8052 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1340  1341  1342  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2595796
spence fox​trot
Posté le 14-04-2024 à 21:48:34  profilanswer
tistou77 a écrit :
De mémoire, 2 pompes en séries, la pression est "doublée", en // c'est le débit
Ou l'inverse je ne sais plus, ça fait longtemps :o :lol:
non c'est bien ça :p
On fait du parallèle pour diviser la résistance :)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2595797
spence fox​trot
Posté le 14-04-2024 à 21:51:05  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
Petite question sur la "pression maximale" d'une pompe, ça correspond a la longueur max des tuyaux ?
Je regarde pour faire ma waterbox externe, et je pense qu'il me faudrait bien 4,5m pour aller sur mon balcon (avec moins 1m de "hauteur), soit 9m en tout, ça commence à faire pas mal  :o
Je vois que sur les VPP655 par exemple c'est presque 4m, je me demande si ça s'additionne ? Genre j'en met 3 et hop c'est bon 12m  :whistle:
A la hauteur d'eau en fait.
La pompe en vertical tu fais le tour du monde si tu veux.
Par contre à l'horizontal, ta hauteur d'eau impactera la pompe.
n°2595799
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2024 à 09:23:47  profilanswer
Ok, cool, la mémoire est toujours là :o :lol:
Facture de Doc Micro ? :D
n°2595800
spence fox​trot
Posté le 15-04-2024 à 10:35:25  profilanswer
oui.... :s
35€ le rad full cuivre de 360 à cette époque... :D
Message édité par spence foxtrot le 15-04-2024 à 10:35:49
n°2595801
Winpoks
Posté le 15-04-2024 à 11:13:14  profilanswer
Ouais, les prix étaient sympa.  :o
n°2595802
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-04-2024 à 11:54:38  profilanswer
mtq a écrit :
Et moi qui viens de remonter après la mort de ma CM qui oublie le système de vidange une fois rempli  :o
https://img3.super-h.fr/images/2024 [...] 3422fe.jpg
:hello: ta boucle gpu est à l'envers, le IN est censé être coté puce et le out côté pins  :jap:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/269086
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2595803
mtq
Posté le 15-04-2024 à 11:56:47  profilanswer
Pourtant j’ai sa comme indication
https://img3.super-h.fr/images/2024/04/15/snapshot_1680703ffa16a52ab3051.jpg
Sur HCM il m’a dit peut importe
Message édité par mtq le 15-04-2024 à 11:57:30
n°2595804
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2024 à 12:02:13  profilanswer
Le sens est moins important sur le GPU, contrairement au CPU (surement par la conception des WBs...)
De plus si HCM t'as donné cette indication, alors c'est bon ;)
n°2595805
mtq
Posté le 15-04-2024 à 12:03:42  profilanswer
Vu mon pcb j’ai les puces mémoire côté in
https://img3.super-h.fr/images/2024/04/15/snapshot_16807d7f38eb3538ba449.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2024/04/15/snapshot_282475249b8ec65f6c61c0cbb.jpg
n°2595806
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2024 à 12:06:31  profilanswer
Tu sembles avoir le IN côté puce de plus, c'est bon
Message édité par tistou77 le 15-04-2024 à 12:07:43
n°2595807
mtq
Posté le 15-04-2024 à 12:07:01  profilanswer
C’est pour sa que j’ai monter dans ce sens
n°2595808
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2024 à 12:09:43  profilanswer
Laisses comme ça,
J'avais déjà fais des tests de montage sur un WB de 2080ti, et aucune différence sur la temps du GPU, vram, débits, etc... (j'avais tout checké) :D
Message édité par tistou77 le 15-04-2024 à 12:10:31
n°2595809
mtq
Posté le 15-04-2024 à 12:12:56  profilanswer
tistou77 a écrit :
Laisses comme ça,
La ce qui pose problème c’est l’eau qui monte à 41 degrés après une grosse cession de cp77. Je pense que l’air chaud du rad directement soufflé sur le réservoir qui est monté dessus sa apprécie pas.
Message édité par mtq le 15-04-2024 à 12:13:19
n°2595816
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-04-2024 à 15:29:47  profilanswer
La colonne d'eau indiquée est en verticale ET dans un circuit ouvert... aucun rapport donc avec ta longueur de toyo.
Pas de soucis pour 9m de toyo, dans un circuit fermé, avec ta VP655 (faudra juste éviter du toyo de 6 ou 8mm de diamètre :D  du 12mm sera très bien).
Miaou powaaaa !
n°2595817
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2024 à 15:30:42  profilanswer
Heu...  :whistle:
Miaou powaaaa !
n°2595819
spence fox​trot
Posté le 15-04-2024 à 15:47:46  profilanswer
n°2595820
spence fox​trot
Posté le 15-04-2024 à 15:48:06  profilanswer
ah... oui vertical/horizontal
(c'est l'inverse, merci !)
Message édité par spence foxtrot le 15-04-2024 à 15:48:43
n°2595821
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2024 à 16:11:37  profilanswer
Et puis le fait qu'en circuit fermé, vertical/horizontal, aucune importance.
Message édité par Poisson rouge le 15-04-2024 à 16:12:07
Miaou powaaaa !
n°2595822
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 15-04-2024 à 17:03:29  profilanswer
Non, c'est la hauteur que le jet peut atteindre (comme une fontaine).
Ça dépend pas de la longueur des tuyaux (vu qu'on est dans une boucle, la pression perdu à l’allée pour faire monter l'eau est à peine supérieur à la pression récupéré au retours lors de la redescente). C'est surtout la résistance au sein de ta boucle qui est importante. Et ce sont surtout les waterblocks qui en sont la principale source.
Oui, la pression s’additionne lorsque les pompes sont en série. Lorsqu'elles sont en parallèle, c'est le débit qui double. C'est comme en électronique.
Cela dit, tu devrais pas avoir besoin de 3 pompes. Essayes déjà avec une seule, ça devrait suffire.
Message édité par MacIntoc le 15-04-2024 à 17:10:28
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2595823
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2024 à 17:45:17  profilanswer
Un test rapide (si tu y as accès facilement) est d'inverser les ventilos, tu seras fixé (flux à l'opposé du rad en fait) :)
Juste besoin de les retourner pour le test (si c'est possible) :D
Message édité par tistou77 le 15-04-2024 à 17:45:54
n°2595824
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2024 à 18:06:41  profilanswer
PS1: Qui "double" si les pompes sont identiques et tournent à la même vitesse... sinon "on additionne" est plus généraliste.
PS2: On parle de débit à vide (une fois en charge, on en est loin :D ).
Message édité par Poisson rouge le 15-04-2024 à 18:07:03
Miaou powaaaa !
n°2595825
mtq
Posté le 15-04-2024 à 18:48:25  profilanswer
J’ai essayé et sa ne change pas grand chose. Boîtier sûrement pas fait pour un 360 et 240
n°2595826
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2024 à 18:54:15  profilanswer
Ok, autre chose à tester alors
Et fallait comprendre "flux à l'opposé du rad res en fait" :D
Si il n'y a plus de bulle d'air dans les rads (secouer le PC dans tout les sens :lol:), faut chercher ailleurs
Quand ton eau est à 41°, la temp ambiante est à combien ?
Le CPU et GPU chauffent "normalement" ?
n°2595827
mtq
Posté le 15-04-2024 à 18:56:14  profilanswer
Sur cp77 le gpu est à 55 hotspot 75 et cpu 65. Sa me paraît normal. Après sur d’autre jeux moins gourmand c’est plus correct
Température ambiante 24
Message édité par mtq le 15-04-2024 à 18:59:17
n°2595828
mtq
Posté le 15-04-2024 à 19:24:33  profilanswer
Je viens d’enlever la fenêtre et la face avant en mesh et le filtre. Eau a 35 degré pour 24 ambiant c’est énorme la différence  :o
n°2595829
skyzo-appl​e
Posté le 15-04-2024 à 20:34:36  profilanswer
Merci bien pour vos réponses :jap: Je réutilise mon ancien matos, donc tuyau 13/19, et je pars sur mes 2 pompes pour être tranquille :)
Plus qu'a trouver mes 10m de tuyaux  :lol:
n°2595830
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2024 à 22:07:51  profilanswer
CPU et GPU à ces temps avec une eau à 41°, le delta me parait peu (après ça fait longtemps que je n'ai pas lancé un jeu plus ou moins "goumand" :D )
Je faisais plus des stresstests pour les temps / stabilité)
Tu auras une autre sonde pour tester (même celle fournit avec les rhéobus fonctionne, juste à plonger dans le réservoir) ?
Sinon 35° pour 24° ambiant (en jeu) c'est déjà mieux, c'est sûr :D
Message édité par tistou77 le 15-04-2024 à 22:08:53
n°2595831
mtq
Posté le 15-04-2024 à 22:10:55  profilanswer
Plus qu’à changer de boîtier pour améliorer l’airflow
n°2595833
MacIntoc
Posté le 15-04-2024 à 23:23:56  profilanswer
 [:eneytihi:4]
n°2595861
Mrpolo
Posté le 18-04-2024 à 23:53:02  profilanswer
Hello !
J’ai enfin investit dans une config,
I9 14900kf
Z790i strix mini itx
96go ram vengeance rgb
RTX 4080S MSI super ventus 3x
1200w BeQuiet plat
Et un nzxt Manta, mais qui va dégager pour un autre boîtier mini itx, soit type Meshlicious, soit fais maison.
Actuellement je refroidis le proc avec un EKWB Nucteus 240mm AIO, pas vraiment content, pompe qui bourdonne, température assez haute (fin normal) mais du coup ventilation qui s’affole tout le temps.
Je pensais faire un échange et prendre le 360mm, mais le bruit de la pompe sera tjs la, et ça sera peu efficace. Je me suis dit je vais m’acheter alors un waterblock cpu1700, j’ai déjà pompe réservoir et rad 240mm, manque juste le waterblock et embouts.
Mais du coup j’aimerais éventuellement passer cette année aussi mon gpu sous eau. Mais après mes recherches j’ai vu que c’était mort pour avoir un waterblock pour cette carte.
Est ce que j’en profite pour prendre une plus haute gamme, pour pouvoir trouver un waterblock plus facilement ?
Les TUFs sont pas beaucoup plus cher +- 100€
Mais j’ai pas trouvé de waterblock compatible à 100%. Quelqu’un pourrait me confirmer que ça existe bel et bien ?
J'achète boitier mini itx, et RTX3080/ti
n°2595868
mtq
Posté le 21-04-2024 à 14:34:24  profilanswer
Apparemment sa sentirai le sapin pour EKwB  :o
https://youtu.be/b73xG1HlFhY
n°2595869
tchou@happ​y
Posté le 21-04-2024 à 16:39:58  profilanswer
si a tous hasard certains se débarrassent de leurs matos, je suis à la recherche d'un "bon" rad de 420 en faible FPI ...
Merci  :sol:
n°2595871
Winpoks
Posté le 21-04-2024 à 20:21:45  profilanswer
Ça serait vraiment dommage. Même si je préfère d’autres marques. Ils avaient au moins la qualité de sortir les waterblock rapidement sur une grande variété de cartes.
n°2595872
davids
Posté le 21-04-2024 à 20:43:14  profilanswer
ils ont été trop gourmand sur les prix
l'inflation et les AIO leur ont fait du mal
et surement que de moins en moins de passionnés comme nous achétent .... on a de la chance en Europe on a alphacool, watercool, aquacomputer  ... j'aimerais bien que EK survivent quand même
n°2595873
tchou@happ​y
Posté le 21-04-2024 à 21:25:20  profilanswer
Après EK, je sais pas comment ils sont niveau prix maintenant mais à une époque s’était n'importe quoi, pour une qualité pas forcément excessivement meilleure .
Message édité par tchou@happy le 21-04-2024 à 21:25:55
n°2595874
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-04-2024 à 21:48:52  profilanswer
C'est sur que c'est la concurrence à bon prix qui les a flingués
Sur ma 8800 à l'époque j'avais prit un EK acetal
Sur les 2 dernières CG ou c'est moi qui ai acheté un waterblock j'ai prit du bykski
Ça fait parfaitement le boulot pour bien moins cher
Message édité par bitubo le 21-04-2024 à 21:49:21
n°2595875
tchou@happ​y
Posté le 21-04-2024 à 22:25:48  profilanswer
sans forcement du byski ou Barrow, tu a du alphacool qui est bien placé.
Je sais pas si s'est les autres qui on augmenter leurs tarifs ou EK qui a baissé, mais je viens de jeter un oeil sur les radiateurs ils ne sont plus aussi prohibitifs .
Par contre les WB CPU en 250€ et + de 300€, la s'est clairement de l'abus  :pt1cable:
n°2595876
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-04-2024 à 22:28:24  profilanswer
J'ai pris des bykski parce qu'il faisait des WB pour les modèles des cartes que j'ai trouvé surtout :d
J'avais une liste de block de différentes marques qui existaient et dès que j'ai trouvé une carte compatible a bon tarif sur le forum j'ai commandé ce qui se montait ;)
Message édité par bitubo le 21-04-2024 à 22:29:09
n°2595877
tchou@happ​y
Posté le 21-04-2024 à 22:54:05  profilanswer
byski/barrow ça va très bien hein , j'en ai un de block sur le cpu ;)
Mais sur la 3090 j'ai pris un alphacool, c’était le même prix.
J'aurai réfléchi avec du EK s'il coutai 20/30€ de plus , mais la sur le CPU c'est limite 2 ou 3 fois plus cher.
Pas forcement justifié d'ailleurs.
Enfin, disons plutôt que le rapport degrés°C / Prix n'est pas du tout en faveur de EK ...
n°2595878
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-04-2024 à 23:05:52  profilanswer
Oui j'avais une liste d'alphacool et de bykski  :D
Parce qu'il ne font pas les blocks pour les même cartes
Fallait juste attendre une carte qui avait déjà un bloc dispo
Je sais qu'il y a les blocs sur mesure mais bon
n°2595879
Winpoks
Posté le 21-04-2024 à 23:09:47  profilanswer
Bykski d’ailleurs. Ils se sont amélioré dans les manuels et la fourniture de pads thermique ? Pour la 3090 c’était véritablement n’importe quoi à ce niveau. Pas de manuel (pour les pads thermique) alors qu’il y avait plusieurs épaisseur et une quantité phénoménal de chaque. :D
C’étaiit d’ailleurs mon seul reproche en fait.
Message édité par Winpoks le 21-04-2024 à 23:10:07
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
