4231 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1326  1327  1328  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2593397
amelie850
Posté le 05-12-2023 à 19:03:10  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ces températures sont en test OCCT (stabilisé depuis 30min+) ?
T'aurais moyen de refaire le test avec les ventilos à 1000rpm environ ?
Histoire qu'on ait une base de comparaison avec le modèle théorique...
bonsoir voici
temperature exterieur 18 degre
temperature  boitier sous radiateur 22
temperature eau 25
 ventilo 1000 rpm
cpu 44 degre ( uv a 1.05v)
1h d occt
n°2593398
luttymiix
Posté le 05-12-2023 à 19:06:12  profilanswer
sinixter a écrit :
C'est quoi ce tuyau texture/couleur calamar ?
La coldplate ça me rappelle celle de mon HCM élite pro quand je l'avais installé la première fois :o
Je suis repassé sur les coldplate ancienne gen, il faudrait que je la re-test maintenant que mon circuit est bien propre
https://i.postimg.cc/fVzFWw1y/IMG-20221101-152256.jpg
Vous avez parlé de micro canaux et de restrictif ? :D
J'ai viré ce WB perso, beaucoup mais alors beaucoup trop restrictif et flemme de prendre le kit AM5 alors que mon Kryos NEXT qui marche nickel est compatible sortie de boite
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2593399
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2023 à 19:35:38  profilanswer
ce block est vraiment trop restrictif en effet.
Acheté sur un coup de test, mais bon il performe bien quand même.
C'est juste qu'il est vraiment trop restrictif   :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Les tuyaux c'est du barrow Bykski B-WP-16 blanc . vendu comme du silicone PU  :sweat:
Bref, pas terrible... j'ai toujours des vieux morceau de docmicro qui n’ont pas bougé eux malgré leurs 10ans d'age  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2593401
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 05-12-2023 à 21:34:29  profilanswer
J'ai la coldplate de la version pro en plus avec moins de micro canaux
https://hybridcooling-modding.fr/waterblock-cpu-hcm-pro
Pour mieux exploiter la version 165 microcanaux il faudrait une DDC et non une D5 non ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2593408
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-12-2023 à 00:25:03  profilanswer
amelie850 a écrit :
bonsoir voici
temperature eau 25
 ventilo 1000 rpm
1h d occt
Donc, 3° de delta air/eau (dans la limite de précision pour une telle sonde), contre 3.8° théorique (115w en bench, sans undervolt)... nickel.
Message édité par Poisson rouge le 06-12-2023 à 00:29:10
Miaou powaaaa !
n°2593419
jm97411
Posté le 06-12-2023 à 20:35:47  profilanswer
Moi je test le dernier bykski depuis quelques semaine, peut être 1 ou 2°c de gain par rapport au barrow, mais il est tellement restrictif 0.15 micron je crois bien :o .. Je pense peut êtres remettre l’ancien.. :o
https://i.goopics.net/800/j4koxq.jpg
https://i.goopics.net/800/w0izg2.jpg
https://i.goopics.net/800/h3qmfl.jpg
Faut que je le démonte une seconde fois, la première fois plein de crasse et la il y en as encore mais moins.. :o
974
n°2593422
juan1972
Posté le 06-12-2023 à 21:05:07  profilanswer
sinixter a écrit :
Si jamais il y en a qui sont intéressé, je vais avoir 9 a12x25 à vendre, couleur chérie a Noctua évidement ;)
Remplacé par des T30
possible d'avoir un lien des ventilos en question?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2593424
sinixter
Posté le 06-12-2023 à 21:12:10  profilanswer
Tu parles des quels ?
Y a mon topic vente en signature
n°2593431
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-12-2023 à 10:06:13  profilanswer
Je serais intéressé par ton retour sur les P30 comparé aux Noctua
Si c'est bien les nouveaux qui déchirent tout sur le papier :lol: qu'on parlait il y a quelques temps
n°2593432
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-12-2023 à 10:17:52  profilanswer
C’est plutôt les alphacool métal, au lieu des p30.
n°2593433
Dionγsos
Posté le 07-12-2023 à 10:21:50  profilanswer
Petite question sur le montage d'un rad en vertical, il vaut mieux connecter les tuyaux en haut ou en bas ?
Quand je regarde les photos du topic, on peut voir les deux cas, mais il doit y en avoir un mieux que l'autre pour les bulles d'air. J'aurais tendance à penser en haut pour qu'elles s'évacuent facilement.
Jusqu'ici j'avais qu'un rad en horizontal, donc pas de problème pour les bulles :o
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2593435
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-12-2023 à 10:48:25  profilanswer
Ah oui, c'est ceux là, et pas encore dispo :D
n°2593436
sinixter
Posté le 07-12-2023 à 11:06:10  profilanswer
Le problème c'est mes deux rads PE360 qui ont trop de FPI à mon gout pour en profiter pleinement, je les entends de trop.
J'attends le budget pour prendre des HPE-360 ou plus épais
n°2593437
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-12-2023 à 11:12:38  profilanswer
Je dirais que c'est mieux avec les connecteurs en haut oui  :jap:
Même si mon 120 a tjrs eu les connecteurs en bas parce que pas le choix  :D
faut juste bien retourner le pc dans tous les sens  :whistle:
n°2593438
Dionγsos
Posté le 07-12-2023 à 11:26:37  profilanswer
Pour avoir tester les T30, effectivement on ne les prend pas pour leur silence  :D
J'avais vu les photos de ta config en effet.
Au moins tu peux vérifier que ton circuit est bien étanche  :o
n°2593439
Darkbl4de
Posté le 07-12-2023 à 11:41:21  profilanswer
Euh c'est pas justement le but? Pouvoir les faire tourner à bas RPM et du coup en silence?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2593440
Dionγsos
Posté le 07-12-2023 à 11:48:01  profilanswer
J'aurais plutôt pensé qu'on les prenait pour leur pression statique.
De mes souvenirs, à vitesse égale ils faisaient plus de bruit que les Noctua A12 (j'avais les deux qui tournaient en même temps pour comparer).
Message édité par Dionγsos le 07-12-2023 à 11:48:10
n°2593443
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-12-2023 à 14:49:06  profilanswer
Sissi, ils sont dispos (en version 2K et 3K tours, noir, blanc, or, argent) :)
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2593444
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-12-2023 à 14:54:12  profilanswer
C’est jouer sur les mots, ou alors indique la boutique.
Pour l’instant c’est 30 décembre.
n°2593445
TheCreator
Posté le 07-12-2023 à 15:05:31  profilanswer
vous connaissez un service d'adaptateurs pour wb cpu ? j'ai plusieurs bons wb qui trainent mais pas compatibles am4, et je peux pas juste percer les platines car c'est plus grand que le 775 pour lequel c'est prévu
sinon je fabrique ça dans un bout d'alu mais ça sera pas super propre :o
n°2593448
jm97411
Posté le 07-12-2023 à 16:57:01  profilanswer
Je sais pas déso :o go bout d'alu :o
974
n°2593449
MacIntoc
Posté le 07-12-2023 à 19:37:38  profilanswer
Ah oui, en effet, t'as raison, c'est en précommande [:iryngael]
n°2593455
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2023 à 09:17:30  profilanswer
Pas vu, où ça ?
Sur le site de constructeur, pas dispo (enfin hier), docmicro, etc... pareil
EDIT : ok plus pour la fin du mois :D
Message édité par tistou77 le 08-12-2023 à 09:18:37
n°2593456
MacIntoc
Posté le 08-12-2023 à 14:23:19  profilanswer
tistou77 a écrit :
Pas vu, où ça ?
Sur Alternate , ils sont à un peu moins de 31€. Il me semble que c'est les moins chers que j'ai vu.
Après, j'ai envie de dire, vu le rapport qualité/prix (c'est rare pour du HdG), ça mérite l'attente.
n°2593457
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-12-2023 à 14:32:30  profilanswer
Je me demande si les caractéristiques fantastiques de ce ventilos sont vraiment palpables sur un montage réel où c'est l'obstacle qui occasionne surtout le bruit.
n°2593527
amelie850
Posté le 12-12-2023 à 18:37:38  profilanswer
bonjour je reviens f aire un poste pour avoir un renseignement ,
plus tard je compte collé une rx6800 ou une rtx 4070 (suivant si je ferais du ray tracing ou pas  pour du qhd), que j aimerais la water coolee aussi.
d apres vous j aurais besoin d un 2 eme rad de 360 ? poour aller avec le 12600k?
en sachant mon boitier est un coooler master acts 840 donc 360 en haut  et en facade  je sais mettre un 240 de base mais limite je sais faire depasser sur les baie cd ( je n ai qu un lecteur tout au dessus), ca donnerai ca.
   rad 360 sortie                              dvd
ventilateur 120 sortie cm/cg/cpu       |  vide                                |
alimentation                                    | hdd ventilateur 230 entree | facad
                                                     rad 360 entree
limite je peux meme enlever les cache des baie cd,
a tres long terme je compte changer de boitier, mais pour le moment je upgrade carte graphique et ecran
merci d'avance
Message édité par amelie850 le 12-12-2023 à 18:38:02
n°2593535
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-12-2023 à 22:14:42  profilanswer
rad 360 sortie dvd
rad 360 entree
merci d'avance
J'ai absolument rien pané.
n°2593536
amelie850
Posté le 13-12-2023 à 01:19:52  profilanswer
en faite pour savoir pour un 12600k + rx6800 si un radiateur 360 suffit ?
sinon dans mon boitier j ai de la place pour 1 deuxieme 240 contre la cage des hdd en interne.
Sinon je pense savoir mettre un 360 mais il depassera dans les baie des lecteur cd ( il y a pas de lecteur) et limite je sais enlever les  cache devant les baies pour une netree d air.
n°2593537
Asian Oni
Posté le 13-12-2023 à 04:13:00  profilanswer
J'ai jamais passé le cap du watercooling dans ce boîtier car récupéré d'okaz, j'avais pas les rails pour mettre du 360 en haut. :lol:
Mettre un 240 à l'intérieur, pourquoi pas, par contre le radiateur risque de ne pas gagner beaucoup d'air frais, l'airflow étant très restreint arrivé à ce niveau. Rien qu'enlever la plaque frontale provoque une grosse différence mais la cage HDD rajoute pas mal de contrainte.
Flick r / Flick r (gaming)
n°2593541
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2023 à 10:33:18  profilanswer
Suivant le CPU (si OC) et sa consommation, et la CG, un 2eme rad ne serait pas du luxe, surement
n°2593543
amelie850
Posté le 13-12-2023 à 11:16:07  profilanswer
le cpu est un 12600kf
n°2593544
amelie850
Posté le 13-12-2023 à 11:29:08  profilanswer
oui c'est le probleme l emplacement prevu pour du 240 en interne , il y a la cage hdd devant, pour moi c'est une erreur de conception du boitier qui se dit double radiateur.
j'ai l impression que le boitier a fait son temps niveau airflow ( ici actuellement avec un 12600kf sous wc et une gtx 1070 donc pas la meme chauffe que les carte actuel j 'ai deja un delta de 3 degre temperature exterieur /interieur et de nouveau 3 degre interieur eau .
Mais bon malheureusement pour le moment pas trop le choix, pas le budget pour me prendre un be quiet! Shadow Base 800 DX - Noir en plus divers probleme a ce moment la, je dois changer mes disque dur plus autant de cage hdd et difficile a pas dire a son fiancé qu on a changé de boitier  lol .
n°2593579
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2023 à 22:54:06  profilanswer
Si @stock et pareil pour la CG, faut regarder la cono (W) de chacun, mais je pense que c'est au dessus de 300W :D
n°2593585
amelie850
Posté le 14-12-2023 à 00:27:57  profilanswer
effectivement le cpu 140w en pic sinon 125w et la gtx 1070 180w donc la rx 6800 ira plus haut.
pff vais etre obligée de changer de boitier ou bricoler le 2 eme 360
je suppose que je peux pas faire :
en hauteur
rad
ventillateur
rad
ventilateur
le tout collé ?
sinon resterais la solution contre la cage hdd avec un depassement en hauteur sur la cage des dvd, en me disant  qu il ne sera pas refroidit de maniere optimal ( hdd entre le rad et l  entree d air) et mettre un ventilateur 120 juste  en bas en plus.
ou l option de le mettre en exterieur du boitier style:
radiateur ( exterieur)
ventilateur
un vide
radiateur
ventilateur
j aimerais eviter le changement de boitier dans un premier temps  mais prefere partir sur 2 *360 pour preparer le prochain boitier ( phantek nv5 /hxt h7 / fractal pop design xl /be quite 800 fx )
n°2593589
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-12-2023 à 08:16:18  profilanswer
Les rads en "sandwich" n'apporteront aucun gain (pour le 2eme), en effet ;)
Après il y a la solution de mettre le rad en extérieur, il y a des support pour fixer le rad avec un adapateur qui se fixe sur le support du ventilo (à l'arrière) par exemple
n°2593593
MacIntoc
Posté le 14-12-2023 à 10:33:43  profilanswer
Sinon un Mo-RA3 ?
Message édité par MacIntoc le 14-12-2023 à 10:34:20
n°2593612
tchou@happ​y
Posté le 14-12-2023 à 18:49:48  profilanswer
question pour une utilisation pro.
J'hésite entre partir sur un proco classique genre ryzen 7950x/i9 14900k ou un ryzen 7960x au format str5.
Naturellement je me pose la question de la dissipation des 350W du 7960x...
Vous avez des retours d'Xp sur ce genre de proco en watercooling ? Vue la surface de dissipation ça devrai bien se passer, mais il ne semble pas y avoir moult WB compatible  :(
n°2593613
Winpoks
Posté le 14-12-2023 à 19:22:20  profilanswer
J’avais le 1950x, pas la génération, mais en WC ça marchait très bien car la surface de contact est énorme par rapport aux autres processeurs bien plus compact qui limite l’échange de chaleur.
Et ça doit toujours être le cas, mais le choix du WB était bien plus important que sur les autres processeurs. À voir pour les tests.
Message édité par Winpoks le 14-12-2023 à 19:23:08
n°2593615
tchou@happ​y
Posté le 14-12-2023 à 21:20:17  profilanswer
J'ai pas l'impression qu'il y est masse waterblock de dispo sur je marché...
n°2593617
Winpoks
Posté le 14-12-2023 à 23:25:51  profilanswer
Oui, mais pas besoin de 50. :D
n°2593621
tchou@happ​y
Posté le 15-12-2023 à 07:55:18  profilanswer
ben en fait , hormis des AIO et ventirad, j'en ai pas trouvé un seul de WB compatible.
J'ai peu être mal cherché, mais bon si jamais t'as une référence  :o   :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
