3647 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  160  161  162  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1832966
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2008 à 19:33:49  profilanswer
tu as 20° de delta air ambiant/eau :ouch:
en effet t'as un soucis là :heink:
n°1832991
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-12-2008 à 20:07:05  profilanswer
T'a combien tistou?
20° en full cpu + full sli avec ventilation inaudible !
n°1833017
spence fox​trot
Posté le 29-12-2008 à 20:50:20  profilanswer
filou901 a écrit :
Ouai faisait pas tres chaud dans le nord hier soir^^
En utilisation silencieuse (rad fans 25%) 20°
En utilisation bruit insuportable(rad fans 100%) 10°
Bon faut dire aussi que occt +furmark ca reflete pas une utilisation normal meme en jeu intensif on arrive pas a ces temps...
bah, il fesait que -9° hier à coter de Valenciennes :o
pourtant, depuis septembre, il fait entre 22 et 23 dans ma chambre...
l'année dernière, je laissais mon velux en h24 ouvert, et je pouvais dormir à moitié à p*** au dessus des draps ^^
bref, tout ça pour dire, qu'il faut bien se fier aux températures ambiantes mesurées ^^
Message édité par spence foxtrot le 29-12-2008 à 20:50:44
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1833021
asmomo
Posté le 29-12-2008 à 21:00:23  profilanswer
19° c'est la température à laquelle on n'a ni besoin de se chauffer, ni besoin de se rafraîchir, à 1-2° près selon les gens.
Sinon, pour dormir, un léger froid, genre 16°, est plutôt agréable.
Hier à mon retour de vacances un de mes Xeon ne chauffait plus, il faisait genre 10°, pas top :p
Là ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça, je crois que je vais monter le vcore le temps de revenir à bonne température ^^
Message édité par asmomo le 29-12-2008 à 21:00:46
n°1833032
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 29-12-2008 à 21:19:52  profilanswer
le froid ca endort donc c normal qu'on s'endorme mieux ac du frais ds la chambrée ;)
FEEDBACK HFR
n°1833084
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-12-2008 à 23:21:15  profilanswer
filou901 a écrit :
T'a combien tistou?
avec la config 775 j'avais 2 a 3° de mémoire de delta, là avec l'i7 j'ai 6° (j'ai gagné 4 a 5° de delta en rajoutant un rad 240 et ventil a 7v)
d'après ce que j'ai vu voir un peu partout sur les fofo, plus le delta est faible mieux c'est, après pas mal de chose rentre en compte mais je crois que 10, 12° est un max
attends les avis des experts ;)
n°1833099
asmomo
Posté le 29-12-2008 à 23:46:52  profilanswer
Pas besoin de lire qqchose pour voir qu'un delta faible est mieux, ça veut simplement dire que tes rads dissipent un max de la chaleur dégagée par les composants.
Et forcément pour avoir une bonne température de ces derniers, il faut que l'eau soit la plus froide possible.
n°1833103
rosco
Posté le 29-12-2008 à 23:54:54  profilanswer
Ils ne dissipent pas un max de la chaleur, ils dissipent toute la chaleur (à l'équilibre thermique), peu importe qu'ils soient ventilés un peu, beaucoup, à la folie.
Message édité par rosco le 29-12-2008 à 23:55:19
n°1833143
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-12-2008 à 01:12:14  profilanswer
ok, donc plus le delta est proche de 0° plus le(s) rad dissipent bien toute la chaleur produise par les differents composants
j'ai bien saisi? ^^
n°1833154
rosco
Posté le 30-12-2008 à 02:32:53  profilanswer
Bah oui, c'est l'idéal d'avoir l'eau à la température de l'air qui ventile le rad. On ne peut pas faire mieux vu que c'est l'extrême limite (inatteignable) dans un WC classique, cela signifierait que le radiateur dispose d'une efficacité infinie (résistance thermique nulle). Plus on le ventile, plus sa résistance thermique diminue, plus le transfert est fait de manière efficace, plus l'écart de T° eau-air peut diminuer, la quantité de chaleur dissipée étant toujours la même.
n°1833156
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-12-2008 à 02:48:15  profilanswer
ok merci pour l'explication ;)
n°1833161
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-12-2008 à 03:36:40  profilanswer
J'ai reduit mon delta air-eau de 5° en 2 minutes, mes sondes etaient pas calibrées :D
n°1833163
nulare
Posté le 30-12-2008 à 03:49:26  profilanswer
je souhaiterai améliorer mon water composer
une mcp 655
un WB CPU GTX
une rad 360 (je ne c'est plus trop quoi mais c'est un fin)
je ne trouve pas les perf super surtout que je vais mettre un WB sur ma hd4870
sur mon QX9650 @ stock je ne fait pas mieux qu'un U120E avec un ventilo @50 cfm
que devrai-je remplacer pour voir le tout s'ameliorer
[vds] so-dimm ddr3 et ddr2
n°1833232
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 30-12-2008 à 12:13:35  profilanswer
une mcp 655
un WB CPU GTX
Peut-être que tu dégages pas assez de chaleur vu que tu es @stock pour voir une différence de perfs entre un U120 (déjà perf) et ton WC actuelle (qui est composé de bons composants). Y faut que tu o/c et la tu verras certainement une différence. L'éventualité de sonde foireuse (courante sur Penryn) est aussi possible.
En tout cas ça ne servira à rien de rajouter quoi que ce soit à ton WC actuel.
Message édité par akounet le 30-12-2008 à 12:14:33
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1833249
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 12:42:24  profilanswer
bonjour, si je vous montre ça:
http://images2.hiboox.com/vignettes/0108/15ba795e4cb8a7414c092e6b68652750.jpg
est ce que d'apres vous yaura un souci de perf et/ou de remplissage ?
ps: rosco au secours :D
FEEDBACK HFR
n°1833269
rosco
Posté le 30-12-2008 à 13:20:23  profilanswer
Beaucoup de choses en entrée de pompe, à éviter si l'on veut éviter une cavitation potentielle ou un bruit parasite. L'entrée d'une pompe quelconque doit toujours être aussi dégagée que possible.
Y a moyen de modifier l'arrangement en intervertissant au niveau du chipset et de virer autant de coudes que possible aussi tant qu'à faire.
n°1833271
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 13:21:42  profilanswer
en clair ca veut dire que mon montage de la photo ne vas pas ?
les coudes c dur d'en virer vu le boitier ..
FEEDBACK HFR
n°1833274
rosco
Posté le 30-12-2008 à 13:27:51  profilanswer
Si ça va, mais y a peut-être moyen de mieux faire.
n°1833276
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 13:31:15  profilanswer
bah tu px me le modifier ac paint si tu vx :D comme ça tu m'expliques le fond de ta pensay :o
FEEDBACK HFR
n°1833279
universel
Posté le 30-12-2008 à 13:35:59  profilanswer
Y en a quand meme un max des coudes !
n°1833282
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-12-2008 à 13:39:04  profilanswer
Si tu a le temps Rosco j'aimerais comprendre pourquoi cela ne gêne pas d'avoir le réservoir placé avant les blocs.
Dans mon cerveau primitif je suis amené à penser que le reservoir est une sorte de zone "morte" ou l'effet de la pompe qui "pousse" le liquide vient à s'annuler ou tout du moins s'amoindrir fortement et que donc le liquide ne passe à travers les blocs que par l'effet "d'aspiration" de la pompe
Après on parle souvent de circuit fermé aussi
Bref si tu a le temps de m'éclairer un peu je suis assez preneur
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1833285
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 13:39:49  profilanswer
moi o-scie suis preneur :o
FEEDBACK HFR
n°1833294
rosco
Posté le 30-12-2008 à 14:05:43  profilanswer
Le réservoir est fermé/étanche, donc l'eau qui arrive pressurise celui-ci légèrement. Imagine le sans sortie, la pression interne serait de 0.4 bar vu que la pompe pousserait à son maxi sans débiter (si tu fais un trou dans le réservoir, ça giclerait, ce qui montre bien la présence d'une pression supérieure à la pression atmosphérique). La pression se transmet intégralement à l'eau qui sort, qu'il y ait de l'air ou non dans le réservoir. Comme ce qui rentre est égal à ce qui en sort ici et qu'il y a continuité du milieu liquide, le niveau ne bouge pas. Au contraire, si la sortie utilisée était celle du haut du réservoir, on comprend bien que le réservoir serait entièrement rempli quand on lancera la pompe.
Ca fonctionne donc ici, néanmoins, aspirer à travers les blocs n'est pas la meilleure solution pour des questions de baisse de pression au niveau du rotor, la perte de charge à l'entrée de la pompe qu'ils représentent étant + importante que si on tirait directement du réservoir (la meilleure solution). Une pompe centrifuge est faite pour pousser avant tout, pas aspirer.
Message édité par rosco le 30-12-2008 à 14:06:58
n°1833299
asmomo
Posté le 30-12-2008 à 14:14:08  profilanswer
Mais donc si on ouvre le réservoir ça marche plus, on est d'accord ?
Moi ça m'arrive souvent de l'ouvrir, d'ailleurs je sais même pas s'il est vraiment étanche au niveau du bouchon (il a au moins 5 ans :p).
n°1833303
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 14:17:26  profilanswer
les fillport et le res, tout est etanche, ya des joints partout
FEEDBACK HFR
n°1833305
rosco
Posté le 30-12-2008 à 14:19:09  profilanswer
Si ça ira, puisqu'il y a toujours continuité du milieu. Ce que la pompe perd en volume de flotte à sa sortie en l'envoyant dans le tuyau, elle doit le gagner à son entrée sinon ça signifierait qu'il y a création d'un vide entre les deux. La différence de pression qui en résulte génère automatiquement l'appel de flotte en entrée, donc le niveau du réservoir ne bougera quand même pas.
Par contre ça déborderait si l'entrée était celle du haut et qu'on retirait justement le couvercle, car là il n'y a pas de continuité possible, ça parait évident.
Message édité par rosco le 30-12-2008 à 14:21:11
n°1833306
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 14:21:19  profilanswer
mais je dois remplir le res a bloc ? ou je px laisser un petit vide en haut ?
FEEDBACK HFR
n°1833307
rosco
Posté le 30-12-2008 à 14:22:20  profilanswer
Si c'est étanche, c'est pour éviter l'évaporation avant tout, pas pour éviter que ça gicle, car un T bien monté (en entrée de pompe) qu'il soit ouvert ou fermé ne change rien.
n°1833308
rosco
Posté le 30-12-2008 à 14:23:42  profilanswer
Tu auras de l'air dedans, ne serait-ce que la purge du rad, etc.
Tu peux compléter ensuite si tu veux par le haut si tu mets un bout de tuyau vertical (pour éviter un bruit de clapotis par exemple).
n°1833309
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 14:23:57  profilanswer
et toi rosco t'es bien monté comme le T ?
PS: non je deconne, je suis loin meme :o
FEEDBACK HFR
n°1833313
asmomo
Posté le 30-12-2008 à 14:30:43  profilanswer
Ah oui, c'est vrai que ça aspire de l'autre côté suis-je bête.
n°1833322
nulare
Posté le 30-12-2008 à 14:52:16  profilanswer
meme quand j'o/c les perf ne change pas  je suis monter a 4,2 pour 1,41v et les temps etait les meme a 1° pres meme avec mon e8400 c'etait pareil
n°1833324
spence fox​trot
Posté le 30-12-2008 à 14:54:07  profilanswer
http://images2.hiboox.com/vignette [...] 652750.jpg
1200W j'adore :o
elle fait pas trop de bruit? (la 1200 ou 1500 m'intéressait à l'époque!)
n°1833327
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 14:56:19  profilanswer
je me suis dit que ct mieux une groOOosse nalim :o
nan ca va pas de bruit
FEEDBACK HFR
n°1833330
kamikaze24
Posté le 30-12-2008 à 14:57:50  profilanswer
le ventilo cpu fait vraiment tache dans la config  :sweat:
n°1833332
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 14:58:46  profilanswer
quel ventilo cpu ? oO
FEEDBACK HFR
n°1833338
µlol
Posté le 30-12-2008 à 15:04:20  profilanswer
rosco a écrit :
1-Le réservoir est fermé/étanche, donc l'eau qui arrive pressurise celui-ci légèrement. Imagine le sans sortie, la pression interne serait de 0.4 bar vu que la pompe pousserait à son maxi sans débiter (si tu fais un trou dans le réservoir, ça giclerait),
2-Une pompe centrifuge est faite pour pousser avant tout, pas aspirer.
1-Je te suit dans le fond  mais pas dans la forme .Ton exemple est impossible si  le circuit n'est pas équipé d'une alimentation d'eau continue dans la pompe et le réservoir plus un purgeur d'air en haut du réservoir....Mais dans ces cas la , la pompe finirai par caviter...
2-Je dirait plutôt qu'une pompe aspire (pompe de relevage par exemple) en créant une dépression et un circulateur aspire et pousse grâce à une dépression en entrée de pompe suivit d 'une pression en sortie de pompe.
n°1833346
kamikaze24
Posté le 30-12-2008 à 15:19:34  profilanswer
Zalman 9500NT
n°1833349
rosco
Posté le 30-12-2008 à 15:21:24  profilanswer
1 - rien compris et je ne vois pas ce que la cavitation fait dans cet exemple... Mon exemple revient juste à boucher la sortie de la pompe, ni + ni -.
2 - Une pompe de type volumétrique peut aspirer (maxi absolu de ~10 m de hauteur d'aspiration, soit 1 bar, au delà c'est impossible avec un réservoir à pression atmosphérique et le NPSH se réduit de toute façon à peau de chagrin avec la cavitation qui en résultera), pas une pompe centrifuge puisque ce n'est pas auto-amorçant directement. On pousse toujours pour relever la flotte à une certaine hauteur, la dépression n'est qu'une conséquence du fonctionnement, pas une cause. C'est le fait de générer une pression supérieure à ce qu'il y a en entrée de pompe par conversion de la vitesse acquise en bout d'aubage et de la continuité du milieu que le différentiel de pression apparait, pas l'inverse. Relevage ne veut pas dire aspiration.
n°1833350
noobzed
Posté le 30-12-2008 à 15:22:18  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Zalman 9500NT
mékeskidi :o ?
FEEDBACK HFR
n°1833352
kamikaze24
Posté le 30-12-2008 à 15:27:24  profilanswer
noobzed a écrit :
mékeskidi :o ?
va apprendre à lire ta config, meme pas foutu de tenir à jour un profil ... j'imagine le reste  :o
Configuration matérielle :
QX9650es C738
Thermaltake Toughpower 1,2 Kw
Triple Velociraptors
Double SSD MTron 7500
Boitier Lian-Li PC-A05B
DeLL 27"
nV GTX280 MSI Super-OC
Zalman 9500NT
G-Skill Pi Series PC9600 2x2Go
Asus Maximus II Formula
c'est à qui ça ? hein ?  :sarcastic: , on a dit pas d'alcool pour les gamins voila le résultat ...
Message édité par kamikaze24 le 30-12-2008 à 15:28:30
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
