4942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  294  295  296  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1973483
Bi11Bar0ud
Posté le 17-01-2010 à 12:56:15  profilanswer
A ta place je prendrais au moins une EK DCP 2.2 qui à l'avantage d'être en 12V et sur laquelle tu peux monter des embouts 1/4G
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1973486
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 13:00:37  profilanswer
J'aurais pas dis mieux!
Ventes [Workblog]
n°1973492
arnauds775
Posté le 17-01-2010 à 13:04:38  profilanswer
Ok et avec ça il aura pas besoin de mettre de top?
Il veut du tuyau 10/16
ça donnera quoi au niveau des temps Avec rad 240 et cette pompe?
n°1973499
littlewata
Prout
Posté le 17-01-2010 à 13:15:07  profilanswer
Connais mal amd peut pas te dire et puis ça dépend de son OC, ces ventilos, etc...
Ventes [Workblog]
n°1973520
Camus932
The Yes need the No
Posté le 17-01-2010 à 13:44:26  profilanswer
Avis aux homemadeurs :
Vous pensez qu'il y a moyen de bidouiller pour fixer un OCZ Hydraflow sur un GPU type HD58** (donc fix en croix) ?
Message édité par Camus932 le 17-01-2010 à 13:46:17
n°1973766
Alis_70
Posté le 18-01-2010 à 13:55:39  profilanswer
suffit de voir l'entraxe sur hd58** et l'entraxe du socket 775.
Le plus facile étant de repercer des trous dans la plaque de fixation du OCZ pour avoir le bon entraxe ! (tu peux couper 2 pattes et faire une fixation en 2 points, ça te facilité la vie, je l'avais fait avec un ZERN socket 478 sur une GTX280).
Faut juste vérifier que l'entraxe du GPU soit plus gros que les dimensions du WB lui même, plaque de fixation mis à part (si c'est pas le cas ça voudrait dire que le WB est trop gros pour la CG, donc impossible à monter)
Par contre attention à bien reffroidir l'étage d'alimentation de ces cartes, des petits rad ne suffisant pas !!
Perso vu les soucis de chauffe des autres composants (hors gpu donc) je passerais par WB complet (en solde sur docmicro en ce moment je crois)
Message édité par Alis_70 le 18-01-2010 à 13:58:57
n°1973768
spence fox​trot
Posté le 18-01-2010 à 14:06:02  profilanswer
l'hydra est plus gros que mon ek supreme...  intégré un hydra sur une carte graphique je demande à voir...
ne pas oublier que l'hydra a une plaque de contact avec cpu de 24*24mm
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1973783
spence fox​trot
Posté le 18-01-2010 à 15:30:13  profilanswer
n°1973802
arnauds775
Posté le 18-01-2010 à 17:17:31  profilanswer
J ai réussi a trouver une pompe Zolux hydrogarden 720 l/h pour 13 euros in. Avec ça je vais prendre le hydra flow a 13 euros chez c discount.
Ma question : niveau perfs ça donner quoi compare aux pompes laing?
 Il faut un top ou adaptateur pour embouts? Quels embouts dois je prendre pour que ce soit compatible et quel tuyau? De préférence du 16 externe m a dit mon pote. Et pour le réservoir il doit faire du homemade. Si oui comment pour bien faire?
n°1973806
spence fox​trot
Posté le 18-01-2010 à 17:58:36  profilanswer
la zolux, il me semble que c'est du filetage 1/2"...
Donc soit tu prends des adaptateurs 1/2" male > 1/4" femelle, soit un embout 1/2" > *taille interne de ton tuyau* cannelé...
Perso, je suis en 12/16... et ça va bien... (pas très courant... le 10/16 l'est d'avantage)
comparé aux laing.. tu perdras 2 à 3° sur un core...
n°1973847
Camus932
The Yes need the No
Posté le 18-01-2010 à 20:25:49  profilanswer
Si son circuit est bien monté (LPDC à mort pour avoir le max de débit), je doute qu'il y ai plus d'1-2° de diffèrences entre une DDC et une L20
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing2/images/choix_pompe.png
http://www.cooling-masters.com/articles-33-16.html
Message édité par Camus932 le 18-01-2010 à 20:28:36
n°1973849
spence fox​trot
Posté le 18-01-2010 à 20:45:23  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] _pompe.png
y'a que des vraies pompes sur ce graph :o
la zolux voila quoi...
n°1973854
Camus932
The Yes need the No
Posté le 18-01-2010 à 21:02:33  profilanswer
L20 = Eheim 1048  :o  [:cosmoschtroumpf]
n°1973857
spence fox​trot
Posté le 18-01-2010 à 21:09:28  profilanswer
en terme de perf?
n°1973858
rosco
Posté le 18-01-2010 à 21:10:42  profilanswer
La Zolux L20 était celle fournie avec certains kits Asetek. C'est kif-kif à une Eheim 1048 en termes de caractéristiques hydrauliques, ça suffit donc, surtout que l'HydraFlow n'est pas très restrictif (et de toute façon pas l'un des meilleurs WB, mais pour débuter à petit budget, c'est bien).
Message édité par rosco le 18-01-2010 à 21:11:07
n°1973944
TheCreator
Posté le 19-01-2010 à 10:13:48  profilanswer
comme pompe qui fais le minimum avec du 1/4", il y a quoi de bien pour pas cher?
c'est le seul truc qui me manque pour avoir un systeme fiable, j'vais finir par investir je crois...
n°1973949
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-01-2010 à 10:39:11  profilanswer
Les nouvelles EK-OCZ-DANGERDEN-PHOBYA sont mal non plus et très abordable
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1973968
Nico [PPC]
Posté le 19-01-2010 à 12:03:04  profilanswer
Hello à tous,
Je me pose une question : faut-il de temps en temps changer l'eau qui se trouve dans le réservoir ? J'en ajoute pour combler mais je me suis toujours demandé s'il fallait la renouveler.
Merci :jap:
n°1973971
TheCreator
Posté le 19-01-2010 à 12:13:28  profilanswer
Nico [PPC] a écrit :
Hello à tous,
Merci :jap:
théoriquement il faut vidanger le circuit tous les 6000km 6 mois je crois. moi m'en fous, il se vidange tout seul avec mes pompes qui me pissent tout sur la moquette :o
Message édité par TheCreator le 19-01-2010 à 12:13:38
n°1973986
spence fox​trot
Posté le 19-01-2010 à 12:55:32  profilanswer
Hello à tous,
Merci :jap:
oui.
ça dépend du liquide utilisé!
6mois, c'est le temps minimum... 2ans.. ça commence à devenir un maximum..
n°1973991
Nico [PPC]
Posté le 19-01-2010 à 13:08:40  profilanswer
Merci :jap:
n°1974012
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2010 à 14:22:49  profilanswer
hello
est ce qu'il y a une grosse difference (perf, temp, etc...) entre le nouveau wb EK Supreme HF et l'ancien EK Supreme?
le HF est High Flow mais est ce que ca joue vraiment? (avec une Laing DCC)
merci a vous ;)
n°1974028
spence fox​trot
Posté le 19-01-2010 à 15:17:21  profilanswer
tistou77 a écrit :
hello
merci a vous ;)
t'aurais des liens?
jamais entendu parlé du hf...
n°1974041
Cubensia
Posté le 19-01-2010 à 15:37:48  profilanswer
n°1974052
spence fox​trot
Posté le 19-01-2010 à 16:02:45  profilanswer
ah ok...
donc oui j'ai entendu parlé :D
perso, je pense pas que la différence soit transcendante...
n°1974055
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-01-2010 à 16:15:24  profilanswer
ormis un jeu de 4 ou 5 plaques differentes, un maze plus haut, hauteur du plexi un peu plus haut aussi, pas trop de difference visuelle :D
ledon doit faire des tests entre ces 2 EK, je vais attendre de voir ça :D
n°1974059
TheCreator
Posté le 19-01-2010 à 16:26:08  profilanswer
je compte prendre ça pour avoir une pompe fiable et silencieuse (je me fous pas mal du debit, ça sera de toute façon mieux que les horreurs que j'ai là)
http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _8424.html
ça ressemble a un bon choix? sinon, je suis ouvert a toutes les propositions  [:pinhead]
n°1974085
spence fox​trot
Posté le 19-01-2010 à 17:23:41  profilanswer
c'est mieux que tes Tt en série ^^
n°1974087
mtq
Posté le 19-01-2010 à 17:45:32  profilanswer
Bon j'ai fait le boulet et j'ai plus assez de liquide pour remonter ... et faire une commande chez le doc juste pr le liquide :/
Quel est le melange LDR / Eeau demineralisé ? Il y a un LDR mieux que d'autres?
Merci car la j'ai plus de becane juste sur eeepc ^^
n°1974089
TheCreator
Posté le 19-01-2010 à 17:48:59  profilanswer
mtq a écrit :
les ldr de bagnoles sont deja un melange je crois, et ça reagit bien aux uv. c'est du ready to cool, en gros :o
n°1974095
spence fox​trot
Posté le 19-01-2010 à 18:04:28  profilanswer
mtq a écrit :
le moins cher... le plus simple...
sinon, tu complètes à l'eau déminéralisée, et ça sera très bien!
Message édité par spence foxtrot le 19-01-2010 à 18:43:43
n°1974097
mtq
Posté le 19-01-2010 à 18:09:06  profilanswer
ok Merci :)
n°1974106
rosco
Posté le 19-01-2010 à 18:25:05  profilanswer
Oui, flotte + monoéthylène glycol (MEG) + quelques additifs (antimousse par ex.) + inhibiteurs, ratio de l'ordre de 70/30 à 50/50 pour la flotte et le MEG, tout dépend de la T° de fusion minimale désirée (-25 °C à -35°C en France généralement).
Message édité par rosco le 19-01-2010 à 18:26:16
n°1974113
mtq
Posté le 19-01-2010 à 18:50:32  profilanswer
Donc après il y à un mélange spécifique a faire ? 50/50 , full ldr. C'est du jaune carrefour en 2l et pas visqueux.
n°1974115
rosco
Posté le 19-01-2010 à 18:54:42  profilanswer
S'il n'est pas trop visqueux, inutile de le couper à la flotte (du -25 °C sûrement). Généralement, ça convient en versant directement du bidon.
n°1974119
mtq
Posté le 19-01-2010 à 19:07:55  profilanswer
http://pics.imagup.com/member3/1263972087_IMAG0017.jpg
Donc avec sa pas de soucis? je verse direct pas besoin de mélange avc de l'eau déminéralisé?
n°1974121
rosco
Posté le 19-01-2010 à 19:10:15  profilanswer
Oui.
n°1974122
mtq
Posté le 19-01-2010 à 19:12:18  profilanswer
ok je te remercie :)
Je m'en va remonter tout sa ds la soirée
n°1974128
arnauds775
Posté le 19-01-2010 à 19:23:03  profilanswer
je pense que le circuit sera bien comme il faut LPDC car il y aura donc :
-pompe zolux 720l/h
-wb cpu ocz hydra flow
-wb gpu ek cf 4870 acétal
apres quel tuyau devrais je prendre pour du bon lpdc ? (13/19 j aime pas et puis trop cher)
10/16 ou 12/16?
Et le rad ? On m a dit qu il y avait des rads restrictifs, donc ma question :quel rad pour du pur lpdc
n°1974130
spence fox​trot
Posté le 19-01-2010 à 19:27:02  profilanswer
-pompe zolux 720l/h
10/16 ou 12/16?
bah comme je disais, le 12/16 c'est plus rare... mais c'est moins cher que le 13/19...
le 12/16 c'est kiff kiff pour le débit à du 13/19...
quant à la différence 10/16 12/16... bah...
Message édité par spence foxtrot le 19-01-2010 à 19:27:44
n°1974158
mtq
Posté le 19-01-2010 à 22:07:59  profilanswer
bon remonter et sa fonctionne au poil  :bounce:
Par contre le 100% LDR abime les WaterBlock/Tuyau/Rad/Pompe ? ou s'est tout bon  :love:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
