2612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1830180
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 21-12-2008 à 15:49:24  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Ouais mais ça tiens pas :??:
ya ça aussi, mais je sais pas la marque et encore moins ou le trouver :/
http://images2.hiboox.com/images/5 [...] 3f8984.jpg
n°1830183
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 16:01:32  profilanswer
mdr... c'est écrit sur la photo :D
c'est juste qu'il en vendent plus ^^
Message édité par spence foxtrot le 21-12-2008 à 16:02:53
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1830184
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 16:02:19  profilanswer
je suis pas aussi debile, j'ai look j'ai docmicro, ya rien ...
si t'es si fort trouve le lien , je voudrai l'acheter ;)
n°1830185
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 16:04:59  profilanswer
n°1830187
asmomo
Posté le 21-12-2008 à 16:14:38  profilanswer
Après le WC ça doit rester esprit home made je trouve, donc hop, fabrication d'une fix :o
Sur nf2 j'avais fait une fix avec une latte de parquet, pour mettre un 1aHV2 sur le chipset :d
n°1830191
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 16:17:02  profilanswer
Mon ancien WB s939 tenait avec des bouts de caisse de bouteille de champ :o
[FeedBack]
n°1830192
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 16:17:17  profilanswer
vitriol avait fait les fixes en bois pour le cpu :o
faudrait faire un classement avec votes :D ^^
edit : grilled à 15 secondes prêts :o
Message édité par spence foxtrot le 21-12-2008 à 16:17:49
n°1830194
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 16:19:24  profilanswer
je suis d'accord mais j'ai pas le temps de faire toussa :o
famille ( femme et bébé ) donc voila, deja j'ai mis 1h30 a perer le top de ma lian li
pour un rad triple, je vous montrerai toussa ; c un pc a05b ac rad triple + rad simple etc
mais la j'ai pas fini, et j'aimerai bien mettre double laing et ce support mais sans avoir a le faire :/
n°1830201
b1sounours​14
Posté le 21-12-2008 à 16:35:50  profilanswer
sympa le a05 , trés bon boitier  :D
Il m'a servie a faire mon 1er water, en bidouillant on peut caser plein de choses. mais j'ai eu le syndrome a trop vouloir en faire.
Je suis maintenant avec un G70 et c'est beaucoup plus propre.
enfin bref, voila mon integration qui date de plus 1 ans, si ca peux te donner des idées.
http://img209.imageshack.us/img209/6011/dsc00003yf1py7.th.jpg
donc, j'ai hate de voir ton boulot  :)
Message édité par b1sounours14 le 21-12-2008 à 16:36:30
n°1830206
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 16:45:05  profilanswer
pour l'instant ya que ça de fait:
http://images0.hiboox.com/images/5108/d4cfd56d2166364165346ee6b8797228.jpg
c assez propre mais bon c pas parfait non plus ... rad triple swiftech en pull qui viendra sur des grilles mesh bombées
le plus dur c de bien faire coincider les divers trous les uns ac les autres faut prendre son temps quoi, j'attend les vis
tetes fraisées pour que rien ne depasse ;)
n°1830210
b1sounours​14
Posté le 21-12-2008 à 16:49:17  profilanswer
ca s'annonce sympa  :)
n°1830216
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 16:56:02  profilanswer
ce qui est pratique c que le trou ou yavait un rivet, et yen a pas mal des rivets sur le chassis, ben il se taraude facile :D c'est de l'alu c'est tendre pour faire un pas de vis on amorce la vis ds le trou et on tourne et ça creuse le pas de vis, tres pratique :D
n°1830379
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2008 à 01:51:14  profilanswer
hello
j'aimerai savoir si y a un test, solution ou autre pour savoir si sa config WC est bien "adapté" (si je puis dire) ou pas?
étant passé a l'i7 je commence doucement a OC et a 3GhZ je suis déja a 55° sur le core le plus chaud, et d'après ce qu'on m'a dit, ca serai pas mal chaud quand même....
merci ;)
PS: config WC dans "config materielle" si y a besoin ;)
n°1830380
asmomo
Posté le 22-12-2008 à 01:54:43  profilanswer
Non 55° c'est pas spécialement chaud.
Faut surtout voir si ton WC arrive à bien dissiper, par exemple en faisant tourner un OCCT plusieurs heures et en voyant ce que ça donne.
n°1830382
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2008 à 02:07:31  profilanswer
ok je vais tester ca (OCCT pendant quelques heures)
si la temp reste "stable" en full c'est bon si au bout d'un moment ca grimpe encore c est que c est pas bon
j'ai bien saisi ^^
merci ;)
PS: si je décoche HT dans OCCT je perds quasi 10° mais bon le test n'est plus fiable là aussi...
n°1830423
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2008 à 10:23:11  profilanswer
j'ai mis une sonde dans le reservoir, au bout de 50mn d'OCCT (avec ventilo a 70%)
temp ambiant: 19°
eau: 30° :heink:
a 100%
eau: 27°
et temp passé de 55 a 49°
 :sweat:  :(
ca me change de la config penryn là....
y a un moyen d'optimiser cela je pense? car en full ventil ca fait un peu de bruit quand même.....
pour rappel, j'ai un rad magicool pro 360 en push avec des noctua P12
un rad genre Extrem ou feser 360 serai mieux ou pas (en push ou push/pull)
si je pouvais avoir plus perf qu'actuellement en restant silencieux ca serai l'idéal ^^
merci a vous ;)
Message édité par tistou77 le 22-12-2008 à 10:23:38
n°1830425
alexreunio​n
Posté le 22-12-2008 à 10:29:15  profilanswer
temp ambiant: 19°
eau: 30° :heink:
a 100%
eau: 27°
 :sweat:  :(
merci a vous ;)
Imagine chez moi la temperature ambiante est de 30°C dans la pièce (à la Reunion) :D
Au début je pensais que mes températures étaient trop hautes et puis j'ai remis mon Noctua juste pour essayer mon ancien aircooling, et là boom 15-20 °C de plus :D
Mais bon finalement en usage courant (encodage video ou jeux video) je dépasse jamais 60°C, faut vraiment un burn test pour atteindre les 65°C
Y a pas à dire, la température ambiante ça compte vachement même pour un watercooling  :o
Mon feedback
n°1830428
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2008 à 10:38:39  profilanswer
c'est clair qu'a la Reunion un chiller ou même une clim dans la pièce serai plus "perf" ^^
c'est vrai que mon ordi ne tourne pas en full a longueur de temps mais si j'ai moyen d'optimiser un peu :D
n°1830630
alexreunio​n
Posté le 22-12-2008 à 17:22:09  profilanswer
t'inquiete j'ai 4 climatisations au dessus de la maison :D
mais bon, quand je donne mes résultats c'est sans la climatisation, sinon c'est clair qu'avec la climatisation le proc est pépère à 55°C en Full :D
Mon feedback
n°1830640
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2008 à 18:13:20  profilanswer
vais m'acheter une clim alors :D
n°1830694
spence fox​trot
Posté le 22-12-2008 à 20:20:17  profilanswer
facture d'électricité/mois? ^^
n°1830695
alexreunio​n
Posté le 22-12-2008 à 20:23:50  profilanswer
A la base la climatisation sert à refroidir l'air pour les êtres humains présents dans la maison, le PC n'est qu'un chanceux bénéficiaire. Pour la facture d'électricité j'en sais rien en fait, c'est pas moi qui gère ce genre de choses. :D
Mon feedback
n°1830752
asmomo
Posté le 22-12-2008 à 22:05:45  profilanswer
Perso mes PC sont en full H24, ce qui m'a fait passer au WC à la base. Donc de l'eau à 30-35° ne me fait pas peur.
Le plus simple pour améliorer les temp' sans trop grêver le bruit, c'est de passer en push pull. Si ça ne suffit pas, on pourra toujours envisager un rad plus dense-épais : les ventilos seront déjà achetés.
M'enfin déjà tu peux OC plus, 55° c'est pas dramatique, mes X3210 "B3" tournent en permanence entre 70 et 80° (fenêtre ouverte ^^).
n°1830863
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2008 à 11:29:00  profilanswer
@ bierman, je pense que ta réponse m'est destiné :D
j'essaye de voir pour optimiser un peu le systeme (rejout d'un rad 120 ou passage a un rad plus épais)
je sais pas ce qui serai le plus perf..... ^^
sinon j'ai pris les temps de l'air en dessous et au dessus du rad
dessous: 25.6°
dessus: 28.5°
Message édité par tistou77 le 23-12-2008 à 11:30:09
n°1830912
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-12-2008 à 14:12:33  profilanswer
Si vous sortiez vos temps en graph ca serait plus sympa  :whistle:
Je suis en train d emonter une usine ou je monitore ma cm, mon water, mon bigNg et tout et tout :
http://img135.imageshack.us/img135/3933/monsamuryzeyf9.th.jpg
Pour ca j'utilise conjointement Speedfan, Samuryze et T-Balancer(Soft du Bigng), notez que je suis encore en "Montage beta", il faut que je reprenne certaines echelle temps et que je rajoute le double de sondes environ  :pt1cable:
n°1830942
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 23-12-2008 à 15:44:42  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai une question a propos de la ventilation des rads:
Le flux d'air doit t'il forcément être dirigé vers les rads ?
Je fait mon boitier moi même j'ai donc plusieurs possibilités pour placer mes rads et mes ventilos, un petit schéma:
http://img113.imageshack.us/img113/5060/pcventilrz4.png
Je me demande donc si dans cette configuration ça reste assez performant malgré que le flux d'air ne soit pas vraiment dirigé vers les rad mais plus expulsé par les ventilos qui se situent au dessus.
Merci pour vos conseils :jap:
n°1831378
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-12-2008 à 07:02:20  profilanswer
hello
en mettant un wb complet pour le NB et SB (Rampage II Extreme), on est obligé de virer tout le systeme heatpipe d'origine de la mobal, et WC aussi les MOS, c'est bien ça?
pas de possibilité de virer juste les rad NB et SB et garder les rad des MOS ainsi que la parti où y a le logo ROG (ormis découper je vois pas mais bon...)
merci ;)
n°1832395
universel
Posté le 28-12-2008 à 15:07:52  profilanswer
tistou77 a écrit :
hello
merci ;)
OUI car tout est relie !
Pour refroidir les MOS utilise cela c'est impec largement mieux que de WC : http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7651.html
n°1832612
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-12-2008 à 23:07:34  profilanswer
ok merci universel ;)
mais j'aime bien la gueule des rad d'origine moi :D
sinon petite question pour la ventile, j'ai l'impression qu'un ventilo SilenX 14db est autant silencieux a 1000tr/mn qu'un Noctua P12 a 800tr/mn, maintenant est ce que les perfs sont les mêmes.....
pour du push pour avoir le plus de perf et autant silencieux que possible, le SilenX est préferable nan?
merci ;)
n°1832907
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-12-2008 à 18:15:32  profilanswer
J'ai fait quelques test hier pour definir quelle configuration de ventilo etait la mieux adapté sur mon rad hwlabs xtreme  3x140.
J'ai donc testé vite fait en pull, en pushpull et enfin en push, resultat : push pull a proscrire sur les rad extreme hyper dense :
De Gauche a Droit : Pull puis PushPull puis Push
Iddle puis Occt cpu + Furmark
10 min Rad fans a 100% puis 10 min Rad fans a 50% puis 25%
http://img139.imageshack.us/img139/8937/syntheseym2.th.jpg
Et un ptit bench du debit d'air obtenue en sortie de radiateur avec Rad fans a 100% en Pull puis PushPull puis Pul
http://img139.imageshack.us/img139/1780/synthesetestfeuillea4pm8.jpg
By filou901 at 2008-12-29
Message édité par filou901 le 29-12-2008 à 18:16:25
n°1832921
spence fox​trot
Posté le 29-12-2008 à 18:42:30  profilanswer
http://img139.imageshack.us/img139 [...] ym2.th.jpg
http://img139.imageshack.us/img139 [...] ea4pm8.jpg
pour moi, ton test "bench d'air" ne vaut absolument rien...
la feuille n'est pas tenue de la même façon, ni au même endroit.... et ça joue énormément!
n°1832922
asmomo
Posté le 29-12-2008 à 18:44:28  profilanswer
J'arrive pas à lire les graphs. Sinon j'arrive pas trop à comprendre pourquoi la feuille va plus haut en push qu'en push-pull, un truc m'échappe.
n°1832925
asmomo
Posté le 29-12-2008 à 18:45:47  profilanswer
Mon Seigneur le Fou a écrit :
Salut  :hello:
http://img113.imageshack.us/img113 [...] tilrz4.png
ça marchera pas terrible imho.
Déjà 2 ventilos pour 2 rads doubles, ça fait pas beaucoup. Mais en plus orientés à angle droit, le flux d'air va vraiment être faiblard.
n°1832926
asmomo
Posté le 29-12-2008 à 18:48:18  profilanswer
Sinon moi je vais devoir retourner à Paris, je rentre d'une semaine de vacances et je retrouve mon PC planté : a priori c'est la RAM, ça ne fait que la 5ème fois qu'une crucial me lâche (au moins, j'ai pas encore testé les 4 barrettes), sachant qu'elles avaient eu un SAV récemment...
Mais surtout, la pompe a recommencé à cliqueter : le rotor touche le top XSPC, même dans la position "latérale" que j'avais trouvée. Si je la mets à l'horizontale, ça devient l'horreur.
n°1832927
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-12-2008 à 18:48:28  profilanswer
faut cliquer puis recliquer puis recliquer pour avoir les courbes a 100%
Bah la feuille je la tiens simplement par un coin entre 2 doigts a chaque fois, a la rigueur l'angle de la prise de vue fausserai plus les resultats que ca....
n°1832931
rosco
Posté le 29-12-2008 à 18:50:37  profilanswer
Au contraire...
Ton test ne montre rien, on ne mesure pas l'efficacité de cette manière (ne vaut rien).
Et d'abord sur les graphes, on semble distinguer que toutes les valeurs de T° sont + basses avec le push-pull qu'avec le reste... Et puis tu ne retires pas les ventilos qui ne servent pas ??
Message édité par rosco le 29-12-2008 à 18:51:38
n°1832934
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-12-2008 à 18:55:07  profilanswer
Si j'ai retiré les ventilos qui ne servaient pas
effectivement les courbes du push pull sont aussi bonnes que celles du push, mais cela se fait dans un tel bruit que c'est pas viables, meme a 20% c'est trop penible
n°1832956
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-12-2008 à 19:23:43  profilanswer
Je trouve quand meme que mon delta air-eau est pas folichon, surtout avec temp ambiante a 17.5°
Vous en pensez quoi?
n°1832958
spence fox​trot
Posté le 29-12-2008 à 19:26:17  profilanswer
que tu dois avoir froid la nuit si c'est la température ambiante de ta chambre... moi perso, fait 22!
sinon, il est à combien le delta air/eau?
Message édité par spence foxtrot le 29-12-2008 à 19:26:52
n°1832964
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-12-2008 à 19:32:02  profilanswer
Ouai faisait pas tres chaud dans le nord hier soir^^
En utilisation silencieuse (rad fans 25%) 20°
En utilisation bruit insuportable(rad fans 100%) 10°
Bon faut dire aussi que occt +furmark ca reflete pas une utilisation normal meme en jeu intensif on arrive pas a ces temps...
n°1832966
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2008 à 19:33:49  profilanswer
tu as 20° de delta air ambiant/eau :ouch:
en effet t'as un soucis là :heink:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
