5498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  1362  1363  1364  1365  1366  1367
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1919576
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 12-08-2009 à 16:26:57  profilanswer
juan1972 a écrit :
un voisin,c'est rare
vas donc te promener sur les topics dans ma signature  :hello:
n°1919577
juan1972
Posté le 12-08-2009 à 16:32:47  profilanswer
c'est fait,je crois que ça en fait un de plus,me :D
n°1919584
BonOeil
Bouh !!
Posté le 12-08-2009 à 17:03:00  profilanswer
julienberthier a écrit :
j'ai les mêmes en 10mm...
c'est sur que c'est pas le genre de cannelures à laisser telles qu'elles... mais no soucis avec des clamps.
comme de toutes façon il vaut mieux mettre des clamps sur des embouts cannelés, ceux la vont très bien  :)
Bon j'ai commandé tout le reste de mon watercooling et j'ai pris ces fameux embouts Feser en 13mm.
J'espère qu'ils sont de bonnes qualités :D
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1919585
julienbert​hier
Posté le 12-08-2009 à 17:06:00  profilanswer
ouais, y sont nickel (c'est le cas de le dire)...
avec un clamp en plastique, j'ai beau tirer comme un malade sur les tuyaux, ça déplace mon ordi sans que ça se débranche (mon ordi pese quand même 27Kg)   [:bap2703]
n°1919604
Bi11Bar0ud
Posté le 12-08-2009 à 17:52:00  profilanswer
j'aurais pas d'excuses pour mettre un water dans ce pc :(
... et le challenge c'est pas une raison valable p-être ? :o
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1919784
Gwal
Posté le 13-08-2009 à 05:46:15  profilanswer
Hello  :hello:
J'hésite à passer au WC d'ici quelques mois :D mais j'ai envie que ce soit un gros WC :o
Je pense pour le moment à 3 rad de 480, c'est qu'il fait chaud par chez moi :D
(puis les rad c'est un investissement jamais perdu [:dawa] )
http://hfr-rehost.net/self/pic/11b2e4461eda314118d50187ca0728a9e1f603fd.jpeg
les rads seraient dans un boitier fait maison en alu, sous le PC (une "rad-case" quoi :P)
en noir = rad, en bleu = ventilo
http://hfr-rehost.net/self/pic/928e497a827fb0bd12ed8e0d0498f7126225250b.jpeg
(dans la commande il n'y a que 5 Kaze 2000 car j'en ai deja 3)
now mes questions  [:cerveau huit]  :
- Ventilation : les Scythe Kaze 2000 (38mm) seront ils suffisants pour traverser les rad XSPC disposés ainsi ?
- Pompe : vous pensez quoi des 2 pompes ? vaudrait mieux 2 Laing 10W ? ou une seule pompe ?
- Blocks : ces choix vous paraissent t-il OK ? (sachant que j'aimerai conserver un look Acetal/Nickel dans la mesure du possible)
- LDR : J'envisage un LDR rouge, vous me conseillez quoi ? Feser One Rouge + eau déminéralisée ? J'aimerai pas avoir un résultat final qui vire vers le rose
- Tuyaux : 10/13 ou 10/16, j'hésite encore, le tuyau Feser en 10/13 a l'air pas mal, mais chez doc ils le décrivent comme réagissant aux UV, couleur transparent/bleu ... idem, j'aimerai pas que ça vire au rose. Je pense pas que j'aurai besoin de trop courber vu que je prend les coudes pivotants 45º pour ça :jap:
Ou trouver des ressorts anti-pincement de couleur noire pour toyos 13mm ?
- Réservoir : Je sais vraiment pas quoi choisir comme réservoir, ya t-il des modèles qui se démarquent des autres par leur facilité à éliminer les bulles ? :D (sachant que j'aime pas ceux du type "baie" )
Message édité par Gwal le 13-08-2009 à 05:47:36
n°1919801
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 09:26:49  profilanswer
Gwal a écrit :
Hello  :hello:
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 603fd.jpeg
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 5250b.jpeg
ben écoutes, j'ai essayé de faire un montage comme ca avec des rad carré 240*240... ils sont réputés comme étant pas trop dense...
radiateur - ventilos - rad
résultat: même avec des ventilos qui sont pas anémiques (4x papst 100cfm), le résultat est pas génial.
du coup j'ai acheté un 2eme rad carre, j'ai collé au mastic les 2 rads ensemble, et j'ai fais un push-pull avec mes ventilos...
ventilos - rad1 - rad2 - ventilos... ca fonctionne nettement mieux!
tous les ventilos sont en pwm, reliés ensemble, et le tt est géré par la mobo :)
et pour le reservoir, tu peux prendre un xspc en baie (simple ou double, y'en a meme un ou tu peux fixer une laing directement sous le reservoir :love:)... ils sont super efficaces pour virer les bulles :p
Message édité par julienberthier le 13-08-2009 à 09:37:05
n°1919803
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 09:37:51  profilanswer
ça ne fait pas baisser les perfs de rebalancer de l'air chaud d'un rad vers un autre?
julienberthier >> t'as fait comment pour tous les gérer par la cm? t'es passé par un boitier électronique?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1919809
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 10:01:06  profilanswer
au fait, j'aurais besoin de vos lumières svp. je suis passé d'un 360 à 360+240 en pensant améliorer les perfs de façon significative, au final je n'ai gagné que quelques degrés :(
ma config :
e8500 (E0) @ 4GHz pour 1.4V - bloc enzotech luna dessus
4870x2 @ stock - bloc ek nickel dessus
laing 10w
le souci c'est que mon cpu monte assez haut et quand la cg est en burn, le cpu mange sévère...
avec un xspc rs360 (2 x NB XL2)
cpu idle : 44°
cpu burn : 55-58°
cpu+gpu burn : 75-77°
avec le 360 + docpro 240 (2 x CM R4-L2R-20AC-GP)
cpu idle : 42°
cpu burn : 55-58°
cpu+gpu burn : ~72°
en poussant les ventilos du 360 à fond, je gagne à tout casser 2° (ce qui était le cas auparavant aussi) et 2° supplémentaires de gagnés en poussant ceux du 240. mais vla le boucan quoi :/ de toute façon, les chiffres sont donnés pour une ventilation similaire.
je ne sais pas quoi faire pour améliorer tout ça du coup :/
HELP! [:bakk65]
n°1919821
Ames974
Posté le 13-08-2009 à 10:36:42  profilanswer
Hum... moi aussi je suis assez surpris des mes températures.
Q9550 / HK 3.0 LT
GTX285 / EK-FC285GTX-GW
MCP655
RX360 & 3x Xigmatek XLF-F1253
10/13
Alors, @stock, j'ai le CPU en idle qui est @48° :/
En burn, 52°.
Là CG : 38° / 40° idle, vers les 55° burn j'pense.
J'ai pas fais de test T° poussé, j'ai juste lancé OCCT vite fais comme ça sur 5min, j'ai pas noté :/
Mais bon voilà, même si la CG n'est pas aux 90° du rad stock, le CPU lui par contre j'comprend pas, surtout niveau T° idle :/
Mon aciens WC, GTZ, GTS280 et Doc Xtrem 120, je tournait au allentour de 30° (avec un T° ambiante avoisinant les 25° max), mais avec une 4870 (monoblock EK) dans le circuit.
J'ai vérifié le contact. Je suis pas le genre de mec à vissé à moitié :D
niveau pate : AC silver, et y en a comme il faut, pas en trop, et je suis pas le genre non plus a mêttre juste une goute :D
Je vois pas trop sinon :/
Ventilo à fond, c'est le même scénario que toi newbee, c'est 2° max de gagné.
Message édité par Ames974 le 13-08-2009 à 10:37:43
n°1919822
juan1972
Posté le 13-08-2009 à 10:41:06  profilanswer
Q9550 / HK 3.0 LT
MCP655
10/13
En burn, 52°.
pas terrible les temp je trouve,il y a un truc qui ne va pas a mon avis,surtout 48° idle stock,ton rad ne serais pas plein de poussière a tout hazard?
n°1919828
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 10:50:04  profilanswer
1) ca a pas l'air de gener beaucoup.
2) j'ai utilisé des ventilos PWM (4fils)...
montage:
tous les fils 12v soudés entre eux --> 12v tiré d'une prise molex standard d'alim
tous les fils 0v     ""       ""      ""         0v   ""      ""     ""      ""       ""        ""
tous les fils tachi (vitesse de rotation) coupés, sauf un, qui est branché sur la prise fan cpu de ma mobo
tous les fils PWM (controle de la vitesse) soudés entre eux --> branché sur la prise fan cpu de ma mobo
comme ca, j'ai pas de limite de puissance, puisque les ventilos sont alimentés directement par l'alim, et ils sont commandés par la carte mère, ils varient tous en même temps  :sol:
n°1919831
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 10:53:22  profilanswer
Q9550 / HK 3.0 LT
MCP655
10/13
En burn, 52°.
le truc con, ta flotte arrive bien par le centre de ton HK ???
n°1919832
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 10:55:05  profilanswer
Ames974 >> ah, je ne suis pas le seul alors. moi aussi je trouve qu'en idle c'est assez haut pour une t° ambiante de 22° aussi environ :/
julienberthier >> pas mal la bidouille :lol: clair que tout ces vetilos sur la cm, ça aurait fait sauter quelque chose!  :pt1cable:  et en plus comme ça, pas la peine d'investir dans un contrôleur électronique. bien joué ;)
n°1919833
juan1972
Posté le 13-08-2009 à 10:57:51  profilanswer
oui le in est bien au centre,je suis d'accord avec toi,mais même si tu mets l'entrée sur la sortie,le plus important est quand même que le circuit se fasse,et de ce fait les temps baissent quand même de façon identique,chose que j'affirme car j'en ai fais le test.
n°1919834
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 10:57:59  profilanswer
ma config :
laing 10w
cpu idle : 44°
cpu burn : 55-58°
cpu idle : 42°
cpu burn : 55-58°
cpu+gpu burn : ~72°
HELP! [:bakk65]
t'aura beau ajouter des rads, il arrivera un moment ou tu ne gagneras plun rien du tout... tu dois avoir un soucis de contact entre ton waterbloc et ton cpu, c'est pas possible autrement.
j'avais un e8500 @ 4.4 + hd4870 @ 850 dans mon circuit, avec un rad 480, je ne dépassais jamais 65° en burn cpu+gpu.
ponces ton cpu sinon
n°1919836
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 10:59:30  profilanswer
pour faire simple, on se voit, et on regle ca devant une biere  :lol:
n°1919838
juan1972
Posté le 13-08-2009 à 11:05:24  profilanswer
je penses que pour la mousse,ça devrait se faire,car en plus ont est pas loin et je vois qu'on aime les même choses,mousse/pc :D
n°1919843
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 11:14:04  profilanswer
j'ai bien vérifié en appliquant la pâte, serrage du bloc, j'enlève le bloc et la pâte est bien répartie de façon homogène.
65°? bah si avec une mono-gpu t'as ça, c'est ptet pas alarmant que j'ai 7° de plus avec un core de plus non? :??:
sinon, t'avais combien de vcore pour le cpu?
n°1919853
Ames974
Posté le 13-08-2009 à 11:38:31  profilanswer
oui :D
le rad est neuf voyons :o
Message édité par Ames974 le 13-08-2009 à 11:40:12
n°1919855
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-08-2009 à 11:39:05  profilanswer
Non c'est pas alarmant en bi gpu, c'est un peu ce que j'avais tenter de te dire la derniere fois, en plus tu a du relevé tes temperatures sur un gros burn cpu + gpu sans commune mesur avec une situation réelle de jeu,non ?
Rajouter un rad c'est ausssi perdre du debit, ton debit etait peut etre mollason des le debut ? Tu peut toujours tester le voltmod de la laing pour voir si ca arrange les choses ou pas
Dans tous les cas un cpu a 60 et un gpu a 77 c'est de tres bonne temperatures, un gpu hdg sans water monte a plus de 90° facilement voir plus...faut arreter de croire ceux qui pretendent leur cores de quad extreme@4ghz a 30° :na:
Message édité par filou901 le 13-08-2009 à 11:40:11
n°1919856
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 11:45:21  profilanswer
vi, effectivement, j'avais pas vu que c'était un x2  :pfff: . c'est peut être ça qui joue  :p
le Vcore de mon ex 8500 ??? me rappelles plus, je l'ai revendu depuis. de toute façon, en dessous de 1.4... Un vcore au dessus de 1.35v, ca m'irite la rétine :)
en même temps, quand je dis 65° sous occt "torture alim",  c'était les pics maxi qui etaient à 65°, de moyenne, c'etait plutot 60°.
apres, c'est difficile de comparer... j'ai des ventilos de furieux sur mon rad, peut-etre que mon ex 8500 chauffait moins que le tien, ou ???
par contre, voltmoder ta laing, je te deconseille de le faire, tu ne gagneras rien, en dehors de cramer ta pompe prématurément :(.
une laing 10w roxxe meme avec une chiee des blocs en serie, alors, si t'as seulement ton luna et ton ek (super LPDC), oublies-ca de suite :)
Message édité par julienberthier le 13-08-2009 à 11:52:05
n°1919859
Ames974
Posté le 13-08-2009 à 11:46:30  profilanswer
perso, je sais qu'il y a rien d'alarmant dans mes T°, mais bon c'est un peu la même T° idle avec mon U9B :/
GPU, j'ai rien a dire, c'est largement mieux :)
n°1919867
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 11:54:02  profilanswer
exact, gros burn de bourrin :p rien d'alarmant certes, mais j'ai naïvement espéré mieux c'tout  :sweat:
ouep, voltmod à tester à l'occaz, j'y avais pensé aussi. sinon, si ça me pique trop les yeux, passez au double circuit mais ce serait beaucoup d'emmerdes pour ptet pas grand chose au final :/
pardon, j'aurais dû préciser, ce ne sont que des t° cpu que j'ai donné. les cores gpu sont quand à eux à 58° et 60° max avec le cpu en burn aussi.
n°1919871
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 11:57:02  profilanswer
idem :) et puis faut l'avouer, mon but initial pour le water était quand même de refroidir la cg, ce qui est fait, et bien qui plus est. pour mon cpu, c'est juste que je me retrouve avec des t° que j'avais en air, mais tant que ce n'est pas pire :jap:
c'est juste que je me suis donné beaucoup de mal juste pour rajouter le rad 240 et que ma femme a crisé pendant des semaines à cause du bordel que je laissais trainer et ce, pour rien au final :p mais bon, ça elle ne le saura pas [:slackerbitch]
n°1919872
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 11:57:25  profilanswer
 [:rastaman40]
avec le rad d'origine, une 4870 monte @ 90... alors une x2, c'est encore plus...
et les temps, comme tu dis, y'en a qui font des screens (avec des logiciels daubés qui gèrent pas bien les Tj° des procs (?)), et un peu plus loin, tu voit une tofo de la piaule avec la fenêtre ouverte en hiver, ou un bout de waterchiller  [:eval-]
n°1919873
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 12:03:35  profilanswer
mais vous spidé pas les filles, vos circuits marchent pas mal... at pis faut arreter, y'en a qui ont des temps (artificiellement ?) basses, mais faut voir dans quelles conditions aussi...
j'ai des temp sympa sur mon i7, mais j'ai eu la curiosité de foutre mon pc sur le balcon @ -10°... ben vi, mon i7 tournait @4.4 en idle à +5°, et en dessous de 20° en burn, mais bon...
si je suis reglo, je dis que mon pc est dehors @ -10°, si je le suis pas, je me le pete a mort, je fais baver tt le mde et voila...
n°1919889
Ames974
Posté le 13-08-2009 à 12:33:48  profilanswer
Bah, sur mon ancien WC, PC à l'intérieur (tout réglo quoi :D), mon GTZ me donner de meilleur T° en idle sur mon CPU. Après, en burn, c'est kif kif, et là j'ai que 4° entre idle et burn :D
je suis pas inquiet, loin de là, j'me pose juste des question quoi ^^
Mais comme newbee, le principal pou moi était aussi de mettre la CG au frais, et c'est fait :)
Message édité par Ames974 le 13-08-2009 à 13:41:31
n°1919911
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-08-2009 à 13:28:27  profilanswer
ben voila, faut aussi se satifaire des fois de ce qu'on a, memme si ca parait toujours mieux chez les autres...
Reffroidir un cpu oc + un bi gpu c'est pas de la tarte, en air tout ca ferait un boucan pas croyable, maintenant on peut avoir de bonnes temps/silence aussi en air avec du bon matos mais c'est pareil il faut tout changer...
n°1919937
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 14:07:22  profilanswer
idem :jap:
non, pas forcément en comparant aux autres, mais c'est juste que ça a l'air assez proche de ce qu'on a avec un ventirad c'tout [:spamafote] la faute à la cg aussi, c'te chaudasse :o
moralité, on ne peut pas tout avoir tout en limitant les dépenses :jap:
sauf qu'en air, eh bah c'est pas aussi zoli, nah :o
n°1919959
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-08-2009 à 14:34:31  profilanswer
Faut savoir aussi que sans un protocole de tests comparatifs hyper stricte et respecté scrupuleusement il est naif de croire qu'on peut comparer quoi que ce soit.
Trop de parametres sont laissés au hasard et finalement on tombe dans le piege de comparer sans savoir !
Par ex : temps ambiante lors du test, delta air eau, taux de charge des cores cpu et des gpux, duree de la charge, etc...
En plus tu compare tes temps avant et maintenant avec un rad de plus, alors qu'en fait tu a fait certainement d'autres modifs, comme changer embouts, ajouter ou retirer du toyo etc...
Ca veut pas dire que les temps des autres ne peuvent servir a comparer, mais faut juste se dire que c'est a titre d'idée et non pas a titre de certitude :)
Message édité par filou901 le 13-08-2009 à 14:35:12
n°1919969
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 14:47:01  profilanswer
ben y'a quand même des limites... un quad refroidi en air, ça joue, même en l'overclockant sévère, mais essayes de faire la même chose avec un i7 (en gardant le même bruit de fonctionnement et les mêmes temps :sweat:
si t'y arrives, je voudrais voir ça  :)
et pis quand t'y regardes de plus près, un watercooling, ça coute guère plus de sous qu'un BON aircooling... je m'explique:
pour refroidir ta bécane super OC en air, il va te falloir un ifx14 @ 70€, tu rajoute encore des ventilos dessus (+15€), un bon boitier @150€ pour avoir une ventilation en x fois 120 + filtres anti poussière et encore x fois 5-10€ pour des ventilos qui vont bien pour le boitier, un reobus @ 40€ pour gérer tout ça etc etc...
avec un water, pas besoin de boitier @ 30000, en mettant les rads dehors, tu peux te permettre de pas / tres peu ventiler ton boitier etc etc
enfin, apres, le fait est que les watercooleurs sont (souvent) des geeks compulsifs  :D qui ne se contentent pas de matos de [:ramucho]
Message cité 4 fois
Message édité par julienberthier le 13-08-2009 à 14:49:20
n°1919980
Ames974
Posté le 13-08-2009 à 15:04:18  profilanswer
c'est clair :lol:
quand tu te tape 200€ rien que pour les embout, c'est bon le budget air co est largement dépassé :D
n°1919983
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 15:07:34  profilanswer
oui c'est sûr, je n'ai pas de protocole parfaitement applicable de la même manière à chaque fois, mais je me suis efforcé de limiter la casse. par exemple, la t° de l'air est quasi tout le temps la même, maxi à 1-2° près. le protocole de burn est toujours le même : 1 thread orthos par cpu core et occt gpu et je laisse tourner environ 30 min, tout ça juste après avoir rebooté la machine pour qu'il n'y ait pas de processus parasite. puis je regarde les graphes occt et rivatuner pour les relevés. sinon les embouts sont les mêmes. j'ai même 2 coudes 45° ainsi qu'un wb NB en moins!
après comme tu dis, il y a d'autres facteurs comme la longueur des toyos, la restriction supplémentaire apportée par le rad240 tout ça, mais je ne pensais pas que rajouter un rad ne servirait à quasiment rien du fait des points négatifs que cet ajout d'élément apporte. parce que pour rajouter un rad, il faut forcément plus de tuyaux, plus d'embouts et il y a forcément plus de restrictions, mais dans ce cas, ça voudrait dire que, dans mon cas du moins, il faudrait également passer en 13/19 et/ou avoir une pompe plus puissante? à moins qu'il faille un rad>240 ptet.
je savais bien que j'aurais dû être plus assidu en cours de physique :o
core i7 je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question et de toute façon, je ne pense pas me la poser avant un bon moment :p
par contre pour le prix, pas d'accord. j'ai bien retourné la question avant d'investir dans le water et je ne vois pas comment le top du top en air pourrait être aussi cher qu'un bon water (je dis bien bon water, pas un kit alacon). le rhéobus reste pour moi indispensable pour les ventilos, sinon vla le boucan et autant rester en air et se prendre des papst 38mm :D la qualité des ventilos aussi joue (pression statique/débit). filtre anti-poussière, bah j'en utilise aussi. le boitier reste important pour le water aussi je pense. si l'air ne circule pas assez, bah water ou pas, ça se répercute forcément sur la t° des composants.
n°1919986
labdog
arEu=MC²
Posté le 13-08-2009 à 15:12:37  profilanswer
Un wc ca coute quand meme la peau des co***. J en suis déja a 1250€ pour cpu i7, chipsets x58 r2e, 1 cg 4870x2. J ai encore une 2eme cg & les 4 disques durs a wc. Peut etre aussi l adaptec 5805 si j y arrive. J ai du acheter le wb cg aux us chez sidewinder car doc est en rupture depuis 15jrs. Ca m a couté 174$ avec les fdp!
Sans compter qu on rajoute tjrs des trucs.
Heureusement que j ai pas de femme sinon elle aurait divorcé lol
Message édité par labdog le 13-08-2009 à 15:17:44
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1919988
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 13-08-2009 à 15:13:32  profilanswer
[:polysoldat]
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°1920004
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 15:39:02  profilanswer
[:spamafote]
n°1920039
julienbert​hier
Posté le 13-08-2009 à 17:55:54  profilanswer
un water, ca coute pas plus cher qu'un aircooling... si si, j'vous jure.... (entrainement de montage de bateau pour Mme :p)
et pis elle se serait en plus tiré avec ton païcaÿ, t'aurais eu l'air d'un con  :lol:
ch'suis salop, mais mon watercooling me coute moins cher que ma 'tite femme :)
quoi que... :o
Message édité par julienberthier le 13-08-2009 à 18:01:15
n°1920072
Farore9301
Posté le 13-08-2009 à 18:59:45  profilanswer
@newbee : J'ai un X3 720BE oc @3.8GHz + 4870 oc à 790/1000, le CPU est à 33°C en burn et la CG à moins de 40°C :o (et j'ai qu'un rad de 360, mon boitier, s't'un HAF932 mais quand même)
À priori, tes temps sur le CPU, c'est quand même élevé quoi.
n°1920079
TheCreator
Posté le 13-08-2009 à 19:14:17  profilanswer
Banky a écrit :
:hello:  dites j'ai une question: c'est vraiment silencieux un pc watercoolé ou pas ? par rapport à un pc en aircooling (avec un autre ventirad que celui d'origine sur le CP et GPU) ? mine de rien y'a quand même plus de ventilo en water, et une pompe en plus. Et les pompes elles sont silencieuses ou ça vaut une pompe de petit aquarium ?
franchement, avec un kit pas cher et un peu de bricolage, j'ai des tres bonnes perfs pour un silence qui fait de mon dd l'element le plus bruyant de la config, alors franchement, fonce :D
apres, j'ai fait une super affaire, mais ça coute cher. a toi de voir :D
n°1920101
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2009 à 19:54:40  profilanswer
je ne sais pas du tout quelles sont les t° des amd, encore moins en wc. ça ne me parle pas spécialement en fait :/
sinon, fait pas trop froid chez toi au Groenland? [:tinostar]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
