2994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  219  220  221  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1914507
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 29-07-2009 à 12:28:33  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Si ta première expérience d'embouts cannelés avec collier s'achève par une inondation de ton PC et qu'en les retirant ça ne fui plus, ça peut expliquer pourquoi certains n'utilisent pas de colliers... [:spamafoote]
Maintenant j'utilise des serflex, au moins plus de soucis avec ces colliers de merde qui serrent en ovale et qui pincent les toyos. :o
PS: Je n'ai jamais eu de fuites en plus de 6 mois sans colliers, j'avais bien testé auparavant. [:ojap]
pour etre tranquille, faut utiliser des clamps en plstiques prevus pour ca... ca sert pas en ovale comme les colliers a vis. en regardant bien, meme les serflex ne serrent pas sur toute la circonference du tuyau
n°1914511
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-07-2009 à 12:40:05  profilanswer
c'est tjs le meme probleme
ceux qui veulent des cannelé sans collier et sans fuite, achetez des embouts plastique et du tygon :lol:
meme au chausse pied ca ne s'enleve plus :p
n°1914518
labdog
arEu=MC²
Posté le 29-07-2009 à 12:50:10  profilanswer
filou901 a écrit :
Pour ca qu'un test d'etancheité pc eteint et water en route est pas inutile, surtout pour les debuts...
j'aurais bien fait ça. le pb c'est que ma pompe est arrêtée pc éteint
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1914521
labdog
arEu=MC²
Posté le 29-07-2009 à 12:53:22  profilanswer
labdog a écrit :
j'ai pas réussi à trouver des indications de temp cpu i7 & cg 4870x2 sur vos pc watercoolés.
vous pouvez m'en indiquer qq unes afin de pouvoir les comparer avec les miennes?
donnez moi vos temps, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis dans les normes ou si mon wc a 1 problème
n°1914522
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-07-2009 à 12:57:31  profilanswer
tu shunt l'alim [:spamafote] (google t'aidera ;) )
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1914526
etiennedef​qvx
Posté le 29-07-2009 à 13:08:11  profilanswer
Connection entre le fil vert et la masse (noir) ;)
Tu fais ça avec un trombone c'est idéal
Message édité par etiennedefqvx le 29-07-2009 à 13:09:53
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1914529
labdog
arEu=MC²
Posté le 29-07-2009 à 13:08:52  profilanswer
je sais qu'on peut faire ça en bidouillant. mais comme ça m'ennuyait de le faire, j'y suis allé sans filet... & j'ai perdu lol
n°1914530
labdog
arEu=MC²
Posté le 29-07-2009 à 13:10:05  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Connexion entre le fil vert et la masse (noir) ;)
n°1914536
Farore9301
Posté le 29-07-2009 à 13:31:59  profilanswer
Wé, enfin y'a deux fils noirs l'un à côté de l'autre :D
Si je me souviens bien, quatrième et sixième pins en partant de la droite, essaye de trouver le fil vert comme ça, et t'en déduis le fil noir :)
n°1914540
etiennedef​qvx
Posté le 29-07-2009 à 13:35:03  profilanswer
Ben tu prends un trobone et tu le mets dans la fiche verte et une fiche noire, peu importe c'est pareil, il faut juste faire noir-vert, tu prends le noir le plus proche
n°1914563
Yoyo_5
Posté le 29-07-2009 à 14:24:02  profilanswer
Y a aussi la solution d'utiliser un boitier de DD externe, ça marche au poil. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1914569
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 29-07-2009 à 14:32:32  profilanswer
Ah, tu peux nous en dire plus ? :D
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1914592
Yoyo_5
Posté le 29-07-2009 à 15:07:37  profilanswer
Bha y a pas grand chose de plus à dire. Un boitier de DD IDE externe, ça a aussi une molex. Suffit de brancher la pompe dessus, et roulez... :)
n°1914612
julienbert​hier
Posté le 29-07-2009 à 15:36:44  profilanswer
pluzun  :hello:
n°1914679
hidetoo
Posté le 29-07-2009 à 19:13:40  profilanswer
Ahhh, j'en ai mais je l'ai jamais ouvert :D
n°1914746
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 29-07-2009 à 23:03:19  profilanswer
yo !  :hello:
 je suis passé chez the king merlin tout a l'heure et j'ai pecho du toyo 8/11 a 7€ les 5 metre  :bounce:
alors je le trouve nikel juste mou comme il faut et tres bon rayon de courbure  :love: il ne pli pas du tout contrairement au doc micro 8/10 que j'avais pris y a pas longtemps
par contre a mettre sur des embouts a coiffe en 8/10 c'est un peu la mission  :o  mais ca passe quand meme
j'ai pris aussi un robinet pour purger le systeme et des joint pour mon GTX qui fuyait
donc ce week end : purge, demontage, installe d'un 120 en plus dans le circuit et rulez
n°1914748
TheCreator
Posté le 29-07-2009 à 23:08:36  profilanswer
baloche94 a écrit :
yo !  :hello:
ça a l'air bien leroy merlin...
chez mr bricolage, les toyos sont beaucoup trop rigides, des coudes partout :/
chez casto, meme chose...
et chez les deux, pas d'embouts pour des changements de diametres... d'ailleurs quelqu'un m'avait gentiment linké un site qui en vendait, mais pas moyen de remettre la main dessus :/
et j'ai testé botanic, coté aquariums, les toyos ont l'air bien, souples et translucides, mais que des diametres impairs  [:pingouino dei]
n°1914759
baloche94
Posté le 30-07-2009 à 00:05:21  profilanswer
je prendrai une photo du tuyau doc micro et leroy merlin pour vous montrer le difference de souplesse et de courbure
d'ailleur je trouve la diffference un peu abusée  :o  , doc micro devrai se fournir chez leroy merlin
Message édité par baloche94 le 30-07-2009 à 00:06:51
n°1914761
mamadi
Posté le 30-07-2009 à 00:16:45  profilanswer
je me pose une question pour optmiser mon water:
imaginons je prends un nouveau TOP pour ma laing D5, avec 2 entrees et 2 sorties (le koolance par exemple..) est ce que je peux mettre mon reservoir (ou mon fillport) dans la 2eme entree du TOP? est ce que c'est conseillé? car ca simplifierait un peu mon circuit..
encore merci d'avance
n°1914773
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 30-07-2009 à 08:42:39  profilanswer
plop je voulais savoir j'ai un doute les block apogée (swiftech jcrois bien) cest du Hpdc ? et la dessus on mes plutot des toyos assez gros ou plutot petit me souviens plus ? ^^
n°1914784
Ames974
Posté le 30-07-2009 à 09:41:13  profilanswer
apoggee tu lui colles des 10/13 et roulez.
C'est MPDC/HPDC ce block ;)
n°1914788
chris282
Posté le 30-07-2009 à 09:56:13  profilanswer
tiens Ames974 je vois que tu as un lian li 350 je voudrais avoir le meme boitier avec watercooling. tu crois qu'un rad 240 passe juste derriere les 2 ventilos de 120 a l'avant du boitier ?
edit : ^^ http://img1.abload.de/img/image_086567a.jpg
Message édité par chris282 le 30-07-2009 à 09:59:04
n°1914789
Ames974
Posté le 30-07-2009 à 10:05:01  profilanswer
ça passe si tu vire les connecteur façade ;) (un rad genre RS240)
Par contre c'est un peu galère pour fixer le rad la. Te faudra dériver les rack pour percer les fixations, et aussi percer des passage pour les embouts dans le rack ventilos :/
Message édité par Ames974 le 30-07-2009 à 10:05:16
n°1914791
chris282
Posté le 30-07-2009 à 10:06:57  profilanswer
merci de l'info je vais voir ca ^^
n°1914794
Ames974
Posté le 30-07-2009 à 10:09:04  profilanswer
heu.... c'est comme ça que tu voulais dire ?
Car si c'est comme ça, ça passe sans modif, mais avec un CG de moins 24cm (les ATI quoi)
Message édité par Ames974 le 30-07-2009 à 10:10:22
n°1914812
Farore9301
Posté le 30-07-2009 à 10:40:54  profilanswer
Yop tout le monde ! :hello:
Bon, comme mon topic a pas trop de succès, j'ai quelques questions à vous poser concernant un futur watercooling :
- un radiateur de 120 type RS120 de chez XSPC, c'est suffisant pour un E6300 + IGP ?
- possible de rajouter une 9600GT, une 9800GT ou une 9800GTX/GTS250 dans le circuit si on prend un rad épais comme le RX120 (ou encore le Feser ?)
- quel waterblock CPU plutôt orienté HPDC serait le plus efficace en s775 pour un budget de ~40€ ?
n°1914824
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-07-2009 à 11:15:40  profilanswer
- 120 pour IGP + E6300 sans oc oui
- 120 meme epais pour proc et CG me parait leger (ca peux passer mais j'ai un peu peur des température..), 240, mais la tu as de la marge pour oc le proc.
- HK 3.0 la version en dessous du tout cuivre (je croix que c'est la LT)
sinon cherche un EK Suprem acetal en occaz, c'est un bon bloc pour les c2d on le trouve assez facilement
n°1914825
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 11:16:51  profilanswer
La version NON cuivre : LC
la version TOUT en cuivre : HK
La version cuivre a la base + acétane il me semble : LT
n°1914827
the_bob
Posté le 30-07-2009 à 11:19:49  profilanswer
Vu sur doc micro c'est exact ;)
Donc c'est bien la LT que je conseil, mais il est a environ 50€, je pense qu'il vaut mieux un EK suprem, qu'un HK 3.0 LC
n°1914829
mamadi
Posté le 30-07-2009 à 11:21:00  profilanswer
n°1914831
the_bob
Posté le 30-07-2009 à 11:22:54  profilanswer
Sur un top alphacool, j'ai essayé et sans succes, (mais je suis peut etre pas doué) et ca dépend du trou utilisé, moi j'ai utiliser le front pour le filport et le top comme retour.
n°1914832
Farore9301
Posté le 30-07-2009 à 11:25:45  profilanswer
@the_bob : le soucis, c'est qu'un rad de 240 passe pas dans mon boitier (ou alors faut un truc qui dépasse pas 5mm d'épaisseur :D)
J'vais voir ça concernant les wb, y'a l'EK Supreme LT Acetal qui me plait beaucoup, quelqu'un a un retour sur les perfs ?
n°1914834
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-07-2009 à 11:26:49  profilanswer
Tiens Mamadi
http://members.cox.net/jeremyhubbard/DSC00201.jpg
Si çà peut t'inspirer
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1914836
Farore9301
Posté le 30-07-2009 à 11:32:03  profilanswer
Oo
Le réservoir est monté en parallèle avec le wb CPU+GPU ?
Sinon, partagé entre joli et moche ... je suis admiratif du boulot fait pour les câbles de l'alim, le choix des couleurs, mais alors, qu'est-ce qu'il est moche ce boitier plexi ...
n°1914838
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 11:40:06  profilanswer
Pompe - NB - CPU - GPU - 360 - Reservoir - Pompe ;)
Mamadi à acheté le même c'est pour lui filer une idée :D
n°1914906
julienbert​hier
Posté le 30-07-2009 à 12:51:46  profilanswer
c'est aquatuning.fr, rayon raccords je crois... le lien est sur le topic i3 i5 i7  de memoire
n°1914907
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 12:52:55  profilanswer
n°1914926
Ames974
Posté le 30-07-2009 à 13:53:36  profilanswer
J'ai le top Blitspower moi (pareil avec 2 entré 2 sortie).
Mes connection sont totalement l'inverse de ce qu'est à l'origine le top de la D5
Moi j'ai une autre question : imaginons, que je connecte un la la deuxième sortie de mon top (la première étant déjà occupé vers les WB) vers un raccord rapide pour la vidange. Je mets un raccord rapide sur la première sortie que déconnecte pour la vidange, et je connecte celui pour la vidange, je mets la pompe en route et ça me rejette tout le joli liquide :D
Farfelu [:tinostar dei]
Possible [:mister_k]
n°1914930
Bi11Bar0ud
Posté le 30-07-2009 à 14:01:38  profilanswer
Possible d'en foutre partout, ça c'est sur si tu mets la D5 en marche pour la vidange :D
Met juste un raccord rapide pour la vidange, et oublies le reste ça suffira largement ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1914932
Ames974
Posté le 30-07-2009 à 14:06:23  profilanswer
ah c'est cool ça :D
ça me simplifie les choses ça alors :o
merci :jap:
n°1914934
TheCreator
Posté le 30-07-2009 à 14:12:07  profilanswer
c'etait pc-look en fait, mais celui là a l'air pas mal aussi :D
merci :)
m'enfin je ne desespere pas d'en trouver en mag, ça m'enerve de perdre une semaine a attendre une commande.
vous pensez qu'en magasin informatique ça peut se trouver?
Message édité par TheCreator le 30-07-2009 à 14:23:23
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
