3673 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1644054
Haze-Bws
Posté le 02-11-2007 à 18:37:18  profilanswer
Salut !
Je voudrais Watercooler le Chipset de ma P5K Deluxe, mais les heatpipes m'obligent à trouver une solution de refroidissement pour les premiers Mosfet et le SouthBridge.
Trouvant inutile de les watercooler, j'ai reflechis à des rads.
Un rad comme celui-ci s'adapterait-il sur le southbridge ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Et quel rad mettre sur les Mosfet ? Merci pour vos eclaircissements.
Message édité par Haze-Bws le 02-11-2007 à 18:47:16
Mon FeeD-BacK !
n°1644055
Yoyo_5
Posté le 02-11-2007 à 18:39:32  profilanswer
Le lien n'est pas bon. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1644060
Haze-Bws
Posté le 02-11-2007 à 18:47:20  profilanswer
n°1644089
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-11-2007 à 20:03:52  profilanswer
NODeath a écrit :
 [:blinkgt] Bonne question pourquoi  :D, ca c'est du vieux des waterblock pour Gforce2 :o ca refroidit plus rien :o
Juste pour la puce c'est difficile de faire mieux.
Avec ce même bloc ma 7900 gt o/c est à 32 en full. en rad stock c'était dans les 60° :whistle: et ce avec 2 autre bloc, un rad 360 et quasiment pas de ventilation. (inférieur à 700 tr)
Et pas besoin de rad sur la RAM :love: (à 910 MHz en 24/24)
sapphire adepte xd a écrit :
tu sais si sa refroidit une GF7900GTX sa refroidit aussi une 88GT ;) Mais totalement d'accord pour le fait quele WB n'est pas du tout ce qu'il y a de mieux :)
Puis sur la 8800, si les mosfet sont un peu trops chaud, qq rad à 2 sous et ça passe. :)
Et pour la RAM qui tourne à 900 MHz de base, cf ma réponse plus haut. puce à nu et sans ventilation ça passe sans pb. et ça fait plus d'un an que ça dure en 24/7 :o
n°1644119
Schutzstaf​f
Posté le 02-11-2007 à 22:23:15  profilanswer
ok merci bien  :hello:
n°1644352
ubermario
Posté le 03-11-2007 à 17:41:10  profilanswer
NODeath a écrit :
Ouai enfin, le mec de openjl m'a dit que les waterblock swiftech GPU MCW60R arrivait mardi/mercredi on est vendredi et il y a toujours rien  :fou:  :fou:  :fou:
Ah tiens, à moi ca fait 2 semaines qu'il me promet de rentrer mon D-tek fuzion et mon reservoir manquants à ma commande :o
Ma Golf G60
n°1644759
Schutzstaf​f
Posté le 04-11-2007 à 17:54:21  profilanswer
je recherche en vain de quoi watercoler mes 4 stick de crucru , jaime leurs faire cracher des volts :), seulement je trouve que des blok pour  2 stick, quelqu'un connait ?
n°1644761
spence fox​trot
Posté le 04-11-2007 à 17:59:35  profilanswer
Petite question : pour une 1950 GT... on a quoi comme waterblock complet (gpu + ram (+ mosfet s'il y en a)), en full cuivre ou cuivre/plexi, cuivre acetal...
Pas la peine de me donner des waterblock avec alu ou nickel!
Merci bien!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1644765
thehacker2​5
Posté le 04-11-2007 à 18:06:38  profilanswer
Pas d'aluminium je peux comprendre, oxydoréduction et tout ça (encore que souvent on a de l'alu anodisé) mais je ne vois pas ce qui te gêne avec le nickel.
n°1644767
spence fox​trot
Posté le 04-11-2007 à 18:08:20  profilanswer
le nickel n'est pas un bon conducteur thermique... ou sinon se sera poncer mais bon...
n°1644772
thehacker2​5
Posté le 04-11-2007 à 18:17:38  profilanswer
En effet, sauf que la plupart du temps les wb qui ont du nickel c'est juste une fine couche pour protéger le cuivre qu'il y a en dessous, ça n'altère que très peu la conductivité thermique. ;)
n°1644774
spence fox​trot
Posté le 04-11-2007 à 18:18:41  profilanswer
bon ok...
alors je laisse entrer le nickel!
n°1644946
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-11-2007 à 00:46:53  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=6299
http://www.docmicro.com/images/pieces/Mips_RamFreezer3.jpg
n°1644970
Schutzstaf​f
Posté le 05-11-2007 à 08:40:40  profilanswer
 :jap:  avez pas vu  :D  merci allez zou mes crucru au frais  :whistle:
Message édité par Schutzstaff le 05-11-2007 à 08:40:53
n°1645055
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 05-11-2007 à 13:04:30  profilanswer
Merci bien!
Je te propose
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _5611.html
Au fait juste au passage hein ,j'en vends un :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10440305
n°1645059
thehacker2​5
Posté le 05-11-2007 à 13:08:47  profilanswer
Pas compatible X1950 GT celui ci, l'emplacement de l'étage d'alim n'est pas le même.
n°1645070
neuron
Posté le 05-11-2007 à 13:18:21  profilanswer
Désolé, je me suis basé sur la fiche doc micro qui précise compatible X1900 et meme X1800. :pfff:
n°1645219
ubermario
Posté le 05-11-2007 à 16:46:24  profilanswer
Commande Water expédiée !!!!! [:woot]
Ca vas chiay :o
Ma Golf G60
n°1645238
killerz3
Posté le 05-11-2007 à 17:00:33  profilanswer
Questa pris [:afrojojo]
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1645254
ubermario
Posté le 05-11-2007 à 17:14:52  profilanswer
1 x   D-TEK Fuzion Universal - WB CPU
1 x   SWIFTECH Pompe MCP655 - 1200L/h - 12V
1 x   HWLABS Radiateur Black Ice GTX-Lite 360 - Noir
1 x   MAGICOOL Reservoir 25 - Plexi - Air-trap
5 x   DIVERS Embout 12mm droit - filetage 1/4" - cannelé en métal + joint
2 x   DIVERS Raccord 12mm coudé - cannelé en PVC
2 x   FESER ONE Tuyau 12x20 - Vert Acide UV
2 x   DIVERS Collier de serrage 18.6-22.1mm - NOIR plastique à clip (pack de 5)
2 x   DIVERS Serre-fils Rilzan - 205cm - Vert Fluo - lot de 10
2 x   OPEN JL Gaine spirale - 4.2mm - vert - le mètre
1 x   SHARKOON Tube néon cold cathode 30cm BLEU - kit complet DUO
 :whistle:
Ma Golf G60
n°1645259
killerz3
Posté le 05-11-2007 à 17:19:52  profilanswer
ubermario a écrit :
Ca vas chiay :o
Je suis du même avis que toi maintenant [:androids974]
Tu feras pettey les screenZ [:adodonicoco]
Message édité par killerz3 le 05-11-2007 à 17:20:17
n°1645262
ubermario
Posté le 05-11-2007 à 17:21:24  profilanswer
Pas de soucis, j'ai un Q6600 de roxxxor à faire cracher :o
Ma Golf G60
n°1645282
toto408
free porn
Posté le 05-11-2007 à 17:34:36  profilanswer
:whistle:
tout ça pour un malheureux proco :o
ça te reviens a combien en tout?
Message édité par toto408 le 05-11-2007 à 17:35:32
OverClocking-Masters
n°1645286
ubermario
Posté le 05-11-2007 à 17:37:03  profilanswer
 :whistle:
J'en ai eû pour 300 roros, mais à cela je retire 100-130 de la vente de mon nautilus, ce qui me fait un WC plus que convenable pour +/- 175-200€ :)
Et comme dit plus haut, au prochain changement de cg, rien ne m'empêche de rajouter un petit WB dessus :whistle:
Ma Golf G60
n°1645287
rz1
Posté le 05-11-2007 à 17:37:19  profilanswer
Pas prix de liquide tout en 1?
n°1645292
ubermario
Posté le 05-11-2007 à 17:39:49  profilanswer
J'en ai déja chez moi, ainsi que de la fluorescéine, au cas où ^^
A peu près 300€, un pré-testé chez bob ;)
Mais quand je dis un roxor, c'est vraiment un roxxor ^^
Ma Golf G60
n°1645301
Schutzstaf​f
Posté le 05-11-2007 à 18:05:53  profilanswer
sert a rien un quad si tencode pas  :sleep:
n°1645304
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-11-2007 à 18:08:18  profilanswer
Si, à se quicher sur 3dmarks, à avoir plus de fps dans les jeux, à zipper plus vite et autres
[FeedBack]
n°1645307
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-11-2007 à 18:13:59  profilanswer
http://img101.imageshack.us/img101/9700/hj1gg.gif
Crysis bouffe parfois 60% de mon Q6600@3.6...
SupCom exige du quad pour les grosses parties
UT3 bouffe aussi 60%...
Message cité 4 fois
Message édité par aster le 05-11-2007 à 18:14:48
n°1645311
NODeath
Posté le 05-11-2007 à 18:22:13  profilanswer
[:rofl]
n°1645316
rz1
Posté le 05-11-2007 à 18:40:41  profilanswer
J'ai reçus ma Laing DDC-1T (420l/h)
Numéro de serie 3182236, a priori elle n'aura pas de soucis donc. (numéro antérieur à 3166546 possant problème).
C'est celle ci
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ankABL.jpg
n°1645326
thehacker2​5
Posté le 05-11-2007 à 19:09:03  profilanswer
On s'en fout c'est pas le sujet.
n°1645331
rz1
Posté le 05-11-2007 à 19:15:28  profilanswer
La jalousie....  :pfff:
n°1645360
Schutzstaf​f
Posté le 05-11-2007 à 20:19:56  profilanswer
bah non jai un g0 que je revends d'ailleurs pour me prendre un 2180 a 80 euros et le cloker a 3ghz = meme perfs, je vais perdre 3 min sur un encodage et exactement les memes perf  en jeux pour 180 euros de difference  :sleep:
le marketing...
Message édité par Schutzstaff le 05-11-2007 à 20:21:39
n°1645363
Schutzstaf​f
Posté le 05-11-2007 à 20:21:13  profilanswer
crysis passe nikel sur un 4400 stock chez un pote....sup commander , personne y joue et ut3 encore moins  :lol:
Message édité par Schutzstaff le 05-11-2007 à 20:21:56
n°1645364
Yoyo_5
Posté le 05-11-2007 à 20:21:56  profilanswer
et la marmotte...? :pt1cable:
Parle pour toi, j'y joue et c'est le meilleurs RTS qui soit... :o
Message édité par Yoyo_5 le 05-11-2007 à 20:23:20
n°1645367
Schutzstaf​f
Posté le 05-11-2007 à 20:23:05  profilanswer
jai testé , ca sert a que dalle en jeux un quad faut arretter de se masturber le cerveau  :lol:
n°1645368
Yoyo_5
Posté le 05-11-2007 à 20:24:40  profilanswer
[HS]
T'as pas essayé SupCom alors... :pfff:
J'arrête là... :jap:
[/HS]
n°1645371
thehacker2​5
Posté le 05-11-2007 à 20:29:25  profilanswer
le marketing...
Je vois pas vraiment ce que tu fais sur ce topic dans ce cas, tu as besoin d'un water pour clocker ton Pentium E à 3 GHz ? [:dawa]
Et vu ce que tu penses des quads je vois assez mal comment tu peux trouver de l'intérêt dans le watercooling, pasque bon si on suit ton raisonnement le water c'est encore bien plus inutile...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
