8882 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  156  157  158  ..  1362  1363  1364  1365  1366  1367
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1827629
Digaboy
Posté le 14-12-2008 à 11:28:46  profilanswer
filou901 a écrit :
Par pitié avant de te lancer dans le watercooling change de boitier, ta tour va ressembler a une boite de conserve pleine de bri a broc, le rad derrière la tour c'est la solution de facilité, ça fait moche et c'est hyper pas pratique, ça remplacera jamais un boitier adapté avec rad de 360 intégré a l'intérieur..........
pour le boitier c'est un coup de cœur donc ...
après question pratique, ma tour ne bouge quasiment jamais de chez moi et pis si je trouve que c'est vraiment trop ch****, je revend et je prend une autre tour plus adapté.
Et puis étant donnée la taille du wc (pas grand chose  :ange: ) ya que la pompe qui pourrait se ballader
Skandranon a écrit :
Il peut l'integré sur le dessus avec une Dremel :D
oui .... mais non  :D  :D
L'objectif, pour commencer, est de mettre tout en place sans avoir à joué avec la dremel en cas de revente.
n°1827751
asmomo
Posté le 14-12-2008 à 15:40:04  profilanswer
Tout le monde n'est pas obnubilé par le look de son PC :d
Perso c'est un boîtier blanc cassé, avec 2 gros rads noirs posés dessus :d
n°1827753
spence fox​trot
Posté le 14-12-2008 à 15:45:48  profilanswer
aster a écrit :
Le top du matos WC
  • Waterblocks
       CPU
         D-tek Fuzion FZ-CPU
         Enzotech SWC-1
         Swiftech Apogee GTX/GT
         AlphaCool NexXxos X2/XP Highflow
         Watercool HeatKiller 2.5
       GPU
         Swiftech MCW-60
         Swiftech Stealth V2
         EK FC8800 - FCR600
         D-tek Fuzion GPU
         AlphaCool NexXxos NVXP
         Waterblock VGA HK GPU-X
         Zalman ZM-GWB8800 GT
       CHIPSET
         Swiftech MCW-30
         MIPS MCH...
         Enzotech SNBW1-SLI
         gamme AlphaCool
  • Pompes
│Marque         │Modèle         ││ Pression │ Débit   │ Conso     │ Bruit │ Embouts│ Alimentation│
│Laing          │DDC1T          ││ 3.90 mH2O│ 420 L/h │ 9 à 12 W  │ ***** │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │DDC1+ / DDC2   ││ 6.10 mH2O│ 500 L/h │14 à 18 W  │ ****  │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │DDC3.1         ││ 3.30 mH2O│ 440 L/h │ 9 à 14 W  │ ***** │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │DDC3.2         ││ 4.40 mH2O│ 510 L/h │12 à 19 W  │ ****  │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │D5 Vario       ││ 4.00 mH2O│1200 L/h │ 3 à 20 W  │ ***   │ 12mm   │ DC 12-24V   │
│AquaXtreme     │50Z            ││ 3.30 mH2O│ 680 L/h │ 8 à 12 W  │ *     │ 12mm   │ DC 10-14V   │
│AquaXtreme     │150Z           ││ 9.00 mH2O│ 500 L/h │37 à 43 W  │ *     │ 8&18mm │ DC  12V     │
Ma préférence va à la DDC1T, agrémentée d'un Top OC-Labs ou XSPC qui booste le débit de 20-40% (en fonction de la PDC du circuit)
Il existe aussi des Tops/reservoir qui permettent d'avoir un ensemble compact et modulaire, on peut y visser les embouts qu'on veut.
Pour un circuit bien optimisé, avec peu de waterblocks, la D5 fait mieux que la DDC.
  • Radiateurs
         ThermoChill PA360, tres épais mais peu dense, très peu restrictif, performances excellentes
         HWLABS Black Ice GT Stealth 360, tres dense, performant avec des ventilos qui soufflent fort
         HWLABS Black Ice GTS Lite 360, peu dense, plus efficace qu'un stealth avec des ventilos sous-voltés
         Swiftech MCR 320 QuietPower, peu restrictif, peu épais mais assez dense
         Watercool MoRa (Monster Radiator), peut tourner en passif (~300W), très restrictif
  • Tubes
Déjà dit mais je répète, plus la section interne est importante, mieux c'est (moins de PDC)
Evitez le tube de 1/16" (1.6mm) d'épaisseur il ne permet pas de bonnes courbes
Préférez de manière générale le tube offrant le rapport ID/OD le plus faible possible.
Le tube pour raccords 1/2 (12mm) permettant les meilleures courbes est le Tygon 3603 7/16" - 11/16"
Le tube pour raccords 3/8 (10mm) permettant les meilleures courbes est le Primoflex 3/8" - 5/8"
Les tuyaux transparents peuvent poser des problèmes de prolifération de micro-organismes en laissant passer la lumière.
Ce problème peut être résolu par l'utilisation de tuyau opaque ou de LDR ou additifs anti-saloperies.
       Tygon R3603 : Très transparent, très resistant aux pliures, très bonne courbure (si épaisseur suffisante)
       Tygon B-44-3 : Transparent, bonne courbure (mais moins que le 3603). Mieux adapté aux liquides, ne se trouble pas
       Tygon B-44-4x : Transparent, bonne courbure (mais moins que le B-44-3). Qualité supérieure au B-44-3
       Tygon R3400 : Noir opaque, bonne courbure, plus rigide que le 3603
       Tygon Silver : Silver moyennement opaque, plus rigide que le 3400
       Tygon Norprene : Noir opaque mat, assez bonne courbure, moins perméable à la vapeur d'eau que les autres tubes
       MasterKleer : Très transparent, assez bonne coubure, assez rigide, se trouble avec le temps
       Duralene : Transparent, assez bonne coubure, assez rigide
       Primoflex : Translucide, peu rigide, très bonne courbure, existe en différent coloris (UV), bon marché
       Primoflex LRT Pro : Translucide, existe en différent coloris (UV+), meilleure courbure que l'ancien et que le Tygon 3603, antibactérien
       Feser : Translucide, existe en différents coloris (UV+), assez bonne coubure, assez rigide
http://img206.imageshack.us/img206 [...] jp3.th.jpg
Les 1/2
http://img410.imageshack.us/img410 [...] ef6.th.jpg http://img72.imageshack.us/img72/9 [...] zz2.th.jpg
Les 1/2 fins
http://img206.imageshack.us/img206 [...] pn9.th.jpg
Les 7/16
http://img168.imageshack.us/img168 [...] ri1.th.jpg http://img99.imageshack.us/img99/1 [...] te5.th.jpg
Les 3/8
http://img176.imageshack.us/img176 [...] dz2.th.jpg
Test réalisé par [XS]Virtualrain :jap:
│Code Produit   Type    Aspect│ID   OD   │ID    OD    éP  Courb Dur│
│                             │pouces(" )│   milimetres (mm)       │
├══ LES TYGON ═════════════════════════════════════════════════════┤
│TY3400-12-18   R-3400  Black │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  64│
│TY3400-716-116 R-3400  Black │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  64│
│TY3400-38-116  R-3400  Black │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  44.5  64│
│TY3400-38-18   R-3400  Black │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  64│
│TY3400-516-116 R-3400  Black │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  34.9  64│
│TYSilv-12-18   Silver  Silver│1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  72│
│TYSilv-38-116  Silver  Silver│3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  38.1  72│
│TY3603-12-116  R-3603  Clear │1/2  5/8  │12.7  15.9  1.6  73.0  55│
│TY3603-12-332  R-3603  Clear │1/2  11/16│12.7  17.5  2.4  57.2  55│
│TY3603-12-18   R-3603  Clear │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  38.1  55│
│TY3603-716-116 R-3603  Clear │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  55│
│TY3603-716-332 R-3603  Clear │7/16 5/8  │11.1  15.9  2.4  44.5  55│
│TY3603-716-18  R-3603  Clear │7/16 11/16│11.1  17.5  3.2  34.9  55│
│TY3603-38-116  R-3603  Clear │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  38.1  55│
│TY3603-38-332  R-3603  Clear │3/8  9/16 │ 9.5  14.3  2.4  34.9  55│
│TY3603-38-18   R-3603  Clear │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  55│
│TY3603-516-116 R-3603  Clear │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  34.9  55│
│TY3603-516-332 R-3603  Clear │5/16 1/2  │ 7.9  12.7  2.4  25.4  55│
│TY3603-516-18  R-3603  Clear │5/16 9/16 │ 7.9  14.3  3.2  22.2  55│
│TY3603-516-532 R-3603  Clear │5/16 5/8  │ 7.9  15.9  4.0  19.1  55│
│TY443-12-116   B-44-3  Clear │1/2  5/8  │12.7  15.9  1.6  73.0  63│
│TY443-12-332   B-44-3  Clear │1/2  11/16│12.7  17.5  2.4  54.0  63│
│TY443-12-18    B-44-3  Clear │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  63│
│TY443-716-18   B-44-3  Clear │7/16 11/16│11.1  17.5  3.2  34.9  63│
│TY443-38-116   B-44-3  Clear │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  44.5  63│
│TY443-38-18    B-44-3  Clear │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  63│
│TY443-38-332   B-44-3  Clear │3/8  9/16 │ 9.5  14.3  2.4  34.9  63│
│TY443-516-116  B-44-3  Clear │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  38.1  63│
│TY443-516-18   B-44-3  Clear │5/16 9/16 │ 7.9  14.3  3.2  22.2  63│
│TY443-516-332  B-44-3  Clear │5/16 1/2  │ 7.9  12.7  2.4  25.4  63│
│TY444-12-116   B-44-4X Clear │1/2  5/8  │12.7  15.9  1.6  73.0  65│
│TY444-12-18    B-44-4X Clear │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  65│
│TY444-12-332   B-44-4X Clear │1/2  11/16│12.7  17.5  2.4  54.0  65│
│TY444-716-116  B-44-4X Clear │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  65│
│TY444-716-332  B-44-4X Clear │7/16 5/8  │11.1  15.9  2.4  44.5  65│
│TY444-38-116   B-44-4X Clear │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  44.5  65│
│TY444-38-18    B-44-4X Clear │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  65│
│TY444-38-332   B-44-4X Clear │3/8  9/16 │ 9.5  14.3  2.4  34.9  65│
│TY444-516-116  B-44-4X Clear │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  34.9  65│
│TY444-516-18   B-44-4X Clear │5/16 9/16 │ 7.9  14.3  3.2  22.2  65│
│TY444-516-332  B-44-4X Clear │5/16 1/2  │ 7.9  12.7  2.4  25.4  65│
│TY444-516-532  B-44-4X Clear │5/16 5/8  │ 7.9  15.9  4.0  19.1  65│
├══ LES FESER ═════════════════════════════════════════════════════┤
│FESER-ONE UV   Acid Green    │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Blue          │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Light Blue    │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Red           │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Clear/Blue    │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Acid Green    │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Green         │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Blue          │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Light Blue    │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Clear/Blue    │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Silver/Blue   │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Yellow        │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Orange        │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Red           │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Pink          │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Violet        │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
Les bons accessoires
  • Les CoolSleeves : permettent de rigidifier du tuyau trop fin, et de faire des courbes très serrées
des petites mises à jours s'imposent non?  :D
manque le ek suprem... les rad noname... enfin.... c'est qu'un exemple... m'y suis pas attardé plus que ça...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1828236
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 15-12-2008 à 21:56:46  profilanswer
aster a écrit :
Axiomes du WC
La température est égale en tous points d'un circuit (~)
L'ordre des éléments ne change rien
Pourquoi j'ai gagné presque 10°c sur mon CPU en le mettant en premier, aprés le rad en sortie de pompe? (par rapport à l'inverse...)  :p
Sinon, j'ai aussi gagné presque 4 ou 5 degrés en modifiant mon Nexxos XP en découpant les canaux rond et minuscule qui dirigeaient le flux sur les micros channel du maze.
Le flux est vraiment meilleurs, la pompe force moins et les températures sont vraiment mieux.
 :)  (Noob inside)
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1828240
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-12-2008 à 22:03:47  profilanswer
cooki1977n a écrit :
IMPOSSIBLE, encore moins avec un ptit opty qui chauffe pas plus qu'un pet de mouche :D
Probleme de sonde ou de soft de temps, eventuelement un mauvais montage/contact lors de la premiere lecture...
Modif de nexxos powa j'ai essayé aussi a l'epoque, ca n'a rien donné, ce wb commence a dater mais reste relativement efficace.
 :)  (Noob inside)
n°1828248
rosco
Posté le 15-12-2008 à 22:08:22  profilanswer
Parce que tes mesures de T° ne valent rien et rien n'est contrôlé. Et encore pire si t'as démonté les éléments entre temps, car le WB pouvait être mal monté. On ne gagne pas 10 °C en changeant le sens des éléments, ni 5 °C avec un petit bricolage sur ce WB. Une pompe ne force pas non plus, elle tourne toujours à la même vitesse ta Eheim et consomme moins plus le débit est faible, alors si c'est ça forcer...
n°1828381
Znayer
49% flooding 51% trolling
Posté le 16-12-2008 à 15:14:59  profilanswer
Bonjour :)
Je m'adresse  vous, les pgm du WC :P
Je possède une P5K Deluxe et je m'apprête à poser un WC constitué de CPU-GPU-RAM.
Ma question est: suis-je obligé de placer les ventilos fournis pour les mosfets ?
http://www.overclockersclub.com/vimages/asus_p5kpremium_wifi/28.jpg
Sachant qu'à l'arrière de ma tour (à l'extérieure) il va y avoir 3 ventilos 120mm qui, tout en refroidissant mon Rad, brasseront vers l'extérieure l'air dans ma tour.
Merci d'avance :D  :jap:
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
n°1828384
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 15:20:58  profilanswer
En principe oui d'apres le manuel, apres sufit de relever les temps avant et apres pose du water pour voir si c'est vraiment utile, indispensable ou inutile.
n°1828386
spence fox​trot
Posté le 16-12-2008 à 15:22:24  profilanswer
:)  (Noob inside)
c'est vrai... c'est possible sous deux conditions...
1 ton débit est de 10L/h
2 y'a un au moins deux WB dans le circuit, en plus du rad, de la pompe et du réservoir...
Message édité par spence foxtrot le 16-12-2008 à 15:23:39
n°1828388
Znayer
Posté le 16-12-2008 à 15:24:17  profilanswer
Et quel programme permet de relever les temps des mosfets/NB/SB ?
Everest ?
n°1828399
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 15:37:01  profilanswer
everest est pas mal
n°1828401
Znayer
Posté le 16-12-2008 à 15:40:38  profilanswer
C'est la température de la Carte mère qui l'indique donc ?
J'avais des doutes sur la question ^^
n°1828404
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 15:42:21  profilanswer
T'aura normalement toutes les temperatures de ton pc, des hdd , cpu, gpu, nb, sb etc...
n°1828408
asmomo
Posté le 16-12-2008 à 15:53:04  profilanswer
Sur mes giga il n'y a ni rad ni ventilos, les phases chauffent fort, mais ça tient, H24 avec des X3210 OC en full.
n°1828409
asmomo
Posté le 16-12-2008 à 15:54:34  profilanswer
Et je suis pas convaincu qu'il y ait une sonde sur les phases. Perso je fais au doigt. En ce moment ça brûle :d
Et si je veux vraiment relever, je colle une sonde dessus.
n°1828411
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 16:03:46  profilanswer
J'ai pas non plus de sonde sur l'etage d'alime du cpu sur mon nf790, j'en avait pourtant a l'epoque sur mon abit ic7.
Effectivement rien de tel qu'un petit "doigté" pour prendre la temperature^^
Chez asus le ventilo aditionel sert aussi souvent a refroidir le ou les chipsets par le biais du caloduc
n°1828412
Znayer
Posté le 16-12-2008 à 16:05:52  profilanswer
Ok merci pour vos réponses ;)
Je vais essayer sans les ventilos alors :)
n°1828414
rosco
Posté le 16-12-2008 à 16:12:41  profilanswer
Passé ~45 °C, le doigt donnera une sensation de brûlure sur du métal, c'est pas pour ça que c'est "chaud". Le doigt est un mauvais indicateur à ce niveau.
n°1828560
cooki1977n
Posté le 16-12-2008 à 20:36:00  profilanswer
J'ai rien changé ni démonté. Les Temp sont prises par Everest.
Mon circuit est pompe -> CPU -> Mosfet -> GPU -> Chipset -> rad ->
simplement en inversant les embouts de la pompe, (donc aucune modif du circuit)
pompe -> rad -> Chipset -> GPU -> Mosfet -> CPU -> et ben le CPU était plus chaud.
Aprés, mon but n'est surtout pas de se lancer dans un débat stérile pour avoir le dernier mot... mais juste d'essayer de comprendre.
J'ai juste constaté ça. point.
aprés, j'ai bien remarqué aussi le "bruit" que fait la pompe si le circuit est restrictif ou pas... d'ailleurs depuis la modif du Nexxos le tuyau d'arrivée au CPU n'est plus aussi dur qu'avant. (moins de pression? Faut dire que j'avais aussi des algues dedans avant le démontage/twouik )
d'ailleurs j'aimerais savoir comment "de la vie" peut arriver à se développer dans un mélange d'eau distillé et de LDR?  :heink:
n°1828574
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 20:57:10  profilanswer
Alors la je suis pas tout a fait d'accord, a moins d'avoir les mains calleuse ca reste quand meme pour moi un exellent moyen de prendre la temperature, bien sur pas de precision au degré pres mais la sensation de distinguer facilement le froid, le tiede, le chaud et le brulant.
Quand a la sensation de brulure a partir de 45° sur du metal je suis pas d'accord non plus (pas tapper hein :D ), ca n'arrive pas avant bien plus haut a mon avis.
Alors ca s'explique, les algues et la photosynthese on surement degagé de la chaleur dans l'eau  :D  :D  :D
 [:pappymarco]
Message édité par filou901 le 16-12-2008 à 20:58:17
n°1828669
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 17-12-2008 à 03:05:27  profilanswer
mettre le rad juste après la pompe ca casse pas le debit ?
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1828710
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 10:09:00  profilanswer
Non puisque le débit est techniquement le même en tout point du circuit dans le circuit si j'ai bien compris. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1828757
zombiie
Posté le 17-12-2008 à 12:15:32  profilanswer
la pression est en théorie la même pas le débit ;)
n°1828758
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 12:16:41  profilanswer
Ah, oki. :jap:
Je suis un noob du WC alors j'apprends en disant des âneries, hein...! ;)
n°1828762
rosco
Posté le 17-12-2008 à 12:39:34  profilanswer
Raté, c'est Yoyo_5 qui est dans le vrai. Faut arrêter d'affirmer des choses en invoquant le mot théorie à tout bout de champ, quand soi-même on ne sait pas ce que ça signifie (dit de manière générale, car combien de fois on voit ça...).
La pression statique (et totale) ne fait que diminuer à partir de la sortie de pompe (valeur maxi) jusqu'à son retour à l'entrée (valeur mini) à cause des pertes de charge imposées par tous les éléments à traverser. Une pompe n'est qu'un saut de pression. C'est uniquement cette différence de pression entre 2 points qui fait avancer le fluide dans le circuit. Plus de différence égal plus de débit. Pas de différence égal pas de débit. Un débit (massique ou volumique) non identique à un temps t dans chaque section d'une boucle simple de WC (sans branches parallèles donc) signifierait soit qu'il y a des fuites en court de route, soit que le fluide est compressible, ce qui n'est pas le cas ici...
Message édité par rosco le 17-12-2008 à 12:40:28
n°1828763
zombiie
Posté le 17-12-2008 à 12:41:22  profilanswer
 autant pour moi  :sweat:
n°1828770
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 12:55:40  profilanswer
T'inquiète, j'en ai sorti des âneries aussi par ici. ;)
n°1828777
SynE
Agri du dessert
Posté le 17-12-2008 à 13:21:18  profilanswer
n°1828783
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 13:38:00  profilanswer
SynE a écrit :
que ici ? :D
Et oui, malheureusement pour toi. :D
n°1828785
SynE
Agri du dessert
Posté le 17-12-2008 à 13:40:08  profilanswer
Petit joueur, moi j'en dit partout [:dawa]
n°1828799
drazendead
CaSSouX mac87 Mag fanboy
Posté le 17-12-2008 à 14:11:30  profilanswer
Znayer a écrit :
Bonjour :)
http://www.overclockersclub.com/vi [...] ifi/28.jpg
ca sert a rien en bench extreme sous azote on vire generalement les RAD chipset, mosfet, pour ne laisser que les rad north et south.... et pourtant on met des grosses tensions..... tu peux le virer sans probleme pour preuve si tu hesites encore la pluspart des mobales µATX non meme pas de rad et encore de ventilo associé au MOSFET et pourtant les capacité d'OC et de voltages accessible s'approche beaucoup de ta mobale (cf. P5e-VM HDMI etc....)
ventes / feed
n°1828815
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 17-12-2008 à 15:39:47  profilanswer
donc il n'y a pas de raison d'eviter de mettre le rad en sortie de pompe plutot qu'avant ?
Message édité par elpachato le 17-12-2008 à 15:40:10
n°1828829
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 16:16:48  profilanswer
Nan, on fait comme ca arrange le mieux pour le passage des tuyaux.
n°1828874
spence fox​trot
Posté le 17-12-2008 à 17:29:05  profilanswer
j'me retiens
No comment
t'inquiète... c'est le but d'un forum de s'apporter et corriger les connaissances...
Message édité par spence foxtrot le 17-12-2008 à 17:29:23
n°1828875
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 17:31:36  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
j'me retiens
Je ne sais pas si c'est moi, mais je sens de l'agressivité dans le message...alors que je ne vois pas en quoi elle serait justifiée... :heink:
n°1828878
SynE
Agri du dessert
Posté le 17-12-2008 à 17:36:04  profilanswer
vaut mieux mettre le bloc juste a la sortie de la pompe avec un bloc HPDC je crois.
enfin moi j'ai toujours fait comme ça :D
n°1828882
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-12-2008 à 17:45:09  profilanswer
Znayer a écrit :
Bonjour :)
Bah je t'ai pas vendu un kit de blocs complet pour P5K ? Tu ne va pas mettre les blocs mofsets ? c'est ballo tout de même
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1828884
rosco
Posté le 17-12-2008 à 17:49:17  profilanswer
Tu vas nous expliquer pourquoi alors sachant que le débit qui y passera sera le même qu'il soit en premier ou en dernier dans la boucle
n°1828893
asmomo
Posté le 17-12-2008 à 18:20:29  profilanswer
C'est plutôt du plastique en l'occurrence. Sinon du temps de ma NF4 Ultra, j'avais mis une sonde sur un des rads posés sur les gros trucs carrés, et ça dépassait 100°, sans aucune conséquence :p
n°1828897
spence fox​trot
Posté le 17-12-2008 à 18:30:34  profilanswer
non non tkt ^^
c'est jusque que je suis pas mieux  [:ddr555]
Sinon....
http://www.pc-look.com/boutik/2089 [...] w_products
1500L/h.... mais en filetage 1/2"... ça cay le top :o
Message édité par spence foxtrot le 17-12-2008 à 18:30:54
n°1828899
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 18:39:44  profilanswer
non non tkt ^^
Oki doki. :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
