3348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1941288
rosco
Posté le 12-10-2009 à 22:49:00  profilanswer
noobzed a écrit :
pierreg60 sur noky, dit que c surement de l'extrudé et que ca va fissurer ac le chloro, je voudrais ton avis rosco
http://www.nokytech.net/forum/serv [...] 37-93.html
Mon post précédent évoquait une généralité, pas directement en relation avec ta pièce (par rapport aux propos que tu me prêtes : "d'apres rosco, c'est ok pour le chloro" ), car je ne sais pas quelle gamme de PMMA est utilisée par XSPC. Néanmoins, j'aurais dû préciser qu'il y a une subtilité avec le PMMA car, comme Pierre le dit très justement, il est recommandé d'avoir du PMMA coulé plutôt que de l'extrudé pour faire du soudage ou du collage notamment.
Plus globalement, il faut utiliser si possible du PMMA coulé si l'on commence à faire des usinages autres que des trous ou ouvertures basiques, c'est-à-dire du surfaçage, découpage varié, polissage, pliage, gravure, etc., car l'extrudé est moins apte à cela et + fragile. L'un des seuls avantages de l'extrudé réside dans son meilleur respect de l'épaisseur de la plaque par rapport au coulé. A part ça, le PMMA extrudé est moins cher que le coulé et plus bas de gamme, donc c'est potentiellement cela qui va être utilisé pour faire des économies ou quand la pièce simple n'a pas de contraintes particulières, mais je ne peux pas te garantir que XSPC utilise du coulé, même si c'est probable ici vu la pièce assemblée. Il faut leur demander par mail, car XSPC parle de "high quality acrylic" mais ça ne veut rien dire en soi, à moins que "high quality" se réfère à "coulé" pour eux. La différence entre les deux ne se voit pas à l'oeil (transparence, aspect de surface, etc.).
Message édité par rosco le 12-10-2009 à 22:50:21
n°1941291
rosco
Posté le 12-10-2009 à 22:54:27  profilanswer
TheCreator a écrit :
par pure curiosité, j'ai pris des mesures des temperatures de l'air ambient et de celui en sortie du rad, j'ai une diff pc eteint de 0.1°c (pour situer), de 1.5°c en idle et 3.1°c en burn.
ça me semble vraiment faible comme ecart mais c'est bien ce que je ressens puisque l'air en sortie est toujours froid... c'est normal, pas normal?
Rien d'étrange. Si tu sous-voltes pas mal, l'écart va grimper évidemment, et encore plus si la puissance à dissiper augmente dans le même temps, ta sonde ne ment pas.
n°1941294
vanhoenack​er
Posté le 12-10-2009 à 22:57:30  profilanswer
j'ai  monté mon rad 360 hors du boitier avec six ventils en Push/Pull pour refroidir le proc, le NB et ma HD4890 1000/1200
voila mes T° sous OCCT Power Supply (Linpack 64) :
CPU 60° et GPU 60°, à 21° ambiant
je ne vois pas ce que je peux faire de mieux, les T° sont normales ou l'ajout d'un rad est conseillé ?  :jap:
n°1941300
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 12-10-2009 à 23:20:03  profilanswer
et l'extrudé ca se colle pas :o ?
FEEDBACK HFR
n°1941301
zorus10
homemadeur
Posté le 12-10-2009 à 23:22:34  profilanswer
pour moi tu devrais vendre ce réservoir et en faire faire un a pierre60 sur mesure
n°1941302
rosco
Posté le 12-10-2009 à 23:30:49  profilanswer
Avec de la colle spécialisée oui (le contraire serait étonnant), mais avec un solvant il semble y avoir risque de fissure (comme l'utilisation d'alcool qui peut fissurer tout le réservoir d'un seul coup, c'est déjà arrivé, un Swiftech si je me souviens bien), Pierre a testé apparemment. Peut-être que ça irait avec autre chose que le chloro, je n'ai pas testé et je ne trouve pas de liens relatant ce genre d'expérience.
Message édité par rosco le 12-10-2009 à 23:33:37
n°1941332
juan1972
Posté le 13-10-2009 à 07:01:24  profilanswer
newbee a écrit :
je compte aussi rajouter un 120 à mes 240 et 360 :)
avec ça, j'ai un aperçu du bordel que ça va être dans le boitier, surtout avec la 4870 en plus! :D
c'est quoi tes toyos? t'as des courbes super serrées et ça ne pince pas!
par contre, la toughpower doit faire un peu tache niveau bruit... :/ je l'ai vite échangée contre une corsair, ça me ruinait le silence de mon wc...
pour le tuyau c'est du 8/11 et je n'ai aucun pincement mais tu peux avoir moins de bordel in,c'est juste le réservoir que tu vois en premier plan qui demande plus de tuyaux,comme l'autre est sur le top,il n'a pas besoin de liaison réservoir/pompe,donc moins de bordel
pour l'alim,non je ne l'entends pas
edit:pour le bordel que tu vois c'est normal car il y a deux pompes,mais avec une pompe
RES/POMPE/WB CPU/RS 360/WB NB/GTS 120/EK 285/GTS 240/RES
de cette façon tu obtiens un circuit on ne peux plus propre  :D
Message édité par juan1972 le 13-10-2009 à 08:01:51
n°1941335
asmomo
Posté le 13-10-2009 à 07:13:00  profilanswer
rosco a écrit :
C'est de l'acrylique aussi, tous leurs trucs le sont : http://www.xspc.biz/ddctop.php
Très peu utilisent du PC, c'est + cher et + chiant globalement, même si ça s'usine mieux.
OTAN pour moi, je sais pas pourquoi mais je pensais que l'acrylique était du polycarbonate, et j'ai pas vu que t'avais dit le contraire dans ton post.
En tout cas, d'aspect, je le trouve assez différent d'autres trucs en plexy que j'ai. Plus beau. Par exemple j'ai un bloc GPU NexXxos et on voit des traces (de découpe ?) dessus, pas sur le XSPC.
n°1941351
noobzed
Posté le 13-10-2009 à 08:40:26  profilanswer
bon je vais faire plus simple je vais pas le toucher le reservoir :D
par contr evous savez comment effacer / nettoyer les traces blanches qui se collent a la paroi au niveau de la ligne d'eau au fur et a mesure que le tampax ? ( temps passe :o )
FEEDBACK HFR
n°1941352
juan1972
Posté le 13-10-2009 à 08:43:17  profilanswer
tu frotte juste avec un chiffon
n°1941355
noobzed
Posté le 13-10-2009 à 08:54:17  profilanswer
oui mais je px pas passer mes doigts dedans :o
FEEDBACK HFR
n°1941356
juan1972
Posté le 13-10-2009 à 08:57:26  profilanswer
dans ce cas tu le démonte de la pompe,tu mets du gros sel,un peu d'eau et tu secoue le tous,et le tour est jouer
bien sur,tu rince bien après
Message édité par juan1972 le 13-10-2009 à 08:58:07
n°1941357
noobzed
Posté le 13-10-2009 à 09:05:03  profilanswer
du gros sel , pas con, c plus l'effet abrasif qui va agir en somme :D
FEEDBACK HFR
n°1941358
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-10-2009 à 09:06:55  profilanswer
Avec un écouvillon çà marchera parfaitement ;) bon OK il faut avoir des enfants et des bibs. à nettoyer
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1941359
noobzed
Posté le 13-10-2009 à 09:14:09  profilanswer
j'ai ça mais bon je prefere eviter que les bidules de Lou, ma fille, touche le matos water, spa tellement hygienqiue meme si c rincé apres :D
FEEDBACK HFR
n°1941381
asmomo
Posté le 13-10-2009 à 11:42:39  profilanswer
Abrasif, plexi, ya que moi que ça gène ?
n°1941383
NODeath
Posté le 13-10-2009 à 11:46:33  profilanswer
NODeath a écrit :
Hello tout le monde,
Quelqu'un sait comment on fait pour redonner l'éclat transparent à ses tuyaux par hasard ? Je trouve qu'ils sont devenu degueu  [:cerveau klem]
Avant :
http://img245.imageshack.us/img245 [...] 080013.jpg
Après :
http://img245.imageshack.us/img245 [...] 090001.jpg
Merci d'avance  :hello:
Personne n'a de solution ?  :??:
n°1941385
rosco
Posté le 13-10-2009 à 11:53:32  profilanswer
Tu démontes et tu passes un "goupillon home-made" dans tes tuyaux (bout de chiffon attaché à une corde par exemple que l'on tire à travers tout ou que l'on pousse avec une tige métallique), ils redeviendront comme neufs.
n°1941388
NODeath
Posté le 13-10-2009 à 12:04:17  profilanswer
Merci je vais tester  :jap:
n°1941390
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-10-2009 à 12:09:38  profilanswer
Cubensia a écrit :
pourquoi tu fais pas un loop devant avec 2 90.
j'ai toujours pas compris ce que tu voulais dire...  :whistle:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1941406
Cubensia
Posté le 13-10-2009 à 13:40:19  profilanswer
Deux 90 sur chaque cartes du coup tu te retrouve a relier les embouts avec un bout de tuyau courbé comme on ferait avec deux MCW60
n°1941410
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-10-2009 à 14:17:31  profilanswer
ah ok :D
j'y avais pensé, mais pour du 10/13, la courbure est trop serrée... du coup ça m'obligerai à faire un loop à rallonge, pas fan :/
n°1941412
Cubensia
Posté le 13-10-2009 à 14:29:25  profilanswer
Bah ce que tu peux faire c'est prendre des embouts 1/4 male 1/4 femelle coudé à 90 sur lequel tu branche un 45° de chaque coté
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
ou deux comme çà
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 4--IG.html
n°1941415
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-10-2009 à 14:44:13  profilanswer
j'y ai pensé aussi, mais j'ai pas l'impression que ça passe... :cry: les trous sont trop rapprochés verticalement..
en fait, ça donne à peur près ça :
4870x2 :    -----|          |---------------------|          |-------
4870 :          ------------|          |--|          |-----------
ça parle pas trop comme ça, mais j'essaierai de poster une photo ;)
n°1941416
NODeath
Posté le 13-10-2009 à 14:52:11  profilanswer
Ca marche pas bien ton truc :/ même après 5 6 aller retour, ça reste on voit que ça bouge il y a les traces du chiffon mais pas assez "puissant"  [:cerveau klem]
n°1941418
rosco
Posté le 13-10-2009 à 15:01:43  profilanswer
Faut mouiller le chiffon/sopalin et faire en sorte que ce soit assez gros pour bien racler les parois, quitte à faire un aller-retour. Ca fonctionne très bien chez moi.
n°1941429
spence fox​trot
Posté le 13-10-2009 à 15:35:56  profilanswer
et tourner le chiffon à l'intérieur tout en avançant... histoire que ça nettoie mieux...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1941433
NODeath
Posté le 13-10-2009 à 16:01:35  profilanswer
C'est ce que je faisais mais j'avais oublié l'ingrédient magique, le mir  [:cerveau bernadette], maintenant ils sont redevenu comme neuf  :love:, merci pour l'astuce  ;)
n°1941441
Cubensia
Posté le 13-10-2009 à 16:26:52  profilanswer
Pourquoi passer entre ? tu peux passer par le dessus si les blocs sont débouchés des deux cotés ?
n°1941445
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-10-2009 à 16:42:16  profilanswer
j'avais fait le test vite fait, mais ça avait l'air de pincer. faudra que j'essaie avec les embouts directement pour voir si ça passe je pense.
mais d'un autre côté, ce qui sera embêtant ce sera de router les cg qui se trouvent en bas vers le 360 qui se trouve en haut du boitier, et de router le cpu qui se trouve en haut vers les 240 qui lui est en bas!  :pt1cable:
à moins de rajouter un RX120 comme je le mentionnais et y mettre les 2 cg avec le 240, et balancer le cpu sur le 360. sauf qu'un rs360 pour un cpu seul, même pas quad core qui plus est, ça fait un peu too much pour moi :/ le but est quand même d'optimiser les perfs des rads sans pour autant avoir des t° de oufzor :)
n°1941603
grao
The visitor
Posté le 13-10-2009 à 23:34:19  profilanswer
Dites mon Nexxos XP highflow X2 si je le monte "tête en bas" c'est à dire le IN en bas et le OUT en haut ça pose un problème?
Je pense que  non mais je préfère demander. :jap:
Parce que ça m'arrangerait bien pour mes tuyaux...
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1941604
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 13-10-2009 à 23:35:27  profilanswer
aucun probleme  :jap:
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1941606
grao
The visitor
Posté le 13-10-2009 à 23:38:42  profilanswer
Ok merci :jap:
n°1941639
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-10-2009 à 02:03:32  profilanswer
re :) avec des photos cette fois!
donc, voici à quoi ressemblent les 2 blocs vga :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/DSC01962.jpg
et là, mon setup actuel :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/DSC01966.jpg
je compte donc rajouter un 120 en extract boitier.
si j'arrive à relier les 2 cg, plusieurs possibilités :
1. cpu sur 120 / les 2 cg sur 240+360
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/setup1.jpg
sachant que le corsair bidule a des perfs tout juste correctes avec un i7 ( http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3 ), avec mon e8500@1.4V, je devrais avoir beaucoup mieux.
2. cpu sur 240 / les 2 cg sur 120+360
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/setup2.jpg
en termes d'équilibre, c'est ce qui me parait le plus approprié, mais vla la toile d'araignée quoi... :/
3. cpu sur 360 / les 2 cg sur 240+120
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/setup3.jpg
le plus clean, mais un rs360 pour juste le cpu, ça fait un peut too much amha...
si je n'arrive pas à relier les 2 cg :
4. 4870 déplacée en haut+cpu sur 120+360 / 4870x2 sur 240
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%203/setup4.jpg
relativement clean, mais 240 pour une x2, ça risque d'être juste...
pour l'instant, je ne vois rien d'autre. si vous avez des idées, je suis preneur! :jap:
n°1941641
baloche94
Posté le 14-10-2009 à 03:07:54  profilanswer
j'dirai le schema n°3
n°1941647
spence fox​trot
Posté le 14-10-2009 à 04:23:25  profilanswer
4870 x2 sur le 360, cpu + 4870 sur 120 + 240 ^^
n°1941663
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 14-10-2009 à 08:37:09  profilanswer
+1...
je vote pour le schéma 3 Ôssi, parce que le 4 fait plus bordélique :)
Message édité par julienberthier le 14-10-2009 à 08:37:52
n°1941664
juan1972
Posté le 14-10-2009 à 08:50:18  profilanswer
moi je serais plutôt pour le circuit 2,si tu fais deux circuits totalement indépendants sinon je ferais au plus propre,comme l'ordre ne change en rien les perfs,tout en série
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-VZ4JZJIE.jpg
chez moi aussi c'est le bordel,mais c'est du watercooling,pas du tuning,je vois que pas mal de personnes qui viennent sur cette session font des choses certe belles mais qui n'ont rien a voir avec du WC,comme le gainage des fils,oui c'est beau j'aime aussi,mais pour moi c'est du tuning et rien d'autre,par rapport à ces débuts,la session dérive grave
Message édité par juan1972 le 14-10-2009 à 08:58:32
n°1941683
Cubensia
Posté le 14-10-2009 à 10:56:31  profilanswer
Bah si on peut faire les deux hein c'est pas plus mal non plus ;)
Tiens ma dernière création pour une personne qui demandait de l'aide sur Noky ;)
http://nemodus.smugmug.com/photos/679891395_QRqta-L.jpg
n°1941687
NODeath
Posté le 14-10-2009 à 11:42:08  profilanswer
Je viens de finir de nettoyer  :ouch: c'est impressionnant comment ça se salit les tuyaux avec juste du LDR.
1) Photo avant vidage :
http://img235.imageshack.us/img235/978/p1310090000.jpg
2) Photo après vidage :
http://img169.imageshack.us/img169/8982/p1310090001.jpg
3) Photo après remplissage (J'ai zapé d'en faire une avec les tuyaux propres, ils étaient comme neuf donc bon :o) :
http://img210.imageshack.us/img210/6838/p1410090000.jpg
D'ailleurs je dois dire que mes waterblock était nickel chrome pas de merde à l'intérieur, ça fait 1 an et demi que je ne l'avais pas démonté.
Message édité par NODeath le 14-10-2009 à 11:43:00
n°1941691
juan1972
Posté le 14-10-2009 à 11:58:35  profilanswer
tout dépend du ldr que tu utilise,avec le mien ils sont encore comme neufs,et c'est du ldr pure qui tourne,pas une goutte de flotte
Message édité par juan1972 le 14-10-2009 à 11:59:13
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
