2906 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  241  242  243  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1925304
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2009 à 23:28:08  profilanswer
Cubensia a écrit :
Bon je viens (enfin) de monter mon bloc EK après un essai infructeux ou je tapais les 70° sur OCCT GPU ( décidément je suis pas copain avec les ATI et les WB )
Je m'explique afin d'éviter de vriller le PCB , EK fourni des entretoises à mettre entre la carte et le PCB comme çà même si tu vis comme un mulet tu es à toc et tu ne peux aller plus loin sachant que tu viens en buté sur l'entretoise.
Donc Bibi échaudé par son montage foireux avec son XSPC, suit scrupuleusement le guide à la lettre.. sauf que en faisant çà j'ai un contact de mayrde ;)
Donc j'ai viré les entretoises et j'ai monté çà à la old school et j'ai un zouli 35° en idle et 46° en full sur DispIO 58° sur MemIO et mes VRM à 90° ( OCCT GPU je précise )
Suis assez content de ma connerie du coup ;)
tu peux, sauf si tu me dis que l'eau est à 40°  :D c'est quelles fréquences la 4890 ?
tu vois pour les T° j'invente rien on retrouve le même ratio Dispio (le plus bas)/ Mémio/VRM
le plus drôle c'est que Dispio, Mémio et Shader sont disposés à 3 endroits du Gpu
certains pensent comme moi au début que Mémio est la T° de la ram et bien non, on ne la connait pas à moins de mettre une sonde  :jap:
n°1925306
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-08-2009 à 23:34:32  profilanswer
Une eau à 32° et ma 4890 est à 920/1000 pour l'instant
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1925310
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2009 à 23:50:48  profilanswer
tiens accroches toi c'est tout frais (si on peut dire) HD4890 Sapphire Toxic 1Go 960/1050@1000/1200 radstock
T° au bout de 3min OCCT GPU ventil carte 100% (Mod Mirage 2000 Inside) 27° ambiant
http://www.monsterup.com/upload/1251409785156.jpg
alors, heureuse ?  :D
Message édité par vanhoenacker le 27-08-2009 à 23:54:09
n°1925313
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 28-08-2009 à 00:03:14  profilanswer
Wow les températures !  :ouch:
EDIT : C'est quoi le Mod Mirage 2000 ?
PS : t'as augmenté le VDDC ? parce que 1.4v me parait très élevé comme vgpu
Message édité par White Sh4dow le 28-08-2009 à 00:05:55
n°1925316
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 00:07:53  profilanswer
mais il n'y a rien de choquant la 4890 de cubensia réagit pareil, la morale est sauve et rien n'est farfelu
pour info tu ne verras jamais ça en jeux sauf si le ventil oublie de tourner mais c'est une autre histoire  :)
mod Mirage 2000 c'est ventil de la carte à 3800/3900tmin c'est à dire 100% donc une turbine d'avion de chasse
pour le VGpu c'est la Toxic qui est calée comme ça, en Idle c'est 1.1875V
Message édité par vanhoenacker le 28-08-2009 à 00:11:03
n°1925317
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 28-08-2009 à 00:08:54  profilanswer
oki, c'est vrai que occt gpu c'est violent comme teste, j'admets (autant que furmark?)
Et concernant mon edit ?
n°1925318
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 00:12:06  profilanswer
plus que le Stability Furmark
mais l'un comme l'autre ne servent qu'à savoir où tu n'iras plus jamais  :)
Message édité par vanhoenacker le 28-08-2009 à 00:13:26
n°1925329
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 28-08-2009 à 01:49:32  profilanswer
Tout à fait, ça restes des cas extremes.
Par curiosité, ta 4870 souffre-elle tu problème de "manque de puissance" sous furmark qui fait planter la Carte ? Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler ?
n°1925333
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 02:04:32  profilanswer
il me semble, sous certaines conditions : Stock non, OC oui, mais ça fait longtemps alors je dis peut-être une ânerie  :)
n°1925353
Fredo du 9​1
Posté le 28-08-2009 à 08:40:42  profilanswer
--> cubensia, tu as combien de rad dans ton WC ?
n°1925367
Cubensia
Posté le 28-08-2009 à 09:31:40  profilanswer
Un HWLabs 140 GTS Lite  et un 480 Magicool
Le 140 tourne avec un ventilo Aerocool et un Lian Li tous les deux à 500 tours - le Magicool tourne avec 4 XL2 en push à 800 tours
http://www.zimagez.com/miniature/img26699.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img26688.jpg
Message édité par Cubensia le 28-08-2009 à 09:33:49
n°1925843
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-08-2009 à 15:09:40  profilanswer
lu :hello:
je compte rajouter une 4870 à ma config mais je crains que ça ne se complique en la passant au water. dans le circuit actuel, j'ai le cpu+4870x2+2 rads. unt tite photo pour mieux comprendre :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/water%202/DSC01905.jpg
edit : plus de photos dans ma signature
le truc, c'est que les wb pour 4870 ont des trous qui ne semblent pas correspondre à ceux de mon bloc ek pour la x2... :/
je n'arrive pas à trouver de photos qui puisse me donner un aperçu de la position des trous afin de savoir si je ne vais pas galérer à relier les 2 cg. auriez-vous des infos qui puissent m'éclairer svp?
Message édité par newbee le 29-08-2009 à 15:10:13
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1926240
BonOeil
Bouh !!
Posté le 30-08-2009 à 16:50:22  profilanswer
Je monte ma config actuellement avec une 4870x2 et une 4870 (blocs watercool).
Et les trous ne correspondent pas malheureusement, donc pour les relier il faut des embouts très courts genre TFC et le bon vieux tuyau.
Les premiers trous de la 4870 se trouve appoximativement à la moitié du premier gpu de la 4870x2...
Sinon tu gardes ton 360 et ton 240 pour refroidir tout ça :??:
Je vais essayer avec un RX360 et un RX240 pour commencer et si c'est pas concluant je commande un RX120.
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1926434
BonOeil
Bouh !!
Posté le 31-08-2009 à 09:44:52  profilanswer
Ahlala :pfff:
Les trous de ma grille AC Ryan ne correspondent pas à tous les trous du RX360...
Va falloir que je les agrandisse ou alors que je les fixe sur les 4 du milieu [:nikaia]
n°1926524
Ames974
Posté le 31-08-2009 à 14:58:55  profilanswer
Y a t-il chez EK, un block compatible avec le SB de la P5E-VM-HDMI ?
n°1926550
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-08-2009 à 16:08:26  profilanswer
j'ai estimé la distance chez moi et les tfc ne passeraient pas sur ma p5e :/ faudrait tenter avec les koolance qui sont plus courts. sinon jsuis dans le caca [:tinostar]
pour les rads, je pense que ça devrait passer. la 4870 ne chauffe pas des masses et c'est plus la x2 qui va la faire chauffer que le contraire je pense :D
n°1926551
Cubensia
Posté le 31-08-2009 à 16:10:18  profilanswer
tu fais un loop sinon avec des beaux 45° et rulez
Message édité par Cubensia le 31-08-2009 à 16:10:27
n°1926556
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-08-2009 à 16:13:18  profilanswer
newbee, saurais tu estimer le décalage en cm entre la sortie du 4870X et l'entrée du 4870?
Y'a peut être moyen de faire un truc avec un raccord court et un 45°.
Sinon, la soluce moche mais qui marche, c'est un raccord 90° sur chaque WB et un bout de tuyau courbé qui les relie.
EDIT : grillagé par cubensia :o
Message édité par aster le 31-08-2009 à 16:13:41
n°1926559
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-08-2009 à 16:16:27  profilanswer
je n'ai pas encore la 4870 et le bloc qui va avec pour l'instant, donc assez dur d'évaluer... le bloc sera un EK. mais d'ailleurs, cubensia, t'as bien un EK non? pourrais tu me donner les distances des trous avec l'avant (l'arrière? côté arrière du boitier, avec prise dvi toussa) de la carte stp? :jap:
n°1926560
Cubensia
Posté le 31-08-2009 à 16:16:55  profilanswer
n°1926654
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 31-08-2009 à 19:46:21  profilanswer
salut tout le monde petite modif sur mon water
changement tuyaux (toujour du 8/11 leroymerlin) [:baloche94:1]
ajout sonde de temperature pour l'eau
changement couleur liquide (pour faire beau)
http://free0.hiboox.com/vignettes/3609/7a7b824b85da0480619e762c4b650438.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/3609/99a05c835b243aa7677a10b5291f5587.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/3609/2655743871c9f06941b9378132feff99.jpg
et une petite en mode boite de nuit
http://free0.hiboox.com/vignettes/3609/3c63e78387f5316c79cbd2f569586bd3.jpg
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1926656
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 31-08-2009 à 19:47:57  profilanswer
une vraie boite de nuit ca c est sûr ^^
n°1926658
baloche94
Posté le 31-08-2009 à 19:48:50  profilanswer
merde j'ai pas mis dans le bon topic
n°1926679
vanhoenack​er
Posté le 31-08-2009 à 20:10:26  profilanswer
ça me rappelle ma jeunesse  :), en tout cas on peut pas dire que ton boitier est un cache misère
c'est tes VRM qui prennent tant que ça pour les aider en ventil ?
je pose la question car les MCW60 me tentent  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 31-08-2009 à 20:12:33
n°1926721
ced1903
Posté le 31-08-2009 à 21:33:58  profilanswer
baloche, c'est quoi tes tuyaux?
edit : mea culpa du 8/11 de leroy merlin
mais une question, on trouve du 10mm interne et 13 voire 16 externe chez les truc genre bricomarché, weldom etc... ?
Message édité par ced1903 le 31-08-2009 à 21:35:09
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1926998
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-09-2009 à 13:24:06  profilanswer
tu risque de trouver au rayon tuyo d'arrosage  :lol:
n°1927011
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 13:44:02  profilanswer
j'viens d'acheter du 12/16mm transparent chez leroy merlin y'a une semaine...
rigidité, je sais pas avec quoi comparé ^^
10€ les 5m...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1927025
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2009 à 13:56:37  profilanswer
10€ les 5m...
ça c'est une bonne info  :jap:
n°1927042
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 14:20:25  profilanswer
Sinon, y'avait de tout hein...
du transparent très rigide tout pas beau (avec les fils de métal dans le plastique), mais cher... (le double)
edit : j'oubliais, 8/10...12/14... 10/14...10/12... 'fin.. du choix ^^
par contre, en 12/16... :/
Message édité par spence foxtrot le 01-09-2009 à 14:21:33
n°1927056
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2009 à 14:38:17  profilanswer
du ressort intégré quoi, avec ça pas de pliures à l'horizon, la classe au dessus ce sont les durites "Aviation"  :)
n°1927062
rosco
Posté le 01-09-2009 à 14:43:37  profilanswer
C'est du tuyau armé avant tout fait pour mieux résister à la pression, pas pour une question de pliure.
Message édité par rosco le 01-09-2009 à 14:44:52
n°1927065
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2009 à 14:49:10  profilanswer
ça doit pas plier des masses, si c'est le tuyau pour compresseur, tu marches dessus ça s'écrase pas  :jap:
n°1927066
rosco
Posté le 01-09-2009 à 14:50:42  profilanswer
Oui évidemment vu qu'il est nettement + rigide avec la tresse intégrée, mais ce n'est pas sa vocation première ;)
n°1927069
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2009 à 14:58:59  profilanswer
comme je connaissais rien au WC (et j'en connais un peu maintenant grâce à vous) j'ai pris du tuyau "spécial watercooling" mais si c'était à refaire je squatterais tous les bricomachins autour de Lille pour faire mes courses  :)
n°1927103
Neernitt
Posté le 01-09-2009 à 16:57:49  profilanswer
Petite question, si je me fait un WB en cuivre + alu ça va poser problème d'avoir deux métaux différents dans le circuit ?
n°1927105
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 01-09-2009 à 16:58:46  profilanswer
Ca dépends de ton liquide de refroidissement :)
EDIT: il ne faut pas qu'il se ionise au contacte de chacun des métaux
Message édité par White Sh4dow le 01-09-2009 à 17:01:20
n°1927106
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 17:00:25  profilanswer
oui... quelque soit le liquide ^^
après, y'a l'alu "anodisé" (je crois pour le nom) qui est censé régler ce pb...
n°1927107
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 01-09-2009 à 17:01:11  profilanswer
Toutes mes excuses pour ma désinformation :jap:
n°1927108
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 17:04:12  profilanswer
bah, en fait.... y'a pas de liquide miracle...
c'est juste qu'il y a des liquides qui mettront plus de temps à "se charger en ions" (je suis pas sur de la tournure), et à faire les redox...
Je crois que 6mois c'est le temps maxi pour les meilleurs liquides... après, on prend des risques...
mais dans un sens... oui... ça dépendra du liquide...
n°1927109
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 01-09-2009 à 17:05:53  profilanswer
Moi j'ai de l'eau distillée et du liquide de refroidissement pour voiture ( à 25 % ) + du colorant alimentaire ( :D ) rouge
n°1927111
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 17:07:52  profilanswer
je fais mon liquide pareil... mais bleu de méthylène + fluorescéine pour ma part ^^
Message édité par spence foxtrot le 01-09-2009 à 17:08:02
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
