3673 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1335  1336  1337  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2595000
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 15-02-2024 à 20:08:03  profilanswer
En fait les cpu 3d cache chauffent un peu plus, ça c’est normal. Avec le 5800x3d, c’était encore moins bien que ça, même avec un CO de -30.
Mais c’est surtout en repos que les temps m’ont surpris sur le 7800x3d.
n°2595001
galak
Revenez :(
Posté le 15-02-2024 à 20:14:42  profilanswer
Non mais 70 en full ca va pas etre possible pour moi la c'est n'importe quoi ce truc, ils sont a 100 ceux en AC a ce rythme...
n°2595002
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 15-02-2024 à 20:18:27  profilanswer
Ils throttle avant ;)
Pour avoir un ordre d’idée, un 5800x3d sous air ce doit être dans les 82/83 degrés car ça throttle à ce moment-là.
Message édité par coil whine le 15-02-2024 à 20:18:49
n°2595003
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-02-2024 à 20:47:05  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Ah bon? Les P12 ont très bonne presse normalement.
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir sur un test de site ou les commentaires d'acheteurs.
Mais ils sont réputés, sur les forums, pour avoir des bruits mécaniques parasites avec le temps (autour de 2-3ans, principalement au niveau des roulements)... quand un Noctua (ou autre bonne marque), en comparaison, sera toujours nickel au bout de 10 ans.
Miaou powaaaa !
n°2595008
Winpoks
Posté le 16-02-2024 à 00:30:20  profilanswer
Pas de retour sur les Artic. Mais oui, j’ai des Noctua assez anciens (plus de 10 ans) qui sont toujours nickel au fonctionnement et c’est parti pour être pareil sur les récents. Je crois que j’ai que ça sur tous les appareils pouvant accueillir des ventilateurs (de 40 à 200mm). Sauf le switch actuel (celui d’avant y avait eu le droit) et le NAS qui a des turbines.  :o
Turbines qui t’aimerais avoir dans ton bureau Poisson Rouge. :o
https://www.youtube.com/watch?v=sHvz-Jo8Nos
Message édité par Winpoks le 16-02-2024 à 00:33:24
n°2595009
Poisson ro​uge
Posté le 16-02-2024 à 00:55:30  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2595011
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 16-02-2024 à 11:25:13  profilanswer
Sympa ton souffleur a feuilles rackable ! ;)
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2595012
luttymiix
Posté le 16-02-2024 à 11:35:30  profilanswer
galak a écrit :
Y a t i qq un qui a 7800x3d sous flotte?
si oui je suis curieux de savoir les temps au repos et sous cinebench, car la j'ai des températures de merde avec mon mora...
Je te donnes ça ce soir. Mais perso j'ai de bonnes temps.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2595013
ElMago31
Posté le 16-02-2024 à 12:34:57  profilanswer
Pour ma part j’en ai un couplé avec une 3090FE (avec active backplate).
En idle je suis à 40°C (un delta air / eau d’environ 4°C).
En OCCT Full (Proc + CG) je suis à 80°C sur le processeur (avec un delta air / eau de 15°C)
En jeu je suis aux alentours des 65°C.
J’ai 2 rads de 360 (un HardwareLabs GTX360 et un Alphacool).
Il y en a un en push / pull et l’autre en push.
Le WB est un Watercool Heatkiller IV.
J’ai un flow de 100 L/H et les ventilos sont à 1000 tours/min.
Je pense pouvoir avoir mieux mais l’airflow de mon boîtier est vraiment pas top (j’ai un NV7).
Je trouve mes T°C plutôt correct (le GPU est à 60° sur le point chaud en OCCT Full), même si je n’explique pas le delta air / eau pas optimale en pleine charge.
Message édité par ElMago31 le 16-02-2024 à 21:59:16
n°2595019
luttymiix
Posté le 16-02-2024 à 17:39:55  profilanswer
Test juste après un boot à froid
https://i.ibb.co/hFM1FnL/Capture-d-cran-2024-02-16-173723.png
Environ 65-66° pendant le test, pic à 68°
MORA 420 + Un XR5 360mm dans le boitier ventilation à 600 rpm partout
n°2595020
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 16-02-2024 à 17:42:25  profilanswer
https://i.ibb.co/hFM1FnL/Capture-d- [...] 173723.png
Interessant. Pourrais tu indiquer stp quel est ton waterblock et quelle est la grandeur de température que tu mesures sur le cpu (il y en a plusieurs).
Merci  :jap:
Message édité par coil whine le 16-02-2024 à 17:42:43
n°2595021
luttymiix
Posté le 16-02-2024 à 17:48:58  profilanswer
Merci  :jap:
Aquacomputer Kryos NEXT AM4 compatible AM5 out of box
La température affichée est le CCD1 (Tdie)
n°2595024
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 16-02-2024 à 18:43:54  profilanswer
Je te remercie. J’ai bien fait de demander. Le tdie ccd1 est 9 degrees en dessous de la température communément prise pour référence. Ça fait 62 degrés pour moi. A noter que je suis en pbo level 3 quand même (petite opti perf / temp).
n°2595026
galak
Revenez :(
Posté le 16-02-2024 à 20:03:44  profilanswer
Ho mince ca sort d'ou ca? :D
Je voudrais ces temperatures moi :D
Message édité par galak le 16-02-2024 à 20:04:13
n°2595027
luttymiix
Posté le 16-02-2024 à 20:23:25  profilanswer
Tdie pour la temp, donc +10°C.
n°2595028
Winpoks
Posté le 16-02-2024 à 20:38:26  profilanswer
Pas con de se faire un graphique sur le delta.
n°2595060
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 18-02-2024 à 21:28:14  profilanswer
Pour nettoyer les éléments de WC après démontage, je voulais savoir je pouvais transposer certaines méthodes de nettoyage que j'utilise dans le maquettisme et la peinture à l'aérographe :
- Peut on utiliser un bac à ultrason pour les parties de WB, fittings etc ? Si oui vous utilisez quel produit avec ?
- Peut on utiliser du Glanzer par exemple, décapant de cire de protection de sol à base d'ammoniaque ? En retirant au préalable un maximum de joints toriques bien entendu ...
Message édité par Teddymix le 18-02-2024 à 21:28:54
n°2595071
davids
Posté le 19-02-2024 à 17:57:18  profilanswer
vinaigre blanc, gros sel et haut chaude pour l’intérieur des radiateurs
pour le reste (waterblock) je démonte (surtout le wb cpu) et je nettoie à la vielle brosse à dents
c'est quoi en tuyau rigide, le diamètre classique ?
par exemple pour moi en tuyau souple c'est du 10/16
merci :jap:
Message édité par davids le 19-02-2024 à 18:00:02
n°2595080
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 20-02-2024 à 23:01:16  profilanswer
Merci pour la réponse  :jap: ...
Par contre je me demande si le bac à ultra pourrait être une bonne solution pour bien nettoyer des endroits inaccessibles à la brosse à dent ou au goupillon.
Je ne l'avais pas précisé, mais j'utilise du Mystique Fog d'EK depuis 2 ans. Comme je souhaite tout démonter et nettoyer pour revente, une solution efficace m'intéresse.
Pour les réservoirs et les parties transparentes des WB (en acétal?), qu'est ce vous préconisez ?
Les tubes c'est du 12/16 mais je sais d'avance qu'il seront difficilement récupérables. C'est pas la mort car c'est un WC en mITX, il n'y a pas des mètres de tubbing. :D
Message édité par Teddymix le 20-02-2024 à 23:04:28
n°2595081
davids
Posté le 21-02-2024 à 07:25:10  profilanswer
les parties en acetal  / plexi pareil ... brosse à dents eau/vinaigre blanc ... liquide vaisselle  .... après si tu as utilisé un liquide coloré et que le plexi est marqué par la couleur, je pense que ça ne partira pas
j'utilise un liquide transparent ... donc je ne sais pas trop en fait
Message édité par davids le 21-02-2024 à 07:26:44
n°2595084
sinixter
Posté le 21-02-2024 à 11:16:55  profilanswer
Team liquide transparent, moins de problème de décoloration dans le temps :)
n°2595091
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-02-2024 à 21:47:43  profilanswer
Faut se faire avoir une fois dans sa carrière de WC avec de la saloperie colorée pour ensuite rejoindre la team Transparent :D
n°2595104
Poisson ro​uge
Posté le 22-02-2024 à 21:14:46  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2595113
juan1972
Posté le 23-02-2024 à 18:53:22  profilanswer
n°2595114
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 23-02-2024 à 19:49:47  profilanswer
J'aime bien mon liquide de voiture bleu :p
n°2595115
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-02-2024 à 20:20:48  profilanswer
Ou être trop vieux , avoir commencé au liquide auto  jaune pisse de supermarché  ou à l'eau demi + quelques gouttes de javels parce que lanti alques du magasin est trop cher  :ange:
# been there toussa toussa
n°2595117
Winpoks
Posté le 23-02-2024 à 22:18:37  profilanswer
Me suis jamais fait avoir. Mais c’est parce que j’avais lu sur le forum et que ça ne m’attirait pas.  :D
n°2595122
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-02-2024 à 23:22:49  profilanswer
Mes premiers circuits tournaient au LDR Auto  et quelques goutes de fluorescine, pour être réactif aux UV  [:moustik42]
Après avoir démonté et brossé les blocks, changé les rads et tuyaux, j'ai juré qu'on ne m'y reprendrait plus.
La fluorescence, ça m'a permis de sauver une 6800 Ultra qui s'était retrouvée inondée par une fuite au niveau CPU. J'aurais rien vu sinon.
n°2595173
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 29-02-2024 à 15:51:39  profilanswer
Est-ce-que quelqu'un aurait déjà croisé des supports pour pompe D5 qui se fixent sur des emplacement 2.5" "à plat" (c'est à dire, pas en baie, genre ça) ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2595195
mtq
Posté le 01-03-2024 à 07:30:48  profilanswer
Je réfléchis à me remonter une boucle custom.
À refroidir 5800x et par la suite une 7800xt.
Niveau pompe je pense à celle ci
EK-Loop DDC 4.1 PWM car utilisé avec un EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5/DDC.
De plus niveau radiateur:
Un 240 et un 360 xr5 serait-il suffisant ?
n°2595196
luttymiix
Posté le 01-03-2024 à 08:29:02  profilanswer
Hello, je te conseille vivement une D5. Ca chauffe moins, c'est plus gros certes, mais elle aura une durée de vie bien supérieure à une DDC ;)
Pour les rads, ça ira logiquement. Faudra peut-être pousser un peu les ventilos mais ça passera !
n°2595197
mtq
Posté le 01-03-2024 à 08:32:11  profilanswer
Justement je recherche à ne pas pousser les ventilateurs. Donc des radiateurs pas trop dense. Mais pas évident à savoir
n°2595248
amelie850
Posté le 04-03-2024 à 17:59:09  profilanswer
bonjour , je poste ici car une idee m ai venue en tete pour essayer  de rendre un 12600+ 3080 passif.
mais je sais pas si ca marcherais, j 'ai tout un systeme de chauffage centrale  (6 gros radiateur) mais plus en utilité chaudiere morte et on chauffe au pellet .
mon idee etait de faire un gros reservoir d eau,  et raccorder le wc au chauffage centrale ( les tuyau sont en cuivre ), bien entendu je pense qu il me faudra un circulateur car la pompe de watercooling ne sera pas assez puissante .
apres je sais pas si l idee est tordue ou si ca devrais fonctionné .
n°2595249
Darkbl4de
Posté le 04-03-2024 à 18:13:46  profilanswer
Comme tu le décris ça n'ira pas: ton circuit de chauffage central est sale, et tu ne pourras jamais le laver assez pour y faire circuler de l'eau qui doit passer dans tes WB. Par contre tu peux utiliser un échangeur pour transmettre les calories de ton système de WC à ton chauffage central -> 2 circuit distincts, l'un propre et l'autre "sale". Ca nécessite un circulateur sur le chauffage central néanmoins, a voir comment ça consomme.
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2595250
amelie850
Posté le 04-03-2024 à 19:28:44  profilanswer
oui j y avais pensée aussi limite si les radiateur etaient neuf  et encore faut voir la matiere interne.
oui donc l idee serais faire un wc  classique et mes les radiateur dans le reservoir avec l eau qui irais dans le systeme central, pour faire un echangeur a plaque avec le maximum de surface , les radiateur au lieu d etre refroidi a l air serais refroidit a l eau de nouveau qui elle meme se ferais refroidir passivement.
quand je dit parfois j 'ai des idee  bizzare .
n°2595252
arkrom
Posté le 04-03-2024 à 21:12:19  profilanswer
Les radiateurs chauffage central ont un meilleur rendement avec une eau bien chaude, mais la surface est tel que OSEF  :D
Comme déjà dis le circuit est  beaucoup trop crade pour mélanger les deux flottes  :cry:
Faut te trouver un échangeur à plaque ou recourir à des bricolage plus ou moins dégueulasse  :O
n°2595256
Darkbl4de
Posté le 05-03-2024 à 09:30:53  profilanswer
Le radiateur immergé ça peut fonctionner, mais bon voila l'install -> grand circuit WC pour emmener les radiateurs jusqu'à ton réservoir, puis faut que tu étanchifies le réservoir, parce que si ta flotte est à l'air ca risque de pas être joli-joli très vite. Ensuite tu remplis le circuit de chauffage et tu dois asservir le circulateur au fonctionnement de ton PC. Ca va te coûter facile le prix d'un petit Mora, et déporter un Mora dans une autre pièce c'est autrement plus simple et évolutif, pour le même résultat...
Mais si jamais tu veux te lancer, trouves toi un échangeur de chaleur pour piscine: ça se monte sur le tuyau de chauffage assez facilement et ça t'évite l'utilisation d'un réservoir.
Message édité par Darkbl4de le 05-03-2024 à 09:31:27
n°2595266
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2024 à 19:09:29  profilanswer
Watercool épinglé pour la moindre qualité de ses radiateurs
https://www.igorslab.de/en/brass-in [...] -expected/
n°2595268
amelie850
Posté le 05-03-2024 à 19:53:33  profilanswer
merci oui non je pense pas me lancer, c'etait une idee qui me traversais l esprit (surtout que mon homme compte faire reparé la chaudiere ^^ ).
sinon une idee plus concrete, vais me prendre un radiateur 360 60-86 mm en push pull blanc pour remplacer mon 30 mm . point de vues esthetique ( l actuel est noir et vu la place au dessus du nv7 ), car point de vue perf avec 2 rad 360 je suis a un delta de 8 degre pour l eau/air a 1000tr minute si le 12600k et la 3080 sont a 100% sous occt. 5 degre a 800 tour si uniquement cpu.
la question du 3 eme radiateur qui va me rester, est ce qu il y aurais un sens a ce que je le mette en lateral ( donc 3 rad de 360 dont 1 de 60-86 et 2 de 30 ), ou ca serais contre productif.
j explique le rad en bas aspire l air d exterieur vers l interieur, celui du dessus sort l air du boitier ( logique actuellement ), a l arriere c'est en extraction.
les lateraux sont egalement en aspiration d air externe vers l interieur (et c'est la seul entree frais sans passer devant un radiateur ). d ailleur je dois rajouter un filtre a poussiere . j avais hesitee entre les mettre en entree ou sortie
les ventilateur sont des thermalright tlc 12cws
donc j 'ai peur que oui l eau sera mieux refroidit, mais en contre partie l air interne plus chaud donc vrm /ram /ssd plus chaud et l air qui refroidit l eau plus chaud.
n°2595269
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2024 à 20:13:42  profilanswer
T'as pas besoin de 3 rads.
Si tu y tiens vraiment, mets les tous en aspiration.
n°2595286
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2024 à 10:05:36  profilanswer
Tous les fabricants de rads n'utiliseraient pas du cuivre comme annoncés :o
https://www.igorslab.de/en/the-big- [...] ch-part-1/
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
