3639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1863513
spence fox​trot
Posté le 19-03-2009 à 22:47:15  profilanswer
Ames974 a écrit :
Sur mon étiquette il est noté :
Type : DDC-1plus T
DC 12V 18 W TF 60
Mon rotor est bleu.
Donc, tourne moins vites que l'ancienne ?
oui ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1863515
Ames974
Posté le 19-03-2009 à 22:54:33  profilanswer
Donc plus silencieuse du coup [:gex]
Mais est-ce que le débit annoncé étaient identique sur l'ancienne ?
n°1863521
spence fox​trot
Posté le 19-03-2009 à 23:10:28  profilanswer
l'ancienne c'était 520 je crois...
la nouvelle 510
n°1863528
Ames974
Posté le 19-03-2009 à 23:25:42  profilanswer
Ah ouai, pas énorme la différence :D
n°1863533
spence fox​trot
Posté le 19-03-2009 à 23:40:14  profilanswer
mais 6,6m pour la rouge, contre 4,6 pour la bleu en hauteur de refoulement ^^
n°1863534
Ames974
Posté le 19-03-2009 à 23:48:06  profilanswer
ah quand même :D
n°1863548
tfoutfou
Posté le 20-03-2009 à 01:30:03  profilanswer
ces differences de valeur ma paraissent bien folles
j'ai consulter de nombreuse photos sur le net pour comparar mon rotor (bleu , revision pcb 3.3 , commande recente sur docmicro) avec un ancien rotor rouge
et en conservant la meme puissance et le meme design de rotor et de pompe je voie pas comment on peut prendre 2m de colonne d'eau avec pratiquement la meme pompe !
y tourne a quel vitesse le rotor sur les revision rouge ?
parceque toujours en supposant , j'imagine mal prendre 2m de colonne pour 200-300 tours/min en plus
Message édité par tfoutfou le 20-03-2009 à 01:31:35
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1863555
rosco
Posté le 20-03-2009 à 02:27:18  profilanswer
Par les relations de similitude, le rapport des pressions maxi est égal au carré du rapport des vitesses de rotation. Les anciennes DDC1+ (rouge) tournaient à près de 5000 tr/min (et même un peu +), ce qui nous donne une pression maxi de ~6.3 mH2O en considérant que la DDC 1 "normale" de même géométrie tourne à 4000 tr/min pour 4 mH2O maxi réels. L'augmentation de pression est très rapide par rapport à l'augmentation de la vitesse de rotation puisqu'il y a un carré qui intervient. De toute façon, les mesures pratiques étaient là pour confirmer... Les valeurs de puissance ne servent pas à grand-chose puisque la puissance absorbée n'est pas une constante.
n°1863556
tfoutfou
Posté le 20-03-2009 à 02:31:46  profilanswer
le maitre a parler  :love:
ah ouais quand meme 5000 c'est clair que ca bouge , c'etais pas insuportable aux oreilles ?  :ouch:
n°1863576
jackoz
Posté le 20-03-2009 à 08:39:51  profilanswer
ben non, j'ai une pompe à rotor rouge, et depuis qu'elle est posée sur de la mousse, je ne l'entend plus
Mon Feed Back!!
n°1863592
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-03-2009 à 09:55:21  profilanswer
noobzed a écrit :
est ce que un doc xtreme 360 + un doc xtreme 120 ca suffiit pour une gtx 295 oc et un q9650 oc + chipset carte mere ? en pull les rads pas de push pull
 :na:
FEEDBACK HFR
n°1863593
Yoyo_5
Posté le 20-03-2009 à 09:56:41  profilanswer
Je dirais que oui. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1863600
Ames974
Posté le 20-03-2009 à 10:23:51  profilanswer
En fait t'avais un doc xtrem 360 et un TFC 120 c'est ça ?
Tu remplace ton TFC par un doc xtrem 120, logiquement ça devrai ça passer laissons les expert parler, s'il ont envie :D
Message édité par Ames974 le 20-03-2009 à 10:24:26
n°1863612
spence fox​trot
Posté le 20-03-2009 à 10:56:01  profilanswer
vous aimez le bruit vous ^^
t'aurais pas plutôt des pro qui trainent? ^^
n°1863627
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 11:33:41  profilanswer
non finalement ca sera un hwlabs 360 gts lite, un hwlabs gts lite 120 et un feserone 120, pour une gtx 295, un q9650 et le chipset, ça ira non ? tout le monde en pull sous volté par contre
FEEDBACK HFR
n°1863694
spence fox​trot
Posté le 20-03-2009 à 14:47:18  profilanswer
noname 360 version pro + 120 pareil...
ou 2*240...
n°1863715
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 15:28:48  profilanswer
finalement mon choix s'est arreté sur :
GTS LITE 360 PULL 5V + GTS LITE 120 PULL 5V + FESER 120 PUSH PULL 5V
pour :
GTX295 + Q9650 + CHIPSET
question: ça vous parait tenir la route ?
FEEDBACK HFR
n°1863725
spence fox​trot
Posté le 20-03-2009 à 15:47:57  profilanswer
à 5V en pull... je ré-itère, du noname en version pro...
moins cher, et plus perf...
Message édité par spence foxtrot le 20-03-2009 à 15:48:10
n°1863727
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 15:49:57  profilanswer
quel noname , lien ?
FEEDBACK HFR
n°1863733
spence fox​trot
Posté le 20-03-2009 à 15:53:27  profilanswer
bah si tu comptais acheter sur doc micro, ceux sont les docmicro...
après je connais pas tout les sites...
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
visuellement, si j'ai bien saisi, faut t'attendre à ça plutôt :
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
n°1863736
jackoz
Posté le 20-03-2009 à 15:57:29  profilanswer
j'ai reçu un docpro 360 dernièrement, et effectivement le pourtour est couleur métal et non noir
Mon Feed Back!!
n°1863744
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 16:10:04  profilanswer
je les veux tout noirs les rads ...
FEEDBACK HFR
n°1863747
sapphire a​depte xd
Posté le 20-03-2009 à 16:19:11  profilanswer
pour :
Ben écoute sa devrait tenir des temps correctes  :)
M'enfin pour ma part qui ait pour l'instant qu'une GTX280 et un i7 @ 3.6Ghz 1.20V dans le circuit ( 360GTS lite + 240GTS lite avec ventilos en 5V sur réobus), avec les ventilos genre en 5V la temp en jeu de l'eau doit monter à 35-36C°c et l'air qui sort des rads de water est assez chaude ! Je trouve sa assez étonnant m'enfin faut croire qu'il en faut pour refroidir la CG en plus car le proc seul n'a jamais été un probleme à refroidir , rien qu'avec un 240mm@ventil à 5V ( meme un Q6600 3.6 + CF HD2900 ne chauffait pas énormément comparé à là :/ ).
Avec de telles temp d'eau, j'ai donc 63°C max pour la cg en jeu et 55°c en jeu sur le core le plus chaud, environ 42-45°c max sur le core le plus froid ( sous Far cry 2 ).
edit: en 12V sa change pas tant que sa, j'imagine que je devrais mettre des slipstream 1900 ou des XL1 pour mieux ventiler, surtout niveau pression...
Message édité par sapphire adepte xd le 20-03-2009 à 16:20:13
n°1863751
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 16:31:16  profilanswer
FEEDBACK HFR
n°1863778
neotheeras​er
Posté le 20-03-2009 à 17:08:56  profilanswer
neotheeraser a écrit :
Donc ayant une DCC ULTRA j'ai une 18W :/
Niveau perf (température) y a une différence avec une 10W pour refroidir un Q6600 et une 4870x2?
Pour l'histoire de la couleur du rotor, je me souviens plus maintenant... ça fait 1an que je l'ai acheté cependant :)
Up  :bounce:  :)
n°1863787
spence fox​trot
Posté le 20-03-2009 à 17:53:41  profilanswer
Il y en a une... elle doit pas casser 3 pattes à un canard...
n°1863889
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 23:20:19  profilanswer
bon finalement ca sera swiftech les rads et pas hwlabs
FEEDBACK HFR
n°1863891
Bi11Bar0ud
Posté le 20-03-2009 à 23:23:30  profilanswer
C'est la bonne décision je pense, les vrai BIP etant trop difficiles à trouver en occas' maintenant
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1863899
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 23:35:33  profilanswer
a la finale les rads :
mcr 320 mcr 120 feser 120 donc pas deventilation de dingue en somme
FEEDBACK HFR
n°1863900
Bi11Bar0ud
Posté le 20-03-2009 à 23:42:27  profilanswer
Non par contre, le MCR120 en plus je suis pas sur qu'esthètiquement ça le fasse (c'était moyen dans mon V1000) ... Enfin tu verras bien
n°1863905
noobzed
Posté le 20-03-2009 à 23:51:39  profilanswer
j'ai pas compris tu vx dire qu'il est moche ?
FEEDBACK HFR
n°1863906
Bi11Bar0ud
Posté le 20-03-2009 à 23:54:16  profilanswer
Non non, mais je pense que tu va le mettre devant le 120 à l'arrière du boitier. Je l'avais fait sur mon V1000, mais visuellement c'était pas terrible, le rad sembalit pas "a sa place"
Je vais essayer de retrouvez un photo pour te montrer
Edit : Bon c'est pas le mien, mais l'idée est là. La zone du rad est un pru trop surchargée à mon gout. En inversant rad et ventillo ça serait mieux, mais je crois pas que ça passe
http://img77.exs.cx/img77/7708/v1000bfull6ql.jpg
Message édité par Bi11Bar0ud le 21-03-2009 à 00:06:15
n°1863946
noobzed
Posté le 21-03-2009 à 08:27:27  profilanswer
non ca passe pas si je colle le ventilo devant , le rad touche le boitier etc, le ventilo doit etre en pull, mais bon l'interieur est tres noir sur mon boitier donc pe que ca choquera pas trop ;)
FEEDBACK HFR
n°1864107
hppp
Serveur@home
Posté le 21-03-2009 à 18:59:17  profilanswer
salut a tous
je suis en trains de me faire un waterblock home et je voudrais mettre des embout de 6mm avec du tuyau de 6mm aussi. Pour un cpu non o/c c'est bon? merci
n°1864118
spence fox​trot
Posté le 21-03-2009 à 19:15:46  profilanswer
hppp a écrit :
salut a tous
c'est su 1/4" du 6mm de diamètre non?
le top, ça serait au moins 3/8"... (~9,5mm)
n°1864123
hppp
Serveur@home
Posté le 21-03-2009 à 19:23:57  profilanswer
ok, je vais mettre du 9,5mm alors. Merci
n°1864131
spence fox​trot
Posté le 21-03-2009 à 19:39:46  profilanswer
'fin, 9,5 ou 10... le 10 étant plus utilisé...
'fin, mets des embouts les plus gros possible... ça reste le mieux...
évite de descendre à quelque chose d'inférieur à 8mm de diamètre pour le tuyau...
fais comme ça t'arrange le plus aussi...
si tu peux t'en sortir avec un tuyau de 10mm interne, c'est déjà pas mal...
n°1865512
spence fox​trot
Posté le 25-03-2009 à 18:59:42  profilanswer
petite question : http://www.cooling-masters.com/articles-46-0.html
dans cet article, fig 1, on voit le trajet de la chaleur...
sur "TIM2", on voit "joint fin (pression d'appui suffisante)"
c'est quoi ce "joint fin" ?
c'est la "force d'appuis" du waterblock sur l'IHS? produit par le serrage des vis par exemple?
n°1865525
rosco
Posté le 25-03-2009 à 19:25:23  profilanswer
Le joint occasionné par la pâte thermique, il doit être le + fin possible.
Donc, soit via un serrage conséquent avec des surfaces planes (mais pas trop pour pas tout broyer), soit via une base courbée qui améliore artificiellement le contact (la surface de contact centrale S diminue, donc la pression P au niveau du contact augmente vu qu'on a une même force de serrage au départ et donc l'épaisseur de pâte devient extrêmement fine donc moins de résistance thermique au final)
Message édité par rosco le 25-03-2009 à 21:28:20
n°1865979
Xtr3m01
Posté le 26-03-2009 à 20:24:07  profilanswer
Question conne, je vais monter une deuxième WC, la Laing DDC reste t'elle la référence? Parce que pour être hônnete ma 10W est bruyante a mon goût... Je compte WC un p180Mini / i7 / GFX pas encore décidé avec un rad 120 + 140.
n°1865987
noobzed
Posté le 26-03-2009 à 20:33:20  profilanswer
j'ai recu mon HK LC 3.0 mais j'ai deux question ;
sur la notice, il preconise une force de serrage de 200N,
ca correspond a quoi en fait ? n pour newton ? comme je peux verifier cette pression la simplement ?
ensuite je capte pas quel trou l'eau doit entrer ds le wb celui du centre du wb ou celui sur le coté ?
FEEDBACK HFR
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
