6495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1303  1304  1305  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2590362
sield
Tueur de zombies !
Posté le 21-08-2023 à 16:27:48  profilanswer
luttymiix a écrit :
71 Saone et Loire pas si loin vu que tu es de Lyon, il y a 2h de chez moi
Hum...  [:shooter:2]
Ça pourrait être faisable un jour  [:clooney11]
Mais pour l'instant, je vais déjà faire le montage en souple  :)
Ensuite il faudra que je me décide sur la couleur des raccords pour le rigide, le diamètre, que je les commande...
 [:billah2:1]
Il y a encore le temps  :D
n°2590393
Lone Morge​n
Posté le 21-08-2023 à 23:37:44  profilanswer
jm97411 a écrit :
Bizarrement c'est pas des pads bleu la :o, mais en parlant de pads, je commander ce truc, des gens qui ont déjà tester ? https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Vu ce jour une sorte de hachis de pad thermique  :D
https://youtu.be/77SzO9JZOe4?t=658
n°2590395
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-08-2023 à 00:09:13  profilanswer
Quel carnage...
 [:johnpuke]
Message édité par Poisson rouge le 22-08-2023 à 00:09:30
Miaou powaaaa !
n°2590400
jm97411
Posté le 22-08-2023 à 08:38:10  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=ZDJtgGXLMfI  :hello:
L'avantage c'est que t'as pas besoin d'auteur de pads, ça compresse à la bonne hauteur :p
Oui faut faire des "tubes" comme dans la vidéo, pas étaler comme une pâte thermique :o
Message édité par jm97411 le 22-08-2023 à 08:41:00
974
n°2590401
luttymiix
Posté le 22-08-2023 à 08:44:48  profilanswer
sield a écrit :
Hum...  [:shooter:2]
 [:billah2:1]
 :jap: avec plaisir et après j'aurai probablement mon atelier entre autre pour ce genre de choses donc ce sera encore mieux  :sol:
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2590402
hyperboles​ke
Posté le 22-08-2023 à 08:58:24  profilanswer
Dites, je vais pas tarder à nettoyer toute ma boucle et faire un nettoyage complet des waterblocks/radiateurs (+ de 3 ans, je me dis que ça ferait pas de mal)
J'avais mis des pass thermiques sur le GPU, vous conseillez de les changer ou bien ça ne sert à rien ?
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2590404
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 22-08-2023 à 09:06:21  profilanswer
Pass ou pad ?
Sauf erreur de ma part, ce qui est fort possible vu que j’ai pas encore nettoyer mes gpu, il devrait être possible de démonter le plexi de waterblock gpu sans devoir avoir à toucher au pads ?
J’ai faux ?
n°2590405
luttymiix
Posté le 22-08-2023 à 09:16:20  profilanswer
coil whine a écrit :
Pass ou pad ?
J’ai faux ?
 :jap: tout  à fait
n°2590406
hyperboles​ke
Posté le 22-08-2023 à 09:39:15  profilanswer
des Pads.
Je vais regarder en effet si je peux démonter le bock sans le démonter de la carte :jap:
edit : je pensais refoutre un coup de pâte thermique sur le GPU quand même :D Du coup, ma question reste valable : si je démonte le block de la carte, c'est conseillé de changer les pads ? :D
Message édité par hyperboleske le 22-08-2023 à 09:47:47
n°2590408
luttymiix
Posté le 22-08-2023 à 10:18:53  profilanswer
des Pads.
Nan sauf si tu les matraques
n°2590410
hyperboles​ke
Posté le 22-08-2023 à 10:28:02  profilanswer
Me connaissant, je vais en recommander "AU CAS OU" [:ddr555]
n°2590418
davids
Posté le 22-08-2023 à 15:16:57  profilanswer
allez zouh, aquacomputer high flow NEXT commandée ..... ça fait cher la température de l'eau ... mais au moins je pourrais enfin calculer si mon delta est correct
plus qu'a réfléchir où et comment placer ça ...
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] anguage=en
Message cité 4 fois
Message édité par davids le 22-08-2023 à 15:17:36
n°2590419
luttymiix
Posté le 22-08-2023 à 15:25:04  profilanswer
Bon choix, je regrette pas le mien par contre j'en ai ch*er pour le placer dans mon o11 EVO contrairement au Enthoo Pro 2, taille oblige...logique
n°2590420
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 22-08-2023 à 15:26:39  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
290w pour le gpu et 150w pour le cpu, sans oc, soit 440w.
Avec un rad360, on tournerait à un delta air/eau autour de 14.7° à 1000rpm (et 17.6° à 500rpm).
Dans une pièce tempérée, ça passerait en restant silencieux... mais si tu monte à 30°+ en été, faudra oublier le silence.
Vu le niveau sonore d'un bon ventirad sur un cpu non oc, perso je ferrai l'inverse.
Du coup j'ai prix un rad 360mm épaisseur 60 phobya et mon ancien slim 240 EK la je devrais être bon niveau refroidissement ?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2590421
Winpoks
Posté le 22-08-2023 à 15:54:22  profilanswer
Je fais sortir les tuyaux par la sortie arrière à droite. Il est donc placé dans cet espace chez moi.  :D
Mais sinon j’avais la place dans le boitier car pas de réservoir.
Dans l’enthoo 719, il trainait sur la partie basse.
Message édité par Winpoks le 22-08-2023 à 15:55:00
n°2590422
davids
Posté le 22-08-2023 à 16:14:41  profilanswer
photos ?
du coup tu es obligé de passer par aquasuite pour visualiser les temps ?
n°2590423
Winpoks
Posté le 22-08-2023 à 16:17:09  profilanswer
Le boîtier n'est pas vraiment accessible. Mais oui, il n'est pas visible. Dans le Enthoo j'avais également l'écran éteint.
Je visualise via hwinfo64 et j'ai paramétré des alarmes.  :jap:
n°2590426
Worldkermi​s
Posté le 22-08-2023 à 16:52:46  profilanswer
Tu la pris pour l'ecran ?
Car ceux la :
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3952
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3951
Sont identique au NEXT. Ils ont juste l'ecran et la fonction à la qualité de l'eau/conductivité en moins, mais le moteur qui permet de calculé le debit et la Temp sont identique au Next sur ces deux du dessus.
Moi celui que je vais acheté c'est le High flow 2
Message édité par Worldkermis le 22-08-2023 à 16:54:28
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2590427
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 22-08-2023 à 17:03:01  profilanswer
Car ceux la :
Le high flow 2 ne donne pas ou plus chez moi un débit correct.
Je préfère le alphacool tant qu’il n’est pas cassé…couplé à aquasuite et un sensor virtuel c’est parfait.
n°2590428
luttymiix
Posté le 22-08-2023 à 17:09:00  profilanswer
Car ceux la :
Attention le LT n'a pas de sonde e température
n°2590431
davids
Posté le 22-08-2023 à 17:25:46  profilanswer
Car ceux la :
c'est surtout pour avoir une vue directe de la température, sans passer par un logiciel
et puis elle est classe cette high flow next
je la mettrai sur un de ces deux tuyaux horizontaux avant ou âpres le cpu ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/203622
Message édité par davids le 22-08-2023 à 17:36:34
n°2590432
Winpoks
Posté le 22-08-2023 à 17:33:07  profilanswer
Faut voir entre les deux tuyaux. N’oublie pas qu’il y aura au minimum le câble USB (et peut-être d’autres si tu rajoutes)
n°2590433
Worldkermi​s
Posté le 22-08-2023 à 18:01:53  profilanswer
il y'a une garantie.
Mais je doute fortement qu'il donne un mauvais débit
Tu doit avoir un truc qui a fait plongé ton debit, ou une pompe qui devient faiblarde
n°2590434
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 22-08-2023 à 18:14:34  profilanswer
Si je dis ça, c est que tu dois bien te douter que j ai fais le test …
n°2590437
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-08-2023 à 18:28:44  profilanswer
Tu m'as motivé aussi, ça fait un bail que je repoussais...
Je verrai où le placer quand je l'aurai en main
n°2590445
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2023 à 22:21:03  profilanswer
Du moment que tu ventiles les deux rads dans le même sens et qu'il te reste assez d'emplacement de boitier pour le reste de la ventilation... aucun souci.
Miaou powaaaa !
n°2590449
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 22-08-2023 à 22:40:26  profilanswer
Le boîtier est un Thermaltake core P5, y'a juste l'emplacement pour les rad.
n°2590457
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2023 à 01:23:55  profilanswer
Après, c'est un boitier ouvert, donc bon...
 [:nedurb]
PS: Y a moyen d'installer un rad sur chaque face ?
Message édité par Poisson rouge le 23-08-2023 à 01:28:28
Miaou powaaaa !
n°2590458
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 23-08-2023 à 06:14:07  profilanswer
Non juste sur une face mais je les ai mis l'un au dessus de l'autre comme si j'avais un rad de 600mm.
n°2590462
davids
Posté le 23-08-2023 à 07:59:41  profilanswer
 [:stefro]
c'est quoi ton boitier ? j'ai vu ta config dans l'autre section watercooling .... c'est top
je suis en recherche d'embout droit à coiffe pour tuyaux 10/16  ... j'ai des embouts alphacool  SILVER NICKEL mais à force de les serrer à la pince ils sont abimés
du coup je recherche un système comme les EK torque (clé allen) .... existe t il une autre marque qui propose ce système de serrage ?
par défaut je prendrais les EK mais je n'aime pas leur "look" ... ils sont surement plus beau en vrai que sur les photos
important, en couleur SILVER / NICKEL
Merci :jap:
n°2590468
diabolikor​n
Si le pouce passe, tout passe
Posté le 23-08-2023 à 10:50:08  profilanswer
Hello tout le monde  :hello:
Je suis en train de repenser mon WC pour tenter de l'optimiser à moindre cout : 5900x et 3090 sur le même circuit avec un rad 360 (épaisseur 25/30mm) et 3*Noisblocker B12-2 en pull.
Dans l'ordre je partirai sur :
Mettre les 3 fans en push vue mes lectures mais je ne sais pas si cela va beaucoup changer.
Remplacer les ventilos par d'autres avec un plus gros CFM/débit d'air, voir pourquoi pas en prendre 6 pour du push/pull (le moindre cout serait déjà dépassé  :o )
Rajouter un RAD ?
Bref je suis un peu perdu en terme d'efficacité/optimisation etc. C'est dans un bureau homemade (pas de tour), le rad est isolé des composants, prend l'aire extérieur et l'air chaud ressort par un côté avec l'aide d'un 180mm en + des 3 de 120.
Par avance merci pour votre aide  :jap:
n°2590469
hyperboles​ke
Posté le 23-08-2023 à 11:02:55  profilanswer
C'est pas un peu juste un seul rad 360 pour 5900x + 3090 ?
n°2590470
TheCreator
Posté le 23-08-2023 à 11:12:50  profilanswer
ça fait 450w de tdp, un 360 est effectivement un peu léger
n°2590471
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-08-2023 à 11:16:04  profilanswer
J'ai eu la même réaction  :jap:
n°2590473
diabolikor​n
Posté le 23-08-2023 à 11:21:53  profilanswer
Merci pour vos retours :)
rajouter un 240 ou 360 dans la même boucle avec 2/3 ventilos dessus serait le plus efficace pour vous ?
J'ai également de côté (pompe/réservoir) de quoi séparer le cpu du gpu mais je ne veux pas en faire une usine à gaz alors si le fait de simplement rajouter un rad suffit, je partirai là-dessus.
n°2590474
hyperboles​ke
Posté le 23-08-2023 à 11:42:26  profilanswer
T'emmerde pas à faire 2 boucles distinctes :D Tu mets tout en série et c'est bon.
n°2590475
diabolikor​n
Posté le 23-08-2023 à 11:49:00  profilanswer
 :jap: merci à tous  [:taurus]
n°2590477
ecirbaf
Posté le 23-08-2023 à 14:25:28  profilanswer
Bonjour vous savez s'il existe un waterblock pour les sapphire 6950xt ? Merci :)
n°2590478
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2023 à 14:30:46  profilanswer
J'ai vu ça :
https://www.igorslab.de/en/alphacoo [...] ter-toxic/
n°2590479
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2023 à 14:43:26  profilanswer
davids a écrit :
 [:stefro]
O11EVO comme tout le monde, mais inversé pour faire le malin :o
L'effet cheminée marche bien :)
Tu veux serrer les embouts ou les coiffes à la clé ? Des coiffes avec méplat, ça existe chez Koolance
n°2590481
davids
Posté le 23-08-2023 à 14:49:43  profilanswer
je veux serrer les embouts  (la coiffe à la main ça suffit)
koolance, on ne trouve plus trop par ici
je devrait par defaut prendre EK ... il y a bykski aussi on voit sur les photos des encoches pour utilisé une clé allen (mais je ne suis pas sûr)
c'est pareil XSPC, je ne sais pas ce qu'ils foutent, leur RAD de la gamme RX sont inexistant ...
le high flow next  a été expédié aujourd'hui :d ... plus qu'une semaine le temps que ça arrive par la poste
Message édité par davids le 23-08-2023 à 14:53:59
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
