4738 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1848392
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 08-02-2009 à 18:32:45  profilanswer
oué , voir meme plus
Topic Vente Hardware
n°1848395
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-02-2009 à 18:38:08  profilanswer
il n'y a que 2 modèles de laing DDC, la 3.1 (10W) et la 3.2 (18W)
les differences de débit, que les site de VPC mettent sont du au top que tu peux mettre (EK, XSPC, etc...) qui suivant certain test augmente un peu le débit
après je crois qu'il y a les anciennes laing DDC, ou les specifications change un peu mais plus trop vendu je crois ^^
n°1848416
Romiinet
Posté le 08-02-2009 à 19:26:58  profilanswer
a ok merci :)
ayant un circuit très chargé je pense étre obliger d'utiliser une 3.2
j'aimerai savoir comment la reconnaitre cette 18w ?
si il y a 4.7m de pression cela signifie que c'est une 3.2 18w ?
Achats & Ventes
n°1848419
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-02-2009 à 19:30:33  profilanswer
la 18W aurai 4.7m en effet, après ca doit être indiqué sur le site de VPC
10W ou 18W
mais une 10W suffit amplement pour la plupart des config avec plusieurs blocks, une 18W n'apporte qu'un leger gain et des fois aucune difference sur les temps ;)
enfin pour un circuit dit HPDC, pour du MPDC (moyennement restrictif) la 18W sera "mieux" et pour du LPDC c'est mieux de preferer une D5 :D
un petit tableau pour les caracteristiques DDC
http://img522.imageshack.us/img522/1104/capturer1qj7.jpg
Message édité par tistou77 le 08-02-2009 à 19:38:24
n°1848422
Romiinet
Posté le 08-02-2009 à 19:36:28  profilanswer
okok mais j'ai tout de même 12 waterblocks et 720mm de Rad,c'est pour sa que je me dit qu'une 18wattes sa ne pourrai pas me faire de mal :p
Achats & Ventes
n°1848429
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-02-2009 à 19:39:25  profilanswer
12 waterblocks :ouch:
tu refroidi quoi avec tout ca ^^
la 18W serai pas du luxe en effet ;)
une 10W tiens avec 8, 9 waterblocks sans soucis mais avec 12 je sais pas :D
tu as des blocks restrictifs ou pas du tout?
Message édité par tistou77 le 08-02-2009 à 19:40:38
n°1848435
szwip
Posté le 08-02-2009 à 19:48:25  profilanswer
Il y a cet article sur les "anciennes" et les nouvelles laing ddc :
http://www.cooling-masters.com/new [...] g-ddc.html
n°1848439
Romiinet
Posté le 08-02-2009 à 19:56:14  profilanswer
de restrictif je ne vois que le CPU et légèrement le GPU mais c'est surtout les 3rad de 360mm et le fait d'avoir autan de wb qui serons restrictif a mon sens ^^"
mon circuit :
Reservoir -> Pompe -> SB -> NB -> GPU -> CPU -> Mofset 1 -> Mofset 2-> RAMx4 -> HDDx2 -> RAD360x3
dans le désordre, parce qu'en faite je les pas encore monté vue qu'il me manque les trois rad, et les deux wb Mofset
ainsi que la pompe évidement ^^
Message édité par Romiinet le 08-02-2009 à 20:06:58
Achats & Ventes
n°1848456
Romiinet
Posté le 08-02-2009 à 20:23:18  profilanswer
Merci szwip pour ton lien très instructif :)
par contre sur tout les site que je vais je vois 'DDC-1' la 3.2 est introuvable !
et c'est pourtant celle d'on j'ai besoin
de plus sur ton lien il est écris que la DDC 2 (= DDC 1+ apparemment) possède des risque de plantage.
et c'est la seul 18w que j'ai pu trouvé :(
Quelqu'un pourai m'aider a trouver une DDC 3.2 s'il vous plait :??: merci
Achats & Ventes
n°1848477
BonOeil
Bouh !!
Posté le 08-02-2009 à 20:48:45  profilanswer
BonOeil a écrit :
Savez-vous où on peut trouver du tuyau noir en 12/16 :??:
J'ai les même tuyaux depuis 6 ans et j'ai bien envie de changer [:airforceone]
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1848490
Romiinet
Posté le 08-02-2009 à 21:08:15  profilanswer
tien j'ai trouver que sa :
Koolance Black PVC 13/16
Achats & Ventes
n°1848537
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-02-2009 à 23:01:27  profilanswer
mon circuit :
tu as un block pour chaque ram?? ou un seule pour tes 4 rettes? pareil que pour les HDD
même une 10W devrai suffir dans ce cas là (une 18W apportera peut etre un plus mais pas sur, attends l'avis d'experts ^^)
il n'y aurai que ton block cpu qui pourrai être restrictif, suivant ce que tu prends, le reste étant la plupart du temps pas restrictif du tout (bpu, nb, sb, mos, etc...)
pour les rads faut voir si il est plutot dense ou non (je crois) un Magicool Pro, par exemple, n'est pas du tout restrictif
n°1848586
Romiinet
Posté le 09-02-2009 à 08:08:56  profilanswer
j'ai bien 4 Waterbloc RAM et 2 Waterblock HDD
les Rad pour l'instant j'ai choisi 2 Black Ice GT Stealth 360 de Hardware Labs et un Black Ice Pro III Compact High de la même marque,
il sont assez dense ouais ...
ce que j'aime bien c'est que chez Black Ice il font des rad Rouge ferrarie :p
Achats & Ventes
n°1848641
asmomo
Posté le 09-02-2009 à 12:30:14  profilanswer
demolig a écrit :
Une petite question me passe par la tête.
Vous avez réussi a garder combien de temps un WC sans rien changer, ni rajouter de l'eau ?
Juste pour savoir si un WC est fiable dans la durée parce que même si on utilise un liquide déminéralise il y aura quand même au bout d'un moment de l'oxydation.
Il y a toujours une certaine évaporation, donc pour pas remettre du liquide trop souvent, limiter la longueur des tuyaux au max, peut-être prendre des tuyaux plus épais mais là je dis ça au pif, et surtout prendre un réservoir qui laisse de la marge (genre entrée et sortie en bas, et volume conséquent). Moi par exemple avec un res baie 5,25" ça laisse pas trop de marge, au bout de quelques mois avec l'évaporation la sortie se retrouve en partie à l'air et de l'air passe dans le circuit.
n°1848642
asmomo
Posté le 09-02-2009 à 12:34:56  profilanswer
Perso j'ai acheté une DDC 18W à Montgallet, c'est bien marqué dessus.
n°1848649
ema nymton
Posté le 09-02-2009 à 12:57:12  profilanswer
Avec du Norprene c'est magique, mais bon c'est sur que c'est pas du matos de Geek trouvable a tous les coins de rue !!
n°1848665
spence fox​trot
Posté le 09-02-2009 à 14:15:47  profilanswer
t'aime le bruit tant que ça?
parce que ça en fera autant qu'un ferrarie ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1848691
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 09-02-2009 à 15:50:31  profilanswer
meme avec Google, je suis incapable de comprendre la différence entre ces 3 debitmeter pour aquaero
http://www.aquatuning.de/index.php [...] by_manu/84
si quelqu'un maitrise l'allemand je veux bien savoir ! :d
A base de popopop
n°1848697
vigor650
Posté le 09-02-2009 à 16:16:59  profilanswer
si c'est pour toi a part peut etre le 1er ils ont l'air tres restrictif
c'est le genre d'appareil qui te fait perdre des perf pour pouvoir controler celle-ci!!
a éviter je pense ;)
Message édité par vigor650 le 09-02-2009 à 16:24:44
n°1848704
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 09-02-2009 à 16:52:26  profilanswer
Effectivement tu perds en perf, le débit doit être diminué mais bon il y a aussi des valeurs ajoutées pour le monitoring !!!
A base de popopop
n°1848709
Romiinet
Posté le 09-02-2009 à 17:18:05  profilanswer
erf :sweat:
je conté mettre 6 ventilo SilverStone FM123 sous voté a 7V en espèrent obtenir quelque chose de pas très gênent ^^'
en plus les Black Ice Pro III sont pas cher dutout et les GTS pas trop non plus.
y'a quoi comme rad pour du sous volté de pas très cher et efficace ?
PS : c'est possible de peindre un rad :??:
Achats & Ventes
n°1848711
spence fox​trot
Posté le 09-02-2009 à 17:26:30  profilanswer
Romiinet a écrit :
erf :sweat:
euh.. les noname... les moins chers, et du même gabarit ^^
en fait, le pb des gts et cies, c'est qu'il y a beaucoup d'ailettes...
plus il y a d'ailettes, plus il faut une forte ventilation pour avoir un bon échange air/métal
le truc, c'est qu'à faible ventilation, les noname, moins dense, affichent de meilleures performances...
bien sur, à haute ventilation (et donc niveau sonore élevé), les gts et cies sont bien meilleur...
de même pour les version pro/extrem (fin et épais)
mieux vaut privilégié les fin... rares sont les cas où on met les rad dans une autre pièce, ou où le bruit ne gêne pas...
n°1848723
Romiinet
Posté le 09-02-2009 à 18:06:46  profilanswer
Bon bah je les est remplacer tout les 3 par des noname
30246-Radiateur cuivre 360mm noir
je renouvelle ma question, c'est possible de peindre un radiateur ?
Achats & Ventes
n°1848725
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-02-2009 à 18:07:52  profilanswer
Oui tu peut repeindre, pourquoi tu pourrai pas.
n°1848727
spence fox​trot
Posté le 09-02-2009 à 18:09:12  profilanswer
euh.. pour le risque de boucher les ailettes? ^^
peinture fine en bombe par exemple (pas un pinceau hein :o )
n°1848728
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-02-2009 à 18:11:34  profilanswer
mais il va pas peindre a la gouache tout de meme  :D
n°1848729
Romiinet
Posté le 09-02-2009 à 18:25:12  profilanswer
haha la gouache ! faut être taré :lol:
je le ferai a la bombe alors ^^
mais bon j'espère que la peinture ira bien sur tout les ailettes sa serai moche sinon merci =)
Achats & Ventes
n°1848730
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-02-2009 à 18:29:28  profilanswer
faut que tu fasse plusieurs passes tres legeres dans toutes les directions pour que la peinture se depose bien partout.
mais bon entre les ailettes t'y arrivera jamais, d'ailleurs meme un rad neuf est peint en surface et pas entre les ailettes, le cuivre y reste a nu...
n°1848732
spence fox​trot
Posté le 09-02-2009 à 18:31:37  profilanswer
quand même un peu la surface des ailettes ^^
n°1848734
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-02-2009 à 18:39:12  profilanswer
oui en surface ca va etre ok, finalement entre les ailettes ca se voit pas...
n°1848736
Romiinet
Posté le 09-02-2009 à 18:45:02  profilanswer
hum ok
tant qu'a peindre pourquoi pas utiliser des pochoirs pour faire des motif =D
Achats & Ventes
n°1848737
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-02-2009 à 18:46:26  profilanswer
A l'aerographe dans ce cas^^
n°1849450
jeanbonoo
Posté le 11-02-2009 à 15:27:25  profilanswer
salut  ,
jai acheté sur le forum a un mec peu scrupuleux  soit disant  un WaterBlock VGA MCW60-R Universel - REVISION 2
il ma affirmé qu'il etaait compatible avec ma  4870 hors , il est pâs le maze na pas de contact avec le gpu , il manque  2 ou 3 mm ...
pour moi c'est l'ancienne version pas la rev 2 que j'avais eu  il y a quelques mois de ca qui elle allait bien dessus.
existe t'il pas des fix optionnelles  pour  les dernieres revisions de 4870 ?
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/11/mini_090211033142268163.jpg
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/11/mini_090211033231297687.jpg
n°1849453
Romiinet
Posté le 11-02-2009 à 15:30:32  profilanswer
je verrai bien ^^
je n'est toujours pas choisi ma pompe moi [:humanrage_2]
voila la Koolance pmp 400 comment sa se fait que c'est une Laing tout cracher ? d'apparence et de performance [:humanrage_2]
et surtout ... moins cher .... sa ne m'inspire pas confiance malgré la répute de koolance ><
un Top pour Laing serai compatible avec sa ? je fait bien ou pas de l'acheter plutot que prendre un Laing DDC  :??:
Achats & Ventes
n°1849457
spence fox​trot
Posté le 11-02-2009 à 15:40:46  profilanswer
Romiinet a écrit :
je verrai bien ^^
moins cher moins cher.... 4€ de différence avec les prix français quoi...
n°1849459
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2009 à 15:42:10  profilanswer
sur le site de koolance, il vende aussi des top pour ces pompe ;)
mais a mon avis un top laing devrai monter vu qu'elles ont la même gueule
n°1849462
Romiinet
Posté le 11-02-2009 à 15:46:32  profilanswer
a oui erreur de conversion désolé ^^"
je ne fait pas de connerie en achetant plutôt chez Koolance que Laing ?
en même temps elle sont du même prix autan prendre une Laing non ?
Achats & Ventes
n°1849516
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-02-2009 à 17:44:04  profilanswer
jeanbonoo a écrit :
salut ,
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=090211033142268163.jpg]http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/11/mini_090211033142268163.jpg
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=090211033231297687.jpg]http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/11/mini_090211033231297687.jpg
les entraxes de fixation sont ok?
On voit pas trop bien mais a prirori le cuivre est bien en contact avec le gpu, mais pas avec le spacer, c'est ca?
n°1849583
jeanbonoo
Posté le 11-02-2009 à 20:41:54  profilanswer
les entraxes c'est bon , mais non les  4 picots qur le blok qui font office de support  sont trop long et donc le maze du blok ne touche pas le gpu
n°1849586
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-02-2009 à 20:54:05  profilanswer
Tu te sent pas de raccourcir les picots tout simplement?
n°1849781
jeanbonoo
Posté le 12-02-2009 à 10:52:26  profilanswer
pas possible c'est fileté , il y a la vis qui s'y visse dedans
quand je vais monter dans le nord  , je vais lui mettre dans  ses  [:tonton xav]  c'est le mieux  [:cyberjo]
Message édité par jeanbonoo le 12-02-2009 à 12:33:10
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
