2659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1905586
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 03-07-2009 à 02:14:53  profilanswer
une question, :
du 13/19mm cannelés avec juste le tuyal c'est osé ou il faut mieux bien fixer le toyo (collier etc),
car je n'arrive pas à écarter les clamps fournis avec mes embouts Koolance ou alors je dois y laisser mes doigts :/
Message édité par ripper0306 le 03-07-2009 à 02:15:11
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1905605
BonOeil
Bouh !!
Posté le 03-07-2009 à 06:27:52  profilanswer
Collier inox...on a dit :o En tout cas, moi c'est collier inox sur chaque embout cannelé, c'est systématique !
Une question, comment rendre mon liquide jaune en un beau "noir" sans que ça fasse de dépôts :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1905621
spence fox​trot
Posté le 03-07-2009 à 08:07:12  profilanswer
ripper0306 a écrit :
une question, :
moi, ça me fout toujours les jetons de voir des tuyaux sans colliers...
mais pour certains ça passe...
sinon, tu utilises des serres câbles...
tu fous de la réglisse dedans ^^
 [:ddr555]
non, bah.. y'en a qui utilisé des cartouches d'encres... mais là... sans dépôts... j'en sais rien!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1905622
jackoz
Posté le 03-07-2009 à 08:17:21  profilanswer
encre pour imprimante aussi niveau fluidité je pense que c'est tip top, en plus du noir il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un truc opaque.
Mon Feed Back!!
n°1905633
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 03-07-2009 à 10:03:44  profilanswer
Est-ce que qq'un sait ou je pourrai trouver des Y en feraille pour les tuyaux 10 int ????
j'ai deja fait pclouk, docµ, openjl
n°1905635
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-07-2009 à 10:09:57  profilanswer
n°1905637
julienbert​hier
Posté le 03-07-2009 à 10:13:53  profilanswer
n°1905643
julienbert​hier
Posté le 03-07-2009 à 10:34:29  profilanswer
Et dans la serie questions a la  [:gege54321]
C'est quoi le "meilleur" top pour laing ddc ?
j'ai vu 2-3 tests datant un peu qui conseillent soit un "xspc ddc top" soit un "OCLabs XpTop"...
C'est toujours d'actualité ?
n°1905644
Cubensia
Posté le 03-07-2009 à 10:35:07  profilanswer
Je dois connaitre tous les magasins européens et leur catalogue un peu par coeur .. vu le temps que je passe à lurker - si çà peut aider c'est cool
Avec ce test tu peux extrapoler les tops
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] re&seite=1
Sinon de mémoire c'est XSPC -> EK -> et puis je sais plus [EDIT] Suite au test retrouvé je trouve que ma mémoire flanche ;)
Pour ma part je reste fidèle à mon vieux OCLabs
[EDIT] Je viens de retrouver un test
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] are&id=328
Message édité par Cubensia le 03-07-2009 à 10:39:49
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1905648
spence fox​trot
Posté le 03-07-2009 à 10:38:39  profilanswer
je sais pas/plus son nom, mais c'est un top/réservoir!
mais en débit pur, si tu avais qqch de ULPDC, ça serait le X-top de EK!
n°1905660
ripper0306
Posté le 03-07-2009 à 11:07:27  profilanswer
tu me conseilles de trouver les meilleurs colliers ou ? (dtc proof ^^)
(bien sur que le fait de laisser le toyo a l'air ca me fait peur :/)
n°1905663
spence fox​trot
Posté le 03-07-2009 à 11:09:04  profilanswer
bah, brico depot, confo, casto, leroy...
tu as le choix...
n°1905664
Yoyo_5
Posté le 03-07-2009 à 11:10:48  profilanswer
Évite les colliers premier prix casto, ils ne se serrent pas circulairement, du coup ça pince le toyo et au lieu de le serrer uniformément, ça l'ouvre et fait couler de la flotte partout, expérience inside. [:cerveau zytrasnif]
¤ Paix et félicité ¤
n°1905666
Bi11Bar0ud
Posté le 03-07-2009 à 11:14:08  profilanswer
Les colliers Koolance sont très très bien : discrets et efficaces ... Faut juste prendre une pince pour les pincer ;)
Edit: Fais pas l'erreur des les changer !
Message édité par Bi11Bar0ud le 03-07-2009 à 11:15:47
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1905668
ripper0306
Posté le 03-07-2009 à 11:15:47  profilanswer
je vais tenter, à la main c'est impossible :/
n°1905669
Bi11Bar0ud
Posté le 03-07-2009 à 11:16:55  profilanswer
C'est vrai, à la main c'est super difficile et c'est un coup à s'arracher un bout de doigt si ça dérape  :pt1cable:
n°1905682
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 03-07-2009 à 11:59:02  profilanswer
Sinon pour se passer de collier sur des embouts cannelés, faut prendre des embouts de diamètre supérieur au tuyau, c'est ce que j'ai fait j'ai jamais eut de problème ( à part pour mettre le tuyau sur les embouts, la c'est pas drôle :o)
n°1905684
Bi11Bar0ud
Posté le 03-07-2009 à 12:07:18  profilanswer
... mais là ripper est déjà en 13/19, donc au dessus ça va être difficile à trouver
n°1905715
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-07-2009 à 13:48:16  profilanswer
Ola joli test (certes en allemand merci google.)
Je viens de voir mon top (alphacool) et en fait je tourné toujours avec l'entré top et je viens de passé en front :-/
Moins perf que le top d'origine.
Par contre les histoire de débit en fonction de "cassage de flux" j'arrive pas a cituer les perte engendré par ce chagement d'entré.
Car certes sans restriction 200L/h d'ecart mais avec l'EK le changement reste il significatif ?
(Dans les comparaison plus bas, il ne cite plus le top d'origine... ils l'ont cassé un truc comme ca...)
n°1905728
Ames974
Posté le 03-07-2009 à 14:16:39  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
dans la théorie...
si tu les mets en parallèle, tu as plus de débit... donc meilleurs évacuation au niveau des block...
hors, le débit est divisé par deux dans les rad, ce qui augmente la couche "limite" (fichu terme... c'est ça?)...
m'enfin.. je sais pas pourquoi.. mais je pense qu'on est gagnant en parallèle!
d'autre avis sur cette theorie :D
Car, la mise en parallèle y a, c'est aussi augmentation de budget non négligeable pour peu qu'on prenne les babioles de chez koolance ou blitspower :o :whistle:
ça sert p'tet pas à grand chose, mais c'est beau [:d_omi]
Message édité par Ames974 le 03-07-2009 à 14:17:08
n°1905732
spence fox​trot
Posté le 03-07-2009 à 14:22:23  profilanswer
effectivement... vu de ce point :o
n°1905738
julienbert​hier
Posté le 03-07-2009 à 14:30:21  profilanswer
ouais...
par curiosité, j'ai mp Rosco pour savoir ce qu'il en pensait  :ange:
verdict: dans mon cas (avec des rads pas trop restrictifs), je ne gagnerai pas grand chose à monter mes rads en // , donc sauf si ça facilite l'intégration, il m'a dit de les laisser en série  :jap:
et pour l'intégration, ça ne va pas trop poser de soucis, ils seront posés par terre à l'extérieur du boitier :)
Je vais recevoir des Y la semaine prochaine... Je testerai le // si ça intéresse qq'un  :hello:
n°1905816
Fab76
Après la pluie...
Posté le 03-07-2009 à 16:24:49  profilanswer
Un conseil, évite à tout prix le XpTop OCLabs, je suis sérieux.
3 défauts majeurs qui se complètent, malheureusement...
1. pas question de faire l'étanchéité avec du téflon vu la finition déplorable du taraudage dans l'acrylique.
2 (qui découle du 1.). l'usage d'un joint torique est obligatoire mais il faut avoir des embouts avec un épaulement pour le retenir (le joint torique).
Oui mais voilà, même avec cela, le problème et qu'il n'y a pas de surface plane pour faire une étanchéité correct vu que le taraudage se poursuit jusqu'à l'extrémité (je sais pas si je me fais bien comprendre).
Du coup le joint torique a tendance à se placer à moitié dans l'extrémité du filetage.
3 (qui découle du 2.). pour que le joint torique fasse étanchéité il faut forcer plus que de raison et comme l'acrylique est très fin sur ce top ... fissuration dans le temps avec un goutte à goutte très lent et pas évident à repérer.
Dans mon cas le top a tenu 2 semaines [:oyaisse2]
Il y a plein de cas similaire au mien.
C'est le moins cher des tops et on sait pourquoi :o
Prend toi le top XSPC bien plus massif (dans le sens solide), très bien fini et avec des perfs plus que bonnes.
Message édité par Fab76 le 03-07-2009 à 16:26:43
---> Feedback
n°1905831
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 03-07-2009 à 16:48:07  profilanswer
ou alors le dernier top EK c''est actuellement le plus perf  :)
n°1905833
BonOeil
Bouh !!
Posté le 03-07-2009 à 16:48:42  profilanswer
 [:ddr555]
Je vais de ce pas me renseigner :jap:
Sauf que je n'ai pas de cartouches à sacrifier [:airforceone]
Je ne sais pas, je ne connais pas tes colliers.
Ah, ça m'a fait ça une fois mais c'est parce que je n'avais pas assez serré, rien à voir avec le fait que ça ne serrait pas uniformément.
En fait, il faut bloquer la vis de serrage du collier et ce avec n'importe quel collier ;)
n°1905840
julienbert​hier
Posté le 03-07-2009 à 17:25:42  profilanswer
@ Fab76 + Gogofr...
de toute façon, je me doutais un peu que le top octabs paraissait fragile, rien qu'a sa tète ça se voit.
J'avais lu un article qui causait du ek v2, y a un moment (il était d'ailleurs qu'à l'état de prototype)... et récemment, je l'ai recherché (pas trop longtemps quand même) ... C'est celui la que je guettais :)
je vais pas me l'acheter tt de suite, je viens de passer du 8-10 au 10-13. on verra le mois prochain, si besoin est  :ange:
J'ai déjà du pain sur la planche...
-modding de mes 2 rads carrés 480 (avant=intérieur du boitier, après=extérieur) --> soudage + allongement + gainage des fils des ventilos (8) + montage de grilles pour préserver mon [:enerico1]
-purge + démontage de mon ancien circuit en 8-10, remontage en 10-13, mise en eau + tests d'étanchéité (j'ai pris des raccords cannelés pour le staÿle), et benches pour voir si j'ai pas claquer +50€ pour rien  :p
je prendrai des tofos une fois le taf terminé  :hello:
n°1905856
Yoyo_5
Posté le 03-07-2009 à 17:58:09  profilanswer
Ah non, je t'assure qu'ils ne serrent pas circulairement. J'en ai utilisé 2 autres avec strie ouvertes contrairement à ceux de casto qui ont des stries bouchées (enfin juste des stries marquées quoi), ceux-là ferment très bien et de manière circulaire. :jap:
De plus, ça fuyait nettement moins lorsque je serrais moins car le toyo était moins pincé (toujours avec ceux de casto hein)...  [:mlc2]
Message édité par Yoyo_5 le 03-07-2009 à 17:58:53
n°1907123
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 07-07-2009 à 05:29:04  profilanswer
salut a tous !
voila , j'ai actuellement une mcp355 qui  alimente comme suit :
wb xspc
wb chipset xspc
2* mcw60
refroidit par un rad xspc 360RS
le tout en 8/10
ma question est la suivante :
ai-je a y gagner en passant en 10/13 ?
et puis je rajouter un rad 120 et mettre un GTX au lieu du xspc ?
ou alors je peu faire un deuxieme circuit ?puisque j'ai une autre pompe immergée avec le rad 120 ( ils sert a refroidir des ocz flexII)
vos avis ?
Message édité par baloche94 le 07-07-2009 à 05:30:48
n°1907135
julienbert​hier
Posté le 07-07-2009 à 08:42:27  profilanswer
baloche94 a écrit :
vos avis ?
Il nous faudrait un peu plus de details sur ta config  :p
n°1907389
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-07-2009 à 20:17:11  profilanswer
C'est quoi cet outil ?
http://img410.imageshack.us/img410/1418/05ve4.jpg
J'ai vu ça sur XS et apparrement ça fait des trous :p
Il me faudrait le nom en français...
Message édité par BonOeil le 07-07-2009 à 20:20:58
n°1907390
Yoyo_5
Posté le 07-07-2009 à 20:19:19  profilanswer
Une agrafeuse from outter space...? [:cerveau autobot]
n°1907393
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-07-2009 à 20:24:38  profilanswer
C'est une cisaille grignoteuse, ca permet de faire des decoupes dans les toles fine
http://www.bricolage.castorama.fr/ [...] 948320.htm
n°1907394
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-07-2009 à 20:24:50  profilanswer
poinçonneuse? :??:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1907425
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-07-2009 à 21:45:51  profilanswer
Mille mercis  [:nashtbg]  :jap:
Cela a l'air pas mal pour faire des cables management dans la tour :)
n°1907446
julienbert​hier
Posté le 07-07-2009 à 22:35:56  profilanswer
ahhh ?
et ben tentes une decoupe avec ce genre de bidule, et on en recause apres :)
ca fait du boulot aussi propre qu'avec un ouvre boite  :lol:
n°1907462
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-07-2009 à 23:01:18  profilanswer
Je n'ai jamais essayé mais regarde ça :
http://img523.imageshack.us/img523/9021/dscn1533nk4.jpg
n°1907463
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-07-2009 à 23:03:21  profilanswer
Avant de faire des découpes aussi propres faut pas mal d'heure de pratique...
n°1907479
julienbert​hier
Posté le 07-07-2009 à 23:28:46  profilanswer
+1, et une pince kivabien :)
j'en ai essayé une "modele de[:ramucho]", et voila la cata... j'ai rectifie le truc a la disqueuse directement
n°1907484
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-07-2009 à 23:40:21  profilanswer
:hello: lu all.
je voudrais vous demander votre avis concernant un ptit upgrade de mon WC. commençons par une ptite illustration de ce que j'ai actuellement :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01763.jpg
dans le circuit j'ai un E8500 @ 4GHz (1.4v, C0 oblige :/ ), le NB de ma p5b dlx et ma 4870x2.
mes t°, en ce moment par exemple : (ventilos XL2 à 40%)
ambiant : 25.8°
eau : 32.5°
cpu : 44° (avec speedstep, soit @ 2.5GHz)
gpu : 38° (underclocké à 300/300)
en burn cpu seul => 55°
en burn gpu seul => 58°
ventilos à 100%, je gagne à tout casser 5°.
le souci c'est qu'en burn cg+cpu, ma cg fait grimper la t° de mon proco en flèche; jusqu'à +20° sur le proco avec un ptit oc de la cg :/ sans oc, c'est déjà du +15° au moins.
du coup, alors que mon oc cpu est rock stable avec test orthos + occt cpu pendant plusieurs heures, il suffit que je fasse orthos + occt gpu pour que des fois orthos me signale une erreur cpu au bout de quelques minutes :/ je ne sais pas si ça vient de la montée en t° puisque même à 75°, le cpu devrait bien tenir. quoiqu'il en soit, à 44° en idle, c'est déjà beaucoup je trouve.
du coup, je me demandais si un double circuit serait vraiment intéressant ou bien si le simple rajout d'un rad 240 serait suffisant pour faire baisser tout ça. (pas dans ce boitier bien sûr :) )
merci d'avance pour vos avis éclairés :jap:
edit : vous êtes les bienvenus sur mon topic pour m'apporter vos lumières ;) >>ici<<
Message édité par newbee le 08-07-2009 à 00:46:36
n°1907494
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-07-2009 à 00:02:37  profilanswer
C'est normal dans un circuit water cpu + dual gpu
Le dual gpu ca chauffe 2 fois plus qu'un, donc tout a fait evident que ca va impacter + les temps du reste du circuit. Mais pas de + 20 sur le cpu tout de meme je pense
Generalement on essaie de garder les cores des cpu aux environ de 60°, 75 ca me parait trop haut, en meme temps je suis sur que en jeux tes temperatures montent pas autant ?
En benchs on arrive a mettre en full burn le matos alors qu'en situation d'usage courant on en est loin...
Est ce que l'air est chaud dans ton boiter en iddle et en full burn ?
n°1907495
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 08-07-2009 à 00:07:39  profilanswer
Idem, depuis que j'ai coller ma 4890 avant le gpu, ça a changé la donne, après je pense que rajouter un rad de 240 entre ton GPU et CPU doit suffire non ? Ou alors utilisé le triple pour le GPU et le double pour le CPU.
Le 240 devrait bien enlever quelques watts.
D'aileurs une question, y'a pas un comparo avec des rads genre Doc pro/Extreme, magicool, swiftec ? et des plus cher comme un thermochill, XSPC RX, Feser one ? J'aimerais savoir la différence de performance entre les rad, parce que les prix sont bien différents [:tinostar]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
