3820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1930615
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 11-09-2009 à 20:53:07  profilanswer
thermaltake toughpower xt 750w, c'est récent
et quid des rads ?
FEEDBACK HFR
n°1930618
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-09-2009 à 20:57:25  profilanswer
les rads, je dirais au moins 360 + 240 épais. quand même du bi-gpu + un i7.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1930621
noobzed
Posté le 11-09-2009 à 21:03:06  profilanswer
c'est deux tres epais en pull 360 et 120
FEEDBACK HFR
n°1930666
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-09-2009 à 23:24:13  profilanswer
pour te dire, j'ai un 240 de 45mm et un 360 de 35mm, mon e8500 prend gerne 15° dans la tronche quand il est en burn ainsi que le gpu. maintenant un i7 qui part d'une température plus élevée que mon dual, bah ça peut monter un peu haut
n°1930669
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 11-09-2009 à 23:33:55  profilanswer
un rad de 120 peut dissiper en gros 80w en ventilant deja pas mal...
un i7 dissipe 130w @ stock, et @4Ghz (+), si ca se trouve ca doit froler les 200w.
une carte video bi-gpu, c'est autour de 250w de memoire...
tu comptes...
pour mon i7 @ 4.2 et une 4870 @ 850 , un rad 480 sur-ventilé (ventilos 4x100cfm, bruit carrement insupportable) etait juste limite
moi je partirai direct pour 2x360 si t'as pas trop peur du bruit, et encore plus grand si tu veux du silence  ;)
n°1930673
rosco
Posté le 11-09-2009 à 23:44:28  profilanswer
Le moindre Bi Pro 120 ventilé "normalement" en 12 V avec un seul ventilo 70 cfm maxi permet déjà de dissiper 150 W en gardant un écart eau-air de 10 °C. Tout dépend ce que l'on veut comme écart...
n°1930676
noobzed
Posté le 11-09-2009 à 23:53:03  profilanswer
on va dire entre 80 et 150w donc pour un 120, a la louche 120w donc
120w x 4 ca fait 480w, on arrondi a 500 disons
je dispose de 500w de dissipation theorique
faut pas oublier que c des feser one, ca fait 6 cm d'epaisseur et c de sailettes tres espacées fpi haut je crois
rosco pour faire court, ca tient laroute
ou pas ? :o
@julienberthier; je vx bien te croire pour ton i7 mais soit tu te demerdes comme un manche soit t'as une couille qqpart ds le circuit , ou ca s'est vu qu'il faut un 480 surventilé pour tenir un i7 ... moi jai jamais vu ça sur le net, ne le prend pas mal hein ;)
FEEDBACK HFR
n°1930678
rosco
Posté le 11-09-2009 à 23:59:08  profilanswer
Oui, 500 W @ 10 °C est une bonne valeur (ça fait du 1500 tr/min pour le ventilo en gros à ce niveau).
n°1930679
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 12-09-2009 à 00:00:23  profilanswer
1500 tr un 120. z'etes malades :d
n°1930680
julienbert​hier
Posté le 12-09-2009 à 00:04:28  profilanswer
pas un i7 tout seul, y'a ma 4870 dans mon circuit  :sweat:
et j'ai qu'un delta air-eau de 5°  :D
Edith: apres reflexion, ca rejoint plus ou moins ce que dit Rosco...
un rad 120 + 150w --> un delta de 10°     <----->        rad 120 + 70-80w --> un delta de 5°
Edit 2 : d'abord, c'est pas une couille qui a dans mon circuit, c'est un alien qui grossit a vu d'oeil :p
Message édité par julienberthier le 12-09-2009 à 00:09:13
n°1930683
vanhoenack​er
Posté le 12-09-2009 à 00:14:13  profilanswer
c'est une épidémie ?  :jap:
je vais avoir l'air de quoi avec mon 360 quand j'aurai WC les deux CG  :sweat:
Message édité par vanhoenacker le 12-09-2009 à 00:16:13
n°1930684
noobzed
Posté le 12-09-2009 à 00:18:18  profilanswer
mais une gtx295 ca fait cb de watts a dissiper en fait ?
FEEDBACK HFR
n°1930690
julienbert​hier
Posté le 12-09-2009 à 00:28:31  profilanswer
la gripe du poulet h1n1 ????
nan  :lol: , tkt pas, y'a pas de trucs bizarres dans mon circuit  :D
vu le gout de chiotte de mon ldr, y'a pas de risque  [:yopyopyop]
Message édité par julienberthier le 12-09-2009 à 00:29:05
n°1930691
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 12-09-2009 à 00:31:11  profilanswer
la gripe du Porc h1n1 ????
[:cbrs]
Message édité par justbam le 12-09-2009 à 00:31:26
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1930700
asmomo
Posté le 12-09-2009 à 00:54:47  profilanswer
Clair, 2 en push-pull à la moitié de ça :o
De toute façon s'il a des rads épais il a pas le choix, c'est soit ventilo puissant, soit pp.
n°1930701
spence fox​trot
Posté le 12-09-2009 à 00:58:28  profilanswer
autant qu'elle consomme ^^
la gripe du poulet h5n1 ????
cf variante au dessus
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1930955
BonOeil
Bouh !!
Posté le 12-09-2009 à 21:11:01  profilanswer
C'est quoi votre truc pour faire rentrer du tuyau 10/13 dans un embout cannelé de 13mm [:nikaia]
Même en mettant le bout du tuyau dans une casserole d'eau bouillante, c'est pas facile :cry:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1930983
Fredo du 9​1
Posté le 12-09-2009 à 21:47:23  profilanswer
Perso moi j'ai mis du 13/19 dans un embout de 13 et pour le moment aucune fuite ...
n°1931017
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-09-2009 à 00:00:21  profilanswer
je mets du 11.1/15.9 sur des cannelés 1/2, c'est impec!
n°1931328
justbam
Posté le 13-09-2009 à 22:17:47  profilanswer
yop je voudrais savoir quel sont les écran qui permettent d'afficher des infos sur les composant du PC tel que ceux présenté sur ce PC : http://www.million-dollar-pc.com/s [...] derbox.htm
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1931333
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 13-09-2009 à 22:29:54  profilanswer
Les 3 sur le coté c'est des matrix orbital il me semble, c'est juste de l'affichage, celui avec les température, c'est un aquaero, ca contrôle les ventilos/sonde et ça affiche aussi.
n°1931334
justbam
Posté le 13-09-2009 à 22:30:26  profilanswer
Merci Mon seigneur ;) je vais regarder ca
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1931337
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 13-09-2009 à 22:32:56  profilanswer
HS mais cte chef d'oeuvre  :love:  :pt1cable:  :love:
n°1931338
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 13-09-2009 à 22:36:43  profilanswer
vive toshop pour les tofs. sans tout ce taff derrière tu serais pas comme ça.
n°1931339
justbam
Posté le 13-09-2009 à 22:36:45  profilanswer
comme d'hab mais bon les sponso ca aide ;)
Fin du HS :o
Merci a Mon Seigneur c'est ce que je cherche ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1931473
Fredo du 9​1
Posté le 14-09-2009 à 11:46:27  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sais s'il existe des radiateurs avec des filetages des 2 cotés du radiateur (un peu comme le monsta 360/420 de feser1 mais en beaucoup moins gros)
n°1931476
juan1972
Posté le 14-09-2009 à 11:52:33  profilanswer
tu veux dire comme ça
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5621.html
c'est du XFlow,c'est a dire une seule passe
n°1931478
Ames974
Posté le 14-09-2009 à 11:57:19  profilanswer
nan le Monsta est fileté comme les rad classique mais sur les deux face ;)
et perso, je connais pas autre que le Monsta comme ça :/
Message édité par Ames974 le 14-09-2009 à 11:57:52
n°1931480
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-09-2009 à 12:04:29  profilanswer
Swiftech ;) en version Stack
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iator.html
Message édité par Cubensia le 14-09-2009 à 12:05:18
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1931482
Fredo du 9​1
Posté le 14-09-2009 à 12:11:36  profilanswer
Merciiiiiiii Cub' :jap:
n°1931483
juan1972
Posté le 14-09-2009 à 12:16:28  profilanswer
cubensia,pas mal ce site,il y a du choix
n°1931484
Fredo du 9​1
Posté le 14-09-2009 à 12:18:54  profilanswer
oué par contre c'est bizarre c'est le aquatuning FR mais la description est toujours en allemand ... :D
n°1931485
Cubensia
Posté le 14-09-2009 à 12:19:26  profilanswer
On en parle depuis un pti moment Juan ;) mais les gens sont frileux pour commander là bas et certains ont eu des mauvais retour.
Pour ma part je passe souvent chez eux
C'est un peu des feignants tout de même :D en fait tout part d'Allemagne mais les fdp sont ~ ceux des français. Il faut juste penser à commander en choisissant UPS en transporteur.
Message édité par Cubensia le 14-09-2009 à 12:20:41
n°1931492
Ames974
Posté le 14-09-2009 à 13:07:34  profilanswer
faut eviter DHL si un jour il daigne le remettre comme transporteur :o
n°1931498
julienbert​hier
Posté le 14-09-2009 à 13:32:36  profilanswer
quelqu'un a deja essayer ce tuyo clearflex 9.5/16 ???
http://www.aquatuning.fr/images/product_images/600x400/2023_0.jpg
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 3-8--.html
des fois ???
n°1931556
hildegarde
I'll be back
Posté le 14-09-2009 à 17:25:06  profilanswer
Bonne nouvelle pour ceux qui veulent passer au 1156 et qui ont un :
  • EK-Supreme Plexi
  • EK-Supreme Acetal
  • EK-Supreme LT
http://www.ekwaterblocks.com/index [...] eturnid=17
Feed-Back
n°1931593
Ames974
Posté le 14-09-2009 à 19:19:38  profilanswer
wow ! ils ont bien changé le site !
n°1931596
TheCreator
Posté le 14-09-2009 à 19:26:12  profilanswer
bon, j'ai des temperatures qui empirent, je suis condamné a nettoyer tout le circuit... ça me fait vraiment chier :/
j'avais des restes d'algues dans une petite bouteille de liquide Tt, ça s'est développé a bloc... j'vais faire une photo!
ya quoi comme produit bien agressif pour ces merdes?
edit: ortho honteuse :fou:
Message édité par TheCreator le 14-09-2009 à 19:52:40
n°1931599
Fredo du 9​1
Posté le 14-09-2009 à 19:29:30  profilanswer
j'avais des restes d'algues dans une petite bouteille de liquide Tt, ça c'est développé a bloc... j'vais faire une photo!
LOL WUT met lui de l'acide chlorhydrique dans ça sale gueule d'alien
n°1931602
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-09-2009 à 19:30:25  profilanswer
Le FEU [:moitiermort]
 :whistle:
n°1931603
justbam
Posté le 14-09-2009 à 19:30:33  profilanswer
de l'essence dans le circuit et tu met le feux !
Edit: grilled by Filou
Message édité par justbam le 14-09-2009 à 19:31:01
▼ [ACH/VDS] ▼
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
