6817 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1312  1313  1314  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2591587
KaneZe
Posté le 30-09-2023 à 14:10:23  profilanswer
par contre, j'aimerai vraiment pouvoir tout controler depuis aqua suite, pouvoir indéxer la vitesse des ventilateurs à la température de l'eau et/ou du cpu par exemple. Mais tel quel juste avec la D5 next, ca ne fonctionnera pas. Je ne trouve pas dans aqua suite comment ajouter les ventilateurs connecté sur la CM, je présume que le seule moyen de faire fonctionner ca et d'intercaller un periphérique aqua computer..?
n°2591588
Winpoks
Posté le 30-09-2023 à 15:22:13  profilanswer
Te faut un octo ou quadro. Aquasuite permet la lecture de sondes externes mais pas le contrôle de matériel tiers.
n°2591589
KaneZe
Posté le 30-09-2023 à 16:09:00  profilanswer
merci pour l'info, je vais regarder ca.
n°2591590
KaneZe
Posté le 30-09-2023 à 16:52:02  profilanswer
bon, 1h sous baldur's gate 3, l'eau est montée a 33, mais les ventilo font vraiment trop de bruits.
la RTX 3090 est montée à 67° max, le 13900K à 100° :(
Message édité par KaneZe le 30-09-2023 à 16:53:03
n°2591591
TheCreator
Posté le 30-09-2023 à 17:08:51  profilanswer
je suis plus trop au fait de ces générations de gpu mais 100°c sous une eau à 33 ça me semble pas vraiment normal
n°2591592
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-09-2023 à 17:22:47  profilanswer
Éventuellement s'il pompe 300w...
Mon topic d'achat/vente :)
n°2591593
KaneZe
Posté le 30-09-2023 à 17:52:14  profilanswer
Ma config doit pomper 300W je pense.
Carte mère : Asus Z790 héro
CPU : 13900K non délid
GPU :RTX 3090 founder Ed
Waterblock CPU : EK quantum velocity spécifique socket 1700
Waterblock GPU : EK full cover RTX 3090
Radiateur : HL nemesis GTR 480 (en haut du boitier, avec 4 noctua NFA 12x25)
Radiateur : Corsair XR7 480 (en bas du boitier, avec 4 Bequiet silent wing3
Boitier Phantek Enthoo Elite. 5X140mm soufflant de l'air frais, 1 X 140mm à l'arrière en extraction.
la RTX 3090 et le 13900k sont avec des gros TDP, du coup je ne sais pas trop si rajouter un rad aiderai, ou si il faut que je check la jonction cpu/wb
n°2591594
KaneZe
Posté le 30-09-2023 à 18:13:52  profilanswer
montage provisoire :)
https://i.ibb.co/vV5DZJG/IMG-0791.jpg
n°2591595
TheCreator
Posté le 30-09-2023 à 18:24:39  profilanswer
d'expérience, méfiance avec le long tuyau sous son propre poids, c'est le genre de truc qui peut plier une fois chaud sous le poids de l'eau dedans
j'ai perdu une cg comme ça :o
n°2591596
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-09-2023 à 18:33:53  profilanswer
Sur le CPU uniquement les 300W pour avoir les 100c...
n°2591597
Winpoks
Posté le 30-09-2023 à 20:13:05  profilanswer
Après c’est pas normal ces températures sur cette série de processeur ? Ils vont pas augmenter la fréquence et la tension jusqu’à atteindre cette température ?
n°2591598
NODeath
Posté le 30-09-2023 à 21:06:11  profilanswer
En même temps le 13900k c'est un four. [:cerveau spamafote]
Si ce n'est que pour jouer il aurait mieux valu prendre un 7800x3D qui chauffe pas et qui consomme pas et qui a les mêmes perfs voir mieux suivant les jeux. Au pire si besoin de core un 7950x3D.
EDIT : Je viens de voir le prix du boitier de KaneZe [:skylvind:8], ils ont fumés chez phantek et surtout faire une façade avec 0 airflow pour l'entrée de l'air frais.
Message édité par NODeath le 30-09-2023 à 21:16:33
Topic [ACH]/[VDS]
n°2591600
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-09-2023 à 22:13:04  profilanswer
Alors oui ça chauffe mais uniquement sous très grosse charge (300+W), en gaming on est dans les 100 voir 150w max, arriver aux 100c avec un water custom c'est synonyme de soucis, surtout si c'est pas en charge CPU mais gaming...
n°2591604
KaneZe
Posté le 01-10-2023 à 10:38:37  profilanswer
je l'ai acheté d'occasion, comme d'ailleurs tout le matos dedans :)
et pour le airflow en facade il est là, les côtés sont totalement ouvert.
Message édité par KaneZe le 01-10-2023 à 10:39:15
n°2591605
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-10-2023 à 10:55:52  profilanswer
Sur tous les topics ou j'entends parler d'un 13900K
Ils flirtent tous avec les 100 degrés
J'imagine que ça doit être normal
n°2591606
davids
Posté le 01-10-2023 à 11:37:22  profilanswer
avec le 13900K il faut régler le power limit sur 288W voir 253W
ça permet de perdre 10-15°C
n°2591607
KaneZe
Posté le 01-10-2023 à 11:50:03  profilanswer
c'est ce que j'ai lu, effectivement. C'est juste fou que air cooling ou WC donnent les mêmes résultats. Je vais jouer avec XTU pour voir si ca influe.
en limtant le package TDP à 200W déjà, puis en baissant le core voltage offset à -0.020v, ca ne change rien, les ventilos se déclanche moins vite, mais XTU me remonte un CPU à 100° en pic, puis ca re descend à 47/53°. bizarre
L'eau monte à 37° avec les ventilo qui restent relativement silencieux.
Message édité par KaneZe le 01-10-2023 à 12:04:08
n°2591608
Lone Morge​n
Posté le 01-10-2023 à 12:39:29  profilanswer
Comme quoi la fusion nucléaire ça arrive bientôt  :whistle:
n°2591609
mimieseb
Posté le 01-10-2023 à 13:42:41  profilanswer
Je pense que la surface de contact avec les cpu actuelles est trop petite pour pouvoir transférer la chaleur vers le dissipateur d’où une température haute alors que la température de l’eau a l’air correct
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2591610
Winpoks
Posté le 01-10-2023 à 14:04:58  profilanswer
C'est le mode de fonctionnement des nouveaux composants. Un boost qui s'adapte à son environnement. D'où le plus grand intérêt maintenant d'avoir un bon WC pour la tenue des performances et en silence.
n°2591611
KaneZe
Posté le 01-10-2023 à 14:10:04  profilanswer
En gros, et je comprends pourquoi EK a fait les choses sous cet angle, la vraie démarche à faire avec ce type de CPU, c'est le delid. Mais bordel, d'une ca fait peur (je n'ai jamais manier de liquid metal), deux c'est couteux (rien que le kit pour passer mon velocity en compatible delid, c'est 119€ o_O
Mais là, c'est -10 -15° en max, preuve que les échanges thermique avec le lid sont... amoindris?
Message édité par KaneZe le 01-10-2023 à 14:10:52
n°2591612
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-10-2023 à 14:39:35  profilanswer
Au pire sur hfr il y a des membres qui font ce service et qui l'ont fait sur des tas de cpu
Le 8700K sur le pc de ma fille je l'a acheté sur hfr
Et il avait été delid par un membre du forum
Mais je pensais qu'il n'y avait plus besoin de le faire sur les CPU récent ?
Par exemple mon 9900K je crois que ce n'est pas utile
Message édité par bitubo le 01-10-2023 à 14:40:31
n°2591614
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-10-2023 à 17:34:49  profilanswer
Il faut que je m'occupe de prendre quelques photos.
J'ai des courbes assez courtes en 10/13 en souple.
Le jour de la mise sous eau il y a plus de 1 an tout été sans pincement.
La marque des tuyaux : Ek clear 10/13.
Maintenant on voit que le tuyau est légèrement plié, le débit quand a lui est dans la bonne plage ( 180 l/m).
Une légère de dépôt dans le haut du réservoir extérieur.
Bientôt j'aimerais refaire les tuyaux ainsi que changer le liquide ( 3 litres d'eau il me semble).
Je pense partir sur l ultra souple de chez mayhem ainsi que le liquide.
Ventes/Achats
n°2591615
jungledede
Posté le 01-10-2023 à 18:29:23  profilanswer
la temp cpu n'est plus là métrique à surveiller , du moins pas la seule. une fois chaud (entre 80 et Tmax) c'est la puissance consomme (et donc la fréquence boost) qu'il fait regarder. plus le refroidissement sera efficace , plus les fréquences boost seront jautes, plus la puissance consommé (et donc évacué par le refroidissement ) sera importante.
Check Your Hike Randonnée en montagne, viens découvrir ta prochaine balade
n°2591616
Worldkermi​s
Posté le 01-10-2023 à 20:16:53  profilanswer
La il y'a un probleme.
Les 100°c du CPU c'est banal, même si tu peu avoir mieux en optimisant.
Mais le GPU, avec un WB ek. 67°c ?
Si c'est la mémoire, c'est good, si c'est le core c'est pas good et il y'a un probleme !
J'ai lu que tu avait du 480m.
A titre informatif
J'ai une 3080, nous sommes d'accords que ce n'est pas le même modèle néanmoins avoir 67 °C sous watercooling custom sur un GPU c'est clairement pas normal, c'est le composant le plus simple a refroidir.
De mon côté j'ai 2x480mm gts hwlabs.
A stock avec une eau à 32 °C, la 3080 en burn tourne à 39 °C
Avec la même eau à 32°c cette fois-ci OC 2000Mhz core et +1000Mhz Mémoire elle tourne à 44 °C.
Je suis 23°c plus frais avec le même DIE GA102
Ou Alors c'est le waterblock qui est éclaté (Ce qui ne m'étonnerait pas venant d'EK), mais de la avoir 23 °C..
Message édité par Worldkermis le 01-10-2023 à 20:22:26
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2591618
davids
Posté le 01-10-2023 à 20:20:54  profilanswer
le problème de la 3090 ce sont les DDR6X coté backplate .... si il n'y a pas un refroidissement actif, ça doit faire indirectement chauffer le GPU
n°2591619
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-10-2023 à 21:32:45  profilanswer
Ma 3090 avec mon 12700k ne dépasse pas les 44 °C sur le core.
Ventes/Achats
n°2591620
KaneZe
Posté le 01-10-2023 à 21:52:01  profilanswer
dans HW64, c'est bien sur la ligne GPU que j'ai une temp max qui atteint 62° (temps max de ce jour). Le soucis que j'ai c'est que c'est le bordel pour gérer les vitesses des ventilos avec les corsairs link qui sont dans le boitier, je n'ai pas une bonne visibilité des ventilo, du coup je n'ai pas une bonne gestion des 8 qui sont sur les deux 480mm, et des 4 en facades. L'ensemble fait que...
bref, grosse optimisation à prévoir, je ne pensais pas vivre ca en switchant depuis mon I9 7900X, j'avoue:)
Message édité par KaneZe le 01-10-2023 à 22:06:37
n°2591621
KaneZe
Posté le 01-10-2023 à 22:08:13  profilanswer
tu as quel wb? perso c'est celui la, mais en version normale, pas le silver special edition :https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-fe-rtx-3090-d-rgb-silver-special-edition
n°2591622
Worldkermi​s
Posté le 01-10-2023 à 22:58:08  profilanswer
Oui la gestion sur Icue est catastrophique. Pour cela que je me suis barrer.
Mais.. néanmoins.
Même en baissant la vitesse des ventilateurs ou en les désactivant, c'est la température de ton liquide qui devrait augmenté et pas le core GPU à très court et moyen terme.
Là ce que j'essaie de te faire comprendre, et que même Booo-2a a confirmé en indiquant avec sa RTX 3090. Que le problème ne provient pas de la ventilation mais du bloc lui-même.
C'est ton delta qui augmenterai et seulement qu'au bout de longue minutes se sont tes Température composant mais-encore dans une moindre mesure, mais pas avec un delta de 23°c sur le GPU
Je peux que te suggérer de démonter pour constater.
Il ne doit pas y' avoir de contact avec le die, ou peu de pâte, ou bien encore des pâds trop épais qui éloigne la surface du die. C'est loin d'être si con.. sur le Discord de la team Fr du site Overclocking.com, quelques personnes ont eu la surprise de pads trop dur qui empêchait le contact de la surface sur le die.
Et EK, c'est pas pour encore tapé sur eux, mais ils ont largement les compétence pour ce type de mésaventure.
Une des nombreuses raison parmi tant d'autres que je ne suis pas aller chez EK pour ma carte.
Mes ventilateurs sont des mid-gamme Thermaltake CT120, enfin ce ne sont pas des Bequiet comme tu possèdes (d'apres ce que j'ai lu)
Et malgré tout eux qui sont à 800RPM en aspiration interne du boîtier, donc air "semi-réchauffé" je n'ai pas ces températures. Donc c'est bien clairement le block qu'il faut inspecter
Message édité par Worldkermis le 01-10-2023 à 23:10:24
n°2591624
AIEMERIC
Dispo pour Apprendre
Posté le 02-10-2023 à 08:49:21  profilanswer
AIEMERIC a écrit :
J'ai acheté et mis dans mon wc du EK cryofuel solid blue sur overclocking.uk et depuis la semaine derniere l'eau et le colorant se sont completement dissociés. Puis-je faire un ticket sur EK et espérer le renvoi d'un nouveau liquide?
Aussi, j'avais fais tourné la boucle au vinaigre auparavant (pendant 1 heure) mais cela a attaqué le nickel de mon waterblock GPU alphacool, laissant apparaitre un peu le cuivre derriere. Le wc a été rincé 3 fois à l'eau déminéralisée avant de mettre le liquide bleu. Cela pose-t-il problème?
Merci!
Personne ne saurait répondre à cette question?
Merci!!
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
n°2591626
quentincc
It's all ogre now
Posté le 02-10-2023 à 10:21:09  profilanswer
On n'est pas le SAV EK donc il faudrait que tu vois avec eux :O
n°2591628
sield
Tueur de zombies !
Posté le 02-10-2023 à 12:04:37  profilanswer
Question à tous les utilisateurs de boitier Lian Li 011d (evo pour moi) :
Jugez-vous utile l'ajout d'un filtre anti poussière ?!
Ou la grille d'origine fait correctement le TAF ?
Merci  :jap:
n°2591629
TheCreator
Posté le 02-10-2023 à 12:07:46  profilanswer
TheCreator a écrit :
d'ailleurs j'ai moi meme un soucis de pwm
Winpoks a écrit :
Si tu bouges le câble ça modifie pas la vitesse ? J’ai eu plusieurs fois des variations de vitesses avec des câbles tout nazes (faux contact). Et c’est compliqué de trouver des splitter 4 ventilateurs de bonne facture je trouve. Maintenant je ne me prends plus la tête et je joue avec ceux des bundle Noctua. Aucun soucis avec eux.
bien vu, indirectement c'était ça : mes splitters pwm ont le fil vitesse cablé uniquement sur le premier port, évidemment j'avais branché mes 3 fans sur les 3 autres :o du coup maintenant j'ai bien une lecture de la vitesse et ça semble tenir en pwm.
n°2591630
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 02-10-2023 à 12:12:17  profilanswer
Le 9900k c'est une soudure à l’indium
Je crois que à partir de la série 9th ils sont repassé à la soudure et pas une espèce de pate en partie thermique
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2591631
mmpaspeur
Posté le 02-10-2023 à 12:24:28  profilanswer
Merci  :jap:
J'avais le Evo.
Je n'ais jamais eu de soucis.
Je n'ais pas ajouté d'autres filtre
Message édité par mmpaspeur le 02-10-2023 à 12:44:24
Configurations. Mes ventes
n°2591632
Worldkermi​s
Posté le 02-10-2023 à 12:41:28  profilanswer
Merci!!
Tu as la réponse à ton problème. Je possède ce liquide depuis la mi-Fevrier, j'ai pas de problème.
Le vinaigre ont le déconseille de l'utiliser, ou alors il faut bien rincer. Et généralement les block sont bien rincés,, mais le fond des radiateurs...
Tu as flingué toute ta boucle, tes waterblock, tes rads,..
L'eau qui se décolore, c'est le restant infime du vinaigre.
N'utilisez pas de vinaigre ou à vos risques périls de bien bien rincé
n°2591633
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-10-2023 à 13:22:30  profilanswer
Ils ont encore remit de la pâte entre l'IHS et le core ?
:pt1cable:
n°2591634
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-10-2023 à 14:23:15  profilanswer
Booo-2a a écrit :
Rajout des photos, le tuyau a bien travailler, je compte le refaire passer par un autre endroit en plus long afin d'avoir plus de souplesse.
Pour le liquide, j'ai mis 3 doses de EK concentré dans 3 litre d'eau déminéralisé.
( peut être que si j'avais mis l'eau distillé j'aurais pas eu ce problème) .
https://i.ibb.co/ftfy06p/20231002-140840.jpg https://i.ibb.co/g65w5gv/20231002-140853.jpg
Pour le modèle du wb gpu, c'est le vector strix.
Ventes/Achats
n°2591635
sinixter
Posté le 02-10-2023 à 14:45:14  profilanswer
 :pt1cable:
à croire ...
n°2591639
jm97411
Posté le 02-10-2023 à 18:42:22  profilanswer
jungledede a écrit :
la temp cpu n'est plus là métrique à surveiller , du moins pas la seule. une fois chaud (entre 80 et Tmax) c'est la puissance consomme (et donc la fréquence boost) qu'il fait regarder. plus le refroidissement sera efficace , plus les fréquences boost seront hautes, plus la puissance consommé (et donc évacué par le refroidissement ) sera importante.
A c'est pour ça que ma carte monte plus en fréquence depuis qu'elle est sous eau (et elle consomme plus aussi... 360-380w en moyenne avec des pics à presque 500w :lol: avec oc/uv )
Par contre elle est à 42° core / 67° hotspot, mais une fois undervolt, elle monte à 47°c core et 83°c hotspot sous cyberpunk2077, temp de l'eau @39°c. Ventillateur @900 Tpm.
Je pense encore démonter le waterblock pour voir le contact.
Message édité par jm97411 le 02-10-2023 à 20:08:34
974
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
