7471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1826695
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-12-2008 à 23:27:19  profilanswer
Ceux qui prevoient de garder un moment leur carte peuvent investir dans un wb integral, c'est tout de meme bien pratique et esthetiquement superbe.
Sur que ceux qui changent de cg tous les 6 mois n'on pas trop interet a prendre un integral, mais faut dire qussi que parfois avec les entraxes des cg ca peut devenir un casse tete de passer le bloc de cg en cg.
n°1826699
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 11-12-2008 à 00:01:06  profilanswer
Pensez-vous qu'un WC sera joli dans un boitier plexi ?
J'hésite de prende le bigwater 745, j'ai déja le WB GPU...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1826705
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-12-2008 à 00:25:22  profilanswer
Non, oublie le bigwater, pas bon.
Et les boitiers plexi, c'est pas vraiment l'optimal. tu va en chier pour découper le plexi pour le rad et encore plus si tu dois changer un coté/dessus par du plexi plus épais car il fissure avec le rad plein de flotte accroché.
[FeedBack]
n°1826803
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 11-12-2008 à 12:24:17  profilanswer
hidetoo a écrit :
c'est pas super facile a trouver, ma 280, va avoir le mcw en laissant la plaque arriere et des petits rads tout cuivre pour la ram, y a rien de perdu au moins et il est super perf :jap:
Comment tu vas faire pour les mosfets ? :D
n°1826806
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 11-12-2008 à 12:38:31  profilanswer
Je pense les laisser a poil, si la temperature est correcte, de toute facon la carte a une silenx 38 en aspi qui lui souffle dessus :/
EDIT: sinon en plus de ca, je rajoute ca ceci
Message édité par hidetoo le 11-12-2008 à 12:43:17
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1826820
petoulachi
Posté le 11-12-2008 à 13:20:23  profilanswer
Ha voila ce qu'il me fallait ! merci !
n°1826822
petoulachi
Posté le 11-12-2008 à 13:33:35  profilanswer
Tiens je viens de voir ça aussi sur le meme site : http://www.docmicro.com/pieces/Dis [...] 693_2.html
Sauf que je suis pas certain que mon neXXos se monte sur le GPU après ?
n°1826865
hidetoo
Posté le 11-12-2008 à 15:08:13  profilanswer
J'y ai pensé mais je sais pas si on peut monter autre chose que bloc Dtek :/
EDIT: http://www.linustechtips.com/build [...] h-an-mcw60
Message édité par hidetoo le 11-12-2008 à 15:13:14
n°1826979
Digaboy
Posté le 11-12-2008 à 20:45:12  profilanswer
Bonjour
Me suis un poil planté de sujet ce matin donc je repose mes questions sur le bon sujet
Je vais bientôt rentrer dans le monde du WC et j'aurai 2-3 questions avant de tout acheter.
Dois-t-on vider le circuit lorsque le PC bouge ?
Si oui, comment procède-t-on ? ( on ouvre quel parti du système ?)
Est-il conseillé d'ajouter une valve pour purger complètement le système?
En cas de changement de socket, est-il facile de trouver un adaptateur pour les wb ?
Quel ldr mettre dedans ? liquide spécial ? liquide auto ? eau déminéralisé ?
Voila pour le moment j'ai que ça en tête ( :lol:  :lol: )
n°1826982
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 11-12-2008 à 20:53:11  profilanswer
Digaboy a écrit :
Bonjour
si ton circuit est bien fermé alors non
sa dépend de toi,perso je retire un toyo et op tout va dans une bascine
sa dépend quel Wb tu as.
oui oui et re oui
Message édité par gogofr le 11-12-2008 à 20:53:52
n°1827018
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 11-12-2008 à 22:19:50  profilanswer
:fou:
Message édité par noobzed le 11-12-2008 à 22:20:51
n°1827019
noobzed
Posté le 11-12-2008 à 22:19:52  profilanswer
http://www.hostthenpost.com/uploads/900e427a87267749d500ab72102d3df6.jpg
comment on colle ce genre de mesh a la porte ?
et est ce que c possible de donner du relief au mesh ?
si oui, comment ?
n°1827020
noobzed
Posté le 11-12-2008 à 22:19:54  profilanswer
:pt1cable:
Message édité par noobzed le 11-12-2008 à 22:21:00
n°1827039
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-12-2008 à 23:57:16  profilanswer
dites, un rad Feser Xchanger 360, il est plus bien plus "perf" qu'un Magicool pro ou extrem 360 ou c'est kif kif?
vu la difference de prix ^^
merci ;)
n°1827040
noobzed
Posté le 11-12-2008 à 23:57:52  profilanswer
merci ;)
tu plaisantes la ?
n°1827045
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2008 à 01:16:49  profilanswer
bah nan :D
peut être que toi tu connais, moi pas :o
si après il y a des difference de perfs suivant les configs ca m interresse aussi ^^
EDIT: j'ai regardé un peu sur le net et le Xchanger a un rapport perf/prix négligeable par rapport a un Magicool....
Message édité par tistou77 le 12-12-2008 à 02:52:01
n°1827208
Digaboy
Posté le 12-12-2008 à 20:31:48  profilanswer
Bon je viens de me faire un "petit" panier chez docmicro. Un petit avis sur le matos :
  • Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm (pour pompe et wb)
  • Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm (pour rad)
  • Filtre Anti-bulles Rond pour Réservoir Laing 65*10mm
  • Réservoir X-RES 100 pour Pompe Laing DDC
  • Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
  • Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre)
  • Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV NOIR 1 litre
  • Radiateur DOC Pro 360
  • WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Universel
Questions:
 - Pour une question d'intégration je suis obligé d'utiliser deux embouts coudés. Beaucoup de répercussion sur le refroidissement et le débit ?
  - Pour le moment ya que le CPU qui est refroidi mais si, par la suite, je souhaite rajouter une CG ( 2-3 mois), le rad 360 suffira-t-il ?
Si j'ai bien fais mes calculs, je dois avoir grand max 1.5m de tube avec juste le CPU et 2.5m si je rajoute un rad 120 et un wb pour la CG.
  - Combien me faut-il de liquide dans le premier cas ? (1L ? 2L?)
  - Dans le cas pompe=>rad360=>CPU=>rad120=>CG=>pompe, le débit/la pression (je sais pas trop ce qui rentre en jeu) sera-t-il/elle suffisante ?
 - Concernant le wb CPU, des avis ? j'ai choisi ça un peu sur un coup de tête et il me semble en parcourant le web qu'il ne soit trop mal en fin de compte
 - Quel différence y a-t-il entre le rad DOC Pro 360 et DOC eXTreme 360 ? (plus perf ? adpaté à un certain type de circuit ?? .. ??)
Message édité par Digaboy le 12-12-2008 à 20:34:16
n°1827212
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-12-2008 à 20:48:05  profilanswer
Questions:
Non mais dans l'absolue autant s'en passer, c'est souivent possible en reflechissant bien
cg+cpu sur un rad 360 c'est parfait
1 litre devrait etre suffisant, mais perso je prends toujours un 2iem litre pour pas avoir a repasser commande en cas de pepin(fuite,ou perte de liquide par terre)
On peut monter jusqu'a 5 ou 6 ou 7 waterblock avec une laing, c'est une pompe chere mais tres perf et adapté a cet usage
Tres bon waterblock, parmis les meilleurs, simple et efficace, regarde aussi chez watercool, les heatkiller sont aussi bon, ainsi que les swiftech
L'epaisseur est plus importante sur les version extreme, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux si tu a la place de mettre un extreme, n'hesite pas
Message édité par filou901 le 12-12-2008 à 20:49:39
n°1827247
Hakim_A
Posté le 12-12-2008 à 22:04:32  profilanswer
Salut.Je recherche des pad thermique pour la mémoire de ma gtx280.
Mais quel est la bonne épaisseur?
Faut-il des double face?
Merci.
n°1827255
asmomo
Posté le 12-12-2008 à 22:15:51  profilanswer
digaboy : faut quand même voir de quel matos on parle. Un i965 OC avec une 4870X2 ça chauffe pas exactement pareil qu'un E2160 et une 8800GT :p
n°1827280
spence fox​trot
Posté le 12-12-2008 à 22:55:27  profilanswer
les extrem ont de plus grande capacité de refroidissement que les "pro"...
néanmoins... ils nécessitent une forte ventilation...
A faible ventilation, les version pro sont plus performantes que les extreme...
Je crois que c'est à partir de 80/90cfm que les deux s'équivalent...
des ventilateurs inaudibles en 120mm ne dépassent pas les 40/50 si je dis pas de bêtises...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1827288
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2008 à 23:04:53  profilanswer
me posant moi même la même question, voila les infos que j'ai pu avoir ^^
un Magicool pro en push seul suffit amplement même a 500rpm (avec de bon ventilo quand même ):D
un Extrem ou encore un Xchanger c'est plus que conseillé du push/pull a plus forte ventilation pour avoir un peu plus perf qu'un magicool pro, alors le rapport prix/perf est plus que négligeable (surtout pour le Xchanger) pas mal de monde on l'air de le prendre plus pour la finition qu'autres choses
n°1827300
Digaboy
Posté le 12-12-2008 à 23:30:04  profilanswer
un e8500 et une 4870 donc ça dois chauffer un poil moins  :D
donc si je met 3 tricool sous volté autant que je prenne le 360 pro ?
n°1827302
spence fox​trot
Posté le 12-12-2008 à 23:37:16  profilanswer
clairement oui....
on parlera de version extrem si on parle de scynthe...
n°1827311
Digaboy
Posté le 13-12-2008 à 00:26:43  profilanswer
clairement oui....
en fait je vais acheter un P182 et 3 ventilos. Je comptais remplacer les tricool par ces 3 ventilos mais maintenant que ji pense 3 tricool sous-volté devrait être suffisant pour le flux d'air dans le boitier étant donnée qu'il n'y aura pas de ventirad.
Sinon je me retrouve maintenant à choisir 3 ventilos 120 mm pour le rad360 sur ces sites (oubliez noctua &cie, trop cher, max 25-30€):
DocMicro
Materiel.net
Ldlc-Lyon
Des idées pour un pro? pour un extreme ?
Quand tu parle de 90cfm tu parle en valeur cumulé ( cfm de v1 +cfm de v2 + cfm de v3) ou ça marche comme pour les db (avec un équivalent d'une échelle logarithmique) ?
n°1827314
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2008 à 00:33:44  profilanswer
clairement oui....
donc en push seul et environ 900rpm pour les ventilos c est mieux un rad pro qu'un rad Extreme ou Xchanger alors?
@ digaboy, pour un rad pro, les Magicool sont trés bien, peu cher et vraiment performant pour le prix ;)
pour les ventilos, pas mal sont trés content des NoiseBlocker rev 3.0 et sur un magicool pro, en 5 ou 7v c est nickel ;)
n°1827326
spence fox​trot
Posté le 13-12-2008 à 00:59:07  profilanswer
DocMicro
Materiel.net
Ldlc-Lyon
je m'y connais pas en rad, ni en ventilateurs et encore moins dans les unités "cfm"!
ce que je sais...
les constructeurs annoncent des valeurs "cfm" (1m3/h=0.5886 CFM  et 1CFM=1.698 m3/h ) un peu enthousiastes...
D'après plusieurs forumeurs... elles sont souvent loin d'être respectées....
Mais... sur le site de rosco, à l'époque, j'avais retenu la règle (si je me plante pas) :
si débit d'air des ventilateurs < ou = à 50 cfm alors go rad slim (fin ou "pro" )
si débit d'air > ou = à 80/90 alors go rad épais ("extrem" )
si débit d'air ~ à 50cfm, go casque....
en gros, si vous voulez les meilleures performances imaginables, et dans une pièce à 15/25°..., le tout dans le silence et même en étant très tolérant sur les bruits... go rad slim!
quant aux ventilateurs... pour ma part, se sont tous les même!
j'ai des noname... que je suis fier d'avoir eu à 2,8€ pièce par 12, et qui démarrent à 3,6v sur!
inaudible... comme la quazi totalité des ventilateurs normaux!
Le seul facteur qui engendre le bruit... c'est le frottement de l'air sur les ailettes du rad...
Plus on pousse de l'air dessus... plus c'est bruyant!
Certain vous diront que le moteur du ventilateur peut émettre un bruit...
Donc soit je suis sourd (mais j'arrive à entendre un pièce de 5 centimes qui tombe au sol à 100m de rayon), soit j'ai toujours eu de la chance... soit y'en a qui ont des antennes UHF dans leur tête!
Quand au rad... les utilisateurs principaux recommanderont les noname pour une histoire d'encrassement (ainsi que le système pull plutôt que push)... et de densité d'ailettes moindre!
Message édité par spence foxtrot le 13-12-2008 à 01:07:33
n°1827330
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2008 à 01:08:32  profilanswer
merci spence foxtrot pour ces éclaircissement ^^
tu n'aurai pu le lien du site de rosco avec les infos sur les débits de ventilos et rad? ca m interresserai d'en savoir un peu plus ^^
merci ;)
PS: pour le bruit c'est vrai que plus ca souffle fort sur le rad plus ca en fait
je suis passé d'un Magicool pro 240 avec 2 P12 a environ 900rpm, c'était "silencieux" a un Magicool pro 360 avec 3 P12 (~900rpm) + 3 jupes Feser de 30mm de hauteur, et j'ai l'impréssion que ca fait bien plus de bruit...
je vais tester en virant les jupes voir ce que ca donne (ou je testerai avec des autres jupes de 15mm de hauteur)
enfin sur les Magicool il y a une mini jupes d integrer, pour certain il semblerai que ca soit suffisant ^^
Message édité par tistou77 le 13-12-2008 à 01:12:56
n°1827331
spence fox​trot
Posté le 13-12-2008 à 01:17:37  profilanswer
merci ;)
http://www.cooling-masters.com/articles-38-8.html
je pense au contraire que les jupes aident...
peut-être revoir la tension des ventilateurs à la baisse...
Faudrait comparer du comparable... ^^
900 tours sur un ventilateur, ne sont pas les même 900 tours d'un autre....
Certes, ça joue pas de beaucoup, et ça contredit un peu ce que j'ai dit plus haut, mais ça peut faire une différence une fois appliqué sur un rad...
n°1827333
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2008 à 01:20:38  profilanswer
les ventilos sont les mêmes ^^
ce qui a changer c'est rajout d un P12 (pro 240 => pro 360) et rajout des jupes
je pense pas que le rajout d un P12 puisse engendrer vraiment plus de bruit?
PS: merci pour l article, je regarde ca ;)
Message édité par tistou77 le 13-12-2008 à 01:24:03
n°1827336
spence fox​trot
Posté le 13-12-2008 à 01:28:25  profilanswer
oups... j'avais pas capté les ventilateurs :o
je savais même pas le nom technique "P12" pour les noctua...
donc, pour ce soucis de bruit... les ventilateurs sont à tension stock?
n°1827341
asmomo
Posté le 13-12-2008 à 01:44:20  profilanswer
Les sons s'additionnent. Pas de façon linéaire, mais ils s'additionnent. 3 voitures font plus de bruit que 2.
n°1827349
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2008 à 02:32:03  profilanswer
nan je dirai qu'ils sont a ~8v (~900rpm)
oui tout a fait, mais je pensais pas que ca serai autant ^^
pour en revenir aussi sur les rads et ventilo, avec des Noctua P12 vaut mieux rester sur des rad fins, pour des rads plus épais il faut genre des SilentX
mais par exemple est ce qu'il y a une réel difference de perf ou pas entre Magicool pro 360 et 3 noctua P12 a 9v et un Extrem ou Xchanger  360 avec 3 SilentX (par exemple) a 9v
n°1827351
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 13-12-2008 à 03:08:57  profilanswer
toujours personne pour m'aider à trouver un clapet anti retour en 10/12 ??? Le seul truc que j'avais trouvé (sur ebay) est énorme... J'avais compris 3/4" en taille de raccord alors que ça doit juste être le pas du filetage.
Ce clapet est énorme et a besoin de trop de pression pour un circuit WC. En plus je peux pas changer le ressort, donc j'ai acheté ça pour rien et j'avance pas. SVP une idée ?
n°1827429
Digaboy
Posté le 13-12-2008 à 13:58:30  profilanswer
okip donc je pars sur un magicool pro
Sinon à propos des tubes, quel sont les différences entre du tygoon 10/13 et un the feser compagny 10/13 ?
n°1827505
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2008 à 17:03:46  profilanswer
le tygon est plus souple que le Feser, certain préfère le Feser, moi j'ai du tygon et j'en suis trés content ;)
il y a 2 sortes de Tygon r3603 un bon et un moins bien, si tu prends du Tygon prends le si possible chez docmicro ^^
n°1827594
Digaboy
Posté le 14-12-2008 à 00:42:57  profilanswer
ok
Dans un premier temps je vais essayer de faire un montage qui ressemble à ça :
http://img367.imageshack.us/img367/911/wcuo5.th.jpg
Légende:
Bleu : rad
rouge : wb cpu
vert : pompe + reservoir
jaune : tube
marron : ventilo
Des suggestions ? des choses à éviter ? un sens de circulation à privilégier ?
n°1827598
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-12-2008 à 00:55:57  profilanswer
pour moi le montage est bon, pour le sens de la circulation (ou l emplacement des wb) il n'y en a pas tant que le reservoir est avant la pompe, vu que toi ca a l'air d etre pompe + reservoir, pas de soucis ;)
pense a laisser un jour entre tes ventilos du rad et ton boitier (minimum 3cm)
après je ne suis pas un spécialiste, ce n'est que mon avis :D
Message édité par tistou77 le 14-12-2008 à 00:56:39
n°1827606
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-12-2008 à 02:18:30  profilanswer
Par pitié avant de te lancer dans le watercooling change de boitier, ta tour va ressembler a une boite de conserve pleine de bri a broc, le rad derriere la tour c'est la solution de facilité, ca fait moche et c'est hyper pas pratique, ca remplacera jamais un boitier adapté avec rad de 360 integré a l'interieur..........
n°1827625
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 14-12-2008 à 11:08:25  profilanswer
Il peut l'integré sur le dessus avec une Dremel :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1827629
Digaboy
Posté le 14-12-2008 à 11:28:46  profilanswer
filou901 a écrit :
Par pitié avant de te lancer dans le watercooling change de boitier, ta tour va ressembler a une boite de conserve pleine de bri a broc, le rad derrière la tour c'est la solution de facilité, ça fait moche et c'est hyper pas pratique, ça remplacera jamais un boitier adapté avec rad de 360 intégré a l'intérieur..........
pour le boitier c'est un coup de cœur donc ...
après question pratique, ma tour ne bouge quasiment jamais de chez moi et pis si je trouve que c'est vraiment trop ch****, je revend et je prend une autre tour plus adapté.
Et puis étant donnée la taille du wc (pas grand chose  :ange: ) ya que la pompe qui pourrait se ballader
oui .... mais non  :D  :D
L'objectif, pour commencer, est de mettre tout en place sans avoir à joué avec la dremel en cas de revente.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
