5641 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  1362  1363  1364  1365  1366  1367
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1917971
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 11:08:29  profilanswer
Farore9301 a écrit :
Il me semble que chez Bitspower, y'en a, mais ça coûte la peau du cul. (10€ l'embout nan ? XD *sors*)
 :sweat:
n°1918012
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 14:40:27  profilanswer
T en fais pas pour tes temps.
Sous asus probe 2 j ai 40 idle/43 full mais sous occt j ai le core le + chaud a 57 idle/60 full. & @stock j ai 51 deg.
Message édité par labdog le 08-08-2009 à 15:00:52
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1918018
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 15:09:10  profilanswer
au moins quelqu'un qui a  les T°  kif kif http://www.monsterup.com/image.php [...] 687089.jpg merci à toi  :jap:
en Idle j'ai toujours la T° bloquée à 38°Min, en air en eau ça descend jamais sauf dans le bios  :D
Message édité par vanhoenacker le 08-08-2009 à 15:13:47
n°1918023
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 15:26:02  profilanswer
bah je crois qu on a tous le meme genre de temps a part qq uns qui montent a 70 deg.
n°1918024
alexreunio​n
Posté le 08-08-2009 à 15:31:42  profilanswer
Mon feedback
n°1918125
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 20:58:20  profilanswer
on m'a conseillé ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
et j'ai trouvé mon bonheur à la cuisine : un scotch brite (neuf bien sûr  :D ) découpé aux dimensions requises : plus  de micro-bulles dans le réservoir, j'ai cru que ma pompe était arrêtée  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 08-08-2009 à 21:00:39
n°1918126
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-08-2009 à 21:02:07  profilanswer
perso avec une laing et reservoir separé, une eheim immergée @ 2frs, une laing avec top tank, plus une eheim avec res separé, jamais eu de bulles dans le reservoir plus de 30min , et ce uniquement lors de la premiere amorce au remplissage, ensuite jamais de pb :/
n°1918130
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 21:14:59  profilanswer
pas moi, j'ai même laissé tourner toute une nuit en flippant mais la plus rien, ça dépend surement des réservoirs et de l'agencement
n°1918131
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-08-2009 à 21:16:27  profilanswer
par contre j'ai un radiateur 120 qui me fait un bruit de bulle/glouglou et ce indefiniment j'ai l'impression, moi pas comprendre :??:
n°1918133
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 21:19:22  profilanswer
dans n'importe quelle position ?, intervertis les embouts  ;)
n°1918139
Farore9301
Posté le 08-08-2009 à 21:39:59  profilanswer
ça dépend surtout de la position de ton radiateur par rapport à ton réservoir. Durant mes tests d'étanchéité, je laisse mon réservoir à grosso modo 30cm au dessus de mon rad, au bout de dix minutes, plus de bruit de la pompe. Une fois, pas fait de leak test, résultat, pompe bruyante jusqu'à ce que je décide de tenir mon réservoir à la main au dessous de mon radiateur, au bout de 10 minutes ayé pu de bruit !
n°1918145
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 22:03:11  profilanswer
je n'avais plus de bruit de claquements dans le rad ni de bruit de pompe mais toujours des petites bulles maintenant disparues, je constate l'efficacité de ma bidouille  ;)
(d'accord pour la position du rad, j'ai aussi testé)
Message édité par vanhoenacker le 08-08-2009 à 22:03:57
n°1918152
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 22:27:19  profilanswer
J avais 1 micro res swiftech 120ml. J arrivais pas a me débarasser des micro bulles. Maintenant avec 1 res baie 250ml ekwaterblocks le circuit a été purgé en 5mn. (en fait en entrée le ldr est amené en haut du réservoir alors que la sortie est en bas. Résultat: terminé les bulles:))
n°1918154
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 22:33:31  profilanswer
Secoues le un peu ds tous les sens pour faire évacuer l air. Bien sur si il est fixé tu l as ds l os.
En fait pour bien faire il faut mettre le radiateur avec les embouts vers le haut & le pencher en arriere pour que l air sévacue
Message édité par labdog le 08-08-2009 à 22:40:02
n°1918255
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 09-08-2009 à 10:37:20  profilanswer
carrement pas con  [:loweak]
n°1918640
seu
M 41
Posté le 10-08-2009 à 11:32:33  profilanswer
Salut !
J'ai terminé mon premier Watercooling il y'a quelques jours :
1 WaterBlock CPU YBRIS ECLIPSE FULL CHROME Sockets 1366 XS
1 Pompe Laing DDC1+
1 Réservoir Plexi pour Pompe LAING
1 Radiateur XSPC RX360 Filetage 1/4"
Les premiers résultats sont vraiment excellents ! je posterais des photos d'ici quelques jours.
par contre une question : j'aimerais faire du monitoring , vous me conseillez quoi?
Sinon il existe un kit electrique pour démarrer la pompe seule ? (pour faire quelques tests et pour vidanger le circuit sans abimer le processeur)
n°1918647
etiennedef​qvx
Posté le 10-08-2009 à 11:50:37  profilanswer
Si tu veux vidanger en démarant la pompe seule sans ton PC, tu n'as qu'à démarer l'alim seule (tu débranche le 24pins de ta cm, tu prends un trombone et tu relies le fil vert avec un fil noir, tu l'allume et ... magie :D)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1918650
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 10-08-2009 à 11:53:34  profilanswer
et les autres cables d'alim (alim cg,4-8pins mobo,molex etc etc...)
n°1918654
vanhoenack​er
Posté le 10-08-2009 à 11:57:38  profilanswer
+1  :jap: ça evite l'achat d'un connecteur de démarrage, par contre je crois qu'il vaut mieux laisser branchée une charge (ventil par exemple)
ou une vieille alim qui traine c'est encore plus simple pour emmener à la salle de bain  ;)
seu : tu veux une courbe : Everest ou Riva, simplement min/Max/Current : HWMonitor  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 10-08-2009 à 12:08:35
n°1918741
Bi11Bar0ud
Posté le 10-08-2009 à 15:05:02  profilanswer
magie  [:fou] ... j'aurais plutôt dis cata !
Pour vidanger  faut laisser faire la gravité sous peine de foutre du liquide partout ... C'est que ça pousse une laing
Sinon pour ton pb d'alim de la pompe pour le remplissage du circuit, je recommande le boitier HDD externe. Tu branches la pompe à la place du hdd et zou.
Ca te permet de pas devoir débrancher tout tes cables d'alim, d'avoir un vrai interrupteur ... de pas risquer de griller ton alim parce qu'il y a pas assez de trucs brancher dessus ... Que des avantages quoi ;)
Message édité par Bi11Bar0ud le 10-08-2009 à 19:19:51
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1918743
BonOeil
Bouh !!
Posté le 10-08-2009 à 15:13:03  profilanswer
Ou avec le transfo d'un adaptateur Ide/Sata vers USB, de plus cela sert toujours ce genre de choses :)
Et c'est pas cher :o
http://imgs.inkfrog.com/pix/discounteworld/idepower2.jpg
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1918748
vanhoenack​er
Posté le 10-08-2009 à 15:26:24  profilanswer
http://imgs.inkfrog.com/pix/discou [...] power2.jpg
ça sort assez de watts au moins ?, un HDD ça prend pas 18W ou plus  :jap:
n°1918751
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 15:38:36  profilanswer
12w max
n°1918759
vanhoenack​er
Posté le 10-08-2009 à 16:02:14  profilanswer
et sa pompe fait 18W  :( , comme la MCP355 puisque c'est sa jumelle
n°1918767
julienbert​hier
Posté le 10-08-2009 à 16:37:18  profilanswer
mon adaptateur (presque le meme que la photo) délivre 2A aussi bien sur le 12v que sur le 5v... ca roxxe :)
n°1918768
vanhoenack​er
Posté le 10-08-2009 à 16:53:43  profilanswer
alors 24W ça passe  :jap: , moi j'ai une Heden "480W Trombone" pour ça  :D
Message édité par vanhoenacker le 10-08-2009 à 17:04:04
n°1918779
seu
M 41
Posté le 10-08-2009 à 17:47:04  profilanswer
Merci pour les conseils ! je connais déja le coup du trombonne
 (18 ans d'info dans les pates quand meme  :D  , j'en ai fait des conneries !  :ange:  )
mais pour griller une alim ou mes doigts  c'est pas le top je trouve ,
 j'aurais plutot pensé a acheter un interupteur !
Je peux trouver ça ou?
Sinon pour le monitoring j'aurais plutot pensé a une solution hardware
(genre débimetre , mesure température , etc) mais est-ce vraiment utile?
n°1918782
vanhoenack​er
Posté le 10-08-2009 à 18:02:08  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
tu peux souder un interrupteur costaud mais je ne t'apprend rien  :jap:
n°1918789
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 18:23:51  profilanswer
chez doc ya 1 sonde de température+lcd 15€. J en ai pris une pour le fun & essayer:). Ca peut tjrs servir d avoir la temp de l eau dans ton circuit de base & la comparer quand tu rajoutes des trucs afin de savoir si c anormalement chaud.
J ai aussi 1 débimètre intégré a mon réservoir. Ca peut servir a savoir si tu perds pas trop de débit quand tu rajoutes des éléments a ton circuit de base.
n°1918790
BonOeil
Bouh !!
Posté le 10-08-2009 à 18:28:59  profilanswer
Oui le mien sort 24W (12V -2A) :)
C'est juste assez pour ma pompe (MCP655) qui consomme justement 24W :whistle:
Message édité par BonOeil le 10-08-2009 à 18:29:25
n°1918799
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 18:56:37  profilanswer
bah vous vous compliquez la tache pour rien. Pour la vidange je dévisse les bouchons du res & du rad direct ds 1 bassine & c fini en 2 mn
n°1918810
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 19:19:22  profilanswer
j ai 1 petite question.
Je voudrais mettre un rack 3 baies 5"1/4 watercoolé pour 4 disques mais dans mon boitier ya des petits guides, 1 par baie, qui vont génés pour le faire rentrer.
Je veux pas y aller a la lime, je vais jamais m en sortir. Comment pourrais-je faire?
Message édité par labdog le 10-08-2009 à 19:39:03
n°1918932
vanhoenack​er
Posté le 10-08-2009 à 21:54:01  profilanswer
tu parles des petits rails sur lesquels vient glisser un lecteur optique par exemple ?
les racks sont prévus pour il me semble
n°1918975
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 23:53:38  profilanswer
ah bon, c prévu sur les racks. Il y a 3 fentes. T en es sur?
n°1918977
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 00:03:30  profilanswer
tu vas prendre quoi comme rack ?
j'ai un rack HDD sur mon CM590, il rentre normalement et je peux le mettre où je veux dans les 9 emplacements de façade (enfin je peux mettre 3 racks quoi)
de même que si un jour je rampe par terre je mettrais mon lecteur tout en bas
n°1919202
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-08-2009 à 16:14:11  profilanswer
Ca vaut quoi ces embouts là ?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/TFC_Canneles13.jpg
n°1919203
Farore9301
Posté le 11-08-2009 à 16:15:14  profilanswer
Cannelés à une cannelure, et en plus petite, la cannelure ... ça vaut ce que ça vaut, perso, je m'y risquerais pas.
n°1919213
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 16:37:46  profilanswer
question d'un débutant : des embouts 10/13 droits qui tournent sans fuir ça existe canelés et à coiffe ?
ne riez pas de moi ça serait gentil  :jap:
n°1919215
Farore9301
Posté le 11-08-2009 à 16:45:13  profilanswer
Je pense pas, y'a que en coudé à 45° qui peuvent tourner.
n°1919216
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 16:49:18  profilanswer
merci à toi  ;)
donc en droit faut démonter le tuyau (et vider le circuit) si on veut pas le torsader
autres questions :
tous mes embouts sont cannelés, est-ce que ça vaut le coup de les passer à coiffe ?
les ressorts tiennent comment sur les embouts ?
Message édité par vanhoenacker le 11-08-2009 à 16:49:41
n°1919217
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-08-2009 à 16:52:22  profilanswer
Bon j'oublie les embouts Feser, je vais voir pour prendre des BitsPower.
Pour relier ceci (waterblock Watercool HK 4870) :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/WC_HKGPU-X4870.v.jpg
a cela (waterblock Watercool HK 4870x2 LT, il n'existe pas en full cuivre ?) :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/WC_GPUX24870X2LT.v.jpg
J'ai besoin de ça et c'est bon ?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_ConnSLiReglable.jpg
Message édité par BonOeil le 11-08-2009 à 16:55:33
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
