2241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1927111
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 17:07:52  profilanswer
je fais mon liquide pareil... mais bleu de méthylène + fluorescéine pour ma part ^^
Message édité par spence foxtrot le 01-09-2009 à 17:08:02
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1927112
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-09-2009 à 17:07:57  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
bah, en fait.... y'a pas de liquide miracle...
c'est juste qu'il y a des liquides qui mettront plus de temps à "se charger en ions" (je suis pas sur de la tournure), et à faire les redox...
Je crois que 6mois c'est le temps maxi pour les meilleurs liquides... après, on prend des risques...
mais dans un sens... oui... ça dépendra du liquide...
t'es sûr de ça? il me semblait que le "temps pour se charger en ions" était indépendant du liquide, le but étant surtout qu'il en soit dépourvu au max dès le départ. que ça se charge ou pas ne dépendrait pas plutôt des éléments avec lesquels le liquide est en contact et non pas de la composition du liquide?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1927117
Neernitt
Posté le 01-09-2009 à 17:19:46  profilanswer
Merci pour les infos, je vais éviter alors  :)
n°1927119
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 01-09-2009 à 17:21:04  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
ça me rappelle ma jeunesse  :), en tout cas on peut pas dire que ton boitier est un cache misère
c'est tes VRM qui prennent tant que ça pour les aider en ventil ?
je pose la question car les MCW60 me tentent  :jap:
oui le ventilo en plus c'est parce que les VRM d'une de mes deux 4850 chauffent enormement
sinon tres bon waterblock le mcw60
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1927121
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 17:24:40  profilanswer
bah, je suis pas spécialisé chimie, mais oui, ça joue aussi....
mais, avant de commencer à prendre et déposer, le liquide va se charger lui-même... et quand il sera suffisamment chargé, il va commencer à déposer, puis reprendre...
edit : oubli du "pas" XD
Message édité par spence foxtrot le 01-09-2009 à 17:30:59
n°1927124
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 01-09-2009 à 17:27:51  profilanswer
bah, je suis spécialisé chimie, mais oui, ça joue aussi....
occupation :  technicien de maintenance en électronique ? Tu fais les deux ? Chapeau  :hello:
n°1927127
spence fox​trot
Posté le 01-09-2009 à 17:30:33  profilanswer
n°1927128
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-09-2009 à 17:30:41  profilanswer
il parle de sa spécialisation au lycée :o
spence foxtrot >> jte crois jte crois :) je disais juste que je pensais que ;)
n°1927130
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 01-09-2009 à 17:31:29  profilanswer
Ca aurait été sympa de faire les deux, mais l'un suffit déjà largement  ;)
Moi je suis une formation d'ingénieur en Electronique
n°1928730
Neernitt
Posté le 06-09-2009 à 16:31:47  profilanswer
Encore une dernière question avant de passer commande  :o
Si j'ai un circuit en 6/8 avec une bonne longueur de tuyau (rad externe à 1m du paycay), avec un waterblock CPU dont le taux de perte de charge est inconnu et que je compte rajouter un circuit avec des tubes en cuivres plié soudé home made d'environ 10-20cm de long, je peux prendre quoi comme pompe silencieuse et avec un débit suffisant hormis les laing super cher ?
J'insiste sur le silence, car actuellement j'ai deux pompes TT en série entourées de mousse pour absorber, et j'entends le bruit de l'étage en dessous à cause des vibrations (les pompes sont dans une tour qui est posée sur des caoutchoucs )  :o
Merci.
n°1928744
spence fox​trot
Posté le 06-09-2009 à 17:36:10  profilanswer
Merci.
XD
n°1928784
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 20:26:31  profilanswer
Merci.
postes un schéma de ton montage envisagé et des composants que tu vas commander
profites pour renseigner ton profil, c'est gratuit et ça aide  :jap:
n°1928786
Neernitt
Posté le 06-09-2009 à 20:42:27  profilanswer
http://img29.imageshack.us/img29/3827/sanstitrein.png
Actuellement il y à deux pompes inconnues en série, bruit important malgré isolation du compartiment.
La partie GPU est provisoire car je n'ai pas encore reçu le rad d'origine de la 8800 (je touche pas à celui sur la mienne, au cas où).
En tout cas il y aura de faibles pertes de charges sur ce montage.
Pour le WB CPU, je sais juste qu'il est full cuivre et en 6mm.
n°1928788
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 20:49:31  profilanswer
c'est pas la même tour que The creator, Thermaltake c'est ça ?
il me semble qu'il disait que c'était limite avec une CG en plus, peut-être à cause de la taille des tuyaux
tu peux en mettre des plus gros sur le rad et sur le bloc CPU ?   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 06-09-2009 à 20:50:28
n°1928789
Neernitt
Posté le 06-09-2009 à 20:56:18  profilanswer
C'est bien la même que The creator, et non niveau rad et bloc c'est du 6 aussi donc pas possible de passer le circuit en 8 sans tout changer.
Sinon pour son montage c'est normal à mon avis que ça soit limite vu les pompes, quand on regarde l'eau couler dans le réservoir ça ne va pas bien vite...
n°1928790
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 21:01:19  profilanswer
j'ai une Swiftech MCP355, je sais pas si c'est dans ton budget mais c'est la même que la Laing
posée sur de la mousse elle est silencieuse  :)
c'est quoi ton idée de "serpentin maison" ?
n°1928794
Neernitt
Posté le 06-09-2009 à 21:16:43  profilanswer
C'est déjà plus dans mon budget en effet, elle serait bien pour mon montage ? je pourrais me débrouiller pour adapter mes tuyaux dessus je pense.
L'idée c'est de prendre un tube en cuivre et de le tordre pour faire des serpentins et de découper les ailettes du rad pour le faire rentrer, puis de souder.
Comme ça j'aurais un mix aircooling et water  :o
n°1928799
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 22:09:16  profilanswer
Laing D5 = Swiftech MCP655 - 23w
Laing DDC-1 (or Pro or 3.1) = MCP350 - 10w
DDC-3.15 = ? - 12w
DDC-1plus (or Ultra or 3.2) = MCP355 - 18w (has Blue Impellor)
DDC-3.25 = ? - 20w (not seen anywhere yet) ?
n°1928805
Neernitt
Posté le 06-09-2009 à 22:29:36  profilanswer
Ok bah elle consomme trop du coup .
La MCP350 me parait plus appropriée comme rapport silence/perfs/conso
n°1928810
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 22:36:52  profilanswer
 :??:  t'as peur que ça soit juste ?
n°1928812
Neernitt
Posté le 06-09-2009 à 22:38:43  profilanswer
Non j'ai peur que 18W ce soit trop et je pense à première vue que je devrait plutôt prendre la 10W car l'autre va forcer et faire du bruit.
Et puis 18W je trouve ça énorme  :o
La MCP350 parait mieux adaptée à mon système, non ?
Message édité par Neernitt le 06-09-2009 à 22:39:18
n°1928813
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-09-2009 à 22:40:51  profilanswer
c'est pas un énorme circuit donc une 10w avec un Top ca dépote !
Message édité par justbam le 06-09-2009 à 22:41:01
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1928814
Neernitt
Posté le 06-09-2009 à 22:43:39  profilanswer
Ouai mais non, avec le top elle passera plus dans ma tour de water  :(
n°1928816
justbam
Posté le 06-09-2009 à 22:45:26  profilanswer
ba meme sans top 10w ca va
18w c'est pour un water CPU+GPU+GPU+GPU+HDD+Ram+NB+SB et 2 rad 480 ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1928818
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 22:52:12  profilanswer
alors j'aurais du prendre la MCP350 (mais vu la diff de prix) ?
j'ai GPU, NB et 360 mais  deux GPU à WC en cours  :jap:
n°1928819
justbam
Posté le 06-09-2009 à 22:53:48  profilanswer
franchement moi j'ai toujours eu des Laing DDC1T 10w soit la MCP350 (rotor bleu) et ca pulse (voir des bulles dans le réservoir :/ )
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1928820
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 22:59:09  profilanswer
j'ai cmdé chez M.net et la diff est de 3€ entre les deux
par contre je peux la sous-volter alors ?  :jap:
n°1928822
justbam
Posté le 06-09-2009 à 23:00:52  profilanswer
les volt mod je ne sais pas trop je suis pas fan :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1928823
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2009 à 23:05:51  profilanswer
bah je laisse comme ça, si ça se trouve avec les deux GPU dans le circuit c'est de rad que je vais manquer et la ça m'arrange pas car le 360 est dans le boitier et j'ai eu du mal à le caser donc je risque pas d'en mettre un de plus  :)
n°1928844
Neernitt
Posté le 07-09-2009 à 01:23:40  profilanswer
Bon allé MCP350 commandée avec 1m de Feser 10/13 pour faire des raccords home made  :o
n°1928957
TheCreator
Posté le 07-09-2009 à 15:13:39  profilanswer
c'est la meme en effet :)
"limite", on peut dire ça oui. en utilisation classique c'est laaargement suffisant pour mon 7300 @ 1.4v et la 4870 @ 1.263v. Mais avec occt qui tape dedans, la temperature a du mal a arreter de grimper. Et je précise que les ventilos du rad sont au mini, sinon c'est pas drole :D
je te reprend tes pompes TT :D
je me fais un 2*2 pompes et je vire les raccords rapides, et ça devrait etre bien :D
tout ça uniquement avec la tour d'origine et ses pieces de 2004, je ne veux pas de modernité la dedans :D
Message édité par TheCreator le 07-09-2009 à 15:14:34
n°1929009
vanhoenack​er
Posté le 07-09-2009 à 16:18:04  profilanswer
si tu mets un rad 120 pour le Cpu dans le boitier et que tu réserves le rad colonne au Gpu ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 07-09-2009 à 16:18:32
n°1929017
TheCreator
Posté le 07-09-2009 à 16:38:06  profilanswer
tu veux dire faire deux circuits séparés ou simplement rajouter un 120?
car j'avais cru comprendre qu'un peu plus de débit suffirait a maintenir tout ça a un bon niveau avec un simple 360!
n°1929027
vanhoenack​er
Posté le 07-09-2009 à 17:07:49  profilanswer
à ce moment la faut changer ta pompe, sinon oui c'est ce que je pensais ; deux circuits, juste rajouter un 120 pour le Cpu seul  :jap:
pour le 360 c'est ce que j'espère, j'en saurais plus bientôt
( pour la 6200 on fait quoi ? )
Message édité par vanhoenacker le 07-09-2009 à 17:08:32
n°1929029
TheCreator
Posté le 07-09-2009 à 17:11:54  profilanswer
ben c'est pour ça qu'avec les pompes de neernitt si j'arrive a lui taxer, et les raccords rapides en moins, je pense deja avoir un sacré gain en terme de qualité du flow.
je vous montrerais une photo des raccords rapides pour rigoler... ça doit etre equivalent a un toyo de 1mm :/
pour la 6200 je te la paye, t'en fais pas, faut juste que j'y pense :D
edit:
et avec 4 p'tites pompes, c'est quoi le mieux pour optimiser la pression? 4 en serie, 2*2 en parallele?
Message édité par TheCreator le 07-09-2009 à 17:12:58
n°1929031
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2009 à 17:20:30  profilanswer
Le débit ne fait pas tout. S'il est égal à 150L/h, l'augmenter ne fait plus gagner grand chose.
Plutôt que de rajouter des rads, faudrait voir si ceux existant sont bien exploités (le bon ventilo, la jupe qui va bien, air frais en entrée)
Message édité par aster le 07-09-2009 à 17:32:17
n°1929033
TheCreator
Posté le 07-09-2009 à 17:24:01  profilanswer
Plutôt que de rajouter des rads, faudrait voir si ceux existant soit bien exploités (le bon ventilo, la jupe qui va bien, air frais en entrée)
tout a fait mais là, j'ai un 360 a priori pas mauvais, des bons waterblocs (tres bon gpu meme), mais le débit est carrément trop faible: sur un toyo descendant, les bulles arrivent a remonter contre le courant...
et je garde constament des bulles qui stagnent au niveau des raccords, mais ça je sais pas si le débit y changera quelque chose.
edit: air tres frais en entrée puisque la tour est déportée, par contre la jupe ça pourrait etre une idée...
Message édité par TheCreator le 07-09-2009 à 17:24:48
n°1929035
vanhoenack​er
Posté le 07-09-2009 à 17:32:59  profilanswer
comme t'as pas peur de mettre les mains dedans  :)
prends toi un seau de 10/15 litres et chronomètre le temps mis à le vider
en conservant tout ton circuit, tu auras ton débit réel  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 07-09-2009 à 17:34:39
n°1929038
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2009 à 17:36:11  profilanswer
Pour les 4 pompes, faut tester :p
En série, la pression s'additionne; en parallèle, le débit s'additionne.
En fonction des tes éléments, ton circuit aura une certaine perte de charge qu'il va falloir compenser par la pression pour obtenir un débit correct.
A vue de nez, ton circuit semble bien restrictif, donc je pencherais plus sur une association en série.
Tes embouts sont en 6mm et ton tuyau aussi?
n°1929039
TheCreator
Posté le 07-09-2009 à 17:39:02  profilanswer
100% de 6mm dans le circuit :p
les pompes/rad/wb cpu ont des embouts soudés donc si je veux passer a plus gros, faut tout changer :/
s'pour ça que je prefere essayer de tirer le max de ce circuit qui est largement au dela de mes esperances, pour le prix et l'age :D
c'est deja a des années lumieres de ce que j'avais en air.
n°1929050
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2009 à 18:03:20  profilanswer
Mets tes 4 pompes en série :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
