3726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1865987
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 26-03-2009 à 20:33:20  profilanswer
j'ai recu mon HK LC 3.0 mais j'ai deux question ;
sur la notice, il preconise une force de serrage de 200N,
ca correspond a quoi en fait ? n pour newton ? comme je peux verifier cette pression la simplement ?
ensuite je capte pas quel trou l'eau doit entrer ds le wb celui du centre du wb ou celui sur le coté ?
FEEDBACK HFR
n°1865992
rosco
Posté le 26-03-2009 à 20:41:45  profilanswer
Ca fait grosso-modo 20 kg d'appui, valeur classique. Tu sers comme d'habitude, ni trop ni trop peu, y a pas besoin de la mesurer.
L'eau rentre au centre comme les anciens modèles, ça se voit puisqu'il y a la plaque avec les fentes ( http://www.cooling-masters.com/new [...] voile.html ).
n°1866199
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 27-03-2009 à 13:29:10  profilanswer
Xtr3m01 a écrit :
Question conne, je vais monter une deuxième WC, la Laing DDC reste t'elle la référence? Parce que pour être hônnete ma 10W est bruyante a mon goût... Je compte WC un p180Mini / i7 / GFX pas encore décidé avec un rad 120 + 140.
T'auras du mal à trouver moins bruyant pourtant. Tu as peut-être un problème de bulles dans ton circuit ?
n°1866388
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-03-2009 à 18:06:18  profilanswer
pompe montée non souple, ou défaut d'équilibrage ptetre ? :??:
n°1866578
spence fox​trot
Posté le 28-03-2009 à 11:43:31  profilanswer
rosco a écrit :
Le joint occasionné par la pâte thermique, il doit être le + fin possible.
Donc, soit via un serrage conséquent avec des surfaces planes (mais pas trop pour pas tout broyer), soit via une base courbée qui améliore artificiellement le contact (la surface de contact centrale S diminue, donc la pression P au niveau du contact augmente vu qu'on a une même force de serrage au départ et donc l'épaisseur de pâte devient extrêmement fine donc moins de résistance thermique au final)
j'ai du mal avec ce concept...
le cpu courbé?
le rad? ou les deux?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1866584
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 28-03-2009 à 11:51:52  profilanswer
La surface du bloc est "bombée" comme avec le joint bowed sur les Apogée.
[FeedBack]
n°1866586
spence fox​trot
Posté le 28-03-2009 à 11:55:24  profilanswer
mais du coup, on peut pas recouvrir toute la surface du cpu?
je veux dire par là, que seul le centre du cpu a un bon échange, et que pour le reste, c'est plus désastreux... et de pire en pire au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre du cpu...
non?
n°1866588
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 28-03-2009 à 11:58:09  profilanswer
Je te conseille de lire ce dossier, c'est bien expliqué :)
http://www.cooling-masters.com/articles-45-2.html
[FeedBack]
n°1866674
spence fox​trot
Posté le 28-03-2009 à 15:07:24  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/ihs2.png
ok, en gros, j'avais déjà pensé à cet aspect si on serrait trop forts les 4 vis (pour un socket 775) que ça pouvait se bomber car "étirer" sur les points des 4 vis....
'fin j'me comprends... ^^
bref, si on utilise des surfaces planes (enfin, assez plane avec un petit passage de P2500), faudrait n'avoir qu'une seule "vis" (donc ici, un appuis type nexos) centrale pour que ça soit le top?
edit : corrigé ^^
Message édité par spence foxtrot le 28-03-2009 à 15:12:48
n°1866932
zib92120
G33K
Posté le 29-03-2009 à 10:34:49  profilanswer
bonjour,
j'ai actuelement une 8800 GTS 640 avec un Bloc Swiftech Stealth V2
ma question c'est si je peux le monter sur ma 8800 Ultra
I7 965 HD4850X2
n°1867259
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-03-2009 à 14:26:13  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
http://www.cooling-masters.com/ima [...] s/ihs2.png
edit : corrigé ^^
Oui.
n°1867665
Le Profana​teur
Posté le 31-03-2009 à 21:28:50  profilanswer
C'est avec quoi qu'on doit nettoyer ses radiateurs, blocs fermés ect ....
on en a parlé, mais j'ai oublié :/
n°1867697
spence fox​trot
Posté le 31-03-2009 à 22:38:54  profilanswer
n°1867862
Le Profana​teur
Posté le 01-04-2009 à 15:50:20  profilanswer
ou encore en bac à ultrason, mais j'ai pas ça chez moi [:petrus75]
c'était un liquide commun, mais je me rapelle plus.
n°1867927
Bi11Bar0ud
Posté le 01-04-2009 à 20:03:48  profilanswer
Cilit-Bang ?
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1867954
asmomo
Posté le 01-04-2009 à 22:33:43  profilanswer
ça sert à qqchose une backplate pour un block EK GTX280 ?
Visiblement c'est juste un bout de métal qui vient se poser sur les RAM au dos de la carte, ça me paraît plutôt une mauvaise idée qu'autre chose.
n°1867969
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 01-04-2009 à 23:17:27  profilanswer
Perso, j'ai mis des petits dissipateurs en cuivre payés 3€ et ça marche très bien (la RAM de ma CG est à 1300) ;)
Si je mets le doigt dessus c'est tiède.
n°1867979
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-04-2009 à 23:58:59  profilanswer
Hello all :hello:
Une petite question concernant les réservoirs : sa taille est-elle importante? doit-elle dépendre du nombre de composants à refroidir?
Je souhaitais m'orienter vers ce modèle pompe+tank pour refroidir cpu + nb + cg (4870x2).
Merci :jap:
Message édité par newbee le 01-04-2009 à 23:59:38
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1867991
Fab76
Après la pluie...
Posté le 02-04-2009 à 01:46:24  profilanswer
Le volume d'un réservoir n'a strictement aucune importance.
Le réservoir est juste là pour purger l'air contenu dans le circuit.
Un volume d'eau plus important dans un circuit ne modifiera pas la température de l'eau lorsque l'équilibre thermique est atteint, c.a.d. lorsque les calories entrant dans le circuit (waterblocks) sont égales aux calories qui en sortent (radiateurs).
La seule différence est que l'inertie thermique du circuit sera plus importante.
L'eau mettra plus de temps à chauffer mais aussi à refroidir.
Et inversement pour un faible volume d'eau dans ton circuit.
---> Feedback
n°1867993
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-04-2009 à 02:29:06  profilanswer
si je comprends bien, si seulement l'inertie rentre en compte, on peut en déduire que laisser l'ordi tourner pendant longtemps aura une incidence négligeable sur le temps que le liquide mettra à chauffer et à refroidir.
merci pour ta réponse :jap:
autre question que je me posais; comme je l'ai mentionné, je souhaite donc refroidir cpu+nb+cg et comme je ne vise pas les t° les plus basses, juste de bonnes perfs  (mieux que mon air actuel tout de même :p) à faible niveau sonore, je me demandais si un 240 à faible ventilation suffirait. je comptais me prendre des scythe slipstream que je réduirai via rhéobus (ce sont des 1900 rpm mais ils sont au même prix que les 1600/1200 rpm). de ce que j'ai lu sur les dernières pages de ce topic, il semblerait que les rad de docmicro soient adaptés à la faible ventilation, mais mon boitier étant relativement petit, ça ferait super moche d'accrocher un 360 à l'arrière avec un radbox :/ et si 240 suffisent, est-ce équivalent à 2x120?
n°1867995
Fab76
Après la pluie...
Posté le 02-04-2009 à 02:51:26  profilanswer
Un radiateur double me semble sous-dimensionné pour ton circuit, en particulier si tu souhaites sous-volter tes ventilos pour obtenir un confort acoustique intéressant.
Ça peut le faire mais l'eau dépassera allègrement les 35° en full, surtout avec l'été qui approche.
Faut bien voir que ça dissipe grave une 4870X2.
A voir aussi si tu o/c tout ce petit monde.
Pour te donner une idée, j'ai un triple + un double pour refroidir Un quad bien o/c, une 8800 GTX, les étages d'alims et le chipset.
Bien sur en idle mon circuit se frise les moustaches mais c'est tout juste silencieux en full.
Tout dépend de l'utilisation que tu fais de ton système.
Pour ta question sur la différence rad double ou 2 rads simples.
Les pertes de charge des radiateurs sont au minimum doublées dans le cas de 2 radiateurs simples par rapport à un radiateur double.
Ça représente jusqu'à 15-20% de débit en moins dans un circuit très lpdc mais ce sera quasiment indolore dans un circuit mpdc ou hpdc.
pour les performances en refroidissement ce sera kif-kif à débit identique.
Message édité par Fab76 le 02-04-2009 à 02:52:24
---> Feedback
n°1868078
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-04-2009 à 15:43:04  profilanswer
avec des rads 360, j'ai cru voir sur le net que les gens avaient ~40-45° pour les cores de la x2. si j'ai un peu plus, spa très grave, en air ça monte à 80° avec les ventilos à 50% dans un boitier mal ventilé :/ au pire je négocierais avec le vendeur voir si je peux renvoyer le 240 et prendre un 360 si ça fait juste..
pour ce qui est de la perte de charge, je comptais me prendre des tuyaux 10/13 et comme wb cpu un d-tek fusion v2, tout ça accompagné d'une laing mais j'hésite entre une 10w et 18w. d'après mes recherches, j'ai vu que la 10w suffirait pour mon circuit, c'est vrai ça?
n°1868086
Romiinet
Posté le 02-04-2009 à 16:29:50  profilanswer
une Laing 10w suffit pour la plus part des circuit :o
Même avec 12wb sa suffirai :o
Achats & Ventes
n°1868090
alexreunio​n
Posté le 02-04-2009 à 16:33:45  profilanswer
Perso ma Laing DDC1+ ne cesse de m'épater, c'est tout petit mais qu'est ce que ça envoie niveau débit  :ouch:
Mon feedback
n°1868091
asmomo
Posté le 02-04-2009 à 16:40:58  profilanswer
Merci pour la réponse sur la 280.
Je pense aussi me prendre une 4850 ou une 4870 (GPGPU). J'ai un block nexxxos GP2X qui allait sur une X1900, est-ce que l'entraxe des 48x0 est le même ? Sinon je peux aussi essayer d'y coller un Derf GPU.
n°1868186
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-04-2009 à 20:13:11  profilanswer
sur certains sites ils mette que la swiftech mcp355 est la même que la laing 18w et la mcp 350 = laing 10w. c'est vraiment vrai? parce que si j'en crois docmicro c'est ce qu'ils disent ici
La pompe livrée peut aussi être une Swiftech MCP350 (Modèle strictement identique à la laing)
alors que chez opium pc, ils disent que swiftech = 420l/h et 3.3m alors que chez docmicro, 400l/h et 3.4m pour la laing. même genre de différence pour la mcp355. qui croire?  :??:
n°1868217
zib92120
G33K
Posté le 02-04-2009 à 22:14:04  profilanswer
j'ai une petit question j'ai actuelement un rad triple dans mon system un Magicool
ma question je voudrais ajouté un gros rad de 120 je suis en 13/19sa peux aporté un gain au perf surtou en full ?
Message édité par zib92120 le 02-04-2009 à 22:14:44
I7 965 HD4850X2
n°1868367
noobzed
Posté le 03-04-2009 à 13:01:52  profilanswer
question a 2 francs:
ds quel sens on monte un hk 3.0 sur un s775 ???
FEEDBACK HFR
n°1868375
Bi11Bar0ud
Posté le 03-04-2009 à 13:19:52  profilanswer
L'entrée et la sortie alignés verticalement ;)
n°1868389
noobzed
Posté le 03-04-2009 à 13:47:40  profilanswer
merci bien ;)
FEEDBACK HFR
n°1868390
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-04-2009 à 13:49:15  profilanswer
dites, est ce qu'un TFC Xchanger 360 serai plus perf qu'un Magicool Extreme 360 avec jupe de 15mm (ventilo P12 a ~850rpm)
merci ;)
n°1868391
noobzed
Posté le 03-04-2009 à 13:52:11  profilanswer
il est plus perf mm sans la jupe je pense qd mm
FEEDBACK HFR
n°1868421
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-04-2009 à 14:47:56  profilanswer
j'ai pu voir qu'il serai un petit chouilla plus perf que le 'Extrem en effet ^^
mais ce que je voulais vraiment être sur c'est si
P12 (850rpm) => Xchanger 360 serai plus perf que
P12 (850rpm) => jupe 15mm => Extreme 360
n°1868439
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-04-2009 à 15:38:01  profilanswer
Re :)
Ayant posté quelques questions sur un autre topic qui semble quelque peu désert, je me permets de demander votre aide ici. Merci d'avance :jap:
Message édité par newbee le 03-04-2009 à 15:39:15
n°1868657
kamikaze24
Posté le 04-04-2009 à 10:03:06  profilanswer
Je vais rajouter une 4850 dans mon circuit (cuplex hd i7 et souspeu des que je le reçois un Ybris Eclipse I7) , dois je mettre la 4850 en 2eme ou 1er ???
j'opterais pour en 2eme .
deuxio , y a un sens pour les entrée sortie sur le waterblock de la 4850 un Watercool VGA HK GPU-X² 4850 LT , est ce que ça a reelement une incidense sur le circuit si je les inverse ??? c'est juste pour eviter que mes tuyaux se croisent .
n°1868667
asmomo
Posté le 04-04-2009 à 10:32:38  profilanswer
La position fera varier au pire la température de 0,5°.
Le sens là je sais pas, met une image du maze.
Mon 1aHV3 est branché à l'envers : même perf et moins de pdc :p
n°1868669
kamikaze24
Posté le 04-04-2009 à 10:37:57  profilanswer
j'ai pas d'éclaté du waterblock et de l'exterieur  :??:
http://images4.hiboox.com/images/1409/843666bc926236f380aee93d54cc521d.jpg
le in est à gauche .
en plus c'est vraiment du basique , payé 59e neuf à docmicro . Ca me permet de faire passer le crossfire car sinon pas la place avec rad non stock .
n°1868693
kamikaze24
Posté le 04-04-2009 à 12:07:06  profilanswer
Bon tout est monté mais pas de fuite, ça va tourner en test pendant 2h avec un vieux pc en source d'alimentation ^^ . pas folle la guepe !
donc j'ai laing > cuplex hd i7 => watercool heatkiller > rad > laing (reservoir integré).
en sortie du heatkiller ça tourbillone ! pourquoi ??? en sortie du cuplex c'est nickel ! par contre quand j'arrete la pompe je vois bien le troubillon sortir du heatkilleR .
je verrais si ça le fait encore apres 2h à tourner .
à toute direction le resto !
n°1868839
asmomo
Posté le 04-04-2009 à 18:17:16  profilanswer
Effectivement impossible de trouver le maze :/
Vu le look, j'aurais tendance à penser qu'il est symétrique.
n°1868840
kamikaze24
Posté le 04-04-2009 à 18:26:14  profilanswer
c'est bon finalement ça fait pas trop le bordel j'ai respecté le sens .
En tout cas super performant ce waterblock à pas cher =>
stock => 30/39° sous furmark en monocarte .
en crossfire avec la 2eme en air dessous )> la watercoolé ne bouge pas, et la ventilé monté à 63°c en burn fourmark le tout en silence !
n°1868860
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 04-04-2009 à 19:36:28  profilanswer
tu nous passe des photo stp
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
