3732 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1643473
thehacker2​5
Posté le 01-11-2007 à 19:43:37  profilanswer
sennenmout a écrit :
Débit à vide?
Coment ça ne pourrait rien apporter?
Y a qu'a voir la difference de retour dans le reservoir ou la "vibration" des tuyaux rapport a 1 seule pompe..
Le "top" kils vendent dans le comerce pour mettre les pompes soit disant en serie ,c'est fait pour les mettre en // en fait..
En serie j'ai jamais vu..
Sur le coup la pression je m'en fiche..Une laing et ses 4m de colonne ça suffit.Je voulais plus de debit pour voir si ça changeait qq chose(d'apres la theorie qui dit que oui..).
Bah..non,pas sur ce coup là.
Et les tuyaux @ 1 euro..C'est bien de la m....
On parle pas des mags d'Aquariophilie..on a pas tous ça a coté de chez nous.
L'Innovatek est tres bien,mais c'est du 7/10..alors c'est assez limité comme usage..
A vide = sans rien, pas de wb, pas de rad et donc pas de pdc, juste la pompe et un réservoir, et dans ce cas là la mise en // de deux pompes apporte effectivement le double de débit quasiment.
Mais dans un circuit restricitf c'est différent, sur un croisement courbe de pdc du circuit/courbe de la pompe (qui permet d'obtenir le débit réel) on en a presque toujours trop de débit et jamais assez de pression, même dans les circuits très peu restrictifs, d'où l'intérêt de mettre sa 2 ème pompe en série et non en //.
Les vibrations en plus c'est juste parce que tu as deux pompes donc potentiellement 2 fois plus de vibrations quelque soit le montage, ce n'est pas à ça que tu vas vérifier les perfs.
Et à moins d'habiter au fin fond du Morvan je ne vois pas comment tu peux ne pas avoir de magasin d'aquariophilie à côté de chez toi. :whistle: Et du bon tuyau pas cher on en trouve aussi dans les rayons arosage des magasins de bircologe, et là tu ne vas pas me dire que tu n'en as pas dans ta région.
Edit : Tu devrais lire cet article, ça t'aiderait sûrement à comprendre que la mise en // n'apporte rien : http://cooling-masters.com/articles-33-11.html
Dans tous les cas, ce qu'il faut c'est un maximum de pression disponible et alors un débit maximum de 500 L/h suffira largement
Et on voit bien que la AquaXtreme 150Z-DC12 explose littéralement toutes les autres pompes dans tous les circuits, avec seulement 480 L/h max.... mais 9m H20 !
Message édité par thehacker25 le 01-11-2007 à 20:16:08
n°1643491
backfromhe​ll
Posté le 01-11-2007 à 20:12:11  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Ah ben si je les ai les deux sous les yeux là (un 240 HWlabs et un Doc Pro 360), les ailettes chez moi ce sont les mêmes à très peu de choses près. [:airforceone]
Si je n'arrive pas à reparer mon rad, tu me conseil ce rad doc micro de 240 alors? ou le blackice lite?
car avec un seul rad de 240 meme avec ma pompe et mon wb cpu, mes temps c'est du carton:\ :(
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°1643496
thehacker2​5
Posté le 01-11-2007 à 20:22:21  profilanswer
C'est quasiment la même chose de toute façon mais le Doc Pro est 4 € moins cher donc on va dire celui là. :jap:
n°1643501
backfromhe​ll
Posté le 01-11-2007 à 20:30:09  profilanswer
ok entre ces deux la, mais al a base je parlé du doc extreme qu iest plus large, si j'aurai de meilleures perfs par rapport au BI lite.. j'ai pas du etre tres clair :P
n°1643514
rosco
Posté le 01-11-2007 à 20:49:09  profilanswer
Les rads nonames ça n'existe pas, les Doc Pro/Extrem sortent de la même usine que les HWLabs.
Non, Hwlabs produit aux Philippines, les autres rads viennent de Chine (Docmicro, Swiftech, Alphacool & co).
Message édité par rosco le 01-11-2007 à 20:49:41
n°1643520
rz1
Posté le 01-11-2007 à 20:56:36  profilanswer
je viens de lire que le toyo souple 8/10 de docmicro c'est de la merde...
Vous avez du vécu de ce coté? L'innovatek est mieux?
n°1643524
killerz3
Posté le 01-11-2007 à 21:03:47  profilanswer
Oui c'est de la vraie daube  :fou:
L'innovatek allaire mieu je vais bientot en avoir :D
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1643525
thehacker2​5
Posté le 01-11-2007 à 21:03:54  profilanswer
J'avais justement envoyé un mail à Doc micro il y a quelques temps pour savoir la provenance/équivalence de leurs rads par rapport aux autres marques et je croyais me souvenir d'HWlabs dans leur réponse mais je dois me planter en effet, dans tous les cas les rads Doc micro ne sont pas des nonames, la qualité de fabrication est la même que chez les autres marques. :jap:
n°1643527
thehacker2​5
Posté le 01-11-2007 à 21:06:23  profilanswer
Le semi-rigie est une énorme daube, il transmet énormément de vibrations, ne permet aucune courbure ou presque... par contre le souple dans la plupart des circuits c'est normalement suffisant. [:airforceone]
n°1643531
backfromhe​ll
Posté le 01-11-2007 à 21:18:09  profilanswer
Svp entre le Radiateur DOC eXTreme 240 à 32.5euros et le Radiateur Black ICE GTS-Lite 240 Noir Filetage 1/4" à 29.5 euros, lequel serait le plsu judicieux de prendre? y'aura de meilleur perf avec le doc extreme par rapport au BI lite ? ( sachant que c'est celui ci que j'ai percé :( )
n°1643532
thehacker2​5
Posté le 01-11-2007 à 21:18:34  profilanswer
Tout dépend de la ventilation.
n°1643534
NODeath
Posté le 01-11-2007 à 21:20:24  profilanswer
Le swiftech 240 :o
n°1643535
backfromhe​ll
Posté le 01-11-2007 à 21:21:43  profilanswer
deux ventilateurs sachant que si je prend le doc extreme, comme i lest plsu épaix je le mettrais derriere le boitier et mon autre rad prendra la place sur le dessus ( boitié decoupé au dremel )
n°1643536
thehacker2​5
Posté le 01-11-2007 à 21:24:28  profilanswer
Quel genre de ventilateurs aussi ? Vitesse ?
n°1643537
backfromhe​ll
Posté le 01-11-2007 à 21:26:46  profilanswer
ce sont deux ARCTIC COOLING 120mm que je branche en 12v..
n°1643539
killerz3
Posté le 01-11-2007 à 21:30:31  profilanswer
Moi jcrois que jvais prendre un 480 , croyez qu'il ira dans un cosmos 1000 ?
n°1643577
backfromhe​ll
Posté le 01-11-2007 à 22:35:45  profilanswer
je viens de lrie que pour les doc extreme vu l'epaisseur il faut des ventilo qui souffle assez fort.. donc je me susi rabatu sur le docmicro pro a 24.5e, en esperant que les perfs serotn au rendez-vous.. mais si c'est la meme qualité que le BI lite j'en doute pas.. car un seul rad ca plombe bien les perfs quand même avec un quad:\
n°1643637
cassoux
Posté le 02-11-2007 à 01:35:22  profilanswer
Débit à vide?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] =7b5b092e4
Bon j'ai pris du tygon aussi pour les courbes, je comptais utiliser celui la pour les ligne droite :D en fonction de ce qu'il vaut.
Dans tous les cas un tuyau ne peut pas se deterioré a l'interieur pour faire des debrits ou autre, si ?
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1643638
christianm​en72
Posté le 02-11-2007 à 01:42:20  profilanswer
Ah dommage, j'ai deux mètres de tygon acheté chez open jl  il y a un mois mais qui ne me serviront pas si quelqu'un veut me les racheter  :whistle:
je recherche aussi deux Nb SwifTech MCW30 si quelqu'un à cela en trop  :ange:
Message édité par christianmen72 le 02-11-2007 à 02:02:32
n°1643640
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-11-2007 à 01:44:04  profilanswer
Moi :p
n°1643642
cassoux
Posté le 02-11-2007 à 01:46:10  profilanswer
o_O
mais t'es tjs la pour les bon coup toi
Respect :jap:
/me s'incline devant son dieu [:chris282]
n°1643645
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-11-2007 à 01:50:56  profilanswer
J'arrive pas à aller me pieuter alors je zone, pourtant je suis dead
 [:aurelie22]
n°1643652
cassoux
Posté le 02-11-2007 à 02:13:08  profilanswer
 [:aurelie22]
Pareil.... :/
Va déménagé ton sous sol :o
Message édité par cassoux le 02-11-2007 à 02:13:22
n°1643824
thehacker2​5
Posté le 02-11-2007 à 12:30:00  profilanswer
Pourquoi voudrais tu prendre 4 ventilateurs ? C'est bien un rad triple non ? :D
Le Swiftech Stealth recouvre toute la carte sauf les mosfets pour lesquels de minuscules rads sont livrés, personnellement même si ce wb est ce qui se fait de mieux pour le refroidissement du gpu je trouve un peu dommage de mettre si cher pour ne pas avoir les mosfets refroidis, dans le même genre tu as le EK qui lui couvre les mosfets et refroidit presque aussi bien le gpu à 2/3° près.
n°1643902
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-11-2007 à 14:39:27  profilanswer
J'ai un apogeeGT avec un EK8800, pas de soucis ;)
n°1643919
Schutzstaf​f
Posté le 02-11-2007 à 15:06:40  profilanswer
savez vous si ce blok hpdc pour gpu est tres restrictif c'est pour watercloer ma 8800 gt :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=4362
n°1643922
NODeath
Posté le 02-11-2007 à 15:11:21  profilanswer
C'est une blague ?  :heink:
n°1643940
Schutzstaf​f
Posté le 02-11-2007 à 15:37:10  profilanswer
ah bon pourquoi ?  :D
n°1643974
NODeath
Posté le 02-11-2007 à 16:24:20  profilanswer
 [:blinkgt] Bonne question pourquoi  :D, ca c'est du vieux des waterblock pour Gforce2 :o ca refroidit plus rien :o
n°1643979
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2007 à 16:30:08  profilanswer
Bonjour à tous j'ai qqe questions à vous poser avant de faire ma première commande d'un water.
La méhode PULL and PUCH pour le refroidissement des radiateurs est-elle utile que pour les grosses config à haut TDP?
Un rad de 200+2*120 suffisent t'il à refroidir un quad6600 OC + grosse graphique genre G80 ouG92?
J'ai vu aussi dans un autre topic qu'il n'était pas grave de mélanger un HPDC et du LPDC dans un même circuit. est ce vrai? Ya t'il des conséquences?
merci au personnes qui voudrons bien me répondre.
Message édité par arnonox le 02-11-2007 à 16:34:40
n°1643997
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2007 à 16:53:37  profilanswer
Ouai mais moi je peux pas sur le boitier que j'attend le twelve hundred ya qu'un emplacement pour un 2*120.
Le rad 200 est intégré au boitier.
J'avais peur que avec le rad 200 ça face un peu juste meme en pull/puch !!!
Comme je l'ai lu dans plusieurs topic: mieu vau avoir deux à 50% que un à 100%
Message édité par arnonox le 02-11-2007 à 16:58:53
n°1644000
Schutzstaf​f
Posté le 02-11-2007 à 16:58:12  profilanswer
ben il doit bien refroidir c'est le mec de open jl qui ma conseillé ce blok apperemment il va sur 8800 gt , c'est le seul d'ailleurs pour linstant
n°1644032
NODeath
Posté le 02-11-2007 à 17:50:56  profilanswer
Ouai enfin, le mec de openjl m'a dit que les waterblock swiftech GPU MCW60R arrivait mardi/mercredi on est vendredi et il y a toujours rien  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par NODeath le 02-11-2007 à 17:51:13
n°1644036
Schutzstaf​f
Posté le 02-11-2007 à 18:01:42  profilanswer
oui mais tu aura les arm a nu tandis que le blok que je donne  tu mettre les refroidisseur ram avec 2 ambouts plug
n°1644038
NODeath
Posté le 02-11-2007 à 18:03:11  profilanswer
La ram sera avec des jolies radiateur swiftech :o
n°1644052
sapphire a​depte xd
Posté le 02-11-2007 à 18:32:50  profilanswer
tu sais si sa refroidit une GF7900GTX sa refroidit aussi une 88GT ;) Mais totalement d'accord pour le fait quele WB n'est pas du tout ce qu'il y a de mieux :)
n°1644054
Haze-Bws
Posté le 02-11-2007 à 18:37:18  profilanswer
Salut !
Je voudrais Watercooler le Chipset de ma P5K Deluxe, mais les heatpipes m'obligent à trouver une solution de refroidissement pour les premiers Mosfet et le SouthBridge.
Trouvant inutile de les watercooler, j'ai reflechis à des rads.
Un rad comme celui-ci s'adapterait-il sur le southbridge ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Et quel rad mettre sur les Mosfet ? Merci pour vos eclaircissements.
Message édité par Haze-Bws le 02-11-2007 à 18:47:16
Mon FeeD-BacK !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
