5123 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  302  303  304  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1977438
vanhoenack​er
Posté le 30-01-2010 à 11:06:36  profilanswer
tu devrais peut-être tout démonter  :jap:
ton Gpu est à quelle T° en Idle ?
n°1977455
silentman
Posté le 30-01-2010 à 12:19:54  profilanswer
Tout démonter... j'ai déjà fais ...
mon GPU en idle est à 32° là, je viens de démarrer le PC le proco est à 42/45/44/47.
Si je lance un prime test :
HD4850 : en full (3dMArk 06 / Vantage / OCCT)
Dispio : 46.0
Memio : 53.5
ShaderCore : 54.0
CPU :
78/81/81/79
silentman
Message édité par silentman le 30-01-2010 à 12:27:32
n°1977467
arnauds775
Posté le 30-01-2010 à 13:01:09  profilanswer
Je viens de recevoir mon q6600 GO !
Son batch est le :
L807A977
http://www.tech-forums.net/pc/f10/ [...] st-178951/
il n'est pas inscrit sur ce site mais se rapproche beaucoup d' un autre batch donne avec un Vid de 1,3125...
Je conclu que mon vid est de 1,3125...Bref pas top pour l oc ( j attends ma cm pour voir son vrai vid)
bon ma question c'est :
pour la pérennité du processeur c'est les temps qu il faut regarder ou bien le VCore ?
Par exemple si je suis a 1,55V mais a 70 degré max y aura t il un diminution de la durée de vie ?
Et si je suis a 1,40V mais a 80 degré ?
C'est la temp ou le vcore qu il faut donc regarder ?
On dit que la limite c'est 1,50V pour pas diminuer la durée de vie mais ils disent ça par rapport a la temp moyenne ou par rapport a ce vcore eleve ?
n°1977489
Sephi62
Posté le 30-01-2010 à 14:04:59  profilanswer
Bonjour, pouvez vous me donnez le nom du site pour acheter la gaine pour les fils s'il vous plait
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°1977491
Charles K
Posté le 30-01-2010 à 14:07:23  profilanswer
n°1977494
Sephi62
Posté le 30-01-2010 à 14:12:32  profilanswer
Je vous remercie
n°1977501
spence fox​trot
Posté le 30-01-2010 à 14:29:51  profilanswer
silentman a écrit :
mon rad est pas un rad épais ou alors semi-épais parce que c'est une version "Pro", il doit meme pas faire 3cm d'épais...
Aprés pour ce qui est de l'air dedans, j'ai lu un bon paquet de Topic et j'ai fais tout ce qu'il faut pour l'enlever !
J'ai pas de bulles dans mes toyos, le rad je l'ai retourné dans tous les sens.
==> Pour conclure soit tu as peut-être raison et il faut une configue de ventilo en push/pull ou alors racheté un rad en plus.
Dans l'absolue j'aimerais bien savoir si quelqu'un à la même configue que moi et ses températures  :sweat: pour voir si c'est humain ou matériel ! Et commandé les piéces qu'il me manque  :cry:
silentman
effectivement, la température est le premier ennemis de la pérennité des composant électroniques...
cependant, je ne peux pas me prononcer de façon sur...
Son batch est le :
L807A977
pour moi, c'est aussi une problème de montage du wb cpu...
soit un ihs pourrit, soit wb mal fixé...
Pour le montage du wb cpu, tu es sur :
de ne pas avoir un wb pourrit?
d'avoir mis un fin filet de pate thermique? (moins il y en a, mieux c'est)
de ne pas avoir effectué de pression dessus? (on appuis pas dessus à la main, seule la pression exercée par la fixation est valide!)
de ne pas avoir des sondes pourries?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1977520
ema nymton
Posté le 30-01-2010 à 16:01:53  profilanswer
silentman
Non mais laisse Alexreunions, il ne doit pas bien savoir ce que c'est un Rad pour Watercooling, il essayes de faire semblant ...
As tu verifies que tes WB ne sont pas bouches, et le montage du WB CPU peut etre mis de travers, regardes si la pompe pousse bien ( si le debit est bon)
Perso j'ai 3*120 ( EK et RX) et mon I7 est a 3.8ghz ainsi que ma 5850 O/C a 1000/1240 et j'ai de bonnes temperatures, 65° CPU et 49° GPU tout en Full, avec 3 ventilos Slipsteam 800rpm !
Message édité par ema nymton le 30-01-2010 à 16:05:20
n°1977521
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-01-2010 à 16:05:21  profilanswer
alexreunion a écrit :
Les Rads épais demandent beaucoup de ventilation pour avoir de bonne performance. On arrête pas de le dire depuis quelques jours d'ailleurs. Tu en es la preuve vivante. Si tu veux améliorer les choses mets 6 ventilos en push-pull, mets les sur un rhéobus et regarde à quelle tension tu peux obtenir un bon compromis performance/bruit.
EPIC FAIL!  [:volta]
Tu fais exprès ou tu comprends vraiment rien?  [:klemton]
n°1977522
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-01-2010 à 16:11:40  profilanswer
je dois perdre peut être 1° avec des Noctua sur un TFC 360 a 800trm par rapport a si la ventile seraient a fond
donc pas besoin de gros ventilation, pour des rads épais et peu dense :D
n°1977539
spence fox​trot
Posté le 30-01-2010 à 16:40:46  profilanswer
aster a écrit :
EPIC FAIL!  [:volta]
je vous trouve bien peu tolérant vous deux :o
il a simplement oublié une donné... c'est pas la fin du monde non plus!
n°1977546
vanhoenack​er
Posté le 30-01-2010 à 16:58:11  profilanswer
le soucis c'est plus les T° de silentman, rien qu' en Idle son proc est déjà à ~45° Idle / 80° Full et son eau "cuit des œufs"
je n'ai pas  d'I7 mais mon E6300@4GHz ne passe pas 60° sous LinX
n°1977593
silentman
Posté le 30-01-2010 à 19:05:37  profilanswer
Je vais tester un démontage du WB CPU, filet de pate thermique (je vais en mettre le moins possible et je vous dis ca !!
en tout cas merci pour toutes ces suggestions :jap:
@tt à l'heure
Silentman
EDIT : démonté... toujours pareil par contre je me suis aperçu que la pate thermique n'était pas étalé uniformément sur le proc... ptet pas bien plat le proco finalement ?
il y a une certaine préssion quand même exercée sur le processeur par le WB...
Message édité par silentman le 30-01-2010 à 20:33:39
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
n°1977641
spence fox​trot
Posté le 30-01-2010 à 21:16:46  profilanswer
@tt à l'heure
Silentman
oui tout à fait!
plus elle est grande, et mieux c'est... sans écraser la carte non plus hein...
mais il faut que cette pression ne soit jamais induite par autre chose que la fixation (on appuit pas à la main sur le WB pour étaler la pâte!)
Message édité par spence foxtrot le 30-01-2010 à 21:16:54
n°1977643
silentman
Posté le 30-01-2010 à 21:19:24  profilanswer
Non j'ai déposé une noix au milieu du proco et la pression du WB par la fixation à fait le reste.
Je peux tenter de sérrer un peu plus le WB... mais les ressort commencent a comprimer sérieux.
n°1977657
spence fox​trot
Posté le 30-01-2010 à 22:00:06  profilanswer
faut juste que la pâte ressorte de partout!
n°1977767
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-01-2010 à 01:14:45  profilanswer
ah ouais, t'y vas pas de main morte toi! :D
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1977773
spence fox​trot
Posté le 31-01-2010 à 02:26:51  profilanswer
c'est signe de bonne application...
pourtant, j'en mets pas des masses...
1/10ème de cacahuète!
n°1977777
Darkblade6​666
Posté le 31-01-2010 à 08:14:24  profilanswer
que pensez  vous de mon flux d'air
http://img31.imageshack.us/img31/6214/39597821.jpg
faut peut etre enlever celui sur le boitier en dessous du rad?
sachant que celui de l'alim est a 3/4 caché par la carte son
Message édité par Darkblade6666 le 31-01-2010 à 08:15:27
n°1977780
vanhoenack​er
Posté le 31-01-2010 à 08:53:54  profilanswer
il y a des fleches dans le mauvais sens :
le ventil au du dessus du 240 devrait extraire, celui en haut à gauche aussi  :jap:
n°1977806
TheCreator
Posté le 31-01-2010 à 11:19:13  profilanswer
meme le swiftech apogee est quasiment aussi bombé qu'un ifx [:prozac]
obligé de poncer comme un ours... ça existe un wb neuf PLAT ?
et non pas un oeuf au plat
[:iryngael]
Message édité par TheCreator le 31-01-2010 à 11:19:51
n°1977814
silentman
Posté le 31-01-2010 à 11:29:52  profilanswer
Moi je souffle dessus à la bouche ==> plus besoin de WC [:prozac]
n°1977823
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 31-01-2010 à 11:49:38  profilanswer
[:iryngael]
Ils les font bombés pour que ça appuie mieux sur les cpu qui ont un IHS tout pourri, du coup en ponçant tu risque plus de perdre en perf qu'en gagner si tu ponce pas aussi le proco pour qu'ils soient tous les 2 bien plat
Et encore en le mettant sur le socket, ca déforme un peu l'ihs
[FeedBack]
n°1977837
vanhoenack​er
Posté le 31-01-2010 à 12:09:52  profilanswer
moi je ne toucherais à rien  :jap:
n°1977844
TheCreator
Posté le 31-01-2010 à 12:24:59  profilanswer
mon cpu est poncé aussi donc superplat, du coup faut que je ponce aussi mes wb/rads pour avoir un truc efficace :p
n°1977861
vanhoenack​er
Posté le 31-01-2010 à 12:44:48  profilanswer
tu as bien vérifié l'empreinte ?
n°1977940
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 31-01-2010 à 15:39:07  profilanswer
silentman
les bulles dans les tuyaux ne veulent pas dire qu'il y a de l'air (ou pas) dans le rad !
la derniere fois que j'ai monté mon watercooling j'ai eu exactement le meme probleme que toi
temperature de l'eau tres elevée , le probleme c'est que mon rad est vissé au boitier du coup pour vider l'air j'ai du carrement retourner le pc a l'envers et la j'ai bien entendu ( et vu par le biais des tuyaux) qu'une grande quantité d'air etait restée coincée dans mon grand rad pas epais( RS pour les intimes)
donc je ne dit pas ton probleme viens de la mais que ca pourrai en etre la cause...
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1977946
Nico [PPC]
Posté le 31-01-2010 à 15:53:40  profilanswer
Je voulais commander la pompe Laing avec son réservoir chez Doc-micro mais :
1° Elle est en rupture :/
2° Le réservoir me paraît un peu petit :/
n°1977955
spence fox​trot
Posté le 31-01-2010 à 16:08:36  profilanswer
le ventilateur de l'alim (j'imagine que c'est une alim en bas à gauche) extrait l'air à la base... donc ne souffle pas dans le boitier, mais en dehors...
de même, tu devrais faire souffler celui du haut en extraction... et pour le 240, je le laisserais comme ça tout comme le dernier...
edit :
http://i60.servimg.com/u/f60/11/10/43/77/flux10.jpg
Message édité par spence foxtrot le 31-01-2010 à 16:11:38
n°1978000
TheCreator
Posté le 31-01-2010 à 17:41:03  profilanswer
absolument pas [:cosmoschtroumpf]
mais je fonctionne qu'en poncé/poncé, je sais que mon cpu est plat, et le wb ne l'etait visiblement pas. Or vu l'epaisseur de cuivre, je pense pas qu'il se deforme sous la pression du serrage, donc poncage :D
et puis c'est fun.
n°1978010
vanhoenack​er
Posté le 31-01-2010 à 18:03:28  profilanswer
et puis c'est fun.
maintenant t'as plus le choix : ton Cpu et ton WB sont maqués à vie  :D
n°1978511
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-02-2010 à 07:59:04  profilanswer
Il me faudrait un bon p'ti Waterblock pour du LGA 1156.
Le EK Supreme LT est il bien ?
Gigabyte France
n°1978516
Prums
je suis occupé la...
Posté le 02-02-2010 à 08:58:08  profilanswer
salut a tous,
j' ai acheté du LDR a super u et il y a déja de l'eau distillé,est ce que je dois en rajouté et faire du 50/50?
n°1978517
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-02-2010 à 09:15:11  profilanswer
Tout dépend de sa viscosité
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1978519
Prums
Posté le 02-02-2010 à 09:21:39  profilanswer
je peux simplement dire sa composition:
-propylène glycol
-eau déminéralisée
-agents anti-corrosion
-anti-mousse
-colorant
n°1978520
Cubensia
Posté le 02-02-2010 à 09:22:34  profilanswer
C'est à l'oeil qu'il va falloir faire çà ;)
n°1978521
Prums
Posté le 02-02-2010 à 09:28:57  profilanswer
je crois que c'est le propylene glycol qui donne la viscosité.
je vais pas prendre de risque,je vais tout de meme faire du 50/50.
n°1978549
spence fox​trot
Posté le 02-02-2010 à 12:00:58  profilanswer
Oui.
n°1978606
TheCreator
Posté le 02-02-2010 à 15:06:13  profilanswer
colis retourné pour la deuxieme fois au dépot hier, toujours pour "adresse non valide" [:prozac]
on s'est arrangés par téléphone, confirmation de l'adresse pour la 3eme fois, et livraisons chez les voisins si personne. pas de news.
je suis condamné a rester en 6mm :(
n°1978633
NODeath
Posté le 02-02-2010 à 16:58:49  profilanswer
J'ai une petite question, je dois prendre 2 ventilos pour mon radiateur 240, je veux pas des ventilos de PD, j'en veux avec une bonne marge de puissance même si ils font du bruit (en été au cas ou ça chauffe :D), mais avec une utilisation normal assez silencieuse. Je demande ici car j'ai acheté quelques ventilos et je trouves qu'ils ne sont pas puissant.
Est-ce que c'est scythe sont bien ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Ou le Coolink ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 22_fr.html
Je suis preneur pour d'autres idées, sachant que je vais les brancher sur un réobus, donc même si ils sont trop puissant ça devrait aller.
Merci d'avance
n°1978634
TheCreator
Posté le 02-02-2010 à 17:00:06  profilanswer
les delta sont capable de se calmer ou c'est uniquement viable en mode hélico?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
