4373 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1821367
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 14:59:32  profilanswer
Cubensia a écrit :
Pour vider tu débranche un tuyau et tu souffle dedans
Hors de question de faire tourner la pompe à vide ;)
genre je debranche le tuyau à la sortie de la pompe et je souffle ds celui-ci jusqu'a ce que le reservoir soit vide
ça prend longtemps ?
orionx31 a écrit :
c'est beau les cables :o tu peux pour vidanger soit faire ca à lka barbare tu débranche un tuyau en bas du circuit et espérer que ca coule dans ta bassine, pas trop conseillé
ou vider par le reservoir en penchant le pc
ou acheter un fillport + vanne que tu branche soit à un T que tu fous sur un tuyau, soit à 3 troisième sortie du top de ta pompe ou à a troisième sortir de ton reservoir, si ces derniers on ont trois biensur....
ça peut couler bcp tout seul ?
photos d'un montage fillport+ vanne
sinon je peux retourner le reservoir et vider par le bouchon ?
à priori chez moi y'a pas trop de risque car tel que c'est installé, je peux deplacer le bloc pompe-reservoir à l'exterieur du boitier, mais bon j'aimerais trouver le meilleur système, un truc avec lequel tu te dis que c juste une formalité, comme ça tu démonte qd tu veux sans stresser quoi
dernière chose, j'ai une bouteille de liquide de feser one mais remplie à un peu moins de deux tiers, vous pensez que ça va suffire en quantité ?
Message édité par elpachato le 26-11-2008 à 15:01:39
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1821380
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-11-2008 à 15:06:17  profilanswer
Bah en 2 minutes j'ai vidander tout mon circuit - il suffit de pas se gourrer pour le tuyau ( je fais toujours celui le plus haut de le circuit pour ne pas avoir de retour )  - ne pas oublier de clamper quand tu débranche sinon çà augmente les risques
Parce que l'histoire du Fillport je veux bien mais il ne faut pas être préssé :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1821381
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 15:07:06  profilanswer
Soufflez pas dans les tuyaux, c'est pas propre :o
n°1821395
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 15:23:50  profilanswer
http://www.dangerden.com/store/image.php?id=199&type=D
Le filport en haut sert au remplissage, tandis que le filport en bas sert a la vidange, c'est a mon sens l'ideal,y'a rien de plus pratique pour la maintenance, la purge se fait tres rapidement, il suffit d'ouvrir le bouchon en haut pour faire un appel d'air et ensuite ouvrir le bouchon en bas, avec ca si c'ets bien posé le circuit se vide integralement et apres tu peut bosser tranquillement...
n°1821473
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 26-11-2008 à 17:13:39  profilanswer
c quoi ces reservoir sv^p ?
http://i179.photobucket.com/albums/w292/marcus000/343/LaingDDCs.jpg
n°1821474
Cubensia
Posté le 26-11-2008 à 17:14:17  profilanswer
Je veux  bien mais çà ne vaut que si tu un circuit cohérent sans coude inversé ou autre.
Rien qu'un bloc full GPU il va lui en rester du liquide.
Perso moi je débranche toujours sur mon rad du haut, et je branche un bout de tuyau propre dessus et je souffle :D
Ca marche bien comme çà ;)
n°1821477
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-11-2008 à 17:19:32  profilanswer
A droite c'est un OC labs mais les autres aucune idée :/
[FeedBack]
n°1821482
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 17:26:55  profilanswer
Ca va dependre du circuit, regarde ici :
http://img179.imageshack.us/img179/2566/p2511082042lm6.th.jpg
j'ai mis le filport sous le bloc des cg ce qui fait que j'ai rad + cpu + mobo + sli qui se vident entierement
le probleme avec mon montage c'est qu'il reste du liquide dans le reservoir et la pompe, il faudrais que je relie mon reservoir a filport avec un embout en y...
Message édité par filou901 le 26-11-2008 à 17:27:27
n°1821484
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-11-2008 à 17:28:48  profilanswer
Ca passe vraiment bien dans les 2 blocs avec ce genre de système au niveau des Cg ?
[FeedBack]
n°1821520
noobzed
Posté le 26-11-2008 à 18:15:39  profilanswer
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5909
n°1821521
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-11-2008 à 18:17:29  profilanswer
Vu les marquages qu'on devine sur celui du milieu, je pense pas que ça soit celui là :jap:
[FeedBack]
n°1821540
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 18:44:21  profilanswer
pas encore essayé avec 3 cartes mais avec 2 ca marche tres bien
n°1821594
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-11-2008 à 19:49:22  profilanswer
J'comprends pas comment ça peu, entre aller tout droit et "passer dans le bloc et être freinée" l'eau doit aller tout droit non ?
Fin je trouve ça space.
Si ça marche tant mieux vu que c'est vachement pratique niveau intégration ^^
[FeedBack]
n°1821597
asmomo
Posté le 26-11-2008 à 19:55:46  profilanswer
Moi non plus je comprends pas, enfin je comprends surtout pas comment c'est au niveau des in/out des blocs, donc du coup je visualise pas le trajet du liquide.
n°1821602
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 26-11-2008 à 20:01:27  profilanswer
c'est du // tout con :spamafote:
n°1821611
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 20:16:09  profilanswer
Z'é fait un beau dessein  :D
http://img219.imageshack.us/img219/180/sanstitre1ub6.jpg
By filou901 at 2008-11-26
n°1821625
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-11-2008 à 20:25:43  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/4808/79aae0ec6b18a4d387a0bf953f0bcb40.jpg
Et pourquoi pas comme ça ?
[FeedBack]
n°1821630
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 20:30:20  profilanswer
:whistle:
n°1821667
asmomo
Posté le 26-11-2008 à 21:06:07  profilanswer
OK c'est plus clair. Par contre c'est du // avec inégalité de longueur.
n°1821670
spence fox​trot
Posté le 26-11-2008 à 21:12:10  profilanswer
tu sous entends que si la sortie était en haut, l'entrée aurait du être en bas?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1821676
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 21:21:05  profilanswer
On peu aussi faire comme ca, arriver par le bas de n'importe quel coté et ressortir par le haut par l'autre, les wb qui se montent comme ca n'on pas de sens de circulation.
Bien sur le trajet de l'eau etant un peu plus long pour aller au gpu 3 on peut se dire qu'il y aura une difference de temperature entre les cg, vu que le debit sera legerement moindre dans le gpu 3.
Dans la pratique je sait pas encore ce que ca donne, quelqu'un s'est plaind de temperatures pourries sur le dernier gpu, moi avec 2 gpu j'ai les memes temps.
n°1821679
spence fox​trot
Posté le 26-11-2008 à 21:25:22  profilanswer
oula...
le débit sera égal dans le gpu 3 et 1... ça c'est certain...
Par contre pour le 2.... je pense aussi qu'il sera identique... mais j'ai rien pour étayer...
n°1821684
asmomo
Posté le 26-11-2008 à 21:39:21  profilanswer
Pourquoi identique pour le 3 et le 1 ?
Il faut en revenir aux pdc.
PDC d'un bloc = X
PDC d'un bout de tuyau = Y
Pour le premier GPU, on a X + 0Y.
Pour le 2ème GPU, on a X + 2Y.
Pour le 3ème GPU, on a X + 4Y.
Donc pour moi il y a de moins en moins de débit du 1 au 3.
edit : bon en pratique ça doit pas changer grand-chose, vu que la valeur de Y doit être faible.
Message édité par asmomo le 26-11-2008 à 21:50:19
n°1821686
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 26-11-2008 à 21:45:08  profilanswer
bon il va falloir que je secoue mon petit pc alors, ça gargouille un max ;) je posterais 2/3 tofs ce week end, mais je suis plutot content de mes modifs.
n°1821687
asmomo
Posté le 26-11-2008 à 21:49:49  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Bonjour, pensez vous que le WC intégré dans ce boitier est de bonne qualité ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr224.html
Non.
n°1821689
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 21:50:37  profilanswer
Donc c'est bien clair, le debit diminue plus le chemin est long.
par contre on sait toujours pas a quel point ca impacte les temps,mais vu les temps de folie qu'on a en aircooling avec les rads stock je pense que la perte est negligeable.
n°1821690
rosco
Posté le 26-11-2008 à 21:50:50  profilanswer
Dans la configuration dessinée au dessus, le GPU1 aura le débit le + grand, le GPU2 un peu moins et le GPU3 normalement un chouillas plus que le GPU2 du fait de l'influence de la pression dynamique en bout (inertie du fluide qui avance et qui est "stoppé" brutalement). C'est + compliqué qu'un simple raisonnement de longueur, y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte dans ces configurations parallèles. Néanmoins, la vitesse d'écoulement étant assez faible ainsi que les longueurs de tuyau, la différence de débit dans chaque WB ne va pas être monstrueuse.
Message édité par rosco le 26-11-2008 à 21:51:45
n°1821692
orionx31
Posté le 26-11-2008 à 21:54:25  profilanswer
merci rosco je suis le débat et là tu m'éclaires ca je voyais pas comment le liquide pouvait en descendant etre attiré à 90° pour rentrer dans un block alors qu'il peut continuer sa course tout droit....
mais si on admet que le débit est different d'un block à l'autre, vu les factuers de cette reduction de débit, on peut tabler sur 1 à 2° de difference d'une cg à l'autre
n°1821694
asmomo
Posté le 26-11-2008 à 22:01:02  profilanswer
Ah oui j'avais pas pensé à ça.
n°1821696
asmomo
Posté le 26-11-2008 à 22:01:08  profilanswer
Le circuit est "plein" en permanence. Donc pour "continuer tout droit", il faut pousser le liquide qui est dans le 3ème bloc, ce qui n'est pas plus facile que pousser celui qui est dans le 2ème (enfin un peu plus d'après rosco, mais ça reste le même ordre de grandeur quoi).
n°1821699
rosco
Posté le 26-11-2008 à 22:04:15  profilanswer
Les GPU sont moins sensibles au débit que les CPU (chauffe + répartie sur la surface du fait de leur structure massivement parallèle et des X unités de calcul similaires, contrairement aux points chauds importants de quelques unités spécifiques dans un CPU), y faut pas grand-chose pour les refroidir bien mieux qu'un aircooling. Tu ne devrais pas percevoir de différence énorme, si jamais tu la perçois (en supposant que chaque sonde soit correctement étalonnée, là c'est moins sûr...). Entre facilité d'intégration et performance pure, faut faire un petit compromis... Sinon y te reste à mesurer le débit effectif dans chaque WB de manière rusée sans avoir à y mettre un débitmètre ;)
n°1821700
orionx31
Posté le 26-11-2008 à 22:06:14  profilanswer
c'est pour ca qu'en passant une cg de de l'ai au water on gagne beaucoup plus en temp qu'en passant un cpu de l'aircooling en water?
n°1821701
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-11-2008 à 22:10:06  profilanswer
Merci, bonnes explications :jap:
n°1821703
rosco
Posté le 26-11-2008 à 22:10:19  profilanswer
Entre autre, mais faut aussi tenir compte du die plus grand que celui d'un CPU pour les grosses cartes ou d'un IHS éventuel par exemple. Là encore y a trop de facteurs pour généraliser, mais globalement tenir n'importe quel GPU à 45-50 °C en Full avec la flotte c'est pas très difficile.
Message édité par rosco le 26-11-2008 à 22:10:47
n°1821706
asmomo
Posté le 26-11-2008 à 22:14:17  profilanswer
ça dépend de quel aircooling on parle. Le truc intel de base, c'est vraiment pas terrible, et les CG c'est un peu pareil. Si tu compares un excellent aircooling de CPU à un WC, alors il faudrait comparer un excellent aircooling de GPU à un WC (aircooling qui pour moi n'existe pas, pour des raisons pratiques).
n°1821707
orionx31
Posté le 26-11-2008 à 22:17:28  profilanswer
n°1821712
manudrz
Posté le 26-11-2008 à 22:21:11  profilanswer
euh juste une chtite question, c'est mieux que la pompe tourne quand je penche mon boitier pour virer mes bulles d'air de mon RAD ???
Je pense que oui, mais ça m'arrangerait que ça ne change rien, moins de risques de fuite tout ça...
n°1821715
spence fox​trot
Posté le 26-11-2008 à 22:23:07  profilanswer
PDC d'un bloc = X
tout à fait d'accord...
Mais je parlais par rapport à "ma" configuration...
l'entrée en haut, la sortie en bas, avec un "décalé"
Ce que j'appelle décalé, c'est le fait que si on tient un wb en main, il y a une entrée à droite, et une à gauche...
Si il rentre en haut à droite, il faudrait qu'il sorte en bas à gauche...
de ce fait, on obtient les même perf en GPU1 et gpu 3...
Par contre, pour le 2 je sais pas...
je tente un dessin?
n°1821718
orionx31
Posté le 26-11-2008 à 22:24:57  profilanswer
moi je vois très bien ce que tu veux dire, et j'aurais tendance à penser pareil, gpu2 abandonné...
n°1821726
spence fox​trot
Posté le 26-11-2008 à 22:28:35  profilanswer
http://i70.servimg.com/u/f70/11/10/43/77/oulala10.jpg
les partie en spray vert sont égales, les roses aussi...
On aurait la même pdc dans les gpu1 et 3 d'où un débit égal...
Quant au gpu 2...
je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que le débit serait identique au gpu1 (ou 3 ^^)
Message édité par spence foxtrot le 26-11-2008 à 22:30:44
n°1821740
spence fox​trot
Posté le 26-11-2008 à 22:36:09  profilanswer
donc voila...
les spray verts et mauves sont égaux!
Donc, pour le gpu1, on additionne la pdc du wb, + deux spray pour revenir au tuyau
pour le gpu 2, 1 spray, un wb et encore un spray, soit le même que gpu 1
et pour le gpu 3.... bah 2 spray aussi... et un wb....
Donc en les mettant de la sorte, je pense que les débits sont parfaitement égaux en fait!
Message édité par spence foxtrot le 26-11-2008 à 22:37:49
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
