6186 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1298  1299  1300  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2589843
sield
Tueur de zombies !
Posté le 31-07-2023 à 14:13:48  profilanswer
C'est vrai que je n'ai pas fait attention à la taille du bouzin  [:madoxav]
Une pompe facile à caser à me proposer ? Sachant que j'ai également un réservoir tube plexi indépendant si ça peut aider
n°2589845
luttymiix
Posté le 31-07-2023 à 14:28:48  profilanswer
Le mieux c'est un combo pompe res ou une ditroplate.
Ultitube 150 Ou la version pro avec la D5 NEXT
Sinon un Heatkiller
Avantage de ces solutions, reservoir en verre de qualité
Message édité par luttymiix le 31-07-2023 à 14:29:06
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2589847
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 31-07-2023 à 15:00:03  profilanswer
j'ai le combo 150 heatkiller avec une D5, rien à dire, tube en verre c'est top !
Tu évoques les 360 NexXxoS XT45 V2 en radiateur ?
Ventilateurs ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2589848
sield
Tueur de zombies !
Posté le 31-07-2023 à 15:02:09  profilanswer
Je ne connais pas la ref de mes radiateurs : cela fait un moment que je les ais...
Ventilateurs : Arctic cooling, que je changerais peut-être pour des Corsair iCue (mais que j'aurais la flemme de faire car il faudra tout démonter / remonter :D )
n°2589849
luttymiix
Posté le 31-07-2023 à 15:56:58  profilanswer
Corsair Icue c'est le soft ^^ Chez eux tu as les QL / LL / ML / SP - 120/140
Mais perso je te déconseille fortement. Soit tu restes chez Artic avec des P12 soit tu peux passer chez Phanteks (T30), Noctua et consorts
n°2589850
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 16:19:46  profilanswer
Clairement Corsair pour le rgb c’est du port proprio….et les périphériques qui vont avec sont pas donnés. Je conseille pas non plus.
Les p12 aRGB font le taf si tu tiens au rgb.
Après, sans rgb, du phantek t30 juste pour cette config ça me paraît overkill. A la limite Noctua chromax, pas pour le prix, parce que c’est pareil que phantek, mais plus pour le côté plus pass partout.
Les p12 feront largement l’affaire sinon en première intention.
Ce qui me gêne chez phantek si je suis bien renseigné, c’est qu’il faut acheter les vis à part….sauf que la question se pose peut être pas ici parce que dans le bundle actuel (dans les anciennes versions je ne sais pas) des radiateurs de alphacool, il y’a des vis de 35 mm.
Message édité par coil whine le 31-07-2023 à 16:21:16
n°2589851
ElMago31
Posté le 31-07-2023 à 16:22:29  profilanswer
AIEMERIC a écrit :
Le P5 est certes limité en terme d'emplacement de rad, mais d'après nos confreres de la rubrique CPU, ce sont des temps classiques pour un 5950X, même sous wc custom visiblement...
Juste pour comparer la même chose mais en aircooling (NH-U12A) avec un 5950X (pas un golden en plus), sur des benchs je ne suis jamais monté à ces T°C. Je suis quand même très étonné.
Le reste de la config : un Dark Pro 901 et une 3090FE (en aircooling aussi).
n°2589852
sinixter
Posté le 31-07-2023 à 16:23:47  profilanswer
P12 max pour rester chez Arctic sinon
n°2589853
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 16:25:38  profilanswer
J’en attends…juste pour tester mais pas sur rad.
Je veux vérifier si c’est bruyant à basse vitesse. Les reviews indiquent 35 db….au minimum …ça me paraît énorme.
n°2589854
sield
Tueur de zombies !
Posté le 31-07-2023 à 16:31:43  profilanswer
Je tiens au RGB non pas pour l'effet kikoo lol arc-en-ciel, mais pour la synchro iCue avec les jeux ou les films :love:
Un ambilight étendu, avec : clavier, led derrière écran, RAM, et mes dalles Nano Leaf !
Ex : quand je me fais toucher dans far cry, tout devient rouge. Quand il y a des explosions dans les films, ça s'éclaire en blanc de partout [:bakk21]
Bref, fin du HS, mais je suis fan de iCue :D
Message édité par sield le 31-07-2023 à 16:32:23
n°2589855
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 16:34:25  profilanswer
Ah bah dans ce cas là  :jap: Corsair a ses fans c’est sûr.
n°2589856
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-07-2023 à 16:43:54  profilanswer
les 6 ventilos RGB Corsair + les boîtiers j'ai tout prit d'occasion sur le forum pas cher
Dans un état proche du neuf
C'est top :d
n°2589857
AIEMERIC
Dispo pour Apprendre
Posté le 31-07-2023 à 17:18:06  profilanswer
AH...
J'ai donc un vrai probleme de restriction mais je ne sais pas comment regler ça...
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
n°2589859
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 31-07-2023 à 21:22:36  profilanswer
Si tu as un lien vers une review de ce type ? Ca me parrait étonnant aussi.
A noter que le fabricant indique 0.6 sone (20.63dB) à 3300rpm. Ce qui irréaliste aussi à l'inverse.
Indépendamment de ça, sur le papier, ça semble assez décevant.
A 3300rpm, on a 138m3/h et 4.35mmH20, pendant qu'un F12-iPPC à 2000rpm fait 122m3 et 3.94mmH2O... soit presque aussi bien, mais en tournant 1/3 moins vite.
Miaou powaaaa !
n°2589860
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 22:16:24  profilanswer
J’ai ça
https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 8208923236
mais il y en avait une autre que je ne retrouve pas, et où je m’étais dit qu’on avait la aussi c’est 35 db…sauf que sur celle que je donne en lien, c’est pas 35 mais 38 j’ai du confondre avec le bruit des concurrents. Enfin on a presque un écart de 2/3db entre lui et ses challengers… à voltage égal mais il doit tourner plus vite…sachant que j’imagine qu’on peut pas aller tellement plus bas que 5 volts. En tout cas j’avais en tête dans les 650 rpm au minimum …sur le graph de l’autre review…je vais continuer à chercher…
Message édité par coil whine le 31-07-2023 à 22:17:05
n°2589861
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-07-2023 à 22:26:33  profilanswer
Je ne la retrouve pas pour le moment mais je suis tombé sur ça.
https://www.hardwareluxx.de/index.p [...] ml?start=6
Finalement ce serait potable @1000 rpm en performances relatives et ce serait assez logique …mais pourquoi n’ont ils pas mis dans le panel le p12 normal ? [:clooney16]
n°2589862
Winpoks
Posté le 31-07-2023 à 22:34:03  profilanswer
Ça dépend. Ils ont peut-être fait la mesure derrière un mur en placo et à 10m.  :o
n°2589863
Poisson ro​uge
Posté le 31-07-2023 à 22:37:06  profilanswer
J’ai ça
C'est le même test que j'avais vu.
En 5v, il tourne autour de 1400rpm, donc le niveau sonore est forcément plus élevé.
Sur la fiche fabricant, il est donné pour 3.9v mini (soit autour de 1000rpm).
Mais vu qu'il est PWM, on peut descendre à 200rpm au besoin.
Message édité par Poisson rouge le 31-07-2023 à 22:37:43
Miaou powaaaa !
n°2589866
sddbulbi76
Posté le 01-08-2023 à 08:49:18  profilanswer
Petite question, ça a déjà été posé mais je ne retrouve pas la réponse  :cry:
Je suis à la recherche de l'écart de perf sur l'épaisseur des rad. (30mm vs 45mm)
Actuellement je suis en 30mm 1x360 + 1x480 et je pose la question d'un passage en 2x360 en 45mm.
Je ne cherche pas à réduire la température ou autre, je cherche un gain de place à iso perf. et un réagencement de mon boitier.
Actuellement ma CG est à la verticale et j'ai constamment une bulle d'air qui se forme (lien dans la signature pour la forme de mon boitier). Je pense que j'ai des micros bulles d'air que se regroupe dans le wb de la CG. Je ne sais pas si c'est la position de la CG, le circuit qui pose problème ou la WB qui est merdique. J'ai ce problème depuis le début et malgré plusieurs tentative de purge ça revient toujours.
J'ai un 5900x et une RTX 3090
Message édité par sddbulbi76 le 01-08-2023 à 08:56:48
Mon Nouveau Projet
n°2589867
sinixter
Posté le 01-08-2023 à 09:07:49  profilanswer
As-tu démonté le wb ? Peut-être une petite entrée d'air par un joint mal positionné ?
n°2589868
sddbulbi76
Posté le 01-08-2023 à 09:23:36  profilanswer
non je ne l'ai pas démonté mais je n'ai pas de fuite et comme il est plus bas que le niveau dans les rad je me dis que s'il y avait une fuite il y aurait du liquide, non ?
Mon Nouveau Projet
n°2589869
Poisson ro​uge
Posté le 01-08-2023 à 10:12:13  profilanswer
Si la fuite est très lente, l'eau pourrait s'évaporer aussi vite qu'elle fuit...
Concernant l'épaisseur de radiateur, le gain sera variable en fonction de son design (densité d'ailettes entre autres). Mais généralement entre 30 et 45 mm ça se jouera autour de 5 %.
Message édité par Poisson rouge le 01-08-2023 à 10:15:12
Miaou powaaaa !
n°2589870
sinixter
Posté le 01-08-2023 à 10:31:52  profilanswer
Tu peux être étanche à l'eau et perméable à l'air, d'où le fameux indice IPxx
n°2589872
sddbulbi76
Posté le 01-08-2023 à 11:44:29  profilanswer
Pourtant j'avais mis sous dépression le circuit pour voir s'il n'y avait pas de fuite. Après je ne l'ai pas non plus laisser plusieurs jours juste 15min un truc comme ça.
5% c'est faible ça ne permet pas de dire
1x360x30mm + 1x480x30mm = 2x360x45mm
après il y a 60mm mais je pense que c'est le moins bon en terme de rendement trop épais pour qu'il y ait un gain vs 45mm.
Mon Nouveau Projet
n°2589873
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-08-2023 à 12:18:20  profilanswer
Surtout que les anciens 60 mm de alphacool valent les nouveau de 45, parait il.
n°2589879
Poisson ro​uge
Posté le 01-08-2023 à 21:25:06  profilanswer
Dans le cas du wc (pour les textiles par exemple, il existe des membranes qui le sont).
Edit: J'avais lu "pas être étanche" (donc réponse à côté de la plaque).
Tout dépend la densité d'ailettes et le type de ventilation ((push ou pull seul vs push/pull).
Message édité par Poisson rouge le 02-08-2023 à 21:11:29
Miaou powaaaa !
n°2589882
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-08-2023 à 06:37:00  profilanswer
Euuuuh
...non
Aucun rapport avec la choucroute
IPXX c'est un indice de protection, pas une mesure d'étanchéité, le premier chiffre c'est une protection contre les objets physiques
Genre ip2x c'est que tu ne peux rentrer un doigt dedans ( 12 mm)
Étanche à l'air c'est ip6x
Et de toute ma carrière, je n'ai jamais vu un matos avec un rating flotte plus haut que celui "air'
Genre ip 54 oui , mais 27  :O nope
n°2589904
sddbulbi76
Posté le 02-08-2023 à 17:09:41  profilanswer
Je ne sais pas répondre à la question je ne connais pas assez bien le marché des radiateurs, du coup ça serait quoi la meilleur solution ? (optimisé réduction de bruit/perso sans O/C)  :p  :lol:
Mon Nouveau Projet
n°2589905
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-08-2023 à 17:14:45  profilanswer
Il paraît que ekwb a bossé sur le sujet d’après leurs dires, sur leur nouvelle gamme. Les ailettes sont arrondies dans le but de diminuer le bruit, disent-ils. En tout cas les nouveaux sont de beaux modèles. Dommage que la majorité de la gamme soit bicolore…(noir et alu).
Message édité par coil whine le 02-08-2023 à 17:15:10
n°2589907
sinixter
Posté le 02-08-2023 à 17:59:41  profilanswer
Un coup de bombe peinture et ça devient noir ;)
n°2589915
Poisson ro​uge
Posté le 02-08-2023 à 21:13:43  profilanswer
Faut regarder des tests/comparatifs... (perso je suis pas à jour sur les nouvelles refs).
A voir dans les tests.
HWLabs avait inauguré les ailettes "encore plus fine" sur un de ses modèles, pour réduire les contraintes au flux d'air.
Miaou powaaaa !
n°2589920
sddbulbi76
Posté le 03-08-2023 à 08:01:24  profilanswer
J'ai regardé sur TechPowerUp, ils ont un comparatif assez large de rad. le meilleur compromis (si je ne me trompe pas) serait le Black Ice Nemesis 360 GTX (en 55mm d'epais)
Par contre ils n'ont pas de Barrow dans leur comparatif donc je ne sais pas comment ils se positionnent vs les Black Ice.
Mon Nouveau Projet
n°2589922
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-08-2023 à 08:12:48  profilanswer
Tu trouves que pour 55 mm versus 30 pur le gts, le gtx représente un bon deal ?
Perso j’ai utilisé le 480 gtx et j’ai regretté mon achat. Un gts aurait été presque aussi bien pour moins d’épaisseur, de mon point de vue. Et tu peux le mettre en push pull à la rigueur pour pas cher et pour la même épaisseur que le gtx en push,  si tu vas chez arctic P12.
Après chacun ses goûts, no soucis.
En tout cas fait gaffe à la largeur des rads d’une manière générale, voir même leur hauteur, j’ai eu des surprises.
Message édité par coil whine le 03-08-2023 à 08:14:22
n°2589923
sddbulbi76
Posté le 03-08-2023 à 08:23:54  profilanswer
Si je regarde leur graph (et je peux me baser que sur ça car j'ai trouvé que ça) le GTX semble un peu plus perf que le GTS.
Pour les P12, j'en suis revenu, très déçu.
Néanmoins difficile de comparer un GTX push et un GTS push/pull d'un point de vu perf, nuisance sonore etc. ... sans le faire soit même car il y a presque aucune chance de trouver un comparatif.
Pour la place, je ferai ce que j'ai fait pour mon PC actuel, un boitier DIY.
Mon Nouveau Projet
n°2589938
ElMago31
Posté le 03-08-2023 à 13:23:12  profilanswer
Tu as aussi ce site qui a fait pas mal de comparaison de rads : https://www.xtremerigs.net/categori [...] radiators/
n°2589949
sinixter
Posté le 04-08-2023 à 11:31:37  profilanswer
Oui on connait bien ces comparatifs mais il n'y a rien de "frais", ça date de 2016
n°2589950
Winpoks
Posté le 04-08-2023 à 11:33:19  profilanswer
Pas vraiment eu d'évolution non plus. Pas chez HWL par exemple.
n°2589952
sinixter
Posté le 04-08-2023 à 12:29:48  profilanswer
un comparatif avec les derniers XT45 v2 pourrait être sympa, et des ventilateurs tel que le T30 afin de voir si une telle pression statique apporte vraiment quelque chose ?
n°2589953
Winpoks
Posté le 04-08-2023 à 13:13:22  profilanswer
Des tests de ventilateurs sur radiateurs ça se trouve par contre, même récent.  :jap:
Pour les radiateurs en cherchant sur les forums spécialisé ça doit se trouver, un peu comme pour les radiateurs externes.
n°2589962
ecirbaf
Posté le 04-08-2023 à 22:33:02  profilanswer
Bonjour vous auriez des références d'équerre pour fixer un waterblock assez lourd ?
J'ai un ami qui a un waterblock ek quantum  Vector 2 pour une 3080 qui tient pas seul : poids 2.2 kg sans liquide. Le boîtier est un phanteks enthoo luxe 2.
La plaque arrière de fixation ne peut pas être mise en place, la cg ne tient que par le port PCI.
L'idée serait que ça tienne sur toute la longueur.
n°2589963
mmpaspeur
Posté le 04-08-2023 à 23:39:51  profilanswer
Quelques réf
https://www.amazon.fr/Neoreser-Supp [...] C60&sr=8-5
https://i.postimg.cc/s1N5TH6r/neoreser.jpg
https://www.amazon.fr/upHere-Graphi [...] 9hdGY&th=1
https://i.postimg.cc/BjWH0Lf7/uphere-simple.jpg
https://www.amazon.fr/upHere-Adjust [...] 9hdGY&th=1
https://i.postimg.cc/JsbJ4r1r/uphere.jpg
Message édité par mmpaspeur le 04-08-2023 à 23:43:32
Configurations. Mes ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
