4039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1840480
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-01-2009 à 17:52:27  profilanswer
filou901 a écrit :
Bon j'ai du nouveau j'ai recu le module pour connecter le debimetre sur le bigng, j'ai fait un test en souflant dedans et ca a l'aire de fonctioner :sol:
Reste a calibrer tout ca corectement pour convertir le nombre d'impulsion avec le debit et verifier que la mesure est precise.
EDITE; je viens de recevoir a l'instant un mail de aqua me confirmant que c'etait bon :)
Je galere avec ce debimetre
1/Pas moyen de reussir a faire un adaptateur diametre du debimetre vers embouts filetage 1/4, la y'a 3 adaptateurs montés les uns sur les autres + joints ronds + 8 tours de teflon a chaque fois
et ca fuit encore, toujours un suintement  :pfff:  je suis une bille mais pourquoi j'ai pas pris ceux qui etaient proposés sur aqua avec le debimetre.
http://img299.imageshack.us/img299 [...] 018lb1.jpg
2/Probleme avec la buse, j'ai regler l'impulsion comme recommandé par le fabricant, pompe a 100% ca marche bien, j'ai environ 60 l/h, par contre comme la laing 18 est tres bruyante a cette vitesse en iddle je la passait toujours a 66% et la c'est le drame le debimetre ne tourne plus regulierement, on voit bien la roue qui fait quelques tours puis qui ralentie, puis qui repart... en fait comme je tombe en dessous des 60 litres heure je devrait utiliser la buse :pfff:
rapel: Debit > 60 l/h --> Ne pas utiliser la buse
         Debit < 60 l/h --> Utiliser la buse (passage de l'eau retrecie de 20 a 5mm !!!!)
Sinon 60 litres/heure c'est pa smal mais c'est pas le perou, je vais encore devoir trouver quelques optimisations :whistle:, y'a le rad 3x140 + 2x ekg80 + apogée gtz + ek nb sur la mobo + Dualstar
n°1840562
stevenwhat​else
Posté le 18-01-2009 à 21:39:55  profilanswer
Bonjour à tous un rad triple intégrer dans un cosmos 1000 est-il suffisant pour watercoolé un E8400 @4Ghz, un GPU et une carte mère.
Merci d'avance.
[VDS] ACH/VDS
n°1840639
redgabber
Posté le 19-01-2009 à 06:01:23  profilanswer
Bonjour tous
Alors voila je m'achete un tout nouveau WC, me reste une Laing 10w.
La je veux tapper dans la grosse config pour etre tranquille. en gros rapido j'ai QX9650 oc 4 ghz, SLI 9800, 2*2go DDr3 1800, chipset 790i
Je veux de la marge si jamais je rajoute des blocs ( la ram car elle chauffe la cocote, et si je change de mobo/cpu, southbridge, moffset...)
Donc éternelle question et après t'avoir lu plein de topic/avis d'expert etc...  Que pensez-vous de ça ?
Legend *
Very restrictive (thread 1/4, tubing 3/8 or less is better) Need max pressure
Medium restrictive (thread 1/4 or 3/8, tubing 3/8 or 1/2) Need flow and pressure
No restrictive (thread 3/8 recommanded or 1/4, tubing 1/2 are highly recommanded or 3/8) Need max flow
--> is 3/8 tubing
==> is 1/2 tubing
Y is 1/2
* Colors must be used as multi-reference. Sometime you must accord this for a thread, a tubing information or a quick view of flow type. (for example, a Laing10w cannot be medium restrictive but can hold 1/4 or 3/8 threads)
(Slow loop)    ==> Laing 10w  --> wb Koolance 350 (restrictive by the hell)  -->
        Y   ==> rad Thermochill 360 ==> rad Thermochill 220 ==>Reservoir
(Fast loop) ==> D5 (#3 quieter)  ==>  wb chipset ==> wb gpu ==> wb gpu  ==>
et l'explication pour ceux qui ont été à l'école :
- 2 small pumps are quieter (D5 #3 is ok) than 1 big (D5 #5) or an overclocked Laing18w.
- 2 loops with both pumps allows durable options and offers more power than a single one on a single loop
- Restrictive cpu scores better than non-restrictive only if they have dedicated pressure available, but dramatically break the flow. It's the broken slow loop
- Non-restrictive and fast loop brings the HighFlow into the system, then become the principal channel, and help the broken restricted loop to join the Y by pulling effect.
- Since the loops have been Unified with the large Y (1/2 to prevent flow loss), the flow have been accumulated, added and ready to be heat-killed by the cooling radiators section.
- The 1/2 tubing and 3/8 threads preserve the highflow along the rad/reservoir/pumps section.
- Use only one reservoir to let the thermal effect be homogeneous along the entire system, and to under-stress the mecanical rotor of the pumps.
Cette config me plait bien moi. pas vous ?
Je pose la question à tous, à tout ceux qui fouine la flotte pc...Je veux du Silence, mais pas du silence Parisien à 50db non. du silence tic-tac la pendule dans la cuisine, le coq qui chante le matin, et la pute qui se casse la gueule en rentrant, le vrai silence quoi.
Tchuss.
n°1840723
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-01-2009 à 14:30:54  profilanswer
redgabber a écrit :
Bonjour tous
Legend *
--> is 3/8 tubing
==> is 1/2 tubing
Y is 1/2
Tchuss.
double post!!!
deja repondu sur l'autre topic :hello:
n°1840724
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-01-2009 à 14:31:17  profilanswer
Merci d'avance.
Oui c'est bon :)
n°1840736
redgabber
Posté le 19-01-2009 à 15:09:28  profilanswer
filou901 a écrit :
Oui c'est bon :)
Oui mais faut quand même faire gaffe au choix du radiateiur et des ventilos, et comment tu veux utiliser tout  ça
Si tu prend un fin très dense comme la gamme Stealth de HW, attention, il faut que ca souffle assez fort pour bien dissiper la chaleur. si tu veux un rad épais et peu dense pour utiliser les ventilos en faible ou moyen, je te conseille les excellents Thermochil 120.3 ou TFC Xchanger 320. Cher mais très efficace.
Les ventilos doivent offrir une forte pression statique, Noctua P12, ou voir chez YateLoon ou Scythe
Tchuss
n°1840748
ut2k4_ever
Posté le 19-01-2009 à 16:00:38  profilanswer
hello, j'aimerai savoir si le sens de parcours du liquide avait une importance dans un circuit.
http://img179.imageshack.us/img179/2007/senswcyz6.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/senswcyz6.jpg/1/w800.png
voici le sens du mien qui va du bas vers le haut.
Message édité par ut2k4_ever le 19-01-2009 à 16:01:54
n°1840749
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-01-2009 à 16:03:17  profilanswer
http://img179.imageshack.us/img179 [...] 1/w800.png
Ton sens de circulation est tres bien, par contre tu pourrais aller du reservoir directement sur l'entrée sur le dessus de ta pompe, c'est plus perf
n°1840751
ut2k4_ever
Posté le 19-01-2009 à 16:06:14  profilanswer
il y a mon graveur entre le reservoir et la pompe, il faudrait donc utiliser un coude ... ça reviendrait au même niveau perf non ?
Message édité par ut2k4_ever le 19-01-2009 à 16:06:29
n°1840755
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-01-2009 à 16:23:17  profilanswer
nan surtout pas de coude :ouch:
Trouve une autre facon, deplacer ton graveur, ravancer un peu ta pompe...
c'est surement possible :)
n°1840758
ut2k4_ever
Posté le 19-01-2009 à 16:36:04  profilanswer
j'y gagne tant que ça a mettre l'entrée par dessus ?
n°1840760
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-01-2009 à 16:52:49  profilanswer
Oui c'est enorme, impossible de passer a coté, c'est gratuit et tu gagne en debit
n°1840763
ut2k4_ever
Posté le 19-01-2009 à 16:59:22  profilanswer
ok, je pensai pas que le débit avait une telle influence ..
sinon j'ai une autre question : est-ce qu'on est obligé de couper du ldr pr voiture avec de l'eau déminéralisé ? Le mien parait pas si visqueux que ça
n°1840773
redgabber
Posté le 19-01-2009 à 17:48:47  profilanswer
filou901 a écrit :
Oui c'est bon :)
Oups j oubliais , j ai aussi un cosmos RC 1000.
Pour intégrer un rad triple en haut par exemple, tu es obligé de couper la taule...un peu de modding c pas méchant.
Par contre si tu prend un rad 360 épais, tu pourras pas mettre un ventilo sur le rad au dessus du cpu.
Ca toucherais les moffsets dans la plupart des mobos, y a peut etre des exceptions mais fait gaffe, mesure. (c'est pas un problème spécifique au RC 1000) Cependant c pas super grave, ce ventilo tu le met en pull dans le top sous le capot, prend un tout maigre il est existe des 18 mm, les 25 ca rentre pas, Je te conseil aussi de percer le capot et de mettre un filtre a poussière faisant office d'évacuation d'air sans que ça pourrisse l'aspect visuel noir propre du rc 1000.
tu pourrais aussi y mettre un ventilo de 96mm de la nouvelle sortie d'air que tu auras moddée, ca fera un effet push/semi pull bien sympa. Important d'avoir une sortie supplémentaire, sinon l'air chaud va étouffer sous le capot.
Pour le bas, j'ai pas fait comme le mec de modnation, j'ai sacrifié 3 cages HDD, et j'ai découpé pour permettre le passage d'un 220 épais juste sur les entree/sorties d'air frais. Au passage j'ai optimisé aussi ces sorties sans niker le capot inférieur qui soutien les filtres à poussières, j'ai pas trop défigurer mon cosmos au final.
Le gars il utilises le ventilo de son alim en pull sur le radiateur. Jamais j'aurais fait ça ! il réchauffe grave son alim ! c nul.
voici les liens pour les Cosmos RC 1000 moddés radiateurs 360 en haut :
http://forum.coolermaster.com/view [...] =5&t=10360
http://www.themodnation-forums.com [...] 28&p=38271
Heu sur modnation, le mec il s'est laché !! lol
et la boutique Cooler Master pièces détachées :
http://www.coolermaster.nl/shop/in [...] 9ef9cb97a6
si jamais tu foires une découpe.
Message édité par redgabber le 19-01-2009 à 18:02:45
n°1840817
spence fox​trot
Posté le 19-01-2009 à 19:27:56  profilanswer
n°1840871
rosco
Posté le 19-01-2009 à 21:11:38  profilanswer
Le diamant a cette valeur de conductivité, mais absolument pas la pâte bien évidemment...
n°1840931
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2009 à 00:36:13  profilanswer
hello
j'aimerai savoir si entre un block VGA complet Koolance et EK waterblock (pour 9800GTX+) c'est exactement pareil point de vue perf, etc... ou si l'un pourrai être meilleur que l'autre
merci a vous ;)
n°1840961
stevenwhat​else
Posté le 20-01-2009 à 07:52:41  profilanswer
redgabber t'as quoi comme temp avec ta config dans ton cosmos 1000?
Est-ce que tu a découpé toi pour mettre le 360 au-dessus?
Est-ce toujours aussi silencieux?
Merci d'avance.
[VDS] ACH/VDS
n°1840962
redgabber
Posté le 20-01-2009 à 08:23:23  profilanswer
Merci d'avance.
Mon wc est démonté, je refait tout avec du bon matos. Avant j'avais un petit wc qui me donnait
du 30 idle et 50 en burn, QX9650 4 ghz + chipset 790i. Mais bon c etait moyen, mais tout à fait convenable.
Je suis tjs en train de modder le cosmos, j'ai pas reçu toutes les pièces.
Silencieux oui toujours, mais bon je te dirais ça quand tout seras fini. mais y a pas de raison, au contraire ça devrait etre mieux meme en prenant soin de bien isoler les faiblesses du boitier. C'est un excellent boitier à condition de le bricoler un peu. Je le préfère au cosmos S  car y a rien à faire...mais le S bcp moins silencieux et moins beau (affaire de gout) Oui j'ai découpé pour mettre un Thermochill 360 eh haut...il est pas sous le pavillon en plastique non, mais dessous la tole. J'ai du decouper pour permettre la fixation d'un ventilo en +, ajouter une aération dans le top plastique pour pas que ça étouffe. J'ai mis un Thermochill 220 en bas aussi.
C'est à boitier ou on peu faire de belle chose si on se prend un peu la tete.
Je ferais des photos quand j aurais tout.
Voici un mec qui fait tourner sa config un peu comme je veux faire.
il à intégré 2 x Alphacool Laing DDC-Pump 12V Ultra Water Tank 1 x 120x3 Black Ice ...
vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=U97nqWrPo5k
Il a bien 2 pompes 2 circuits, plusieurs radiateurs et un seul réservoir... Ca semble plutot bien fonctionner.
il est en 13/19.
Message édité par redgabber le 20-01-2009 à 08:32:38
n°1840966
stevenwhat​else
Posté le 20-01-2009 à 09:05:07  profilanswer
ok merci pour la réponse.
[VDS] ACH/VDS
n°1841017
ut2k4_ever
Posté le 20-01-2009 à 13:36:33  profilanswer
Bonjour, est-ce qu'on est obligé de couper du ldr pr voiture avec de l'eau déminéralisé ? Le mien parait pas si visqueux que ça
n°1841022
Yoyo_5
Posté le 20-01-2009 à 13:48:22  profilanswer
Salut!
Petite question :
Est-ce qu'une Laing 10w suffira pour un Cuplex HD Di + 2 rads (240+360) + WB CG Koolance VID-487 (pour 4870)...? :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1841023
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-01-2009 à 13:53:14  profilanswer
Réponse : je refroidissais 7 blocs + 2 rad avec une 10W pour pousser tout çà, j'ai fais le test en 18W et çà na rien changé ^^
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1841026
orionx31
Posté le 20-01-2009 à 14:01:33  profilanswer
ventilaiteurs 18mm, ou  ca, j'en veux!!!!
n°1841038
spence fox​trot
Posté le 20-01-2009 à 15:11:26  profilanswer
pas spécialement non...
pour ma part, c'est l'eau déminéralisée qui est coupée avec du ldr de voiture ^^
Message édité par spence foxtrot le 20-01-2009 à 15:11:49
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1841051
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2009 à 16:24:37  profilanswer
tistou77 a écrit :
hello
merci a vous ;)
un petit up si ma question est passé inaperçu :D
n°1841052
Yoyo_5
Posté le 20-01-2009 à 16:26:33  profilanswer
Réponse parfaite. :D
Merci. :jap:
n°1841053
Cubensia
Posté le 20-01-2009 à 16:30:56  profilanswer
Choisi au look les perfs devraient être similaires à un poil de fesse prêt
n°1841055
redgabber
Posté le 20-01-2009 à 17:12:50  profilanswer
C'est même des 12mm d'épaisseur, taillé en 100x100, format à la con.
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7874.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7873.html
Mais attention, pas question de faire du push avec ces ventilos, c vraiment pour faire de l'appoint en aspiration.
Il semblent adaptés au cosmos placés sous le capot supérieur, afin d'aider l'évacuation d'air chaud, dans de cas du modding qui nous intéresse.
Personnellement, je cherche toujours des ventilos 100mm ou 92mm très fins (minimum 20mm d'épaisseur) avec un meilleur rendement. Vu le gabarit je pense pas atteindre des sommets.
Ca va être dur ! je vais poster en section modding tiens...
Message édité par redgabber le 20-01-2009 à 17:18:35
n°1841256
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2009 à 00:37:15  profilanswer
merci cub ;)
n°1841286
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 21-01-2009 à 09:00:19  profilanswer
cette pates est la meilleure du marché a mon sens
je l'utilise elle est phenomenale
apres les chiffres j'en sais rien
FEEDBACK HFR
n°1841287
alexreunio​n
Posté le 21-01-2009 à 09:03:02  profilanswer
par rapport à de l'artic silver 5 ça donne quoi?
Mon feedback
n°1841289
noobzed
Posté le 21-01-2009 à 09:11:30  profilanswer
si mes souvenir me trompent pas
elle lui met entre 4 et 8° ds la bouche a l'as5 :/
FEEDBACK HFR
n°1841291
alexreunio​n
Posté le 21-01-2009 à 09:18:55  profilanswer
Mon avis perso c'est que c'est impossible d'avoir une différence aussi importante juste avec de la pate thermique. Mais tu es libre de penser ce que tu veux, d'autant plus que je ne l'ai jamais testé cette pâte thermique.
Mon feedback
n°1841294
stevenwhat​else
Posté le 21-01-2009 à 09:36:12  profilanswer
J'aurais besoin d'idée aussi pour vidanger le system le plus simplement possible ( j'ai gouter au ldr t'a le gout presque toute la journée dans la bouche  :D )
J'ai penser à mettre un Y avec 2 petit robinet mais j'ai peur que ce soit restrictif avec des tuyaux 13 interne.
Quelqu'un aurait d'autres idées?
Et aussi comment faire tourner une laing DDC1+ avec le pc éteint?Si c'est possible.
Merci d'avance.
Message édité par stevenwhatelse le 21-01-2009 à 09:38:30
[VDS] ACH/VDS
n°1841296
redgabber
Posté le 21-01-2009 à 09:47:50  profilanswer
Y en a chez aquatuning, je devais passer une commande pour d'autres trucs, je vais en prendre un tube pour tester.
Des particules de diamant à 7,99 €... y a combien de particules à ce prix la ^^
n°1841297
redgabber
Posté le 21-01-2009 à 09:49:25  profilanswer
Merci d'avance.
il existe des T spécial vidange qui ne créé pas de perte de charge.
Pour booter ta pompe, fo relier broches avec un trombonne sur la prise mobo de l'alim.
sinon, il existe des prise moddée qui le fait.
Message édité par redgabber le 21-01-2009 à 09:49:55
n°1841300
spence fox​trot
Posté le 21-01-2009 à 10:13:46  profilanswer
bah si le cpu est à 100°... c'est pas impossible ^^
à 40° là effectivement...
40µm la taille ^^
n°1841310
stevenwhat​else
Posté le 21-01-2009 à 10:55:45  profilanswer
Ok merci on en trouve ou des T spécial vidange j'ai regarder sur pc-look et docmicro j'ai rien vu dessus?
Sa risque pas de faire cours jus et griller quelque chose?
[VDS] ACH/VDS
n°1841311
spence fox​trot
Posté le 21-01-2009 à 11:07:08  profilanswer
tkt, ça fait juste démarrer l'alim le shunte entre le seul fil vert et un fil de masse ^^
Message édité par spence foxtrot le 21-01-2009 à 11:07:42
n°1841315
noobzed
Posté le 21-01-2009 à 11:14:12  profilanswer
bah testes la alors ;)
FEEDBACK HFR
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
