2824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1829593
bucheron9
I like juice
Posté le 19-12-2008 à 19:21:22  profilanswer
@znayer:
en cherchant bien jdevrai pouvoir trouver des prix interessants:)
@rosco:
ma config:(montée courant janvier 2009)
E8500 o/c
XFX 790iul
sli 260v2 GTX o/c surement aussi
donc assez grosse config quand meme,a usage un peu beaucoup jeux:)donc ca risque de chauffer quand meme pas mal tout ce petit monde:)
n°1829603
Wils
Posté le 19-12-2008 à 19:59:47  profilanswer
apres il y a aussi le probleme de l'évaporation tu risque de rajouter de l'eau assez souvent si la temp ambiente de la piece est assez chaude ou sec
n°1829662
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 19-12-2008 à 23:14:59  profilanswer
Et puis tu mets de petits poissons tropicaux dedans, ils aiment bien l'eau legerement chaude :p
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1829666
rosco
Posté le 19-12-2008 à 23:17:07  profilanswer
Faut pas les faire frire non plus pendant un benchmark [:tinostar]
n°1829688
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-12-2008 à 00:48:41  profilanswer
rosco a écrit :
Faut pas les faire frire non plus pendant un benchmark Fishmark [:tinostar]
 :whistle:
n°1829701
asmomo
Posté le 20-12-2008 à 01:28:42  profilanswer
rosco a écrit :
Avec 100 L de flotte, ça va mettre un temps important pour ne serait-ce les faire grimper de 1 °C. Il faut ~1.16 heure pour faire grimper l'ensemble de la flotte de 1 °C si le système dissipe 100 W en continu, donc si ta machine est en Idle la plupart du temps, t'es pas prêt de voir l'eau arriver à sa T° maxi. Si les pertes avec l'extérieur sont suffisantes, la température d'équilibre serait tout à fait honorable et si la machine ne tourne pas en continu, alors c'est une bonne solution passive.
Oui mais un aquarium c'est pas étanche en général : humidité dans la pièce, pas terrible pour un PC.
Dans le genre un peu bourrin comme ça, je préfère le radiateur mural en fonte :p
n°1829702
asmomo
Posté le 20-12-2008 à 01:31:11  profilanswer
Carrément chaude même, et il faut pas que ça varie de trop.
Un coup gamin je bricolais un truc avec un pote chez lui, on le branche dans la prise, bien sur les plombs sautent :d
Il y avait pas de fusible de rechange, c'est reparti que 2h après : tous les poissons de la grande soeur étaient morts :p
n°1829704
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-12-2008 à 01:44:00  profilanswer
Si mes souvenirs aquariophilistisques sont exacts il faut 1watt/litre pour chauffer a 27° environ, et encore ca tourne pas en continu.
+100 pour le radiateur de chauffage central mural
n°1829712
bucheron9
I like juice
Posté le 20-12-2008 à 03:29:36  profilanswer
pour les poissons,eux comme le systeme WC n apprecieraient pas:)pour ce qui est de l evaporation,faut juste avoir un oeil dessus régulierement:)et la tour sera juste a coté du bac donc de fait j aurai TRES SOUVENT un oeil dessus;)pour l humidité ok mais bon rien de dramatique je pense,ce sera pas la guyane non plus:)un absorbeur d humidité a la rigueur et on en parle plus:)
enfin quoi qu il en soit je testerai tout ca des que possible et je posterai quelques retour d experience concernant ce montage:)je compte voir aussi du coté des radiateur de bagnole+un bon gros ventilo sous volté adapté a l exterieur de la tour(vu un super montage au petits oignons sur ce forum,désolé de ne pas citer l artiste mais j ai oublié son nom)sinon oui c est vrai que le bon vieux radiateur en fonte ca doit bien le faire aussi;)
Merci de vos lumières;)
P.S:voir le travail de Supermatt pour son super boulot avec un radiateur de Renault 11:) :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par bucheron9 le 20-12-2008 à 03:36:39
Listen to the hidden tune
n°1829944
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-12-2008 à 20:00:39  profilanswer
qu'est ce que peut m'apporter une dual laing 10w sur un circuit rad triple swiftech + rad simple feser one ( 6cm epaisseur ) + apogee gtz + wb chip7 M2F, ventilos x4 en PULL, toyo 10/13 ?
n°1829958
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-12-2008 à 20:40:41  profilanswer
Pas grand chose.
Prends une D5 au pire ou un top pour la laing.
[FeedBack]
n°1829968
Hakim_A
Posté le 20-12-2008 à 21:30:26  profilanswer
En parlant de water,je suis en train monter mon waterblock et j'aimerai savoir s'il est préférable de mettre la PATE thermique ou du PAD thermique pour la MEMOIRE?
n°1829983
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-12-2008 à 23:30:11  profilanswer
Euu comment dire
Le style je dirais  :love:
Mais dans le fond ... rien  :pt1cable:
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1829985
b1sounours​14
Posté le 20-12-2008 à 23:36:22  profilanswer
8 m de colonne d'eau , ca te fait pas rever ?
J'avoue que pour ta config , ca sert vraiment a rien. Mais comme dit Cubi c'est pour le style  :love:
n°1829991
vigor650
Posté le 20-12-2008 à 23:47:26  profilanswer
j'avais une pompe de 1200l/h et 10 metre de colonne d'eau je n'ai vu aucune différence en passant a une d5 qui a que ~3metres(au niveau temp je parle, par contre pour le bruit vive la d5 :D )
Message édité par vigor650 le 20-12-2008 à 23:48:36
n°1829993
b1sounours​14
Posté le 20-12-2008 à 23:54:17  profilanswer
Fais comme moi, vire ta D5 et prends une ddc 10w. Tu vas pleurer tellement c'est beau le silence  :ange:
n°1829994
vigor650
Posté le 20-12-2008 à 23:57:40  profilanswer
je suis sur position 3 et pas un bruit et meme a 5 il faut ouvrir le boitier et se coller a elle pour a peine l'entendre( et je suis loin d'etre sourd)
donc je suis pas pres de la changer merci quand meme ;)
Message édité par vigor650 le 20-12-2008 à 23:58:11
n°1829998
b1sounours​14
Posté le 21-12-2008 à 00:10:12  profilanswer
Moué, comme quoi chaque oreille est unique  :o
n°1830007
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 01:06:38  profilanswer
8m?
on additionne pas les colonne d'eau hein ^^ ('fin je crois)
la d5 est à 10m ?
Message édité par spence foxtrot le 21-12-2008 à 01:07:11
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1830009
b1sounours​14
Posté le 21-12-2008 à 01:10:28  profilanswer
bah si 2 laing 10w en serie, ca additionne les colonne d'eau mais pas le debit.
et en parallele, c'est l'inverse.
n°1830011
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 01:25:23  profilanswer
ya un accessoire qui les mets en parallele les laing ?
n°1830016
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 01:59:24  profilanswer
n°1830025
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-12-2008 à 05:43:22  profilanswer
J'ai acheté un top dual laing ek y'a 1 an, je l'ai testé, gardé 3 semaines et puis je l'ai viré, y'a pas de gains, a mon avis rien que la 10 watts permet deja de donner le meilleur des waterblocks et ce meme avec des configs a 5 ou 6 waterblocks
n°1830030
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 07:50:04  profilanswer
oui mais l'idee de pompe double c aussi la securité si une tombe en rade, l'autre est tjrs la , non ?
n°1830047
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 10:41:00  profilanswer
Ouais mais ça tombe pas en rade une laing :o
Et le top dual laing une en haut une en bas, ca flingue celle qui a la tete en bas assez vite généralement :/
[FeedBack]
n°1830061
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 21-12-2008 à 11:50:50  profilanswer
Est-ce qu'un quelqu'un à déjà cramer son pc à cause d'une pompe qui tombe en rad et qui s'en ai pas rendu compte ?
Message édité par w00t w00t le 21-12-2008 à 11:50:55
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1830076
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 12:38:39  profilanswer
source ?
n°1830080
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 12:44:04  profilanswer
C'est déjà passé soit ici soit sur le topic photo.
C'est arrivé à Angela aussi.
(Et sur le pdf de la laing il est bien ecrit de pas s'en servir à l'envers)
[FeedBack]
n°1830081
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 12:44:28  profilanswer
Je crois que ça a failli arriver à toto408 mais la sécu du cpu s'est activée avant.
[FeedBack]
n°1830154
asmomo
Posté le 21-12-2008 à 15:10:58  profilanswer
Bah on peut les mettre sur le côté sinon.
Perso j'ai déjà cramé des pompes sans pb, et avant le WC j'ai déjà cramé des ventilos CPU, ça a jamais tué la config'.
Enfin une fois ça a cramé la carte mère, une Abit avec les fameux condos de contrebande, ils n'ont pas résisté à un Duron Morgan à 120°, ils ont explosé :d
n°1830160
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 15:18:30  profilanswer
Avec le double top, c'est une en haut une en bas normalement non ?
[FeedBack]
n°1830164
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-12-2008 à 15:23:13  profilanswer
oui, mais on peut mettre les 2 sur le coté aussi.
n°1830165
asmomo
Posté le 21-12-2008 à 15:23:28  profilanswer
Par rapport aux fixations tu veux dire ?
edit : ok filou confirme ce que je pense.
Message édité par asmomo le 21-12-2008 à 15:25:08
n°1830167
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 15:25:37  profilanswer
quand ma Tt a rendu l'âme, c'est l'odeur qui m'a averti ^^
sinon, le pc est censé se couper avant ('fin, la plupart)^^
normalement oui...
rien n'empêche de mettre les deux pompes sur le coté ^^
n°1830168
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 15:26:18  profilanswer
http://www.coolercases.co.uk/acatalog/hwluxx_dual_200.jpg
Comment ?
Je comprends pas de quel "coté" vous parlez là :D
Message édité par vitriol_drinker le 21-12-2008 à 15:27:06
[FeedBack]
n°1830170
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-12-2008 à 15:27:54  profilanswer
Rotation a 90° de ton image et les laings sont toutes les 2 sur le coté, y'en a plus une au dessus et une en dessous.
n°1830173
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 15:32:17  profilanswer
Ouais mais ça tiens pas :??:
[FeedBack]
n°1830175
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 15:35:22  profilanswer
tu en fixe que une seule ^^
contre une paroie
Message édité par spence foxtrot le 21-12-2008 à 15:35:42
n°1830176
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-12-2008 à 15:36:42  profilanswer
Ouais ca peut se faire mais je suis pas sur que de coté comme ça ça fasse partie des positions conseillées.
Faut vraiment que je retrouve ce pdf.
[FeedBack]
n°1830178
spence fox​trot
Posté le 21-12-2008 à 15:41:07  profilanswer
les seuls trucs déconseillé c'est :
-pompe à l'envers
-liquide qui arrive pas naturellement (entrée par le bas par exemple)
n°1830180
noobzed
Posté le 21-12-2008 à 15:49:24  profilanswer
ya ça aussi, mais je sais pas la marque et encore moins ou le trouver :/
http://images2.hiboox.com/images/5108/7b9dcc311f5a602efc5eb3657a3f8984.jpg
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
