3954 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1869759
asmomo
Posté le 07-04-2009 à 15:31:07  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit :
xspc pr du LPDC  :D
Celui-là ? http://www.xspc.biz/deltav3cpui7.php
Il a l'air sympa. Il peut se contenter d'un débit moyen ? Tuyaux 8/10 et 2 blacklord 240 dans le circuit.
Message édité par asmomo le 07-04-2009 à 15:31:34
n°1869760
asmomo
Posté le 07-04-2009 à 15:32:51  profilanswer
Bi11Bar0ud : acheter une fix n'est pas un pb, tant qu'elle existe. Je suis un adepte du bricolage (mon derf chipset est pour nforce2 par exemple, mon 1aHV3 a une fix NexXxos, dans le temps j'ai même fabriqué des fix en bois ^^), mais bon si j'achète un nouveau WB autant prendre directement la problématique en compte.
n°1869763
asmomo
Posté le 07-04-2009 à 15:34:25  profilanswer
Ya celui-là en promo sinon : http://www.watercoolingshop.co.uk/ [...] ition).cfm
n°1869767
Bi11Bar0ud
Posté le 07-04-2009 à 15:49:12  profilanswer
Ce que je voulais dire c'est que pour l'HK, c'est juste 4 trous à refaire, pas une fixe complète ... maintenant je suis assez d'accord avec toi, qui a acheter un bloc autant essayer d'en prendre un muti-socket
Le flow performance ressemble pas mal à l'eclipse je trouve ... juste la Jet-plate en moins.
Après vraiment pas persuadé que tu ai besoin d'un bloc 'LPDC".
Même avec un EK Suprème qui est l'un des plus restrictifs du moment, tes wb chipset et Cg, s'accommoderont très bien du débit
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1870221
asmomo
Posté le 08-04-2009 à 22:10:54  profilanswer
C'est psychologique j'ai besoin de plus de débit qu'actuellement :o
J'ai la 280 là, avec son EK Acetal. Il y a un dépot blanc dedans, dû à du Feser d'après le vendeur. J'ai pas trop envie de le démonter, je fais tourner de l'eau et du LDR dedans là (avec ma MJ1000), je peux mettre quoi pour le dépot, je pensais à du vinaigre ?
n°1870242
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-04-2009 à 22:43:04  profilanswer
Moi j'utilise coton + Miror formule Cuivre, ensuite je degraisse avec de l'acetone.
Avec ca le cuivre ressort plus beau que du neuf, par contre faut ouvrir le wb  :whistle:
n°1871062
Xtr3m01
Posté le 11-04-2009 à 10:03:08  profilanswer
Salut les filles, j'aurai une ptite question optimimsation :D
En fait j'ai décider de changer de boitier et de changer le concept de mon circuit, avant j'avais un rad triple (le nexxxos fin) qui était déporté hors de mon boitier.
Dans un soucis d'encombrement, j'ai décidé de tout intégrer à mon nouveau boitier (MiniP180). J'y ai donc monter un Stealth GT 120 et 140. Sur le 120 J'ai un ventilo qui tournicotte à 1100/1300 tr, sur le 140 il fonctionne à 600tr (même pas sur en fait) :ange:
Sauf que j'ai pris ce ventilo sans trop reflechir résultat je sens pas le flux d'air sur le dessus rad trop épais à mon avis :) Je me retrouve donc avec un boitier silencieux mais pas perf ... surtout qu'en l'état j'ai encore un C2D et un g92 le but à terme est d'y coller un i7 32nm et un GT300 ...
Linpack à 1.3v qui frise les 85° en comparaison avant je tournais à 70° avec mon rad déporté. Le g92 en idle tournait entre 34 et 40° avant maintenant c'est 40 - 44°
La question est: pensez vous que le remplacement du ventilo qui tourne trop lentement par une turbine réglable (1000/1200tr/m) pourrait résoudre mes problème de chauffe ?
n°1871108
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-04-2009 à 12:39:31  profilanswer
Photo pour qu'on puisse mieux voir la chose?
Pour que l'air sorte il faut aussi une entrée assez grande, sinon l'air circule pas bien, c'est deja une piste, apres essayer avec un centilo plus rapide est une bonne idée, a tester donc...
n°1871161
Xtr3m01
Posté le 11-04-2009 à 15:27:35  profilanswer
En gros ca donne ça, faut ajouter un block innovatek G92 (circuit hpdc de base quoi  :pfff: )
http://tof.canardpc.com/view/3d39c9a5-f166-45d3-9fd9-f3462fba8066
Out:
Le ventilo du haut 140 @ 600rpm (même pas sur, la sonde de la mobal est pas capable de detecter)
Derriere  Noctua 120 @ 1300 rpm
In:
Devant Noctua 120 @ 1100rpm
Antec TriSpeed @ 800 rpm (Devant la pompe)
-> E8500@3600 - 1.25v - 60° Max 1h OCCT -> Radiator assez chaud si je touche les parties où sont connecter les embouts...
Je vais tester en le mettant tout les In en mode turbine mais j'y crois pas trop je pense vraiment que c'est le 140 qui souffle pas assez...
Message édité par Xtr3m01 le 11-04-2009 à 15:28:58
n°1871317
Romiinet
Posté le 11-04-2009 à 21:13:57  profilanswer
je cherche un raccord passe cloison femelle-femelle en G1/4" pour y montée deux embout G1/4"
personne ne saurai sur quel site je pourrai en trouver ? merci
Achats & Ventes
n°1871351
asmomo
Posté le 12-04-2009 à 01:20:55  profilanswer
Bon eh bien pour mon dépot le vinaigre a marché.
Par contre wow la 280 ça dégage, j'ai pris 10° à ventilation égale :ouch:
Il est temps que je m'achète des ventilos pour ventiler complètement mes rads (la moitié de ceux que j'ai montés ne tournent quasiment jamais car trop bruyants).
n°1871356
pilef
Posté le 12-04-2009 à 01:49:04  profilanswer
Romiinet a écrit :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6186.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7779.html
n°1871370
Romiinet
Posté le 12-04-2009 à 05:39:59  profilanswer
ha merci beaucoup j'en avais pas trouver.
par contre docmicro sa livre pas chez moi je dois trouver sa sur un autre site =/
Achats & Ventes
n°1871441
Xtr3m01
Posté le 12-04-2009 à 14:15:57  profilanswer
^^ Les 10° que t'as perdu je les ai gagné :D Trop con les boitiers Antec Performance, si tu ferme ma porte malgré qu'il est prévu des entrées sur les cotés tu perds 6-7°, j'ai aussi gagné 4° en passant mon rad 120 en push/pull. Reste plus qu'a remplacé ma daube 140 par qque chose qui souffle plus, je devrais pouvoir tiré 3-4° encore :D
n°1871464
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-04-2009 à 15:24:58  profilanswer
petite question concernant les systèmes de vidange. quelqu'un m'a suggéré de raccorder un tuyau à une des 2 sorties inutilisées du wb de la cg, tuyau auquel on branche un robinet. or, je me demandais si c'était vraiment correct de laisser de l'eau stagner dans un bout de tuyau comme ça. vous en pensez quoi?
merci :)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1871471
sapphire a​depte xd
Posté le 12-04-2009 à 16:27:27  profilanswer
Je sais pas... Perso j'ai jamais fait de système de vidange car de toute façon je dois tout démonter à chaque fois ( ou bien je ne démonte rien quoi...). D'ailleurs SLI bientot entièrement sous water ! ( une seule GTX WC pour l'instant). :)
n°1871475
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-04-2009 à 16:44:10  profilanswer
t'auras ptet pas besoin d'une 2ème gtx pour faire tourner cod6, vaut ptet mieux attendre :p
la plupart des configs qu'on voit n'ont d'ailleurs pas de système de vidange, mais si ça apporte réellement un avantage, autant le prévoir dès le départ [:spamafote] de toute façon, si l'astuce sortie cg n'est pas viable, je vais laisser tomber. boitier trop petit, galère à intégrer ça joliment :/
n°1871489
asmomo
Posté le 12-04-2009 à 17:30:17  profilanswer
Mes rads sont posés sur le boîtier, donc de ce côté pas de pb. Mais c'est vrai que la température interne a bien baissé, car depuis 1 an et demi j'avais une 8800GTX que je n'avais pas WC (pas de thunes pour un WB, et puis elle était vraiment discrète).
Message édité par asmomo le 30-06-2009 à 04:07:56
n°1871490
asmomo
Posté le 12-04-2009 à 17:37:11  profilanswer
Oué mais même si tu démontes tout, comment tu fais pour pas tout mouiller ? C'est toujours un peu chaud je trouve.
Un coup je m'en ferais sûrement un.
Pour ne pas laisser un gros truc d'eau stagnante, il faudrait mettre le robinet directement sur la CG. Au moment du démontage, hop on met un bout de tuyau sur ce robinet.
Enfin perso avec mes rads externes, je ferais ça au niveau du passage de la cloison.
n°1871493
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-04-2009 à 17:56:44  profilanswer
concernant la disposition des éléments, je pensais à cela :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/toyo1.jpg
je trouve que ça fait plus soigné.
mais j'avais lu que le cpu devait être refroidi en premier. du coup pourquoi pas ça :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/toyo2.jpg
mais d'un autre côté, il est dit que la température de l'eau est la même en tout point du circuit. cela n'a donc pas d'importance si je garde la disposition no.1 non?
Message édité par newbee le 12-04-2009 à 17:57:32
n°1871501
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 12-04-2009 à 18:12:22  profilanswer
aucune importance ta flotte sera plus chaude de meme pas 0.5°C ;)
n°1871505
Xtr3m01
Posté le 12-04-2009 à 18:19:19  profilanswer
Pate thermique posé comme un boulet -> Test Normal -4° et Linpack -9° ... Suite au prochain numéro merci à BIERMAN pour ton SS Linpack dispo sur la page de ta config ça ma permis de comparé avec ma config :) D'ailleurs je note que t'as fini par lacher ton AMD ^^
n°1871510
asmomo
Posté le 12-04-2009 à 18:25:19  profilanswer
Oui l'ordre n'a pas d'importance, surtout pour un chipset qui dégage quelques watts.
n°1871514
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-04-2009 à 18:38:59  profilanswer
ok merci :)
pas bête l'idée du robinet directement raccordé au bloc cg. peu esthétique par contre. merci pour ces idées ;)
n°1871520
alexreunio​n
Posté le 12-04-2009 à 18:51:10  profilanswer
Moi je débranche le tuyau au niveau de ma pompe en ayant pris soin de la mettre dans une bassine et un peu en dehors de la tour. Et tout se passe tres bien dans le meilleur des mondes.
http://lycos3e.free.fr/Pics/Vidange_WC.jpg
Mon feedback
n°1871521
asmomo
Posté le 12-04-2009 à 18:56:34  profilanswer
Oui c'est ce que je fais aussi, mais c'est parce qu'on a nos pompes au fond du boîtier. Et puis il faut quand même faire gaffe à la pompe elle-même qui n'est pas étanche, surtout avec des gros tuyaux courts comme les tiens.
n°1871522
sapphire a​depte xd
Posté le 12-04-2009 à 18:57:41  profilanswer
Ouais, le robinet peut être bien... M'enfin je fais comme alex moi :D L'impro :p
n°1871525
Bi11Bar0ud
Posté le 12-04-2009 à 18:59:55  profilanswer
perso dans ton cas, j'aurais mis un coude et une vanne sur la deuxième entrée de ton top.
Comme ça pas besoin de "démonter" ta pompe, et en plus aucun risque de l'inonder quand tu débranche ton tuyau.
Enfin c'est juste un suggestion... Moi aussi pendant un temps j'ai fait sans système de vidange (avec débranchage à l'arrache quoi ) ... mais quand tu as gouter au confort que ça apporte, difficile de revenir en arrière ;)
n°1871526
alexreunio​n
Posté le 12-04-2009 à 19:02:44  profilanswer
C'est pas une mauvaise idée, j'y réfléchirais  ;)
Mon feedback
n°1871527
sapphire a​depte xd
Posté le 12-04-2009 à 19:04:47  profilanswer
Biensur ! C'est facile à mettre faut juste le mettre au bon endroit le coude :) ( en gros à l'endroit le plus accessible/plus bas du water ? )
n°1871529
Bi11Bar0ud
Posté le 12-04-2009 à 19:13:40  profilanswer
C'est toujours mieux quand c'est au plus bas du circuit, ça évite d'avoir à pencher le boitier pour evacuer pour vider complètement le circuit.
Dans le cas d'Alex, le circuit et le top se prêtent bien à cette solution.  Dans d'autre cas, vaut mieux prévoir la vidange sur le WB CG, ou encore mettre un Té sur un tuyau
n°1871571
sapphire a​depte xd
Posté le 12-04-2009 à 21:28:13  profilanswer
Oui... Le probleme c'est que t'as intéret d'etre costaud si tu veux pencher mon boitier :D
n°1871573
alexreunio​n
Posté le 12-04-2009 à 21:31:10  profilanswer
La dernière fois que j'ai soulevé mon boitier j'en ai chié perso, au bas mot avec la config complète il pèse 25-30 Kg  :sweat:
Lourd le Cosmos RC 1000 mais c'est ce que je voulais, plus c'est lourd et moins ça vibre :o
Mon feedback
n°1871576
sapphire a​depte xd
Posté le 12-04-2009 à 21:34:41  profilanswer
Ouais pareil, mon boitier j'ai du mal à le porter et c'est pas comme si j'étais tout sec sans force... :/ Dès fois je me dirais bien qu'un silverstone ou lian li en alu serait pas trop mal ( oui c'est à cause du prix que j'en ai pas :D ).
n°1871577
alexreunio​n
Posté le 12-04-2009 à 21:36:28  profilanswer
L'aluminium ça vibre, plus jamais je prendrais un boitier en Full Aluminium, c'est un vrai calvaire.
Mon feedback
n°1871579
gogofr
Posté le 12-04-2009 à 21:38:36  profilanswer
poussé de la fonte les ptits gars  :o
Message édité par gogofr le 12-04-2009 à 21:38:49
n°1871581
asmomo
Posté le 12-04-2009 à 21:47:36  profilanswer
Perso j'ai une difficulté supplémentaire : les rads posés en équilibre sur le boîtier.
Autrement dit je le bouge pas souvent :d
n°1871614
sapphire a​depte xd
Posté le 12-04-2009 à 23:24:20  profilanswer
Ouais :/ Les fixer à l'arrière c'est une bonne alternative quand meme :)
n°1871616
asmomo
Posté le 12-04-2009 à 23:34:14  profilanswer
Disons que c'est 2 blacklord 240, plutôt énormes donc :d Et qu'en plus je suis en bi-écran, j'ai plein de trucs branchés en USB, firewire, bref l'arrière est bien encombré.
n°1871619
sapphire a​depte xd
Posté le 12-04-2009 à 23:36:34  profilanswer
Aha :D
n°1871664
alexreunio​n
Posté le 13-04-2009 à 08:02:51  profilanswer
Un vrai PC de Geek quoi :o
Si les fabricants de CM mettent tous ces ports libres c'est pour qu'on les utilise, non? :D
Mon feedback
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
