4690 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1336  1337  1338  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2595286
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2024 à 10:05:36  profilanswer
Tous les fabricants de rads n'utiliseraient pas du cuivre comme annoncés :o
https://www.igorslab.de/en/the-big- [...] ch-part-1/
n°2595290
davids
Posté le 06-03-2024 à 12:47:54  profilanswer
ce test est très intéressant merci tistou77
n°2595291
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2024 à 13:29:41  profilanswer
De rien ;)
n°2595301
amelie850
Posté le 07-03-2024 à 18:39:41  profilanswer
aster a écrit :
T'as pas besoin de 3 rads.
Si tu y tiens vraiment, mets les tous en aspiration.
oui clairement pas le besoin, je viens de meme poussé le vice de mettre tout les ventilateur a 500 tour et faire un occt power, j arrive a un delta 17 degre ca montais encore , mais en les mettant a 800 tour j 'ai un delta a 11 degre  a 1000 tour j 'ai un delta de 8-9 degre .
disons qu au mieux je gagner 1-2 degre de delta , c'est surtout pour le  "design",mais la seul crainte que j 'ai c'est que ca soit contreproductif dans le sens soit l air chaud interne du boitier sera plus chaud, soit je met le boitier en pression positive et tout en sortie de boitier
n°2595313
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 08-03-2024 à 16:18:32  profilanswer
Pour vérifier son delta air/eau , il faut que le débit de la pompe (D5/VPP) soit à 100% ou aucune importance ?
n°2595317
amelie850
Posté le 08-03-2024 à 17:24:23  profilanswer
je dirais de base  peu d importance , la mesure sera  bonne  mais je me trompe peut etre .
mais de base je vais dire comme ca, si l eau met 10 seconde a prendre la temperature du wb , l eau  aura encaisser 50w de calorie mais passera aussi 10 seconde dans le radiateur pour liberer les 50w.
au contraire elle passe 1seconde elle n aura encaisser que 5w mais que 5w a refroidir dans le radiateur mais passera 10 fois plus souvent .
en sachant qu une pompe doit pas tourner trop lentement .
n°2595319
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-03-2024 à 20:00:51  profilanswer
Au delà de 150l/h réel dans le circuit, la différence est négligeable sur un circuit moderne (mpdc).
Entre 100 et 150l/h la différence sera faible et dépendra du circuit.
Sous les 100l/h, on peut vite avoir des gros écarts suivant le type de circuit.
Miaou powaaaa !
n°2595321
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 08-03-2024 à 21:19:52  profilanswer
Ok merci  :jap:
Et une boucle avec i9 13900KF PL@253W + RTX 4090 + VRM CM, vous lui donnez un TDP à refroidir de 700W ? Plus avec les VRM ?
Message édité par Teddymix le 08-03-2024 à 21:26:49
n°2595322
Winpoks
Posté le 08-03-2024 à 21:34:52  profilanswer
Quand je regardais un comparatif pour AM4, je crois que c’était sur Igorlabs. Sur les débits en dessous de 100L/h, il y avait une grande disparité avec des Waterblocks pour lequel il n’y avait que peu de différence avec un débit supérieur (et pourtant dans le haut du panier). Par contre certains en pâtissais énormément.
n°2595323
Poisson ro​uge
Posté le 08-03-2024 à 22:15:52  profilanswer
En valeur pure, ça va aussi déprendre de la partie rad.
Si t'as 3rad360 pour dissiper 100w, avoir un débit faible pourrait te faire perdre 1° (négligeable), mais avec un seul rad360 ça serait 3° (ce qui est bien plus sensible).
Dans les deux cas, la perte est de 30% environ...
Message édité par Poisson rouge le 08-03-2024 à 22:16:42
Miaou powaaaa !
n°2595324
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-03-2024 à 09:21:18  profilanswer
Hello à tous!
j'ai un système de waterbox 1080 "déportée" pour refroidir mon pc (4080 + 5800x) (voir profil pour les WB). Le tout raccordé avec des raccords rapide koolance et environ 2x1m de tuyau 16/10 alimenté par une pompe D5 NEXT:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/95928[/url]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/95929
En game j'ai un énorme delta entre les T° CPU / GPU (environ 60° pour les 2) et la T° de l'eau qui plafonne à 28° (avec ventilo à 30%).
Bon j'ai lu que le WB frostbite du GPU était pas tip top  :pt1cable: et que ça paraissait normal....
Pensez-vous que rajouter une 2ème pompe D5 améliorerait les T° ou c'est useless pour mon cas?  :pt1cable:
Merci d'avance pour vos retour!
Waterbox
n°2595325
Poisson ro​uge
Posté le 09-03-2024 à 10:26:56  profilanswer
Quelle température dans la pièce ?
Quelle vitesse pour les ventilos ?
Qu'entends-tu par "delta entre les T° CPU/GPU" ?
Sur quelle vitesse est réglèe ta D5 ?
Message édité par Poisson rouge le 09-03-2024 à 10:27:53
Miaou powaaaa !
n°2595326
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-03-2024 à 11:22:12  profilanswer
Hello!
Merci pour les questions  :D
Quelle température dans la pièce ? 22~24°
Quelle vitesse pour les ventilos ? 60%
Qu'entends-tu par "delta entre les T° CPU/GPU" ? la différence entre la T° de l'eau et du GPU et CPU
Sur quelle vitesse est réglèe ta D5 ? Quand l'eau est à >27°, la pompe est à 4800 rpm
Message édité par calagan57 le 09-03-2024 à 11:22:28
Waterbox
n°2595327
Poisson ro​uge
Posté le 09-03-2024 à 11:34:06  profilanswer
> Ca ne me dit toujours pas la vitesse de tes ventilos... (60% d'un ventilo qui tourne à 500rpm au max et 60% d'un ventilo qui tourne à 2000rpm au max, c'est clairement différent).
 [:nedurb]
En attendant, on a un delta air/eau (environ 5°), avec environ 400w à dissiper sur un rad 1080... ce qui est proche de la valeur théorique pour une ventilation autour de 800rpm.
A mon sens, pas de soucis de ventilation ou de débit.
Avec plus de 80° sur cpu/gpu, on serrait plutôt sur un problème de contact wb/puce.
Message édité par Poisson rouge le 09-03-2024 à 11:35:08
Miaou powaaaa !
n°2595328
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-03-2024 à 12:20:30  profilanswer
Désolé  :pt1cable:
ceux sont des Arctic P12 donc ~1100rpm  :jap:
Pour toi je gagnerai rien avec 2 pompes?
Sinon question bonus  :pt1cable:  un Mo-Ra3 420 ça me ferait gagner des °T ?  ou il n'y aura pas tant que ça par rapport à mon 1080?
Merci à toi pour tes réponses ça m'aide bien  :)
Waterbox
n°2595329
Poisson ro​uge
Posté le 09-03-2024 à 15:16:11  profilanswer
Alors, en vrac:
-En passant tes ventilos à 100% (1000rpm), tu devrais gagner autour de 1-2° sur l'eau (donc autant sur le cpu/gpu).
-En passant sur 2 pompe, le gain sera négligeable (sans doute inférieur à 1°), mais génèrera plus de bruit/vibration.
-En rajoutant un rad420 dans le circuit, le gain sera autour de 1.5° théorique.
Bref, comme je l'ai dit plus haut, ton souci n'est pas au niveau débit/dissipation (donc aucun intérêt à modifier/upgrader de ce côté là), mais au niveau du contact wb/puce.
Message édité par Poisson rouge le 09-03-2024 à 15:16:56
Miaou powaaaa !
n°2595331
amelie850
Posté le 09-03-2024 à 19:12:58  profilanswer
apres a voir il parle de 60 degre cpu/gpu a voir si c'est un delta donc ca ferais 88 degre, ou si c'est la temperature affichée donc ca ne ferais qu un delta de 32 degre eau /cpu  qui pour moi me semble plus correcte
n°2595332
booba92i
Posté le 10-03-2024 à 00:12:57  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
J'ai une 4090 Ultra avec un block Frostbite et j'ai pas de température aussi haute que ça  :ouch:
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2595333
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2024 à 01:30:51  profilanswer
A mon sens, c'est forcément par rapport à la température ambiante de l'air (ou de l'eau)... sinon je ne vois pas pourquoi il parlerait de delta.
Message édité par Poisson rouge le 10-03-2024 à 01:31:10
Miaou powaaaa !
n°2595335
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 10-03-2024 à 11:58:54  profilanswer
Hello!
Merci à vous pour vos avis  :jap:
alors en fait pour le delta T°:
En game :
- T° ambiante : 20~23°C
- T° EAU : ~28°C
- T° CPU : ~60°C (WB TECHN AM4)
- T° GPU : ~60°C (Ichill Frosbite)
Ventilation : 800rpm (9x120mm ARTIC P12)
Pompe D5 Next : 60% ~3800rpm
Radiateur 1080
Sur mon ancienne 3080TI+Wb j'avais de T° qui dépassaient pas les 45~50°C... Comme conseillé je vais démonter le WB GPU  :jap: , J'ai commandé des PADS 24w/mk 0.5/1/1.5/2/2.5/3mm pour refaire un repad total :pt1cable:  :whistle:
On verra bien  :jap:
Edit : sur un forum allemand, une personne indique avoir exactement le même deta T° GPU/eau que moi  :pt1cable:
https://www.hardwareluxx.de/communi [...] n.1337449/
Message édité par calagan57 le 10-03-2024 à 13:20:38
Waterbox
n°2595336
rusco
Posté le 10-03-2024 à 12:14:04  profilanswer
Après amd ça chauffe toujours un peu plus aussi
Ta pièce est est entre 22 et 24 degrés ça chauffe un peu plus toujours
Tu as une bonne ventilation dans le boîtier
Message édité par rusco le 10-03-2024 à 12:15:08
n°2595337
Poisson ro​uge
Posté le 10-03-2024 à 13:22:22  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
En game :
- T° EAU : ~28°C
Radiateur 1080
On verra bien  :jap:
Ok, ce n'est donc pas du tout un delta comme annoncé, mais une température brut.
Bref, 60° sur le cpu, aucun soucis et 60° sur le GPU on a vu mieux, mais rien de gênant (reste que ça ferait pas de mal de revoir le contact wb/gpu en effet).
Miaou powaaaa !
n°2595339
mtq
Posté le 10-03-2024 à 17:29:01  profilanswer
Vous conseillez quoi comme ventilateur à mettre sur les radiateurs ?
Mon 5800x stock avec deux radiateurs xr5 de 360 et 240 fait 79 degrés sur cinebench r23 avec des petits ventilateur TL-S12W réglé à 1000 rpm. Pompe XD5 réglé à 50% (~2500rpm) et température ambiante à 23.
Autant dire que cet été va être tendu.
Ou alors c’est normal  :??:
n°2595340
galak
Revenez :(
Posté le 10-03-2024 à 18:02:42  profilanswer
Je suis a la recherche d'une boite de 3m de ca , EK ZMT 12.5/19, mais il a l'air d'être dispo nul part et plus fabriqué...
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13000.html
Le bp c'est que si je ne retrouve pas ce genre de tuyau dans ce diametre j'ai mes attaches rapides a changer...  :sweat:
Vous avez pas un bon plan? avant que je sois obligé de tout changer :D
Message édité par galak le 10-03-2024 à 19:14:02
n°2595343
amelie850
Posté le 10-03-2024 à 18:53:57  profilanswer
ca me semble beaucoup, mais dit les delta air eau, voir si probleme wc ou si contact cpu /wb
n°2595344
mtq
Posté le 10-03-2024 à 19:06:23  profilanswer
La pièce est à 22 degrés, l’eau je peut pas dire pas de sonde. Cpu au repos 30~32 degrés
n°2595346
mmpaspeur
Posté le 10-03-2024 à 20:04:32  profilanswer
J'ais exactement ce que tu recherches....
Non utilisé.
Il faudrai que je recherche la facture  :sarcastic:
Configurations. Mes ventes
n°2595347
Winpoks
Posté le 10-03-2024 à 20:16:31  profilanswer
Non utilisé.
Vu que c’est rare, tu peux lui vendre 100€ la boite.  [:hahaguy]
n°2595348
mmpaspeur
Posté le 10-03-2024 à 20:20:15  profilanswer
À ce prix là....
Livraison out  :lol:  :lol:  :lol:
Aucune idée de tarif.
Propale
n°2595350
galak
Revenez :(
Posté le 10-03-2024 à 20:59:14  profilanswer
Non utilisé.
Tu me sauve la vie, je t'envoie un MP :D
n°2595353
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 11-03-2024 à 09:34:17  profilanswer
Hello. Comme conseillé par redfish je vais démonter le wb de la 4080.
Vous conseillez quelle pâte thermique pour le GPU?
Merci à vous  :jap:
Waterbox
n°2595354
davids
Posté le 11-03-2024 à 10:25:28  profilanswer
Merci à vous  :jap:
Tu as quoi en stock ??
n°2595360
Poisson ro​uge
Posté le 11-03-2024 à 15:06:31  profilanswer
Va falloir investir si tu veux faire un diag...
Miaou powaaaa !
n°2595361
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 11-03-2024 à 15:07:26  profilanswer
Hello.
Artic Silver et la EK livré avec leur WB  :D
Waterbox
n°2595362
davids
Posté le 11-03-2024 à 15:37:13  profilanswer
j'aurais dit la EK  mais c'est surement celle que tu as essayé
alors la artic siler c'est la MX4 ?
sinon je ne jure que par la kryonaut de chez thermal grizzly mais ça commence à douiller :/
il y a la apex de chez alphacool
n°2595363
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2024 à 16:09:57  profilanswer
Salut Calagan,
J'ai déjà eu une carte Inno3D Frostbite et les températures étaient bof aussi (60°C au lieu de 45-50).
Je n'avais pas osé repaste pour préserver la garantie mais je pense que c'était le problème.
Le bloc lui même étant un Alphacool tout à fait correct.
Ce n'est pas non plus gênant, à moins d'OC à fond pour gratter le dernier bin GPU. Peux-tu vivre avec ?
n°2595364
amelie850
Posté le 11-03-2024 à 16:25:56  profilanswer
oui sans ca difficile a dire, mais ce que tu peux faire  si tu as c'est qcomme ca que j avais commencée mes test ( attention pas precis ) si tu as un thermometre a viande  a sonde deportee ou pas mais plus facile. qui t affiche bien les temperature des 20 degré, ou un simple thermometre que tu arriverais a glisser dans le reservoir, ca donnerais deja un indice .
n°2595365
mtq
Posté le 11-03-2024 à 16:38:01  profilanswer
J’ai commandé ce qu’il fallait pour savoir la température. Mais je penche pour que se soit un four ce processeur.
n°2595368
booba92i
Posté le 12-03-2024 à 04:52:41  profilanswer
Ou un problème de chambre pas étanche sur le radiateur, c'est pas forcement le wtb le coupable  :o
n°2595369
mtq
Posté le 12-03-2024 à 05:09:27  profilanswer
Pas étanche ? C’est à dire.
n°2595375
Poisson ro​uge
Posté le 12-03-2024 à 14:49:13  profilanswer
Si c'était le cas, son eau ne serait pas à cette température.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
