7659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1842147
szwip
Posté le 23-01-2009 à 14:51:33  profilanswer
Sinon il y a les débitmètres à ultrason, sans aucune partie mobile. Mais il faut rajouter quelques zéros  :pt1cable:
n°1842148
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-01-2009 à 14:52:55  profilanswer
oui je voulais dire que si on faisait une courbe de representation du debit, celle ci devrait etre lineaire et non pas en pics,or en dessous de 60l/h j'obtiens une courbe en pics donc ma mesure est fausse.
Y' a tellement de difference de precision avec un debimetre swissflow? combien coute ce model, il se trouve facilement?
n°1842151
rosco
Posté le 23-01-2009 à 14:58:21  profilanswer
Ah ok tu parlais de la visualisation du débit, mais c'est normal si le rotor tourne lentement et de manière erratique, d'où la buse pour le forcer à tourner + vite.
Le Swissflow est aussi assez restrictif et son tarif devait être dans les 40-50 € il y a quelques années si je me souviens bien... Pas utile de toute façon de mon point de vue pour un circuit classique, tu le fais correctement et voilà, la valeur du débit ne t'apporteras rien de plus, au contraire ça pénalise l'ensemble.
n°1842154
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-01-2009 à 15:15:26  profilanswer
Vu que la mesure est aussi imprecise avec mon debimetre et qu'il engendre des pdc, je vais peut etre laisser tomber.
Je pourrais par contre faire une representation du debit en me basant sur la vitesse de rotation de ma pompe vu que c'est une valeur connue et precise
1/ 5 litres d'eau mettent 5 minutes a traverser mon circuit pompe a 100%
2/ j'estime le debit pompe a 50% a  2.5 L/minute
  ainsi a pompe a 0% debit = 0 L/m
Est ce plus ou moins juste?
J'imagine que non et qu'il se passe des phenomenes exotiques, la courbe du debit n'est peut etre pas proportionelle a celle de la vitesse du rotor?
n°1842161
rosco
Posté le 23-01-2009 à 15:28:24  profilanswer
C'est faisable puisque le rotor de pompe varie sur environ 500 tr/min entre le débit max et un débit nul à tension nominale (DDC "10 W" ), mais je suis incapable de dire si ça sera linéaire (jamais testé ça) et j'en doute, surtout en jouant avec la tension en + derrière. Faudrait relever chaque vitesse de rotation pour plusieurs débits connus et pour plusieurs tensions afin d'avoir une vision générale.
n°1842169
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-01-2009 à 15:39:09  profilanswer
pas si simple  :pt1cable:
Bon je te remercie pour ton intervention, en 10 messages j'ai reponse a toutes mes questions alors que ca fait des semaines que j'y pensait vaguement sans espoirs :D
n°1842652
stevenwhat​else
Posté le 24-01-2009 à 16:53:36  profilanswer
Quelqu'un saurait à combien est le débit et la pression d'une swiftec MCP655 en position 3?
Merci d'avance.
[VDS] ACH/VDS
n°1842661
rosco
Posté le 24-01-2009 à 17:18:41  profilanswer
~700 L/h et 2 mH2O maxi.
n°1842671
stevenwhat​else
Posté le 24-01-2009 à 17:43:02  profilanswer
ok merci
[VDS] ACH/VDS
n°1842676
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 18:02:03  profilanswer
Quelqu'un a deja rencontrer ce probleme ?
c'est viser a la clef et manque genre 2-3mm pour faire contact avec le joint ...
 [:kzimir]  [:kzimir]  [:kzimir]
http://img119.imageshack.us/img119/8418/photo1vi0.th.jpg
ca m'a fait une mechante fuite lors du premier lancement, traumatisant [:caedes]
A base de popopop
n°1842678
Yoyo_5
Posté le 24-01-2009 à 18:08:59  profilanswer
http://img119.imageshack.us/img119 [...] vi0.th.jpg
Soit le filetage est trop long, soit le pas de vis est un poil faussé (sur le top ou le filetage de l'embout)... :/
Enfin, perso je ne vois que ça. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1842681
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 18:15:31  profilanswer
j'ai essayer plusieurs embouts donc je ne pense pas vienne d'eux, le top plexi par contre, j'en ai pas d'autre pour voir :/
A base de popopop
n°1842683
rosco
Posté le 24-01-2009 à 18:17:15  profilanswer
C'est normal. Un trou non débouchant ne peut pas être fileté sur toute sa longueur (et on voit le cone à 120° du foret pour lier les 2 trous de diamètre différent), le taraud ne pouvant pas faire son oeuvre entièrement, donc ton embout se bloque avant puisqu'il a une longueur filetée sous tête trop importante. Faut réduire cette longueur si tu peux en le sciant ou prendre un embout avec une longueur fileté + courte, t'as pas le choix. En regardant dans le trou, tu devrais voir où s'arrête le filet, bien avant le fond.
Retire ton embout et évite de faire ça à la clé, car la seule chose qui va arriver c'est de fêler complètement le top si t'as bourriné.
Message édité par rosco le 24-01-2009 à 18:18:11
n°1842689
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 18:40:57  profilanswer
Oui c'est exactement cela, enfin a 20€ le bordel ils auraient pu faire un effort, demain je vais y mettre un coup de dremel
a moins je buy le top ekwater qui a l'air pas mal
enfin merci
A base de popopop
n°1842692
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-01-2009 à 18:54:32  profilanswer
Top ek dispo chez moi
Tu peut couper le filetage de l'embout avec un dremel, faut qu'une fois serré le joint torique s'ecrase bien
n°1842694
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 19:01:12  profilanswer
J'ai peur de couper le filetage avec la dremel, ce sera jamais net et apres je sens la galere pour viser, enfin je verai demain matin
dispo chez toi ?? pas compris, désolé
Message édité par methanol le 24-01-2009 à 19:01:30
A base de popopop
n°1842697
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-01-2009 à 19:07:22  profilanswer
J'ai le top d'ek en occaz, voir ma signature
Coupe au dremel c'est super net, tu laisse 3 filets sur le filetage et ca seras parfait, je l'ai fait a 4 reprise a cause de mes wb pour g80 qui necessitenet aussi un filetage tres court sur la partir cuivre du wb
n°1842699
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 24-01-2009 à 19:10:30  profilanswer
Hello tout le monde.
J'aurai une question... Es ce que quelqu'un a déjà utilisé des tuyaux en PTFE (Teflon) ?
Je demande parce que je sais que c'est utilisé en laboratoire. Apparemment l'eau "accrocherai" moins aux parois, ralentissant le développement d'impureté et rallongeant la duré de vie de la pompe.
Je rappel que le teflon est un plastique possédant un très faible coefficient de friction.
http://manu369.free.fr/smile/chiller/doc/plastic/ptfe.jpg
n°1842702
alexreunio​n
Posté le 24-01-2009 à 19:13:38  profilanswer
http://manu369.free.fr/smile/chill [...] c/ptfe.jpg
Tu trouves que c'est pas assez cher le Tygon et le Feser toi?  :sweat:
Mon feedback
n°1842705
gooopil
pfiew
Posté le 24-01-2009 à 19:17:02  profilanswer
'tain je trouve pas de bouchon pas cher en 1/2 pour mon réservoir...
Le seul que je trouve, c'est le swiftech à 10€... Pour du 1/4, ouais pas de soucis, mais là...
Help  [:madix]
n°1842708
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 19:21:26  profilanswer
Des fois je crois faut arreter de chercher
je chercher perso des cables d'alimentation afin de connecter trois ventilateurs sur un seul channel de mon reobus, jamais trouvé ...
pareil je cherche aussi un bouchon avec diode uv pour mon reservoir EKwater, jamais trouver non plus ...
A base de popopop
n°1842710
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-01-2009 à 19:26:49  profilanswer
Interessant, c'est une idée a creuser, ou alors des tuyaux en metal avec polissage interne :whistle:
ca se trouve facilement tout ca :)
n°1842712
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 19:30:14  profilanswer
Je veux bien des liens alors, jamais trouver a part ca, mais manque quand meme un emplacement
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
A base de popopop
n°1842713
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-01-2009 à 19:32:12  profilanswer
ben voila et t'en utilse 2, ainsi tu pourra mettre 3 ventilos sur une sortie (attention verifier que ca tient niveau puissance)
n°1842719
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 19:43:34  profilanswer
Ca tient au niveau de mon reobus, mais bon, c'est pas tendu de mettre un doubleur puis un autre encore derrière ?
A base de popopop
n°1842725
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-01-2009 à 19:59:58  profilanswer
Ben non pas de problemes, juste a verifier qu'un seul retour de vitesse revient sur le rehobus.
mais bon, ca c'est la solution clef en main, moi je passe pas par un ptit coup de fer a souder, 3 bouts de gaine thermo et hop c'est finis....
n°1842764
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 24-01-2009 à 22:17:33  profilanswer
Ca vaut quoi niveau perf/qualité les rad XSPC ?
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
ils ont l'air pas mal et plutot bon marché
A base de popopop
n°1842804
szwip
Posté le 25-01-2009 à 00:51:23  profilanswer
Il me semble que les embouts koolance ont un filetage plus court. Par contre, mieux vaut en trouver un en occase (ou quelqu'un qui en aurait un en rab à te revendre) car rien que les frais de port, il parait que ça fait réfléchir  :sarcastic:
n°1842809
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-01-2009 à 01:03:38  profilanswer
demande a ledon en MP, il a quelques embouts Koolance en trop de mémoire :D
n°1842909
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 25-01-2009 à 11:49:35  profilanswer
Sur le site de koolance les prix sont encore correctes, mais effectivement les FDP font peur
y en a sur aqua tuning.de autrement, je me tata a faire une petite commande
A base de popopop
n°1842917
Bi11Bar0ud
Posté le 25-01-2009 à 12:04:18  profilanswer
Y'a aussi les feser qui ont un filetage court.
Et y'a aussi la solution de mettre un spacer comme sur les block CG EK ou les blocks Mips => http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7256.html
Message édité par Bi11Bar0ud le 25-01-2009 à 12:06:18
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1842941
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 25-01-2009 à 13:43:03  profilanswer
les embouts feser one, jamais vu en vente encore :/
A base de popopop
n°1842942
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 25-01-2009 à 13:45:23  profilanswer
docmicro ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7357.html ) et materiel.net
les miens viennent de chez le doc (cf le lien)
n°1842944
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 25-01-2009 à 13:48:47  profilanswer
Ok je ne savais pas que leur embouts brillants étaient des feser one; merci de l'information :)
je me tate a passer tout en 13-19mm mais avec le systeme deja present sur ma c mere c'est mort pour le chipset, a moins de changer tout le truc ...
Message édité par methanol le 25-01-2009 à 13:51:30
A base de popopop
n°1843070
stevenwhat​else
Posté le 25-01-2009 à 19:43:43  profilanswer
Quelle est la solution la plus efficace entre un rad quadruple et triple +1simple?
[VDS] ACH/VDS
n°1843093
rosco
Posté le 25-01-2009 à 20:47:13  profilanswer
Le moins de pièces, donc le quadruple, ça fait moins de raccords et moins de tuyaux. Néanmoins, son intégration peut être + problématique que 2 rads et faut voir le coût si c'est une variable importante pour toi. A voir suivant la config... Niveau perfs, c'est équivalent.
n°1843113
stevenwhat​else
Posté le 25-01-2009 à 21:29:34  profilanswer
C'est d'un point de vue perte de charge que tu me dis ça? Parce que je me demande si par exemple je met un rad double avanr le processeur et un double ou un simple avant la carte graphique ne serait pas plus intéressant car avec un seul rad le GPU sera refroidit avec le liquide qui à été réchauffé par le CPU tandis qu'avec le un rad entre chaque ce sera refroidit à chaquefois. Où alors à moins que cela soit négligeable? La différence de perte de charge entre deux rad et un seul est si importante que ça?
[VDS] ACH/VDS
n°1843128
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-01-2009 à 22:12:04  profilanswer
meme temperature en tout point du circuit donc ca change rien
et tu px mettre deux rads si ya besoin les perfs vont pas s'effronder pour autant ;)
FEEDBACK HFR
n°1843129
stevenwhat​else
Posté le 25-01-2009 à 22:25:42  profilanswer
L'eau ne sera pas rechauffer par le 1er waterblock? Est-ce que un rad épais de 46mm ça reste silencieux? Parce que des 480 j'en ai trouver qu'en 46mm minimum(j'ai l'habitude de mettre des slip stream sur mes rad).
[VDS] ACH/VDS
n°1843135
noobzed
Posté le 25-01-2009 à 22:50:04  profilanswer
c pas le rad qui fait du bruit, c'est le vilo :o
FEEDBACK HFR
n°1843139
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-01-2009 à 23:07:59  profilanswer
mais c'est lié ;)
un rad fin et peu dense demandera une faible ventilation alors qu'un rad épais et dense demandera une plus forte ventilation et push/pull => donc du bruit ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
