2640 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1645571
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-11-2007 à 09:49:32  profilanswer
Oui, c'est potentiellement dangereux.
Mais un Peltier qui refroidit l'eau par l'intermédiaire d'un WB, au mieux ça fait gagner 5°.
C'est vraiment "utile" dans le cas ou t'as déjà suffisament de rad pour avoir le LDR à température ambiante.
n°1645576
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 10:03:46  profilanswer
29° la flotte avec le quad @3825Mhz en burn pds un bon moment.
Par contre, je connais pas la température ambiante :lol:
EDIT:
tout depends du peltier aussi, j'en ai vu 1 de 400w :whistle:
Message édité par cassoux le 06-11-2007 à 10:04:14
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1645695
spence fox​trot
Posté le 06-11-2007 à 14:21:15  profilanswer
cassoux a écrit :
Meuh non, je risque pas de le faire (pour l'instant), a moins de trouver une pompe a 10/15€ :D
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 084120.jpg
Bête ou pas bête ?
Bête ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1645773
arnonox
alias Artist
Posté le 06-11-2007 à 16:35:05  profilanswer
cassoux a écrit :
Bien vu :o
En tout cas je veux éviter les WB CPU avec peltier intégré (coté cpu), il parait que les peltier ça lache des fois, du coup ça refroidit plus et le proc grille :lol: (si les protection par la temperature trop haute sont désactivée :o )
Pourquoi ne mets tu pas juste un ventirad du côté chaud du peltier!? :o
 Tu positionnes ensuite le ventirad+peltier du coté de ton ventilateur d'extraction de ton boitier
Ensuite sur le coté froid tu places ton WB(juste avant le WB du PROC, CG, CHIP) qui va emmagazinnée le froid générée par ton peltier pour la restituer sur l'eau de ton circuit.
J'avais aussi cet idée dans la tête.
Je pense que tu peux gagner qqe degres. Dimenssionne ton peltier en fonction de la consommation en Watt de toout ton matos.
Si par exemple ton UC consomme en moyenne 200W en charge tu choisis un peltier >= en puissance.
Si ton peltier et surdimenssionné y risk d'y avoir de la condensation dans ton boitier. :D
Message édité par arnonox le 06-11-2007 à 16:37:46
n°1645776
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 16:54:43  profilanswer
Pourquoi pas un ventirad ? parceque un WC en plus d'être plus perf, bah c'est plus silencieux :o
Ya aussi la solution de faire 2 circuits indépendants, mais je trouvais que les 2 circuits se rejoignant en 1 point c'était plutôt sympa comme principe :p
n°1645795
arnonox
alias Artist
Posté le 06-11-2007 à 17:12:50  profilanswer
oui pour le WB à la place du ventirad. mais par contre ca va te couter + de sous.
Ma solution juste le ventirad => 30 et 60 euros
La tienne WB+pompe+RAD => environ 150 euros
Si ta des sous fais toi plaiz :) :o
n°1645797
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-11-2007 à 17:17:21  profilanswer
Clair!, Tu colles un IFX14 sur la face chaude du Peltier, aussi efficace et moins cher qu'un WC ;)
n°1645805
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 17:37:27  profilanswer
J'ai pas de sous, mais suis un geek de merde, c'est dans ma nature, j'essaye de résister, mais j'y arrive pas :cry:
En passif ? Avec ventilo en 4/5v ? :o
n°1645814
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-11-2007 à 17:52:19  profilanswer
Ventilé au minimum ;)
n°1646108
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 09:41:54  profilanswer
SIncerement je pense que le peltier sur le water est réalisable. :o
D'ailleur je suis tres impatient que le ANTEC twelve hundred sorte pour la réalisation de mon water/peltier.
Je pense que l'idée de mettre un gros ventirad sous volté comme dit ASTER sur le côté chaud suffit largement.
Si comme tu dis T vraiment aussi geek que ça alors fonçe et lache nous de belle photos un fois le matos monté.
Ca te sert à rien de mettre un gros peltier (200W max).
Si tu prend plus gros en puissance je pense que tu vas condenser dans tout ton boitier.
A toi de voir!
Si tu prends un peltier d'une grosse puissance pense à calorifuger tes toyos et WB. :o   :D
Message édité par arnonox le 07-11-2007 à 09:42:45
n°1646110
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 09:45:58  profilanswer
J'ai une tite question...
Ya t'il une grosse différence de gain en température entre la méthode; simple PULL et le PULL and PUCH sur un radiateur d'une installation W/C???
Message édité par arnonox le 07-11-2007 à 09:51:41
n°1646112
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 10:05:35  profilanswer
J'ai pensé a un truc ce matin en me levant
Imaginons qu'on doivent refroidir 200w de dégagement, on met dans le circuit un peltier de 210w, ya pas besoin de radiateur, et même il ne faut pas le mettre, car dans ce cas la il va réchauffer l'eau avec la température ambiante.
J'ai raison ou j'ai tord ?
Bien sur on oublie la condensation ou autres pbs :jap: C'est juste pour réfléchir ;)
De toute façon, j'ai pas l'alim pour alimenter un peltier de 200w, déjà que je la soupçonne d'être un peu a l'ouest (je serrai fixé vendredi, j'aurai un wattmètre :p )
n°1646116
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 10:18:09  profilanswer
Pour moi le but du peltier sur l'eau est d'abaissé avant tout la temp de l'eau. (pour avoir ainsi un meilleur pouvoir calorifique froid. Vu que l'eau est plus froide)
Tu mets ton peltier avant les WB du PROC; CG; CHIP comme ça tes éléments vont bénéficiés d'une temp de l'eau relativement basse pour ainsi optimiser ton refroidissement.
Ensuite tes rad seront la pour dégager le surpluss de chaleur de tes composants (pour éviter ainsi de trop surchauffé ton eau dans ton circuit).
En théorie ce que tu dis est vrai. si TDP=200 et peltier 210W alors pas besoin de rad. mais quand tu es en IDLE ton TDp est environ 130W, c'est la que va venir le probleme car va y avoir de la condensation car TDP 130W et peltier 210W (la pas cool)
Le peltier est avant tout un appoint du refroidissement.
Il est la pour abaisser la temp de l'eau pour avoir un delta T entre l'eau et la temp ambiante infime.
Genre si ta de l'eau à 20°C qui refroidit ton matos ça sera tjs mieux que de l'eau à 30°C.
Voili voila!!! :d
Pour moi le peltier doit avoir un Puissance<TDP au moins pas de condensation. :)
Message édité par arnonox le 07-11-2007 à 10:24:15
n°1646119
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 10:24:18  profilanswer
Dans ce cas la un peltier 50/100w devrait suffire :jap:
200w c'est du gaspi
n°1646124
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 10:32:45  profilanswer
200w c'est du gaspi
oui mais tu va voir pas trop de difference au niveau des perf.
Un peltier s'alimente en 12V peut-on lui mettre que 6V pour qu'il genere moins de froid?
Au moin tu prends un gro peltier que tu sous volte lorsque ton UC est en IDLE et au moins quand tu envoie les WATT tu seras que le peltier suivra.
A vrai dire l'utilisation du peltier est assez complexe. Il faudrait pouvoir le connecter avec un branchement 4pins comme le ventilo origine d'intel. Au moins le peltier s'adapterai à la consommation de ton UC. COOL!!!
Message édité par arnonox le 07-11-2007 à 10:36:24
n°1646127
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 10:35:12  profilanswer
Alors la aucune idée, je suppose que oui on peut le sousvolter
n°1646130
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 10:37:17  profilanswer
Si tu sousvolte pas de condensation meme avec un gros peltier. :o
Je suis au meme point que toi. J'hesite à intégré un peltier (un gros). Ca a beaucoup d'avantage mais aussi des inconvéniants.
Un bon water c'est deja pas mal. :D :)
Message édité par arnonox le 07-11-2007 à 10:40:59
n°1646133
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 10:46:30  profilanswer
Ca dépend de l'épaisseur.
Plus c'est épais, plus l'efficacité augmente avec la ventilation.
Si ton Peltier permet de descendre sous la température ambiante, l'ajout d'un rad sera contre-productif.
n°1646134
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 10:48:00  profilanswer
200w c'est du gaspi
Je revends mon CoolIT stu veux, je peux pas l'intégrer.
n°1646137
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 10:52:27  profilanswer
MP qu'on vois ça :o
n°1646140
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 10:56:01  profilanswer
Autre chose, vaut il pas mieux 2 peltier de 100w (chaqu'un leur wb) que 1 de 200w ?
Plus de contact avec le metal froid = plus de rafraîchissement non ?
Et en plus en cas d'idle, suffi d'en débrancher un :p
n°1646141
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 10:56:20  profilanswer
Les Peltiers sont prévus pour fonctionner à une tension nominale.
Si tu sous-volte, il perd beaucoup de son efficacité.
n°1646142
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 10:57:52  profilanswer
Ouais, c'est pour ça que c'est en phase de discutions/réflexion :jap:
n°1646143
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 10:57:56  profilanswer
Yep, ça peut le faire :)
n°1646144
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 10:59:06  profilanswer
http://www.lemondedeneo.com/swifte [...] tml?ref=30
L'amperage :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Pauvre alim :/
n°1646146
ubermario
Posté le 07-11-2007 à 11:01:49  profilanswer
Matos reçu !!!!!!
A ce soir les gars, je crois que j'ai pas fini de galérer :/
En plus ils se sont gourés sur els embouts coudés :/
Enfin bref, j'avais prévu le coup ^^
Ma Golf G60
n°1646148
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 11:05:01  profilanswer
Bah oui, pour les gros Peltiers faut une alim dédiée. :/
n°1646150
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 07-11-2007 à 11:10:02  profilanswer
ça faisait un moment que ça me trottais.. :whistle:
http://img410.imageshack.us/img410/8941/swift2fi0.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9494/swiftvq0.jpg
MCW60R + Rad Zalman pour 8800..
Normalment c'est fait pour aller avec un VF1000..
Un coup de dremel et ça passe avec le WB..
Toujours mieux que des petits rads séparés.
En faisant vraiment attention y a moyen de decouper ça pil poil pour que ce soit en contact avec la base du WB(genre Stealth).
Je me suis contenté de laisser la place au MCW60..
C'est kan meme fixé avec les vis d'origine,le contact est bon et le look plutot sympa à mon gout..
Au final ça revient kan meme@ 70in...Mais c'était juste pour le fun..
ASTER..c'est pour toi.Pas la peine d'attendre le "Uni sink V2.." ;)
Message édité par sennenmout le 07-11-2007 à 11:15:06
n°1646154
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 11:13:30  profilanswer
Sennenmout, tres jolie :jap:
n°1646155
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 11:13:33  profilanswer
ASTER je vois que tu as Q6600 OC. Quel est ta temp en charge du processeur, hitoire de voir la réelle efficacité d'un water. :)
n°1646158
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 07-11-2007 à 11:15:36  profilanswer
Merci Cassoux. ;)
n°1646161
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 11:16:27  profilanswer
Superbe Pierre :love:
Pour l'instant, j'ai plus besoin d'UniSink, j'ai vendu la 8800 :'(
J'espere que les nouvelles G9x reprendront le meme design pour que je puisse essayer ça :)
n°1646163
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 11:21:09  profilanswer
@3.6@1.41 -> 62°
@3.8@1.53 -> 68°
C'est pas fameux, mais j'ai aussi une 8800Ultra, un P965 et les Mosfets de la QuadGT dans le circuit, refroidi par le MoRa.
n°1646165
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 11:23:13  profilanswer
J'aurai (je pense) bientot des peltier 91w a vendre @ pas cher (genre 8/10€ in, enfin on verra quand j'aurai trouver mon bonheur :p )
n°1646171
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 11:40:56  profilanswer
aster a écrit :
@3.6@1.41 -> 62°
@3.8@1.53 -> 68°
Tu fais avec OCCT pour les temp???
Pour tout ton matos tu as combien de rad pour le water???
n°1646173
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 11:44:23  profilanswer
il a juste le mora :)
n°1646176
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 11:52:11  profilanswer
Comme dit Cassoux :jap:
Si j'ajoute un Peltier, je gratte encore quelques degrés (6-7).
Temps de CoreTemp et burn par OCCT
n°1646177
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 11:54:05  profilanswer
45w :o
n°1646179
arnonox
alias Artist
Posté le 07-11-2007 à 11:59:12  profilanswer
C'est quand meme un bon gros RAD. :o lol
n°1646182
cassoux
Posté le 07-11-2007 à 12:00:13  profilanswer
En passif (ou presque) si je me souviens bien
Mais ouais bien gros :p
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
