3994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  268  269  270  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1941691
juan1972
Posté le 14-10-2009 à 11:58:35  profilanswer
tout dépend du ldr que tu utilise,avec le mien ils sont encore comme neufs,et c'est du ldr pure qui tourne,pas une goutte de flotte
Message édité par juan1972 le 14-10-2009 à 11:59:13
n°1941745
TheCreator
Posté le 14-10-2009 à 15:46:19  profilanswer
je vais tenter de passer ma rampe de pompes en 2*2 voir meme 4*1, pour voir si je note une amelioration du débit dans un premier temps, et des perfs ensuite :D
ça se trouve chez mr bricolage des embouts de ce genre?
n°1941747
asmomo
Posté le 14-10-2009 à 15:49:25  profilanswer
grao a écrit :
Dites mon Nexxos XP highflow X2 si je le monte "tête en bas" c'est à dire le IN en bas et le OUT en haut ça pose un problème?
Je pense que  non mais je préfère demander. :jap:
Parce que ça m'arrangerait bien pour mes tuyaux...
C'est même mieux pour qu'il ne garde pas d'air.
n°1941749
asmomo
Posté le 14-10-2009 à 15:54:51  profilanswer
newbee : change ton CPU toupourri comme ça tu culpabiliseras pas de lui mettre un 360 :d
n°1941750
asmomo
Posté le 14-10-2009 à 15:56:29  profilanswer
Cubensia a écrit :
Bah si on peut faire les deux hein c'est pas plus mal non plus ;)
Tiens ma dernière création pour une personne qui demandait de l'aide sur Noky ;)
http://nemodus.smugmug.com/photos/ [...] Rqta-L.jpg
Le rad au milieu du boîtier, c'est pas contreproductif ?
n°1941768
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-10-2009 à 17:17:48  profilanswer
En quoi çà le serait ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1941779
asmomo
Posté le 14-10-2009 à 17:47:51  profilanswer
Bah tu chauffes l'air intérieur du boîtier, qui sert ensuite pour le rad du haut.
n°1941789
Cubensia
Posté le 14-10-2009 à 18:00:19  profilanswer
Sauf que la feinte c'est que il n'est en action que lorsque le 360 ne peut plus - il est pour la plupart du temps à l'arrêt ( comprendre que les 2 120 sont pas déclenchés )
Lorsqu'il est activé c'est uniquement en cas de benchs monstreux - ou de test de monté en charge ( ce que j'ai fait pour paramétré le BigNG )
En fait dans l'idée sur le BigNG j'ai tout asservi sur la t° de l'eau  - enfin ceci est ma variable première -  ensuite afin de limiter l'inertie j'ai aussi asservi la t° des GPU et du CPU mais dans une moindre mesure.
De plus si l'on prend en compte les flux dans ce boitier il est en constante dépression les 3 120 ainsi que les 2 220 et le 120 sur le cul de boitier supplantent totalement le 220 en façade et les deux 120- ce qui fait que ( dans mon idée ) il y aura toujours plus d'air extrait et ainsi l'impact du 240 soufflant dans le boitier s'en trouve amoindri .
Message édité par Cubensia le 14-10-2009 à 19:24:53
n°1941799
asmomo
Posté le 14-10-2009 à 18:24:07  profilanswer
220 :??:
n°1941800
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 14-10-2009 à 18:25:14  profilanswer
Ventilo de 220 en facade du boitier
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1941817
vanhoenack​er
Posté le 14-10-2009 à 18:57:43  profilanswer
d'après ta dernière réalisation cubensia, pour refroidir correctement un Cpu plus NB plus CG il est bon de tabler sur un 360 et un 240 ?  :jap:
(je dis ça car actuellement j'ai un 360 de base pour Cpu/NB/Gpu)
Message édité par vanhoenacker le 14-10-2009 à 18:58:09
n°1941827
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 14-10-2009 à 19:27:13  profilanswer
comment tu vidange car tout est en hauteur :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1941828
Cubensia
Posté le 14-10-2009 à 19:31:43  profilanswer
C'est un peu démesuré ce que j'ai monté mais P. avait çà dans la tête donc je n'ai pas contredis.
En même temps dans mon circuit j'ai un 480 et un 140 donc bon an, mal an on arrive au même truc.
Si tu veux du silence je dirais oui - perso des ventilos à plus de 800 tours çà m'insupporte donc je préfère augmenter la surface de dissipation.
Tu a une vidange sous le gpu regarde bien ;)
Message édité par Cubensia le 14-10-2009 à 19:32:56
n°1941830
bigstromp
Posté le 14-10-2009 à 19:42:10  profilanswer
bonjour, j'ai une pompe laing depuis 2 ans qui tourne nikel et j'ai récup un radiateur de voiture et je compte watercoolé ma cg penssé vous kel va tenir et qu'une simple pompe c'est suffisant ou en rajouté une deuxieme mais moi je pensse pas les couplé si j'en rajoute une plutot mettre 2 en série a 2 endroit différent!
qu'en penssez vous ?
MOD 800D>>ici<<
n°1941833
Cubensia
Posté le 14-10-2009 à 19:49:53  profilanswer
Moi je dis reste avec ta Laing toute seule tu économisera des € , demande à Aster il a un rad de caisse et une seule pompe
n°1941836
spence fox​trot
Posté le 14-10-2009 à 19:58:11  profilanswer
plutôt camion non? :o
petite interrogation du jour :
that > Ram freezer 3 pour refroidir this > 2*2GB Pc12800 cl7 @ 1,65V sur ça > Crosshair III
Ça passera au niveau de la taille?
Les barrettes peuvent être déshabillées? (pour les mettre sur le ramfreezer)
d'abord 2 barrettes, 2 autres si elles se font ressentir ^^
Également, à la place de ce Kit complet pour chips et mosfet pour la crosshair, qui est en nickel :/ , quels blocks (en cuivre ou cuivre+delrin) seraient compatibles?
merci d'avance ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1941837
asmomo
Posté le 14-10-2009 à 20:00:33  profilanswer
Et 2 sur la porte ? OK spa un boîtier en fait c'est un champ d'éoliennes  :whistle:
Avec une telle dépression autant virer les ventilos en entrée, non ? Là ils doivent être en surrégime et plus gêner le flus qu'autre chose :p
n°1941838
asmomo
Posté le 14-10-2009 à 20:02:12  profilanswer
Les blocs pour CG sont peu restrictifs en général, tu peux en mettre 42 sur une Laing :o
n°1941841
hidetoo
Posté le 14-10-2009 à 20:05:27  profilanswer
2 sur le dessus, en extraction, ils sont cachés par le rad 360 ;)
n°1941842
Cubensia
Posté le 14-10-2009 à 20:09:48  profilanswer
Non non rien sur la porte
Le ventilo en façade tourne un poil plus vite que ses compères.
n°1941843
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-10-2009 à 20:12:09  profilanswer
baloche94 a écrit :
j'dirai le schema n°3
julienberthier a écrit :
+1...
je vote pour le schéma 3 Ôssi, parce que le 4 fait plus bordélique :)
pour l'instant, je penche plus pour le 3 aussi. encore faudrait-il que j'arrive à relier les 2 cg... et ça, je ne pourrais le savoir qu'une fois tous les embouts/rads en main.
spence foxtrot a écrit :
4870 x2 sur le 360, cpu + 4870 sur 120 + 240 ^^
hmmm, pas con. je vais faire des schémas pour voir ce que ça donne ;)
edit : s'pa super clean comme ça :D
x2 en haut :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/setup5.jpg
x2 en bas :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/setup6.jpg
rien que la mise à jour du circuit va me coûter 100€, alors prendre un proc qui ne me servira pas... quoique... même si ça me tente de prendre un quad, je ne craquerai pas!
Message édité par newbee le 14-10-2009 à 20:35:02
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1941846
justbam
Posté le 14-10-2009 à 20:20:20  profilanswer
nop je parlais pour NoDeath
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1941850
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-10-2009 à 20:34:24  profilanswer
Une DDC suffit ;)
A l'époque j'avais CPU + GPU + NB + Mosfets + Mora (un des rads géant les plus restrictifs qui soit) et les perfs étaient bonnes avec une pompe+top.
http://img517.imageshack.us/img517/3493/ultrawcdg3.jpg
En ce moment, j'ai 2 DDC 10W rotor noir, pour un circuit un peu plus chargé. C'est overkill, mais j'avais envie d'un WC démesuré.
n°1941871
bigstromp
Posté le 14-10-2009 à 21:52:32  profilanswer
Merci pour vos conseils quelle est la durée de vie d'une pompe ??? car sa fait dja 2 ans que je l'ai je voudrait pas quelle me fasse le pet !!!!
MOD 800D>>ici<<
n°1941889
zorus10
homemadeur
Posté le 14-10-2009 à 22:34:48  profilanswer
50000 heures environ
n°1941941
davids
Posté le 15-10-2009 à 06:58:30  profilanswer
NODeath a écrit :
Je viens de finir de nettoyer  :ouch: c'est impressionnant comment ça se salit les tuyaux avec juste du LDR.
1) Photo avant vidage :
http://img235.imageshack.us/img235/978/p1310090000.jpg
2) Photo après vidage :
http://img169.imageshack.us/img169 [...] 090001.jpg
3) Photo après remplissage (J'ai zapé d'en faire une avec les tuyaux propres, ils étaient comme neuf donc bon :o) :
http://img210.imageshack.us/img210 [...] 090000.jpg
D'ailleurs je dois dire que mes waterblock était nickel chrome pas de merde à l'intérieur, ça fait 1 an et demi que je ne l'avais pas démonté.
pour info tu as nettoyé le systéme avec quoi??? (car tu n'as rien demonté si j'ai bien compris??)
n°1941954
NODeath
Posté le 15-10-2009 à 09:21:38  profilanswer
Bah si j'ai tout démonté :D
n°1941956
davids
Posté le 15-10-2009 à 09:28:24  profilanswer
ah ok a voir les photos on n'aurait pas dit...et donc tu as changé les tuyaux ?
n°1941958
NODeath
Posté le 15-10-2009 à 09:46:34  profilanswer
Non je les ai nettoyé avec la méthode de rosco
rosco a écrit :
Tu démontes et tu passes un "goupillon home-made" dans tes tuyaux (bout de chiffon attaché à une corde par exemple que l'on tire à travers tout ou que l'on pousse avec une tige métallique), ils redeviendront comme neufs.
n°1941962
davids
Posté le 15-10-2009 à 10:17:20  profilanswer
punaise c'est vachement efficace....et dire que j'en ai jeter qq morceau parce qu'ils avaient blanchis....merci
tu utilises un produit avec ou uniquement de l'eau?
n°1941965
NODeath
Posté le 15-10-2009 à 10:26:28  profilanswer
J'ai mis du mir sur le bout de chiffon. Par contre pour le bout de chiffon faut le faire assez gros histoire qui attrape toute la merde sur tout les bords ;)
Message édité par NODeath le 15-10-2009 à 10:26:51
n°1941972
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 15-10-2009 à 10:54:44  profilanswer
moi je tenterai bien un truc: les toyos au lave-vaisselle (faignasse inside :p)
n°1941981
Cubensia
Posté le 15-10-2009 à 11:27:38  profilanswer
Un sérieux doute m'habite quand à la viabilité de cette méthode peu orthodoxe
n°1942022
asmomo
Posté le 15-10-2009 à 13:33:23  profilanswer
L'eau va pas trop entrer dedans donc ça va pas marcher.
n°1942039
julienbert​hier
Posté le 15-10-2009 à 14:09:36  profilanswer
même enfilés sur les pics du panier (à la place des assiettes)  ??? ;)
de toute façon, je les ai nettoyé à la old-school, avec un fil de haut-parleur et un vieux bout de T-shirt scalpé pour l'occaz  [:kazama]
c'est vrai que ça enlève pas mal de merde, ils redeviennent presque transparent  [:papepipoupu]
Message édité par julienberthier le 15-10-2009 à 14:10:04
n°1942072
NODeath
Posté le 15-10-2009 à 16:13:41  profilanswer
Bah perso je l'ai fais avec l'intérieur d'une vieille chaussette blanche, c'est redevenu comme neuf, j'ai comparé avec un bout de tuyau que je n'ai jamais utilisé. :o
n°1942097
asmomo
Posté le 15-10-2009 à 17:05:00  profilanswer
Tu parles de petits bouts alors ?
n°1942100
julienbert​hier
Posté le 15-10-2009 à 17:32:23  profilanswer
ouais... nan, c'était une idee foireuse en fait  :non:
n°1942181
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-10-2009 à 20:04:15  profilanswer
sinon les "brancher" sur les sorties d'eau [:spamafote]
n°1942344
cassoux
Posté le 16-10-2009 à 11:29:04  profilanswer
Des rad 240mm qui font 15mm d'épaisseur, ça existe pas par hasard ? [:ddr555]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1942345
Cubensia
Posté le 16-10-2009 à 11:31:54  profilanswer
non pas trop
Il va ta falloir jouer sur l'épaisseur des ventilos
Scythe vient d'en sortir des slim en 120
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
