5339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  265  266  267  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1940740
Bi11Bar0ud
Posté le 10-10-2009 à 23:30:27  profilanswer
noobzed a écrit :
oui mais pkoi ca marcherait sur le montage de swiftech ?
Ben justement parce qu'ils ont deux WB identiques dans chaque boucle et que le débit à l'entrée de la section parallélisée, doit être égal à celui à la sortie de la section parallélisée.
Par contre dans la section parallélisée, le débit n'est pas obligatoirement le même dans chaque boucle ... Le seul moyen d'y parvenir c'est que les PDC soient égales (et le moyen le plus simple pour nous d'y arriver est d'avoir deux WB identiques)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1940745
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 10-10-2009 à 23:55:45  profilanswer
dsl mais je vois vraiment pas pkoi ca marcherait pas sur mon circuit, qqun q'autre dit pareil que billbaroud ?
FEEDBACK HFR
n°1940748
rosco
Posté le 11-10-2009 à 00:08:30  profilanswer
Ca ne peut pas marcher si tu peux traverser directement de part en part par les 2 trous l'un au dessus de l'autre... La flotte ira tout droit, ça ne peut pas circuler dans le WB, c'est pourtant évident.
n°1940749
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 00:10:31  profilanswer
je me suis dit ça d'une part, mais je me suis dit aussi qu'il y aurait forcement de la flotte qui irait dans le wb de la cg, non ?
Message édité par noobzed le 11-10-2009 à 00:10:43
FEEDBACK HFR
n°1940750
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 11-10-2009 à 00:11:31  profilanswer
Il parle de cette image
http://lh6.ggpht.com/_ewMJ_gKYs2k/SnGf1MfUeQI/AAAAAAAAGJ8/09m2CZOel8Q/s640/DSCF2974.JPG
n°1940751
rosco
Posté le 11-10-2009 à 00:11:46  profilanswer
Oui, elle ira au début pour remplacer l'air, mais ça ne circulera pas ensuite puisqu'il n'y a pas de différence de pression. La cavité interne du WB sera une zone morte...
Message édité par rosco le 11-10-2009 à 00:13:30
n°1940752
zorus10
homemadeur
Posté le 11-10-2009 à 00:12:19  profilanswer
la logique veux que ton liquide prendra toujours le chemin le plus facile
Message édité par zorus10 le 11-10-2009 à 00:12:42
n°1940753
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-10-2009 à 00:14:56  profilanswer
je ne connais pas ce bloc, mais ptet que le bloc a "2 étages", du coup, l'eau rentre par le haut du trou gauche, fait le tour du bloc à l'étage du haut jusqu'au trou droit, passe à l'étage en dessous par le trou droit, parcours le bloc dans l'autre sens vers le trou gauche et ressort par le bas du trou gauche!  :pt1cable:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1940754
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 00:15:13  profilanswer
donc rien n'ira ds la cg ? :( enfin pas suffisamment pour faire un cooling perf .. z'etes absolument sur ?
FEEDBACK HFR
n°1940755
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 11-10-2009 à 00:15:27  profilanswer
Tu rêves là :d
Message édité par Vampyrstar le 11-10-2009 à 00:15:44
n°1940756
zorus10
homemadeur
Posté le 11-10-2009 à 00:15:38  profilanswer
oui c'est ca on le vois sur la photo
n°1940757
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-10-2009 à 00:16:04  profilanswer
quotez svp, on ne sait plus qui répond à qui! :lol:
edit : grilled by vampyrstar :D
Message édité par newbee le 11-10-2009 à 00:16:26
n°1940758
zorus10
homemadeur
Posté le 11-10-2009 à 00:24:51  profilanswer
aller voir ce lien
http://forums.overclockers.com.au/ [...] p?t=781039
il y a bien 2 etages
Message édité par zorus10 le 11-10-2009 à 00:25:56
n°1940762
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 11-10-2009 à 00:28:29  profilanswer
Ha pardon, je croyais qu'on parlait d'une X2 mono PCB
n°1940763
zorus10
homemadeur
Posté le 11-10-2009 à 00:33:07  profilanswer
sur la mono PCB tu as raison ya 1 seul etage ce qui est logique
Message édité par zorus10 le 11-10-2009 à 00:33:38
n°1940765
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-10-2009 à 00:37:11  profilanswer
Vampyrstar a écrit :
Tu rêves là :d
[:paul-hewson]
n°1940802
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 10:30:50  profilanswer
est ce que c'est possible de raccourcir ceci de 1,5 cm en hauteur ? si oui comment ?
http://www.nutman.dk/worklog/xspc-reservoir.jpg
Message édité par noobzed le 11-10-2009 à 10:31:04
FEEDBACK HFR
n°1940830
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-10-2009 à 12:10:40  profilanswer
"Pour 12 V= 2,8 A (maxi 3,2 A). Longueur de câble 25 cm. Débit de refoulement maxi 20 l/min, hauteur de refoulement 10 (m 1 bar). Dim (L x l x H) : 125 x 90 x 60 mm. Moteur à 5 pôles indépendants du sens de rotation. Raccord de tuyau 10 mm de Ø. Graissage permanent. Joint de protection contre la marche à sec. Poids 270 g. 50% de durée de mise en circuit."
Cette pompe pourrai fonctionner pour du waterCooling ?
Gigabyte France
n°1940832
vigor650
Posté le 11-10-2009 à 12:16:18  profilanswer
c'est quoi comme pompe? c'est les trucs industriels type conrad? si oui tu peux oublier sauf si tu es sourd !!;)
les 50% ça veut dire qu'elle ne peut pas tourner 24/24
Message édité par vigor650 le 11-10-2009 à 12:17:23
n°1940833
Bi11Bar0ud
Posté le 11-10-2009 à 12:18:46  profilanswer
Faisable oui, suffit de couper, de raccourci de la longueur désirée et de recoller au chloroforme ... La difficulté étant que les découpes doivent être bien droite et l'état de surface quasi nickel pour le recollage ... Pas forcément facile à faire avec de l'outillage standard je pense
n°1940834
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 12:20:34  profilanswer
ya pas autre chose que le chloroforme ? une colle plus facilement trouvable ? scie a metaux dents fines huilée puis ponçage sur plaque de verre ça peut pas aller ?
FEEDBACK HFR
n°1940835
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-10-2009 à 12:21:04  profilanswer
Oui du type Conrad, donc pour faire simple, c'est de la merde ?  :)
Gigabyte France
n°1940840
rosco
Posté le 11-10-2009 à 12:31:29  profilanswer
Oui, ça ne convient pas pour un watercooling à cause des périodes obligatoires d'arrêt à tension nominale (30 min maxi sur 1 heure), sauf à la sous-volter assez fortement (6-9 V). Et puis ce n'est pas silencieux, ce sont des pompes à engrenages il me semble, quelqu'un en avait déjà testé une.
n°1940842
Bi11Bar0ud
Posté le 11-10-2009 à 12:34:30  profilanswer
Ca doit surement exister mais je connais pas ... Le pb c'est qu'il faut trouver une colle qui résiste au LDR, et que c'est rarement spécifier sur les emballages.
Sinon le chloroforme en faisant pas mal de pharmacies, tu devrais réussir à en trouver ... Le pb c'est qu'après il te faut une seringue en verre et l'aiguille qui va avec (quoi que ça c'est pe-être pas le plus compliqué à trouver pour toi)
Sinon pour la découpe et le reste, oui ça suffira
Message édité par Bi11Bar0ud le 11-10-2009 à 12:35:11
n°1940848
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 12:52:49  profilanswer
colle pour aquarium peut etre que ca peut le faire ça ?
je pense pas que seul le chloro puisse coller le plexi , non ?
rosco un avis ?
FEEDBACK HFR
n°1940850
zorus10
homemadeur
Posté le 11-10-2009 à 12:57:44  profilanswer
ya ca comme colle mais je ne sais pas si c'est bien
http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] 98E83F4CB3
Message édité par zorus10 le 11-10-2009 à 12:58:02
n°1940852
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 12:58:44  profilanswer
tu saurais me faire ça zorus ?
FEEDBACK HFR
n°1940853
vigor650
Posté le 11-10-2009 à 13:00:58  profilanswer
moi  :D
n°1940854
zorus10
homemadeur
Posté le 11-10-2009 à 13:02:21  profilanswer
non je ne peux pas ma machine ne découpe pas le plexi mais je vais voir avec un pot fraiseur au travail si il peux te le découper pour le collage la je ne sais pas faire
et pierre60 il ne peux pas?
Message édité par zorus10 le 11-10-2009 à 13:04:01
n°1940857
Bi11Bar0ud
Posté le 11-10-2009 à 13:12:45  profilanswer
rosco un avis ?
Le chloro suffit à coller le plexi, d'ailleurs Pierreg60 colle tous ses reservoirs comme ça ;)
D'ailleurs voila un petit tuto de rebelbiker sur la creation de reservoir baie avec découpe/collage/ etc ...
=> http://www.alvasoft.net/hardware-c [...] g-7-1.html
Message édité par Bi11Bar0ud le 11-10-2009 à 13:13:04
n°1940866
rosco
Posté le 11-10-2009 à 13:51:02  profilanswer
rosco un avis ?
Plexi ne veut rien dire en soi, c'est une marque. Le chloroforme soude chimiquement les résines acryliques de la famille des PMMA (marques Plexiglas, Lucite, Altuglas et bien d'autres...), il y a aussi le trichloréthylène et le chlorure de méthylène (dichlorométhane) qui fonctionnent, mais attention à leur utilisation et aux vapeurs nocives à ne pas respirer, ce dernier liquide étant très volatile. De la cyanocrylate spéciale avec activateur peut aussi convenir (composé des colles genre Acryfix), mais les 2 surfaces doivent être parfaitement concordantes car ça ne comblera pas trop les vides. Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant soudure et collage avec des colles spécialisées (pas d'efforts sur le réservoir, ça suffirait bien).
Si c'est du polycarbonate (Lexan, Makrolon...), c'est peine perdue (ce n'est pas le cas du réservoir ici) car la plupart des solvants sont agressifs pour cette matière et bousilleront la surface. Il est préférable d'employer des colles spécialisées dans ce cas là.
Message édité par rosco le 11-10-2009 à 13:52:57
n°1940899
asmomo
Posté le 11-10-2009 à 16:27:40  profilanswer
J'ai le top XSPC seul et il me semble bien que c'est du polycarbonate.
n°1940902
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 16:36:20  profilanswer
de toute facon si je le recoupe, je pourrais tjrs tester sur les chutes du reservoir :D
FEEDBACK HFR
n°1940906
rosco
Posté le 11-10-2009 à 16:50:47  profilanswer
C'est de l'acrylique aussi, tous leurs trucs le sont : http://www.xspc.biz/ddctop.php
Très peu utilisent du PC, c'est + cher et + chiant globalement, même si ça s'usine mieux.
Message édité par rosco le 11-10-2009 à 16:51:36
n°1940908
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 17:06:21  profilanswer
donc colle pour acrylic, acrytruc machin :D
le chloroforme si j'ai pas de sreingue en verre, je px faire comment ?
faut faire vite ? ca colle tres vite ?
Message édité par noobzed le 11-10-2009 à 17:07:18
FEEDBACK HFR
n°1940913
rosco
Posté le 11-10-2009 à 17:18:52  profilanswer
Ca peut se faire avec une seringue en plastique (avec un piston caoutchouté) à défaut d'en avoir un en verre, mais il ne faut pas trainer car la seringue va ramollir.
Sur le PMMA, oui ça va vite dissoudre et souder les 2 parties (pré-assemblées avec du scotch...), une dizaine de seconde tout au plus, donc faut pas se louper et le faire d'un trait autant que possible.
Message édité par rosco le 11-10-2009 à 17:19:56
n°1940915
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 17:24:39  profilanswer
oui j'en ai a la pelle des seringue en plastique, vu que je suis infirmier :D mais pas en verre ca se fait plus ça :(
FEEDBACK HFR
n°1940917
vanhoenack​er
Posté le 11-10-2009 à 17:42:20  profilanswer
t'as jamais eu l'occasion de récupérer des consommables d'assistance respiratoire : tuyaux, embouts etc.. etc... ?  :jap:
n°1940919
noobzed
Posté le 11-10-2009 à 17:43:55  profilanswer
et infectés :o ? tu en veux lol ? deja qu'on a pas trop de stock, je vais pas depouiller l'assistance publique des hopitaux de marseille :o
FEEDBACK HFR
n°1940923
vanhoenack​er
Posté le 11-10-2009 à 17:51:51  profilanswer
 au moins ça sera pas gâché  :)  et puis y'a un tas de circuits machine > patient uniquement (PPC, O²) et Anios est ton ami
Message édité par vanhoenacker le 11-10-2009 à 17:52:36
n°1940933
Bi11Bar0ud
Posté le 11-10-2009 à 18:22:24  profilanswer
noobzed:  j'en ai une sur mon topic de seringue en verre ... mais pour un collage est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
