je ne gagne plus grand chose en temp lors de stress cpu), c'est est trop.
J'ai pas le souvenir qu'il faisait autant de bruit les premières semaines et je n'ai pas eu vent d'autre 38mm qui soit plus silencieux dans le temps en ayant les mêmes perfs)
Bref, en plus de ça l'expérience du watercooling me tente en plus des bienfaits que cela pourrait apporter à l'ensemble.
Maintenant si c'est pour gagner 5° en burn, ça devient déjà plus discutable (pour un water compris entre 200 et 250€). ;)
Message édité par Greg_kun le 29-01-2010 à 19:54:42
n°1977276
julienbert​hier
Posté le 29-01-2010 à 19:55:46  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Hello les gens,
Merci ^^
je serai curieux de savoir avec quel soft tu mesure tes temps :)
amha, il ne tient pas compte de la bonne Tj max... ca fait que tu rajoute 15° sur un i7 :d
n°1977283
Greg_kun
Posté le 29-01-2010 à 20:05:12  profilanswer
@julienberthier <<< Je suis en ce moment entre 19 et 21° de temp ambiante et ce relevé concerne un stress occt en medium, pas en linpack.
En septembre dernier, avec un vcore un peu plus élevé (1.31-1.32v), je touchais les 73° sur le core le plus chaud, pour 26-27° à peu près dans la pièce.
Non mes temps actuelles compte tenu de mon refroidissement et de la temp ambiante sont dans la moyenne pour ce niveau d'OC ;)
n°1977308
silentman
Posté le 29-01-2010 à 21:20:39  profilanswer
Moi qui suis à 80° @4.2 (Vcore 1.248...) avec un VaterKouling on échange ?
:whistle:
EDIT : les oeufs à la coque sont prêt !! Un vrai régal [:canaille]
Message édité par silentman le 29-01-2010 à 21:22:00
n°1977396
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 30-01-2010 à 02:59:39  profilanswer
silentman a écrit :
Ambiant : 25°C
Qu'en pensez vous ?
silentman
je dirai que tu as de l'air dans ton rad et que du coup il joue pas son role  [:baloche94:1]
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1977402
alexreunio​n
Posté le 30-01-2010 à 04:46:58  profilanswer
Les Rads épais demandent beaucoup de ventilation pour avoir de bonne performance. On arrête pas de le dire depuis quelques jours d'ailleurs. Tu en es la preuve vivante. Si tu veux améliorer les choses mets 6 ventilos en push-pull, mets les sur un rhéobus et regarde à quelle tension tu peux obtenir un bon compromis performance/bruit.
Mon feedback
n°1977427
silentman
Posté le 30-01-2010 à 10:04:09  profilanswer
mon rad est pas un rad épais ou alors semi-épais parce que c'est une version "Pro", il doit meme pas faire 3cm d'épais...
Aprés pour ce qui est de l'air dedans, j'ai lu un bon paquet de Topic et j'ai fais tout ce qu'il faut pour l'enlever !
J'ai pas de bulles dans mes toyos, le rad je l'ai retourné dans tous les sens.
==> Pour conclure soit tu as peut-être raison et il faut une configue de ventilo en push/pull ou alors racheté un rad en plus.
Dans l'absolue j'aimerais bien savoir si quelqu'un à la même configue que moi et ses températures  :sweat: pour voir si c'est humain ou matériel ! Et commandé les piéces qu'il me manque  :cry:
silentman
n°1977438
vanhoenack​er
Posté le 30-01-2010 à 11:06:36  profilanswer
tu devrais peut-être tout démonter  :jap:
ton Gpu est à quelle T° en Idle ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
