3716 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1930023
Neernitt
Posté le 09-09-2009 à 23:59:28  profilanswer
Pour le débit c'est simple, suffit de regarder le liquide couler dans le resevoir, et pour la pression suffit de boucher avec le doigt.
C'est normal que le dessous de ma pompe soit chaud (je peux tenir le doigt dessus mais ça chauffe pas mal quand même) ?????
Message édité par Neernitt le 09-09-2009 à 23:59:49
n°1930115
Ames974
Posté le 10-09-2009 à 11:55:37  profilanswer
y en as qui connaissent les OCZ Flex II XLC ?
http://www.materiel.net/live/70713.jpg
niveau "restrictivité", ça donne quoi ?
n°1930117
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-09-2009 à 11:58:05  profilanswer
Pire que les Flex 1! (4mm interne :sweat: )
A monter en dérivation de ton circuit principal plutôt qu'en série avec le spliter fourni
n°1930121
Ames974
Posté le 10-09-2009 à 12:05:44  profilanswer
je me doutait bien que la chose soit restrictive, mais j'avais pas pensé à un montage en dérivation :)
Y a aussi l'autre série, les Flex EX (8mm int). Mieux ?
http://www.materiel.net/live/89582.jpg
Mais j'ai une p'tite préférence pur les Flex II en fait :D
Message édité par Ames974 le 10-09-2009 à 12:06:32
n°1930124
Fredo du 9​1
Posté le 10-09-2009 à 12:09:50  profilanswer
Ils sont gros les Flex II :o
n°1930128
Ames974
Posté le 10-09-2009 à 12:17:33  profilanswer
ouai :D
de toute façon soit t'est en DDR2 tu peux en mettre 2x 2Go, soit t'es un DDR3, t'en mets 3x 2Go.
Franchement, 8Go de DDR2 ou 12Go de DDR3, c'est assez useless (avis perso ;) )
Message édité par Ames974 le 10-09-2009 à 12:17:44
n°1930129
Fredo du 9​1
Posté le 10-09-2009 à 12:20:56  profilanswer
Bah déjà 6 go l'utilité est limité :o
D'ailleurs perso je voit pas trop l'utilité de wc de la ram ... si jamais tu as un peu trop de sous je suis ouvert au dons ;)
Message édité par Fredo du 91 le 10-09-2009 à 12:21:10
n°1930131
TheCreator
Posté le 10-09-2009 à 12:23:32  profilanswer
ça fait propre, classe, c'est beau, les gouts et les couleurs ne se discutent pas :D
mais apres c'est sur qu'un bon gros rad et un 80mm qui soufflent tout doucement dessus, ça doit bien suffire.
n°1930132
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-09-2009 à 12:24:07  profilanswer
6mm interne les Flex EX il me semble
n°1930133
Ames974
Posté le 10-09-2009 à 12:28:54  profilanswer
nan j'ai pas trop de sous :D
bah le wc c'est un p'tit hobbie après le coté pratique chez moi :D
j'aime bien essayé, donc c'est sur que pour certains l'intéret est limité ;)
dans la limite de mon portefeuille en tout cas :D
sur matos.net il est dit 8mm int [:urd]
mais c'est vrai qu'à vu d'oeil là, j'ai du mal aussi a voir les 8mm :sweat:
Message édité par Ames974 le 10-09-2009 à 12:32:04
n°1930177
asmomo
Posté le 10-09-2009 à 14:32:24  profilanswer
TheCreator a écrit :
j'pense pas que le soucis vienne du ldr, il devait deja y avoir de la merdouille avant, et la vidange les a remués...
et ouais j'suis bon pour tout récurer a la main. faut que j'me motive un de ces jours...
Pour ce qui est démontable démonte, pour le reste utilise un acide (genre du vinaigre).
n°1930181
asmomo
Posté le 10-09-2009 à 14:35:47  profilanswer
Oui ça chauffe. Faut juste faire gaffe à ne pas la poser à plat. Elle fait quel genre de bruit, elle transmet ses vibrations au reste et c'est de là que vient le bruit ? Genre si tu la tiens en main ça donne quoi ? Sans bouger car le rotor est suspendu.
Baisse de débit là j'avoue que je comprends pas trop, enfin je connais pas exactement les pompes que t'as remplacées, mais si c'est TT ça doit être pourri  :whistle:
n°1930183
asmomo
Posté le 10-09-2009 à 14:39:16  profilanswer
Sinon pour la RAM ça dépend de l'usage, si j'avais 8/12Go (et un OS les gérant, ou un ramdisk les gérant), je ferais un ramdisk, je vois tout de suite plus l'utilité que de la RAM WC.
Mais par principe le full WC me plait bien, d'ailleurs j'avais repéré en germanie un kit flex en DDR3 3*2Go pour 150€.
n°1930227
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 10-09-2009 à 17:03:21  profilanswer
perso j'ai essayer le wc de la ram c'est classe *_* propre et tout ca mais après c'est sur que ca bouleverse pas le monde
Pareil moi c'était pour tester une config fullwater mais je ne pense pas y revenir (mon WB était un MIPS feezer Ram)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1930228
ced1903
Posté le 10-09-2009 à 17:08:37  profilanswer
je vous deconseille vivement les flex avec deux embout (un de chaque coté) j'ai essayer, ca a fuit direct ... pourtant tout parfait, serré au max avec des collier de serrage etc...
bref je reccomande pas du tout
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1930229
justbam
Posté le 10-09-2009 à 17:10:09  profilanswer
serrer au max avec des colliers de serrage faut faire gaffe in ne sont pas rond les colliers prennent une forme ovale et sa fuit ...
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1930230
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-09-2009 à 17:10:46  profilanswer
Bah, c'est qu'une question de tuyau, faut prendre un poil plus petit que l'embout et ça tient nickel :spamafote:
n°1930232
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-09-2009 à 17:14:42  profilanswer
Le full water c'est beau mais dès que tu veux y toucher c'est la mayrde  :fou:
Message édité par Cubensia le 10-09-2009 à 17:14:57
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1930235
ced1903
Posté le 10-09-2009 à 17:22:31  profilanswer
perso je pense que water cpu + GPU est amplement suffisant, a la limite NB, mais rien de plus ...
Message édité par ced1903 le 10-09-2009 à 17:23:09
n°1930236
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-09-2009 à 17:23:32  profilanswer
Faut mettre des QDC entre chaque élément!  [:atom1ck]
n°1930238
TheCreator
Posté le 10-09-2009 à 17:34:51  profilanswer
qdc? raccords rapides?
n°1930243
justbam
Posté le 10-09-2009 à 17:41:11  profilanswer
ouep fullwater c'est un poil relou super beautifull mais chiant un poil surtout que j'avais deux circuit !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1930244
Ames974
Posté le 10-09-2009 à 17:41:33  profilanswer
j'ai commandé les flex 2 (avec les deux embouts de chaque coté). dans le bundle y a du tuyau fourni, j'espère pas qu'il va m'arriver une mayrde [:bakk6]
Message édité par Ames974 le 10-09-2009 à 17:42:13
n°1930246
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 10-09-2009 à 17:44:42  profilanswer
aucune fuite chez moi  :??:
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1930247
asmomo
Posté le 10-09-2009 à 17:44:45  profilanswer
Après ça dépend de ta façon d'utiliser ton PC, perso ça me saoule de plus en plus d'aller dans le boîtier pour rien (par contre monter des nouveaux trucs, ça me dérange pas), donc de ce côté-là, pas de pb. La RAM est un cas particulier car elle crame tous les 3 mois...
n°1930248
baloche94
Posté le 10-09-2009 à 17:46:31  profilanswer
bon apres pour ce qui est du 4 int y a quand meme 4"chemin" pour la flotte , 2 par barrette donc peut on dire que ca fait un total de 8int  ?
perso je les ai mise sur un circuit different , j'ai jamais testé dans le meme circuit
Message édité par baloche94 le 10-09-2009 à 17:47:15
n°1930253
Ames974
Posté le 10-09-2009 à 18:06:49  profilanswer
Bah je vais testé en série dans mon circuit pour voir. Bon, j'ai rien pour mesuré le débit, je verrai par les T°.
Si j'ai pas de différence sur les T°, p'tet que je laisserai en série.
Mais j'ai réfléchi a un montage qui rendrai bien. Je pense mettre en dérivation comme l'a dit aster avec ça :
http://www.coolingtechnique.com/img/koolance/nourrice.jpg
Message édité par Ames974 le 10-09-2009 à 18:07:06
n°1930254
justbam
Posté le 10-09-2009 à 18:08:00  profilanswer
c'est staÿlaÿ !!!!
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1930323
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 10-09-2009 à 21:10:23  profilanswer
Quelqu'un a essayé les nouveaux rad Thermo ? face a du XSPC RX ?  [:potemkin]
n°1930358
Neernitt
Posté le 10-09-2009 à 22:27:11  profilanswer
Merci pour l'info sur la température, ça rassure.
Sinon le bruit c'est un bruit régulier style il y à un truc qui tourne mais super bien étudié et ajusté donc c'est vraiment clean, par contre les vibrations ça craint à ce point  :D .
Mais bon puisque niveau température ça craint rien apparemment je vais tout fermer et bourrer de mousse demain.
n°1930425
baloche94
Posté le 11-09-2009 à 08:26:49  profilanswer
j'ai pas eu de splitter fourni avec moi , juste les embouts qui servent a diviser le flux en 4.
n°1930426
baloche94
Posté le 11-09-2009 à 08:27:54  profilanswer
t'as jamais eu de tracer :D
n°1930432
Cubensia
Posté le 11-09-2009 à 09:23:13  profilanswer
Ca chauffe çà :D surtout à 2.5 / 2.6V :)
n°1930447
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-09-2009 à 10:26:37  profilanswer
Cubensia a écrit :
Ca chauffe crâme çà :D surtout à 2.5 / 2.6V :)
 [:silkana]
n°1930449
Cubensia
Posté le 11-09-2009 à 10:30:04  profilanswer
Bah mes ballistix ont tourné comme çà pendant qq mois ;) mais bon j'avais deux jeux ^^ car elles se polarisaient à force.
n°1930453
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-09-2009 à 11:38:57  profilanswer
par "polarisent" tu veux dire que ça devient des aimants? :??:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1930456
Cubensia
Posté le 11-09-2009 à 12:01:28  profilanswer
Ils y a une migration qui se fait, par arrachement des électrons et les rettes ne fonctionnait plus :/ Ils fallaient les sortir qu'elles se reposent pour les faire fonctionner de nouveau.
Ma bon elles prenaient bien en cas 4 et en cas 5 :)
n°1930566
spence fox​trot
Posté le 11-09-2009 à 17:12:19  profilanswer
hate aluminium ^^
('fin, si ça en est bien!)
fréquence d'origine à ?
ddr2 ddr3??
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1930607
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 11-09-2009 à 20:39:32  profilanswer
une alim de 750w ( 60A monorail =pour un i7 920 @4GHZ ou plus et une gtx295 oc mono pcb ca passe ou c rop juste ? et ds la mm idée un feser 360 + un feser 120 en pull + laing 10w pour watercooler ce mm cpu et gpu ca passe ?
Message édité par noobzed le 11-09-2009 à 20:42:58
FEEDBACK HFR
n°1930609
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-09-2009 à 20:45:29  profilanswer
si c'est une bonne alim ouep, ça passe, avec de la marge même ;)
n°1930615
noobzed
Posté le 11-09-2009 à 20:53:07  profilanswer
thermaltake toughpower xt 750w, c'est récent
et quid des rads ?
FEEDBACK HFR
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
