5916 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  1362  1363  1364  1365  1366  1367
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1919217
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-08-2009 à 16:52:22  profilanswer
Bon j'oublie les embouts Feser, je vais voir pour prendre des BitsPower.
Pour relier ceci (waterblock Watercool HK 4870) :
http://www.docmicro.com/images/pie [...] 4870.v.jpg
a cela (waterblock Watercool HK 4870x2 LT, il n'existe pas en full cuivre ?) :
http://www.docmicro.com/images/pie [...] X2LT.v.jpg
J'ai besoin de ça et c'est bon ?
http://www.docmicro.com/images/pie [...] glable.jpg
Message édité par BonOeil le 11-08-2009 à 16:55:33
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1919220
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 11-08-2009 à 17:00:11  profilanswer
Tes bits et Feser c'est une cannelure chacun...
c'est parfait si tu mets un collier ou un machin en plastoc dont j'ai oublié le nom.
n°1919221
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 11-08-2009 à 17:05:06  profilanswer
n°1919224
labdog
arEu=MC²
Posté le 11-08-2009 à 17:08:28  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
tu vas prendre quoi comme rack ?
j'ai un rack HDD sur mon CM590, il rentre normalement et je peux le mettre où je veux dans les 9 emplacements de façade (enfin je peux mettre 3 racks quoi)
de même que si un jour je rampe par terre je mettrais mon lecteur tout en bas
Je voudrais le aquacomputer x4 3 baies chez doc.
c bon j ai vu les 3 fentes.
Mais j ai 1 autre pb. Ce sont des disques sas que je veux mettre dedans. Ils ont 1 connecteur 2x + long que les sata. Tu crois qu ils sont compatible?
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1919229
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 17:15:35  profilanswer
alors la je ne sais pas du tout
par contre juste une relarque : un bon 120 devant les HDD c'est redoutable
WC les HDD c'est pas sûr que tu vas gagner
j'ai "oublié"de rebrancher mon 120 de façade hier : verdict HWM 31° sans pour 21° avec (tu rajoutes au mois 5° car il ne faisait pas 21° chez moi mais 26°)  :jap:
n°1919235
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-08-2009 à 17:27:18  profilanswer
Bitspower, il y a plus d'une cannelure, en même temps je mets toujours des colliers inox.
Les embouts Feser, ça devrait le faire...
Le problème sur le block du 4870x2, c'est la partie des embouts qui ne s'enlève pas, je ne vois comment mettre ce raccord [:nikaia]
n°1919239
labdog
arEu=MC²
Posté le 11-08-2009 à 17:28:23  profilanswer
le but c de gagner de la place 3"1/2, de les insonoriser & pr le fun aussi. Maintenant que j ai 1 wc autant m en servir au max
Ouai mais 30 deg c deja pas mal, non? & puis 20 deg c le wc+ventilo, non?
& ca chauffe a combien 1 dd normalement? 40 ou 50 deg?
Message édité par labdog le 11-08-2009 à 17:31:04
n°1919293
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-08-2009 à 19:42:53  profilanswer
Personne n'a mis sous eau une 4870x2 + 4870 :??:
Je voudrais juste savoir si les trous des 2 blocks tombent en face que je puisse mettre un raccord SLI/CF [:nikaia]
Le raccord que tu m'as montré Gogofr est bien (ça m'aurait économisé des embouts :D ) mais il faut que les 2 parties des embouts soient amovibles, ce qui n'est pas le cas sur le block de la 4870x2...
n°1919310
Ames974
Posté le 11-08-2009 à 20:12:22  profilanswer
je pense pas que les trous du block de la 4870 et de la X2 soit en face :/
n°1919369
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 23:02:05  profilanswer
30° c'est sans venti devant, 20° c'est avec ventil, mon avis c'est que je ne gagnerais pas en T° en admettant que le HDD passe en eau
mais comme je l'ai dit, avec 26° dans la pièce le HDD est au moins à 26° pas 20°, c'est logique
maintenant si c'est pour le fun effectivement, je trouve que ça fait chéro mais pourquoi pas  :jap:
pas d'idée pour ça ? http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1919216   :jap:
n°1919374
Farore9301
Posté le 11-08-2009 à 23:22:40  profilanswer
Ben, si t'as envie de mettre 40€ ou plus dans des embouts, libre à toi hein :D ça t'apportera rien en performances en tout cas.
Edit.
Message édité par Farore9301 le 11-08-2009 à 23:37:45
n°1919383
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 23:35:42  profilanswer
Farore9301 a écrit :
Ben, si t'as envie de mettre 40€ ou plus dans des embouts, libre à toi hein :D ça t'apportera en performances en tout cas.
si c'était mon genre je le saurais, merci de ta réponse  :jap:
je voudrai au moins supprimer la grosse courbe entre bloc Cpu et bloc NB donc mettre deux coudes 90° , c'est aussi efficace qu'un ressort ?
j'avais aussi demandé comment les ressorts tiennent sur les embouts et en même temps pour du tuyau 10/13 quel ressort je prend ?
n°1919387
Farore9301
Posté le 11-08-2009 à 23:40:11  profilanswer
Il me semble que pour les ressorts, tu coupe à la longueur de ton tuyau, et ça tient tout seul (enfin, en rajoutant quelques cm, histoire de le "tendre" ). Sinon, ça tient naturellement si tu courbes.
Pour du tuyau 10/13, prends un ressort avec un diamètre de 13mm :jap:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7703.html
n°1919389
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 23:48:43  profilanswer
la c'est raisonnable, et ça supprime les "crocs" efficacement ?  :jap:
n°1919391
Farore9301
Posté le 11-08-2009 à 23:56:21  profilanswer
suffit d'essayer avec tes mains : tu fais un tuyau pincé, tu pince le tuyau dans le sens orthogonal à la pliure et magie, le pincement disparait :jap: (faut forcer un peu quand même !)
n°1919392
labdog
arEu=MC²
Posté le 11-08-2009 à 23:57:08  profilanswer
D une part c des disques sas 15k. Ils doivent chauffer 1 peu +. & puis je pourrais enlever comme ca tous les ventilos du boitier
n°1919394
vanhoenack​er
Posté le 12-08-2009 à 00:07:45  profilanswer
et ta ram et ta CM elles ont besoin d'air frais quand même non ?
je pense que même en WC le mini c'est un ventil en aspi et un en extraction, et en choisissant bien c'est moins bruyant qu'une pompe
pour l'instant c'est elle que j'entends le plus en Idle, pourtant elle est posée sur de la mousse, maintenant la MCP355 est peut-être pas discrète
Farore9301 : merci des conseils avisés  ;)
n°1919397
labdog
arEu=MC²
Posté le 12-08-2009 à 00:22:15  profilanswer
je sais pas trop. La ram & la cm chauffent pas beaucoup. C a essayé. Ce serait cool que ca passe.
Sinon un rad xspc 480 percé, ca se répare? Un petit trou & une petite fuite qui goute causé par une vis de ventilo
n°1919400
vanhoenack​er
Posté le 12-08-2009 à 00:27:52  profilanswer
une goutte de super glue peut-être sur du bien sec poncé ? ça coute rien sinon ton rad est perdu
n°1919404
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 12-08-2009 à 00:48:30  profilanswer
Résine bi composant pour ma part. ça tient bien depuis des mois et des mois.
n°1919406
vanhoenack​er
Posté le 12-08-2009 à 00:51:15  profilanswer
je disais super glue car c'est donné mais  ce que tu dis c'est surement mieux  :jap:
n°1919427
labdog
arEu=MC²
Posté le 12-08-2009 à 02:14:31  profilanswer
T as une marque particuliere a me proposer?
Ce qui est chiant c que c difficile d accès & que la surface est pas planne. Faut carément faire un paté en bouchant. Je crois qu il est foutu:(
n°1919428
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 12-08-2009 à 02:17:59  profilanswer
Je disais ça aussi pour mon GTS.
Et non j'ai pas de marque dsl. :/
n°1919440
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 12-08-2009 à 08:55:31  profilanswer
Cannelés à une cannelure, et en plus petite, la cannelure ... ça vaut ce que ça vaut, perso, je m'y risquerais pas.
j'ai les mêmes en 10mm...
c'est sur que c'est pas le genre de cannelures à laisser telles qu'elles... mais no soucis avec des clamps.
comme de toutes façon il vaut mieux mettre des clamps sur des embouts cannelés, ceux la vont très bien  :)
n°1919442
julienbert​hier
Posté le 12-08-2009 à 08:58:28  profilanswer
question d'un débutant : des embouts 10/13 droits qui tournent sans fuir ça existe canelés et à coiffe ?
ne riez pas de moi ça serait gentil  :jap:
des embouts cannelés tournants directs, je sais pas, mais tu trouveras des adaptateurs 1/4 tournants chez aquatuning.fr...
apres tu mets sur l'adaptateur l'embout que tu veux...
Message édité par julienberthier le 12-08-2009 à 09:02:02
n°1919450
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2009 à 09:25:47  profilanswer
sympa ce truc! je ne savais même pas que ça existait! ça m'aurait épargné bien des emmerdes avec mon premier montage pour lequel j'ai dû "rembobiner" les tuyaux avant de serrer les coiffes parce qu'ils tournaient quand je serrais les coiffes :/
sinon, en bas de la description du lien d'aquatuning ils écrivent :
Important: To ensure a tight seal of the inner thread we recommend the use of Teflon tape (Art.No.: 32002) or an O-ring seal
vous faites ça avec vos embouts vous? moi non et de coup je me demande si j'aurais dû...
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1919454
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 09:31:36  profilanswer
moi aussi je tourne d'abord le tuyaux dans le sens inverse du serrage car quand je sert la coiffe et que j'arrive a la fin du vissage,le tuyaux tourne avec la coiffe
n°1919455
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2009 à 09:34:57  profilanswer
et t'utilises quel tuyau? moi ça me le faisait avec le tygon (qui en plus se faisait presque sectionner par la coiffe!) alors que là avec du feser, aucun souci :jap:
n°1919456
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 09:37:07  profilanswer
le tygon tout comme toi,en 8/11
n°1919459
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2009 à 09:45:14  profilanswer
au final, je me dis que c'est bien cher pour ce que c'est le tygon :/ pour l'instant, je trouve le feser me convient mieux : meilleures courbures, meilleure tenue avec les coiffes et ne se coupe pas avec. reste à voir s'ils jaunissent aussi vite que le tygon avec du liquide coloré. pour ma part, au bout de 3 mois, les tuyaux avaient déjà jauni..! :/
n°1919465
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 09:54:18  profilanswer
moi je viens tout juste de demonté pour remettre un wb,et je n'ai aucune trace de coupe a aucun endroit du circuit et le tuyau est bien rester transparent,ceci dit,je n'utilise pas colorant,juste du ldr auto pur,en fait le soucie de coupe avec le TYGON R3603 c'est parce ce qu'il fait 08/11.2 mm alors que les autres font 8/11 apres le probleme de coupe du tuyau  viens peut être du fait que tu n'es pas pris de bonne coiffe,je n'affirme rien,je suppose.
Message édité par juan1972 le 12-08-2009 à 09:55:38
n°1919469
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2009 à 10:13:07  profilanswer
bah j'avais fait exprès de pas prendre des coiffes no-name mais des TFC [:spamafote] et mes toyos sont en 10/13. en fait, ce n'est pas vraiment qu'il coupe les toyos, mais leur "pénètre la chair" jusqu'à une bonne moitié de l'épaisseur du tuyau. ptet que le tygon est trop malléable parce qu'avec le feser, ça fait juste une ligne marquée là où la coiffe "coince" le tuyau.
seul regret pour l'instant, le manque de transparence du feser; avec le tygon, on avait une belle impression de clarté et de brillance. mais comme je n'ai pas d'apn mais un SE K750, la différence ne se voit pas sur les photos :o
pour la coloration des tuyaux, ça vient certainement du ldr (TFC bleu UV). mais comme les toyos TFC ont l'air de passer mieux avec les coiffes TFC, ptet que c'est aussi le cas avec le ldr TFC! TFC ruuuullleess! [:jajax]
n°1919567
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 12-08-2009 à 16:13:02  profilanswer
:hello:  dites j'ai une question: c'est vraiment silencieux un pc watercoolé ou pas ? par rapport à un pc en aircooling (avec un autre ventirad que celui d'origine sur le CP et GPU) ? mine de rien y'a quand même plus de ventilo en water, et une pompe en plus. Et les pompes elles sont silencieuses ou ça vaut une pompe de petit aquarium ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°1919568
julienbert​hier
Posté le 12-08-2009 à 16:20:50  profilanswer
le watercooling est plus efficace qu'un aircooling, après son bruit, c'est fonction de ce que tu veux...
-des perfs, tu montes sur ton radiateur des ventilos qui tournent @ 2000tr/min (ou +), c'est bruyant, mais tu gagnes 20-30° sur un proc // aircooling
-du silence, tu montes des gros rads, que tu pourras éventuellement laissés en passif, ou alors avec des ventilos en 5v, c'est inaudible, et toujours plus efficace qu'un aircooling.
après le watercooling, ça reste cher pour avoir du bon matos, ça fait peur au début, y'a des risques de fuites si t'as deux mains gauches...
mais une chose est sur, c'est que ceux qui y sont passé ne reviennent pour ainsi dire jamais à l'aircooling  :jap:
n°1919569
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 16:21:06  profilanswer
les pompes ça va,c'est les ventilos qui font du bruit,après tout dépend ce que tu recherche,les perfs ou le silence
n°1919571
julienbert​hier
Posté le 12-08-2009 à 16:22:11  profilanswer
grillaïd  :D
Message édité par julienberthier le 12-08-2009 à 16:22:47
n°1919572
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 16:22:31  profilanswer
si tu y goute c'est mort :D
n°1919573
julienbert​hier
Posté le 12-08-2009 à 16:23:26  profilanswer
 [:predicator]
je suis en train de me monté une nouvelle boitadivix, avec un e5200... c'est con, il tourne à 3.5Ghz @ Vstock (2.5 natif), et avec un bébé ventirad, il ne depasse pas 60° en burn :o
j'aurais pas d'excuses pour mettre un water dans ce pc :(
Message édité par julienberthier le 12-08-2009 à 16:25:31
n°1919574
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 16:24:11  profilanswer
je crois qu'un bon barbecue fera l'affaire :D
n°1919575
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 16:25:17  profilanswer
n°1919576
julienbert​hier
Posté le 12-08-2009 à 16:26:57  profilanswer
juan1972 a écrit :
un voisin,c'est rare
vas donc te promener sur les topics dans ma signature  :hello:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
