4221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1332  1333  1334  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2594282
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 12-01-2024 à 11:26:59  profilanswer
Problem solved sur mon pb de boot, clear cmos et ça repart !
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2594288
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 12-01-2024 à 14:37:09  profilanswer
j'ai des petits soucis avec mon OCTO fraichement reçu...
J'ai des ventilos Arctic P12 pwm qui ne me remontent pas les RPM dans Aquasuite...
La régulation de la vitesse fonctionne bien mais j'ai le bandeau jaune "warning: rpm is low" et les RPM sont à 0 :O
Il y a un truc ou c'est moi? :D
Question subsidiaire: votre pompe, vous la branchez sur l'OCTO aussi ?
J'ai une DDC 18W, je suis pas sur de vouloir tenter mais ça me tente quand même :)
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2594290
TheCreator
Posté le 12-01-2024 à 14:39:53  profilanswer
je sais pas ce qu'est un octo, mais j'ai eu ce genre de soucis avec des splitters 1->4 pwm, sur les 4 sorties il n'y en a qu'une qui lit la vitesse. si il n'y a pas de ventilo dessus, la mobo change le mode de pwm vers dc au boot suivant. si jamais ça a un lien avec ton soucis :D
n°2594291
CaptainFla​mm57
Posté le 12-01-2024 à 14:43:27  profilanswer
non, c'est ça l'OCTO:
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] anguage=en
ventilo pwm sur prise pwm, sans splitter, donc ça devrait marcher...
n°2594292
TheCreator
Posté le 12-01-2024 à 14:46:18  profilanswer
bon courage alors :D
n°2594293
ElMago31
Posté le 12-01-2024 à 14:53:39  profilanswer
Ba écoute j'ai un octo avec des Phanteks D30 et T30 branchés dessus et pas de problèmes de remontée de vitesse (sachant que les T30 sont chainés comme le sont tes P12).
Si ils sont chainés, as-tu essayés de les brancher en individuel afin de vérifier que ça ne vienne pas du chainage ?
n°2594294
davids
Posté le 12-01-2024 à 14:55:55  profilanswer
essaye de repérer quel connecteur lit bien le signal PWM (RPM) et branche tour à tour 1 ventilateur dessus (en débranchant les autres)
comme ça tu verras si ce sont tes ventilateurs qui déconnent ou l'octo
tu as combien de ventilateurs en tout ?
n°2594295
Darkbl4de
Posté le 12-01-2024 à 14:58:14  profilanswer
C'est un problème connu, contacte le support Aqua Computer, je crois qu'ils ont un cable ou un module pour corriger le truc.
Le support m'avait prévenu que c'était un problème potentiel avec des séries récentes de P12, si tu veux je te retrouve ce qu'ils ont dit exactement.
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2594296
sinixter
Posté le 12-01-2024 à 15:42:32  profilanswer
Tiens problème étonnant, j'ai maj hier aquasuite et depuis même symptômes sur des P12max ...
EDIT : Je viens de débrancher/rebrancher avec l'octo démarré et tout est rentré dans l'ordre
Message édité par sinixter le 12-01-2024 à 15:52:52
n°2594297
Dionγsos
Posté le 12-01-2024 à 15:51:38  profilanswer
J'ai fini la maj de ma boucle avec l'ajout de ma CG (3080), après quelques tests rapides je constate qu'elle n'a plus de coil whine.
A vérifier dans le temps, et avec des températures plus élevées, mais je ne m'attendais pas à ça :o
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2594298
sinixter
Posté le 12-01-2024 à 15:54:11  profilanswer
peut-être que le bruit est étouffé par le waterblock
n°2594299
Dionγsos
Posté le 12-01-2024 à 15:59:17  profilanswer
Peut-être, je sais pas. Je verrai lors d'une session de jeu un peu plus longue.
n°2594300
Darkbl4de
Posté le 12-01-2024 à 16:19:35  profilanswer
J'ai retrouvé le statement de Aqua Computer si jamais:
Please note that some batches of Arctic fans currently have the problem that due to a changed internal electronic, they maybe show no RPM signal. You can read a bit more details about this here:
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] &context=3
n°2594301
CaptainFla​mm57
Posté le 12-01-2024 à 18:29:03  profilanswer
En chainé ou solo, ça fait pareil :/
Y en a aucun qui lit les RPM, quelle que soit la config :/ J'en ai 10 :D
Ah ben voila, merci :O
:jap: je vais voir ça
Message édité par CaptainFlamm57 le 12-01-2024 à 18:30:50
n°2594302
Winpoks
Posté le 12-01-2024 à 18:54:25  profilanswer
Tu utilises des doubleurs ou tripleurs ? Si oui, regarde peut-être du côté de ces câbles, c’est très embêtant quand ils sont défaillants.
n°2594303
Darkbl4de
Posté le 12-01-2024 à 19:12:28  profilanswer
N'hésites pas à contacter leur support si jamais, ils sont super sympas et connaissent leurs produits, j'ai rarement été aussi convaincu par un support technique, et à la base je les contactais pour leur acheter un pauvre produit à 40 balles (quadro) :)
n°2594304
Darkbl4de
Posté le 12-01-2024 à 19:13:52  profilanswer
Et pour ta question subsidiaire: oui bien sûr! Je n'ai plus le rating des ports en tête mais ils acceptent facilement des pompes, ma D5-like est branchée dessus sans soucis.
Message édité par Darkbl4de le 12-01-2024 à 19:14:14
n°2594305
CaptainFla​mm57
Posté le 12-01-2024 à 20:49:29  profilanswer
Je n'utilise pas de rallonge, juste le PST de Arctic.
Je viens de tester avec un ventilo Corsair et un BeQuiet, ça marche nickel  :fou:
D'après le feed sur Reddit, ça serait ma série de P12 qui déconne, j'ai la rage, j'en ai acheté 10... du même lot  :D
Je vais quand même me fendre d'un mail à Aqua Computer, ça ne coute rien :jap:
C'est 25W max pour chaque port, j'ai lu qu'il y a eu des cramages suite à un pic d'intensité au démarrage de la pompe.
Je vais avoir pas mal de pertes de charge sur ma loop, ma pompe sera bien sollicitée, je suis perplexe
Message édité par CaptainFlamm57 le 12-01-2024 à 21:00:10
n°2594306
amelie850
Posté le 12-01-2024 à 21:49:50  profilanswer
question quelle controleur simple peut controler une sonde temperature ( corsair ) ( pas en format lecteur cd, n ayant pas de  support  sur le boitier ).
moins cher que le corsair commander,  vu qu il y aura que la sonde a controlé.
n°2594307
tchou@happ​y
Posté le 13-01-2024 à 11:46:24  profilanswer
t'as pas de port directement sur ta CM ?
sur ma gigabyte j'ai 2 broches 2pins spécialement pour sondes de tempèrature
n°2594308
amelie850
Posté le 13-01-2024 à 13:54:53  profilanswer
non malheureusement
n°2594310
tomballast​t
Posté le 13-01-2024 à 17:34:49  profilanswer
Coucou !!
Petite question technique sur la capacité de refroidissement des rads.
Si l'on double l'épaisseur d'un rad (60mm au lieu de 30mm par exemple), quel serait le gain % à ventilation constante ?
Je dois refroidir 350W.
Pour le choix du rad vis à vis de mon projet, 2 options possibles seulement. L'utilisation d'un radiateur 4fans x80mm
https://www.primochill.com/products [...] 0x4rc-tk60
https://www.bykski.us/products/byks [...] d80x4rc-tn
Message édité par tomballastt le 13-01-2024 à 17:39:02
n°2594311
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-01-2024 à 17:47:47  profilanswer
Ca va dépendre de la densité d'ailettes et de la vitesse/pression de ventilation.
Un rad dense et épais gagnera à être ventilé fort et/ou avec des ventilos à forte pression, ses perfs seront peu intéressantes à faible ventilation et/ou ventilos à faible pression.
Un rad peu dense et épais, ça sera l'inverse.
En moyenne, la différence de perf se joue autour de 5~10% (soit 0.5 à 1° de gain sur la température de l'eau, pour un delta air/eau de 10°).
Message édité par Poisson rouge le 13-01-2024 à 17:48:17
Miaou powaaaa !
n°2594316
tchou@happ​y
Posté le 13-01-2024 à 19:58:20  profilanswer
d'ailleurs c'est quoi la recommandation en fpi si l'on souhaite une ventilation à +/- 1000rpm ?
Je me tâte à remplacer mon 360 barrow en 30mm d'épaisseur /16 ou 18 fpi j'arrive pas trop à savoir, mais c'est une de ces 2 valeurs.
45/60mm en 16 fpi ça le ferai ou ça demande une grosse ventilation ?
n°2594317
Poisson ro​uge
Posté le 13-01-2024 à 20:49:29  profilanswer
Idéalement, je dirai 16fpi pour 45 et 12fpi pour un 60... mais si tu recherches le silence (500rpm), il faut plutot viser 12fpi en 45 et 8fpi en 60.
Miaou powaaaa !
n°2594318
tchou@happ​y
Posté le 13-01-2024 à 21:10:14  profilanswer
j'ai plus de 40 ans, à 1000 rpm les ventilos sont silencieux pour moi  :o
Sans rire, je m’accommode très bien des ventilos qui vont tourner à 500RPM en navigation ou charge légère ( navigation, modélisation 3d, ... ) et qui vont tourner à 1000 tr/min en charge.
Actuellement ça fonctionne déjà comme cela avec mon 360mm Barrow Dabel-a 35mm et mon 240mm sous faible charge, mais le soucis c'est grosse charge ou la ça souffle presque à 1500tr/min  :sweat:
Tu penses que 12fpi en 60mm ça le ferai ?
n°2594319
davids
Posté le 13-01-2024 à 21:14:11  profilanswer
ça existe des radiateurs 12fpi en 45 et 8 fpi en 60 ??
:ouch:
n°2594321
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2024 à 00:05:59  profilanswer
En moyenne (variable, suivant rad/ventilos), t'as +20% de delta air/eau en passant de 1000rpm à 500rpm.
Soit, pour un delta de 10°, environ +2° sur l'eau... tout à fait acceptable, à mon sens, pour rester dans le silence.
PS: Rien à voir avec l'age, j'ai 47 ans, et je fais encore très bien la différence entre 500 et 1000rpm.
:ouch:
J'ai pas trop regardé ce qui se fait actuellement, mais dans mon tableau de référence, j'ai:
-Feser X-Changer >  62mm et 10fpi.
-XSPC RX > 58.5mm et 8fpi.
-Thermochill TA > 60mm et 10fpi.
-Coolgate > 60mm et 7fpi.
-Nexxxos xTrem > 45mm et 12fpi.
-Nexxxos XT > Idem.
-EK Coolstream XT > 47mm et 10fpi.
-Phoby G-Changer > 60mm et 10fpi.
-Magicool xtrem > 46mm et 12.4fpi.
Etc...
Doit bien avoir l'équivalent sur les refs récentes.
Message édité par Poisson rouge le 14-01-2024 à 00:06:51
Miaou powaaaa !
n°2594322
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-01-2024 à 00:16:24  profilanswer
moi c'est l'inverse au +  je vieillis au - je supporte les bruits a la maison
surtout les ventilateurs  :D
a l'époque je me souviens je faisais tourner les ventilos au maxi
maintenant je cherche le plus efficace mais dans le plus de silence possible
Message édité par bitubo le 14-01-2024 à 00:17:04
n°2594324
tchou@happ​y
Posté le 14-01-2024 à 18:23:43  profilanswer
non, moi c'est pareil, je ne supporte plus le bruit des ventilos, mais quand j'ai besoin de puissance en général c'est quand je joue, et avec le casque sur les oreilles et 1000rpm ça reste très raisonnable je trouve  :jap:
n°2594325
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-01-2024 à 18:40:19  profilanswer
oui avec le casque c'est sur qu'on entend quasiment rien
je joue aussi tjrs avec le casque sur le PC
n°2594327
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2024 à 19:07:16  profilanswer
Je ne joue au casque que pour les FPS, pour les besoins de la spatialisation (casque 7.1, diablement efficace).
Par contre, pour tous le reste, je préfère de loin mon kit 5.1... le casque tient trop chaud en été, et avec les lunettes ça compresse un peu, sans parler du poids.
Miaou powaaaa !
n°2594328
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-01-2024 à 19:10:45  profilanswer
vu que j'ai le bureau dans le salon j'ai pas de HP sur le PC :d
j'ai que le casque ou rien
même l'été du coup  [:msaint]
n°2594329
tchou@happ​y
Posté le 14-01-2024 à 20:19:30  profilanswer
j'ai des lunettes aussi ( de repos) et il faut bien choisir son casque.
Avant j'avais aussi mal aux oreilles, mais avec de "gros" écouteurs tu n'as plus la mousse du casque qui comprime la branche des lunettes contre le haut de l'oreille.
J'ai 2 casques, un AKG K550 filaire pour l'audio et un casque gaming logitech G533 ( acheté à pas cher pour les jeux), tous deux choisis car ils on des oreillettes très grosses, et même sur de très grosses sessions de jeux ( genre 10H dans une journée  :o ) aucunes douleurs aux oreilles à déplorer  :jap:
https://image.son-video.com/images/dynamic/Casques_et_ecouteurs/articles/AKG/AKGK550MKIINR/AKG-K550-MKII_L1_500.jpg
https://cdn.lesnumeriques.com/optim/produits/33/36919/logitech-g533_2c748d371ff0aac7__450_400.webp
n°2594330
tchou@happ​y
Posté le 14-01-2024 à 20:22:52  profilanswer
Tiens en parlant de ça, c'est hors sujet, mais j'ai voulu utiliser les HP de mes écrans, et impossible de faire passer le son du PC et de ma vieille Sega Dreamcast via le HDMI.
Y a pas de son que ce soit sur mon 2cran Dell ou sur mon samsung, et je ne comprends pas pourquoi  :(   pourtant le son est à fond sur les écrans et j'ai bien choisi la bonne sortie audio sur le pc...
Sur la dreamcast de toute façon ça fonctionne sur la TV avec le même câble HDMI  :(
n°2594331
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2024 à 21:31:55  profilanswer
https://image.son-video.com/images/ [...] L1_500.jpg
https://cdn.lesnumeriques.com/optim [...] 0_400.webp
Ca dépend aussi de la "force" de l'arceau.
J'ai un G633... pas trouvé mieux en 7.1 à l'époque.
Message édité par Poisson rouge le 14-01-2024 à 21:32:45
Miaou powaaaa !
n°2594332
Worldkermi​s
Posté le 14-01-2024 à 21:48:25  profilanswer
C'est souvent le cas.
Quand tu as un block bien conçu qui prends en charge le refroidissement des VRM, Celle ci sont plus fraiche et avec la prise en sandwich elle se mettent moins à vibré.
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2594333
Worldkermi​s
Posté le 14-01-2024 à 21:54:01  profilanswer
J'ai pas d'OCTO, je n'ai qu'un Quadro.
Je n'ai pas ce problème de ventilateur contact Aqua.
Pour la Pompe, elle puise sa source d’électricité qu'en 4pin ?
Je ne sais pas..
C'est 25W max par Channel Quadro/OCTO
Mais de mon côté ma D5 est alimentée en Molex et le 4Pin est sur le Quadro pour connaître sa vitesse de rotation.
n°2594336
CaptainFla​mm57
Posté le 15-01-2024 à 07:37:41  profilanswer
Je leur ai envoyé un mail ce week-end, on verra ce qu'ils me répondent...
Pour la pompe, oui, j'ai les 4 fils sur la même prise.
Je pense que je vais splitter l'alim et les RPM/PWM, il n'y aura juste pas de monitoring conso pompe, c'est pas bien grave ;)
n°2594337
Dionγsos
Posté le 15-01-2024 à 08:30:57  profilanswer
J'ai celui là : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ckel-plexi
n°2594339
CaptainFla​mm57
Posté le 15-01-2024 à 09:38:21  profilanswer
A 200 balles le block, il pourrait faire le café aussi :O
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
