6345 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1327  1328  1329  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2593621
tchou@happ​y
Posté le 15-12-2023 à 07:55:18  profilanswer
ben en fait , hormis des AIO et ventirad, j'en ai pas trouvé un seul de WB compatible.
J'ai peu être mal cherché, mais bon si jamais t'as une référence  :o   :D
n°2593622
Winpoks
Posté le 15-12-2023 à 09:12:10  profilanswer
À confirmer, mais ça a l’air d’être le même format que le socket précédent (str4).
n°2593632
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-12-2023 à 16:45:49  profilanswer
MacIntoc a écrit :
Sinon un Mo-RA3 ?
Très bien le MORA3, c'est ce que j'ai :)
D'ailleurs, je l'ai nettoyé hier, j'avais oublié le bordel avec les cables pour les 9 ventilos (à caser dans le cache quand tu le remets)
Dommage que les Alphacool Apex ne soient pas "clipable" entre eux (comme Lian Li et Seasonic), j'aurais changé de suite (enfin quand dispo) :D
EDIT : quoi qu'il y a l'air d'avoir un "shunt" sur chaque ventilo pour les brancher entre eux :love:
Mais j'attends d'autres tests pour comparer avec le A12x25 et le T30 pourquoi pas (il semble très bon aussi)
Message édité par tistou77 le 15-12-2023 à 16:59:27
n°2593633
Darkbl4de
Posté le 15-12-2023 à 17:04:54  profilanswer
Sur un Mora des Lian Li P28 se posent là!
Je sais plus combien on peut en chain, mais dans le pire des cas tu te retrouverais avec 2 cables.
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2593634
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-12-2023 à 17:18:46  profilanswer
C'est le bordel à ranger mais une fois fait, on ne voit plus rien :D
Sinon en parlant des Alphacool Apex, j'ai cherché un peu les nouvelles reviews, et j'ai trouvé celui de Der8auer et déçu en faite.... :(
https://www.youtube.com/watch?v=8J7jkRbxLYk
https://i.ibb.co/YbS01Vr/Capture.png
Vais rester avec les Noctua pour le moment
Message édité par tistou77 le 15-12-2023 à 17:19:15
n°2593647
galak
Revenez :(
Posté le 16-12-2023 à 19:56:29  profilanswer
Faut prendre 4 noctua en 200 avec la croix de liaison comme ca on a qu'un cable pour le mora :O
n°2593651
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 17-12-2023 à 16:08:43  profilanswer
J'ai l'impression qu'Alphacool s'est un peu trop reposé sur des mesures en labo pour designer ce modèle. Les perfs théoriques sont très bonnes (le test de HWBuster confirme les specs annoncés par Alphacool) mais ça semble s'effacer dés que tu l'utilises dans des scénarios pratiques (surtout les courbes de débit/pression) :-/
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2593667
amelie850
Posté le 17-12-2023 à 21:06:05  profilanswer
nouveau boitier commandé :) ( phantek nv5) waterbloc gpu pareil.
reste mon fiancé voir sur quoi je part aio ou custom.
mais moi bien envie de me lancée en rigide, quelle matiere est la plus facile a travaillé? et quelle materiel a avoir absolument? n ayant pas de decapeur thermique je me posait la question de faire des raccord ?
n°2593673
Dalailama
Posté le 17-12-2023 à 23:11:34  profilanswer
Le drama vient d'Igor qui a dit qu'ils étaient 2x mieux que des Noctua, alors que clairement non. Pour autant, ça en fait pas des mauvais non-plus...
Par contre, je suis fan de derBauer, mais là, il m'a vraiment déçu sur la méthode clairement pas scientifique.
Si on utilise des mesures de pression et de débit, c'est pour éliminer les facteurs variables qu'apportent les 10 000 éléments d'un WC entre les ventilateurs et la temp du cpu.
La a juste comparé avec son matos, dans ses conditions, dans son environnement, ça ne sera pas transposable avec d'autres matos dans d'autre environnement.
Je m'en fous de ces ventilateurs et je pense qu'Igor est un con, mais Alphacool ne méritent pas le backlash qu'ils ont en train de se prendre alors qu'ils ont sorti des ventilos qui sont plutôt bons et un peu différent de ce qu'on trouve partout...
n°2593680
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2023 à 10:19:50  profilanswer
Oui, les nouveaux Alphacool sont très bien, mais Igor les a un peu trop bien "vendu" comme les meilleurs de tous (2 fois plus perfs pour 2 fois moins de bruit que les Noctua A12x25 par exemple)
Alors que c'est plus "kif kif"
n°2593681
Winpoks
Posté le 18-12-2023 à 10:57:12  profilanswer
Ils ont l’avantage de stabiliser le boitier.  :o
n°2593682
MacIntoc
Posté le 18-12-2023 à 11:17:52  profilanswer
Oui, clairement, Igor s'est pris à un gros shoot de Spiritus avant de faire son test.
Cela dit, les mesures "théoriques" de HWBuster donne l'Apex assez nettement au-dessus du A12x25 (hors bruit et avec 1000rpm de plus) et pourtant, les tests "pratiques" semblent le montrer moins efficaces.
n°2593690
diabolikor​n
Si le pouce passe, tout passe
Posté le 18-12-2023 à 16:51:17  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai (je pense) un soucis avec le débit de mon WC.
Pour faire court j'ai rajouté un RAD 560 dans une boucle dans l'ordre qui suit  : Pompe/reservoir + WB CPU + un RAD 360  + WB GPU +"nouveau rad 560" + réservoir
Les températures sont OK mais je constate un faible débit à la sortie du WB GPU (en bout de circuit), j'ai des 13/19 et une D5 sur position 5.
Je n'avais jamais vue cela avant même si je ne sais pas le débit avant rajout du RAD. Là le flux sortant du WB GPU ressemble plus à un ruissèlement.
Dois-je m'inquiéter malgré que les temps soient OK ?
Par avance merci pour votre aide.
Edit : la boucle est monté dans le bon sens pour chaque WB, j'ai pas mal de longueur de tuyau car config dans un bureau custom.
Message édité par diabolikorn le 18-12-2023 à 16:54:45
n°2593694
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 18-12-2023 à 18:11:05  profilanswer
nouveau rad ou rad d'occasion ? rincé avant la mise dans la loop ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2593698
amelie850
Posté le 18-12-2023 à 20:07:48  profilanswer
si il a ete rincé avant, voir si pas de bulle d air qui stagnerais, apres si pas de debitmetre , le seul test que je vois c'est ouvrir  la fin de boucle et boucher la sortie forcement mettre une bouteille de 1l ( ou un recipient gradué a 1l  et chronometre le temps de remplissage  pour voir le debit.
J avais vu une video de pax,  montrant une ddc et une d5 a fond avec un circuit rad  pompe cpu la ddc suffisait, avec un cpu  2 rad 360 un gpu la d5 son debit chutait pratiquement  au debit de la ddc du test precedent et disait par contre pour la ddc c'est le max.
Donc en extrapolant, toi tu as pratiquement 3 rad donc tu tombe peutre au debit de la ddc au 2eme test donc le debit minimum (1.9l/min) plus la longueur de tuyau. apres je pense que 1.9l a la minute ca doit quand meme coulé bien.
donc je pense a une bulle d air ou une salete dans le radiateur, mais chose etonnante que  les temperature soit bonne .
n°2593702
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-12-2023 à 22:00:11  profilanswer
Hello diabolikorn,
T'avais quoi comme température pour l'eau avant et maintenant ?
Miaou powaaaa !
n°2593704
TheCreator
Posté le 19-12-2023 à 10:55:28  profilanswer
coucou,
parmi mes vieux wb cpu j'ai ce swiftech apogee GT que j'aimerais réutiliser
https://i.ibb.co/Y0sMjvd/Untitled.jpg
sauf que je peux pas monter mes embouts coiffe 13/19 dessus, les trous sont trop proches et les embouts se touchent.
des embouts cannelés ça a des chances d'avoir une empreinte plus petite ? j'avais pas de soucis avec des cannelés 10mm, mais je sais pas si les 13 ont généralement un ecrou plus grand.
Message édité par TheCreator le 19-12-2023 à 10:59:26
n°2593716
tchou@happ​y
Posté le 19-12-2023 à 20:09:52  profilanswer
j'ai eut le même bloc et les mêmes emmerdes  :lol:
J'avais été obligé de tourner ( usiner )  des embouts pour supprimer l'emprunt exagonale.
d'origine le bloc est livré avec un set d'embout plastique, de mémoire y avait 3 jeux, 8/10 et 13.  :jap:
C'est un super bloc, il m'a suivis des années, et à fini sa vie dans une xbox360 modée  :D
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtjJsA6PCt6h26pTAZvK8f9sFjnAqdfQZns2wJqnix2TDLQT1dpDJ2Z5XsDR-JrIawDYA&usqp=CAU
Message édité par tchou@happy le 19-12-2023 à 20:11:14
n°2593717
TheCreator
Posté le 19-12-2023 à 20:16:28  profilanswer
ouais je l'ai acheté d'occaz et j'avais que les embouts 10mm dessus
si je regarde chez docmicro ya rien en stock qui correspond, va falloir chercher un peu :o
n°2593718
tchou@happ​y
Posté le 19-12-2023 à 20:22:30  profilanswer
en gros tu cherches ça ?  :o
c'est con, ils ne me servent à rien  :D
https://i.ibb.co/ZxGLpqp/IMG20231219202050.jpg
n°2593719
TheCreator
Posté le 19-12-2023 à 20:31:35  profilanswer
ça y ressemble, tu me les vends ?
n°2593721
tchou@happ​y
Posté le 19-12-2023 à 20:44:48  profilanswer
C'est ceux qu'il y avait sur mon apogee GT, donc normalement c'est les bon  :D
Les vendre ? lol
Je te les envois contre les frais de port si tu veux vouiiii  :jap:
Après regardes les test, mais le 13mm sur ce block, c'est surfait. De mémoire c'est un block assez restrictif, 10mm serai largement suffisant ( même 8... ) Sauf si bien sur c'est une histoire d’esthétique...
Mp moi si ça t’intéresse  :jap:
n°2593722
TheCreator
Posté le 19-12-2023 à 20:49:53  profilanswer
j'ai tout en 13/19 actuellement ça serait dommage de mélanger :o jte mp :jap:
edit: j'ai bien fait de vérifier c'est du 10/16 que j'ai en fait. il fait pas bon vieillir :o
merci pour la propale mais du coup j'ai ce qu'il faut :love:
Message édité par TheCreator le 19-12-2023 à 20:53:57
n°2593744
Pounyet90
Posté le 21-12-2023 à 08:44:00  profilanswer
Salut les gens, petite info si elle peut servir.
J'avais bien du mal à vider l'air du réservoir en partie haute de ma tour et du haut de celui à l'avant
Du coup j'ai installé deux de ces petites bêtes en point haut et c'est génial pour faire la vidange de l'air.
https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] pt=glo2fra
https://i.ibb.co/HBfrBFr/Sans-titre.png
Procédure :
- Protéger avec du sopalin ou autre autour car attention de l'eau peut jaillir à la fin.
- Mettre la pompe à 100%
- Appuyer doucement et par à-coup sur la bête.
- Hop vous n'avez plus d'air en haut !
Enjoy !
Message édité par Pounyet90 le 21-12-2023 à 08:44:33
Watercooling Custom CPU et GPU, i7 12700KF, RTX 3090Ti Suprim X, 64Go Ddr4 3200
n°2593748
MacIntoc
Posté le 21-12-2023 à 12:28:59  profilanswer
Procédure :
Enjoy !
Faut que le réservoir soit ouvert en même temps ? Parceque du coup, si tu pompe l'air dans ton rad et que ton circuit est étanche, qu'est-ce-qui va prendre la place de l'air que tu évacue ?
n°2593754
Lone Morge​n
Posté le 21-12-2023 à 18:06:33  profilanswer
Grosses reduc de nowel chez aquatuning
https://www.aquatuning.com/fr/action-de-reduction/?p=1
n°2593767
sinixter
Posté le 22-12-2023 à 09:45:53  profilanswer
J'va peut-être craquer pour 2 GTX360 même si je visais plus les HPE-45 en 360 de Alphacool
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] ack?c=1589
n°2593770
ElMago31
Posté le 22-12-2023 à 17:52:50  profilanswer
Aux dernières promo j’en ai pris un de chaque :o :o :o
n°2593775
tchou@happ​y
Posté le 22-12-2023 à 21:35:14  profilanswer
Je me tâte à passer ma asus tuf 3090oc sous water, elle accompagnerai mon ryzen 5800x.
J'ai déjà un radiateur de 360 dans la tour, et je peux au maxi y mettre un de 240 en plus.
Ca passerai selon vous ?
n°2593776
Darkbl4de
Posté le 23-12-2023 à 00:36:04  profilanswer
Facile, j'ai une 3090 avec 10600 sur la même config de radiateur.
Les ventilos sont bloqués à moins de 1000 tr min, y a de la marge :)
n°2593781
tchou@happ​y
Posté le 23-12-2023 à 11:12:20  profilanswer
ok super, merci.
J'ai commandé hier soir.
y a de grosses promo sur aquatuning en ce moment si jamais ça intéresse des gens.
J'ai payé 97€ le Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 TUF with Backplate avec 3 m de tuyau livré, et y a 16€ de frais de port ...
Message édité par tchou@happy le 23-12-2023 à 15:18:25
n°2593782
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 23-12-2023 à 12:38:40  profilanswer
Salut, je repasse au watercooling après plus de 10 ans en air, je vais monter un jacky PC comme ça fait longtemps !
Le tout dans un Y70 touch...
Question radiateur, j'étais client des HW labs. Ma question est :
Le GTX 360 à l'air très bien pour une ventilation faible, as-t-il un concurrent ?
Que me conseillez vous comme rad 360 de 30 à 40mm en plus du GTX ? Toujours dans l'optique dans débit d'air assez faible.
Message édité par hohyss le 23-12-2023 à 12:38:59
FeedBack
n°2593783
davids
Posté le 23-12-2023 à 14:07:11  profilanswer
tu as aussi le corsair 360 XR7  (fabriqué par HWLABS)
et tu peux prendre le même en XR5 (sachant que les rads plus fins sont plus dense)
le combo parfait :)
Message édité par davids le 23-12-2023 à 14:07:29
n°2593784
hohyss
Posté le 23-12-2023 à 14:41:57  profilanswer
Merci Davids :)
Du coup j'ai profité des 70% sur le GTX car à ce prix il n'y a pas de concurrent et il fera le job :)
Vu le mal que j'ai à trouver le GTS 360 pour compléter, je vais en effet sûrement partir sur le Corsair XR5.  :jap:
Maintenant j'attends de voir si une Distro est disponible pour le Y70 touch...
Je dois trouver une 4070 Ti et son Waterblock aussi.
FeedBack
n°2593785
tchou@happ​y
Posté le 23-12-2023 à 15:34:52  profilanswer
Dites, je repose la question niveau montage des ventilateurs sur radiateur.
Vous recommandez quelles "jupes" ou joints pour avoir une bonne étanchéité ?
n°2593786
TheCreator
Posté le 23-12-2023 à 15:48:15  profilanswer
j'en ai imprimé :D si tu veux le stl, hesite pas
n°2593788
tchou@happ​y
Posté le 23-12-2023 à 17:28:43  profilanswer
Ha oui, je veux bien.
J'en ai dessiné une aussi, en 3x120, mais bon à voir si le design de la tienne est mieux  :o  :D
La mienne posé sur le plateau de cura.
J'ai pas encore testé l'impression, mais c'est en 2 parties à embouter.
https://i.ibb.co/K9QPfCC/jupe-360.jpg
Message édité par tchou@happy le 23-12-2023 à 17:44:10
n°2593888
tomballast​t
Posté le 30-12-2023 à 12:13:28  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis en train de me monter une config SFF.
Je me suis procuré ce qui se fait de plus petit niveau alimentation sans trop de limitation de puissance.
https://www.geeekstore.com/shop/enh [...] er-supply/
A la base, je ne voulais pas partir sur du watercooling, mais depuis que j'ai vu qu'Ek Waterblock avait créé un waterblock tout en un (wb processeur/top/réservoir)
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 15607.html
Et bien je me suis dit pourquoi paaaaaas :lol:
Des gens ont des retour sur ce modèle ?
Je suis très limité par la hauteur (la carte mère itx sera à l'horizontale du sol), je ne vais pas pouvoir mettre les embouts sur le haut mais sur les côtés du waterblock, j'ai cru comprendre que ça pouvait bloquer selon la carte mère avec les composants.
Bref, c'est une grosse somme d'argent à mettre, j'ai pas envie de faire n'importe quoi.
Aidez moiiiiiiiiii :love:
Message édité par tomballastt le 30-12-2023 à 12:14:06
n°2593889
TheCreator
Posté le 30-12-2023 à 13:00:07  profilanswer
à ce prix c'est pas plus intéressant de directement prendre un aio ?
n°2593890
tomballast​t
Posté le 30-12-2023 à 13:33:18  profilanswer
J'alimenterai également une RTX 4070 :/
L'idée c'est de faire ça soit même aussi, sinon j'y vois plus trop d'intérêt ^^  :whistle:
n°2593891
TheCreator
Posté le 30-12-2023 à 14:18:12  profilanswer
ah je suis d'accord, c'est juste que si tu voulais juste le cpu sous l'eau ça faisait pas trop de sens à ce prix je trouve.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
