Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
CaptainFlamm57 Interface chaise-clavier | Reprise du message précédent : --------------- Militant de l'association de défense des pseudos à numéros |
Publicité | Posté le 15-01-2024 à 09:38:21 ![]() ![]() |
CaptainFlamm57 Interface chaise-clavier | Bon, j'ai eu ma réponse d'Aqua Computer a propos des ventilos Arctic P12 sur OCTO/QUADRO:
Il faut magouiller avec une diode pour que les RPM remontent dans Aquasuite
Lone Morgen |
bitubo GT Turbo Addict | je crois que c'est a partir de 150€ les frais de douanes sur Ali quand j'ai commandé mon Waterblock pour la 4070Ti Message cité 2 fois Message édité par bitubo le 16-01-2024 à 19:16:40 --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
tomballastt |
Message édité par tomballastt le 16-01-2024 à 19:36:35 |
sinixter Si tu n'as rien à dire chantes | Par contre les délais avec HCM je ne sais pas si ça c'est amélioré mais c'était vraiment pas folichon ... Des trucs en stock sur le site qui mettent plusieurs mois à arriver et un bloc de 3070ti avec des pads non adaptés .....
--------------- → Topic vente hardware ← - Feed-back |
Publicité | Posté le 16-01-2024 à 21:55:40 ![]() ![]() |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
tomballastt |
luttymiix |
--------------- Mon petit coin Achat/Ventes |
CaptainFlamm57 Interface chaise-clavier | Y a plus qu'à retester en air --------------- Militant de l'association de défense des pseudos à numéros |
tomballastt |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak 2 | bon ça finit pas trop mal, tout marche avec le nouveau wb cpu monté par contre j'ai une belle marque sur la mobo pour la postérité, les écrous qui m'ont posé problème c'est les "Hexagonal nut with sleeve" l'empreinte hexa est ultra fine, genre 1mm à tout péter, donc impensable de l'avoir proprement avec une clé et à la pince mon erreur c'est que je voyais pas que la pince mordait sur la partie filetée et pas sur l'empreinte hexa et comme de l'autre côté c'est une empreinte cruci et qu'il faut appuyer... paf https://www.bequiet.com/admin/Image [...] -quiet.net le systeme de montage du wb corsair a l'air nickel en tout cas. Message édité par TheCreator le 17-01-2024 à 17:27:59 --------------- C'est super ! Vous pouvez arrêter ? |
CaptainFlamm57 Interface chaise-clavier | Oui, c'est du sans outil --------------- Militant de l'association de défense des pseudos à numéros |
amelie850 | qu'est ce que vous pensez de https://www.aquatuning.com/en/air-c [...] ion?c=1164
tomballastt | Perso, je vais avoir 4 ventilateurs que je vais devoir monitorer.
Message cité 1 fois Message édité par tomballastt le 20-01-2024 à 10:04:59 |
CaptainFlamm57 Interface chaise-clavier | Si ta carte mère ne le gère pas nativement (réglages BIOS), tu peux utiliser le soft "fan control" pour gérer tout ça
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak 2 | c'est genial fancontrol --------------- C'est super ! Vous pouvez arrêter ? |
bitubo GT Turbo Addict | Oui ça fait longtemps que je me sers de ce logiciel aussi --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
tomballastt |
MacIntoc tu lis une phrase formidable. |
--------------- Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien. |
bitubo GT Turbo Addict | --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
tomballastt |
Ben... je sais pas si c'est bien ce que tu as voulu dire ou si c'est la formulation qui était maladroite mais, ce qui est sur, c'est que des ventilos qui tournent à 2000RPM feront tous à peu prêt autant de bruit, peu importe qu'ils aient besoin d'être alimenté en 5V ou 48V pour atteindre les 2000RPM. Comme dit bitubo, c'est la vitesse de rotation qui définis le bruit, pas la tension nécessaire pour atteindre cette vitesse de rotation. Message cité 1 fois Message édité par MacIntoc le 22-01-2024 à 23:01:35 --------------- Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien. |
tomballastt |
amelie850 | bonjour, j aimerais bien mettre un liquide de couleur (blanc ou bleu) lequel conseillez vous qui laisse pas de depot? pour changer du transparent.
amelie850 | oui j y avais pas pensé, pourtant deja fait avec du vert et de l eau demineralisée |
bitubo GT Turbo Addict | oui c'est ce que je fais je mélange les 2 --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
vincent29590 |
--------------- Topic Achats/Ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t24899296 |
