5227 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1339  1340  1341  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2595721
Asian Oni
Posté le 10-04-2024 à 03:08:27  profilanswer
On perd la compatibilité 420mm en reverse-ATX par contre.
Flick r / Flick r (gaming)
n°2595722
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 10-04-2024 à 09:31:02  profilanswer
aster a écrit :
15m de colonne d'eau c'est pas une D5. T'es certain de l'unité ? en pieds pourquoi pas...
Le reste est pas si déconnant, 5A c'est peut être au démarrage.
Nan, c'est pas une D5 (les D5 de Bykski sont des Xylem Lowara) mais c'est le même form factor pour la tête de pompe (un peu comme les VPP755 d'Alphacool).
Pour l'unité, c'est celle indiquée sur le site de Bykski et reprise tel quel chez tous les revendeurs. Donc oui, je suis sure que c'est la même unité. Après, est-ce-que Bykski s'est pas planté de son coté, je sais pas, c'est une bonne question. Ça ferait un refoulement de 4.6m, ce qui serait toujours excellent par rapport au débit mais moins lunaire que les 15m.
C'est pour ça qu'un test/retours aurait été le bienvenu.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2595723
rosco
Posté le 10-04-2024 à 12:02:23  profilanswer
Elle est donnée pour tirer 60 W quand même, c'est ~3 fois une D5, ce n'est pas rien... Après, vu le diamètre et la vitesse de rotation "normale", on peut se poser des questions, à moins que ce ne soit pas une centrifuge classique (pas de photos internes), car ici j'en ai une capable de délivrer ~10 mH2O et le diamètre est nettement + élevé pour pouvoir atteindre une telle colonne, pour 40 W. Soit on tourne + vite, soit on augmente le diamètre du rotor, mais y a rien de tout ça ici. Perso, j'ai un doute sur les specs et je penche pour une erreur d'unité/conversion avec des pieds au lieu de mH2O et donc ça fait ~4.5 mH2O, ce qui semble + réaliste ici.
n°2595724
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-04-2024 à 12:25:08  profilanswer
Tu sais pourquoi ? Je ne comprends pas ce qui gênerait. :jap:
n°2595725
Asian Oni
Posté le 10-04-2024 à 12:53:33  profilanswer
C'est ce que je lis dans la notice. [:ocube]
Plus sérieusement je dirais que c'est peut être les 2 baguettes utilisées pour fixer le rad 420 qui ne passent pas dans le fan bracket du boîtier une fois retourné.
Le boîtier est encore dans le carton et j'ai pas de 420 sous la main pour tester. Ça pourrait être aussi les slots PCI qui bloquent.
n°2595726
tchou@happ​y
Posté le 10-04-2024 à 13:23:47  profilanswer
Il me faut la vitre du côté classique de toute façon pas en reverse.
Le but c'est d'arriver à avoir un pc silencieux en IDLE avec les ventilos sous 500RPM. Ce n'est pas le cas actuellement du mien.
La avec la 3090 qui consomme +/-35w et le 5800x en IDLE je suis obligé d'avoir une ventilation a +/- 600tr voir 650tr pour un LDR à 30°c ( pièce a 22°c) .
Le top serait un boîtier qui favorise au maximum la convection naturelle.
Après en jeu si ça tourne à1000rpm c'est pas grave.
n°2595727
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 10-04-2024 à 15:46:27  profilanswer
ta pièce est a combien pour avoir un ldr a 30° en idle ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2595728
MacIntoc
Posté le 10-04-2024 à 16:10:45  profilanswer
Augmenter le diamètre devrait plutôt tendre à augmenter le débit tout en faisant baisser la pression (comme pour les ventilos), non ?
n°2595729
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-04-2024 à 16:36:14  profilanswer
Sur le mien, version non-RGB, tout l'intérieur est renversé et seuls les panneaux extérieurs top et bottom sont inversés.
ça pourrait donc être un problème de compatibilité entre les rails et le panneau bot...
Quand tu monteras le tien, si tu tombes sur le point de blocage, je veux bien ton feedback :jap:
n°2595730
rosco
Posté le 10-04-2024 à 17:01:10  profilanswer
Les grands ventilos tournent généralement bien moins vite, ce qui a un impact direct sur la pression générée, sans même parler de la géométrie, donc difficile de comparer directement sans avoir une référence choisie.
De manière générale, le débit est proportionnel à la vitesse de rotation et la pression au carré de la vitesse de la rotation, je l'avais déjà vérifié dans divers tests. Et pour le diamètre du rotor de pompe, le débit et la pression sont tous les 2 proportionnels au carré du diamètre du rotor, tout est lié.
On a ce genre de choses grosso-modo :
https://i.ibb.co/X345v7y/modeles.png
n°2595731
joemouth
Posté le 10-04-2024 à 17:15:53  profilanswer
Sa apporte un plus cet pompe ? https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-vtx-pwm-motor
je suis en pleine étude pour mon WC custom, vous en penser quoi de cet pompe ?
n°2595732
Asian Oni
Posté le 10-04-2024 à 17:23:33  profilanswer
Si j'oublie pas d'ici là, c'est prévu pour accueillir ma future config' de 2025 à base de Ryzen 9xxxX3D et ce qu'il y aura de pas excessivement cher chez nVidia.  :pt1cable:
n°2595733
tchou@happ​y
Posté le 10-04-2024 à 19:11:10  profilanswer
22°c...
C'est énorme je trouve pour 50/60w de conso en navigation Internet...
n°2595735
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-04-2024 à 19:44:10  profilanswer
Je trouve ça pas fameux non plus
n°2595736
tchou@happ​y
Posté le 10-04-2024 à 19:51:17  profilanswer
non, c'est pas fou on est bien d'accord  :(
C'est pour ça que je veux remettre la config au gout du jour.
Je suis quand même bien partir sur un Lancool 3 sauf s'il y a des avis contradictoire.
J'ai pas envie de me planter une deuxième fois après mon achat raté du p120 crystal ...
Ca passe d'après lianli le 420 en face avant, mais j'ai lu des avis sur redit notamment que des gens galères avec les AIO de 420 .
J'aimerai y mettre un 360 en bas et le 420 en face avant en aspiration d'air frais et le top et arrière en extraction
Message édité par tchou@happy le 10-04-2024 à 20:06:22
n°2595740
thepilot64
Posté le 11-04-2024 à 11:51:45  profilanswer
J'ai une question en terme de perf pure.
Ma pompe avec la distroplate de chez EK fait un peu de bruit a fond, 100% Donc je la contrôle en PWM en fonction de la temp cpu.
au final, il y a t'il un intérêt entre à faire tourner la pompe au max, puisque l'eau va passer plus vite dans les rads, et au final, être refroidie moins longtemps ?
Quel est le sweetspot ?
n°2595741
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 11-04-2024 à 14:52:33  profilanswer
En général, le sweetspot, c'est quand la pompe arrête de te casser les oreilles :D
Chez moi comme chez beaucoup, la température de la boucle varie très peu avec le débit, tant que l'eau circule et que les températures sont correctes, tes oreilles te diront merci :jap:
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2595742
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-04-2024 à 15:49:56  profilanswer
Ce n'est pas qu'une question de temps, mais de quantité de liquide donné par unité de temps.
Avoir plus de débit est toujours meilleurs en terme de dissipation (que ce soit au niveau du wb ou au niveau du rad).
Cet article de Rosco fait bien le point https://www.cooling-masters.com/mor [...] ng-page-3/ (c'est sur le evrsant wb, mais c'est exactement le même raisonnement pour un rad).
Pour ta question d'origine, il faut voir quelle est la différence de perf entre bruyant et inaudible vis-à-vis de ta distro.
Il y a de grandes chances que ça se joue à moins de 1°... donc négligeable.
Miaou powaaaa !
n°2595744
Pounyet90
Posté le 11-04-2024 à 18:18:29  profilanswer
Moi je conseil de tester soit même.
Dans mon cas j'ai 1° d'ecart en charge entre ma pompe à fond et au minimum.
Le choix est vite fait, elle reste à 2000rpm tout le temps.
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
n°2595745
Winpoks
Posté le 11-04-2024 à 18:42:36  profilanswer
Idem, vitesse constante. Le maximum pour lequel je ne les entends jamais.
n°2595747
thepilot64
Posté le 11-04-2024 à 20:09:28  profilanswer
ah je pensais pas si peu de diff !
Je vais faire quelques tests !
Merci pour vos avis
n°2595753
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 12-04-2024 à 05:35:49  profilanswer
Topic Vente Hardware
n°2595760
tchou@happ​y
Posté le 12-04-2024 à 11:21:09  profilanswer
un rad 360 et un rad 420 normalement ça devrai suffire pour une 3090 ( 350W maxi) et un 5800w bridé à 125W ?
Je me dit que normalement avec une ventilation à 1000tr/min maxi il devrai déjà y avoir de quoi faire non ?  :pt1cable:
n°2595761
Pounyet90
Posté le 12-04-2024 à 11:32:10  profilanswer
Clairement ça suffit, je te conseille vraiment avec une 3090 d'undervolter la carte.
Ma 3090Ti ne dépasse plus 330W au lieu de 450W pour la même éfficacité, je l'ai même overclocké un peu du coup.
n°2595765
tchou@happ​y
Posté le 12-04-2024 à 20:28:37  profilanswer
j'ai un UV sur ma 3090  :jap:
n°2595773
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-04-2024 à 09:24:30  profilanswer
 :hello: j'ai uv ma 3080ti, elle tourne à 0.962v, avant en 1440p elle dépassait pas les 350w à 100% d'utilisation, et maintenant en 4k, elle peut monter jusqu'à 400w facile avec les mêmes paramètres  :whistle:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2595777
davids
Posté le 13-04-2024 à 12:57:02  profilanswer
20 ans de watercooling
Je monte la machine … cpu a 65•c dans le bios
Putain ce n’est pas normal ça
Voilà voilà
https://img3.super-h.fr/images/2024/04/13/snapshot_168079734db4603f016ac.jpg
Message cité 5 fois
Message édité par davids le 13-04-2024 à 12:57:22
n°2595779
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-04-2024 à 13:17:25  profilanswer
[:ddr555]
Un moment d'intention :o
n°2595780
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-04-2024 à 13:29:25  profilanswer
Voilà voilà
https://img3.super-h.fr/images/2024 [...] f016ac.jpg
 Une erreur con ça arrive  [:hesp:5]
# me qui as re démonté une configuration neuve parce que le bouton de l'alimentation est sur OFF  [:nitescent:5]
n°2595783
Winpoks
Posté le 13-04-2024 à 15:26:20  profilanswer
Voilà voilà
 [:winpoks]
n°2595785
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-04-2024 à 17:37:04  profilanswer
Alphacool à sortit de nouveau quick connect, qui semble pas mal
Bon pour server et workstation au départ, mais ça doit faire l'affaire pour nos PCs :o
https://shop.alphacool.com/en/AtsdC [...] Newsletter
mais cher :o :D
Message édité par tistou77 le 13-04-2024 à 17:40:27
n°2595786
mtq
Posté le 13-04-2024 à 19:45:31  profilanswer
Voilà voilà
Et moi qui viens de remonter après la mort de ma CM qui oublie le système de vidange une fois rempli  :o
https://img3.super-h.fr/images/2024/04/13/snapshot_16807232efcb4d13422fe.jpg
n°2595788
davids
Posté le 13-04-2024 à 20:48:36  profilanswer
il suffit de démonter le waterblock cpu ... je n'utilise jamais de vidange
c'est joli, c'est quoi ton combo réservoir/pompe ??
n°2595789
Poisson ro​uge
Posté le 13-04-2024 à 21:12:08  profilanswer
Voilà voilà
Joli !
 :whistle:
Miaou powaaaa !
n°2595790
mtq
Posté le 13-04-2024 à 21:36:02  profilanswer
Combo/Pompe: Alphacool Rise Flat Reservoir DDC
Waterblock CPU: Alphacool Eisblock XPX Aurora
Waterblock GPU: Hybrid Cooling Modding
sur mesure
Message édité par mtq le 13-04-2024 à 21:36:30
n°2595791
galak
Revenez :(
Posté le 14-04-2024 à 09:05:38  profilanswer
Voilà voilà
Ca arrive même au meilleur :D
n°2595792
tchou@happ​y
Posté le 14-04-2024 à 14:48:46  profilanswer
tu sais, ça fait 3 mois voir plus que mon pc me casse les oreilles avec la ventilation à fond dès que je joue.
J’était prêt à claquer 500€ pour tout changer niveau water car impossible de faire fonctionner ce watercooling silencieusement en idle et les températures s'envolaient dès que je joué sauf à mettre les ventilos à 2000tr/min    :pt1cable:
Et ce matin je me décide à modifier un peu la boucle et changer le réservoir de place.
Je purge correctement, et bizarrement je remet un peu plus de liquide [:nicodonald]
Pourtant la dernière fois j'avais purgé correctement aussi il me semble, secoué le pc dans tout les sens, mais visiblement il resté un paquet d'air coincé dans un radiateur ( le 360 en plus) ...  :pt1cable:
Maintenant en IDLE ( 70W +/-) avec les ventilos à 500Tr/min j'ai 4/5°c d'écart entre l'air ambiant et la température du liquide, avant j’avais 8°C d’écart avec des ventilos à 600/700 tr/min  :o
Je comprends encore pas comment j'ai put passer autant de temps et pas tilter plus vite  :sweat:
Bon cela dit le carton c'est collector  :o  :o  :o    :D  :D  :D  :D
n°2595793
skyzo-appl​e
Posté le 14-04-2024 à 18:14:32  profilanswer
Petite question sur la "pression maximale" d'une pompe, ça correspond a la longueur max des tuyaux ?
Je regarde pour faire ma waterbox externe, et je pense qu'il me faudrait bien 4,5m pour aller sur mon balcon (avec moins 1m de "hauteur), soit 9m en tout, ça commence à faire pas mal  :o
Je vois que sur les VPP655 par exemple c'est presque 4m, je me demande si ça s'additionne ? Genre j'en met 3 et hop c'est bon 12m  :whistle:
n°2595794
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-04-2024 à 21:17:45  profilanswer
De mémoire, 2 pompes en séries, la pression est "doublée", en // c'est le débit
Ou l'inverse je ne sais plus, ça fait longtemps :o :lol:
n°2595795
spence fox​trot
Posté le 14-04-2024 à 21:47:43  profilanswer
https://i.ibb.co/TvWhq7M/PXL-20240413-202829701-2.jpg
nostalgie... (en faisant du ménage)
2008... première commande... carte limitée à 300€ /paiement...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2595796
spence fox​trot
Posté le 14-04-2024 à 21:48:34  profilanswer
non c'est bien ça :p
On fait du parallèle pour diviser la résistance :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
