6768 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1297  1298  1299  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2589769
mmpaspeur
Posté le 28-07-2023 à 16:31:25  profilanswer
La température semble bien haute pour ton cpu.
Quel type de radiateur utilises-tu ?
Je pense que d'autres te diront probablement la même chose.
Configurations. Mes ventes
n°2589770
AIEMERIC
Dispo pour Apprendre
Posté le 28-07-2023 à 17:12:52  profilanswer
Le CPU est un 5950x avec PBO et curve optimizer
j'ai le corsair XR7 480mm radiator, il a une épaisseur de 55 mm. Quelque chose n'irait donc pas?
EDIT: le gros jeu c flight simulator 2020 en ultra et en 1440p
Message édité par AIEMERIC le 28-07-2023 à 17:14:22
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
n°2589772
davids
Posté le 28-07-2023 à 18:39:43  profilanswer
si ça va
mais un 5950X et une 3080Ti il y en a pour plus de 550W a dissiper
et un rad 480 ça peu faire un peu juste
faudrait UV tout ça pour diminuer la conso et gagner en températures sans perdre en perf
de tte façon, je me demande si on approche pas de la limite de nos watercooling custom... vu la consommation du matériel informatique haut de gamme actuellement :/
même moi avec deux rad 360 ... je trouve ça bof
Message édité par davids le 28-07-2023 à 18:41:22
n°2589773
Winpoks
Posté le 28-07-2023 à 18:43:21  profilanswer
davids a écrit :
si ça va
https://shop.watercool.de/MO-RA3-Series
n°2589774
davids
Posté le 28-07-2023 à 18:51:16  profilanswer
j'allais le dire :/
ma prochaine évolution ... MORA3.... il y en a pour combien en full option
700€ ?
n°2589775
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-07-2023 à 18:53:13  profilanswer
davids a écrit :
si ça va
T’es fou, en théorie tu dissipes 600 watts. Ça passe large avec ta config.  :o
Message édité par coil whine le 28-07-2023 à 18:53:56
n°2589776
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-07-2023 à 18:53:42  profilanswer
davids a écrit :
j'allais le dire :/
700€ ?
Euh en fait ouai   [:nicooo66:2]
n°2589777
AIEMERIC
Posté le 28-07-2023 à 19:00:54  profilanswer
davids a écrit :
si ça va
Merci pour ta réponse!
Le mora pour mon pc c pas ouf parce qu'il trone au beau milieu du mur de mon salon ahah!!
Quid du débit? 1.6 L par min qd la pompe est à 100% ca passe?
Apres sur le pc je peux pas aller plus loin que le 480 en rad ahah, j'ai fait un push pull avec des ventilo "haute pression statique"
EDIT: d'après HWmonitor je suis full load à 450w sur la CG et 206w sur le CPU
Message édité par AIEMERIC le 28-07-2023 à 19:02:55
n°2589778
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-07-2023 à 19:15:15  profilanswer
Hello !
Tu aurais plus de précision sur ton wc:
As tu une estimation de la consommation cpu+gpu (dans les conditions du test) ?
A quelle vitesse tournent tes ventilos (idem) ? Quel modèle ?
Pour le débit, je trouve que 96l/h c'est quand même pas énorme pour une D5 au max (ça correspondrait plus à du 50-60%).
A voir si le débitmètre donne une valeur fiable...
PS: Sympa ton montage.
Message édité par Poisson rouge le 28-07-2023 à 19:23:36
Miaou powaaaa !
n°2589779
AIEMERIC
Posté le 28-07-2023 à 19:58:40  profilanswer
Merci pour ta réponse!!
Conso lors du test:
CPU: 196w
GPU: 450w
Ventilo sont en pwm mais ils devaient etre entre 1500 et 2000 rpm
La pompe était en "full speed" dans le bios aorus
le débitmetre c'est le B-TFC-CS-X de che byski.
Merci pour le compliment! beaucoup d'amour dans ce pc ahah, je vais passer sur du cryofuel solid blue pour un rendu plus sympa je pense.
Aussi, pensez vous que j'aurai de meilleur perf en passant le wb cpu la dessus:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
Merci à tous!!
PS les ventilo en push c les pure wings 2 et en pull c les EKWB vardar
Message édité par AIEMERIC le 28-07-2023 à 20:00:17
n°2589780
davids
Posté le 28-07-2023 à 20:09:38  profilanswer
changer ton waterblock ... ça va se jouer a 1 ou 2°C prés
rien de nécessaire pour le cpu ... mais le nouveau refroidira aussi les VRM
à toi de voir si tu en as besoin (envi on dirait que oui :d )
n°2589781
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-07-2023 à 20:13:09  profilanswer
Ça me choque un peu une 3080ti @450 watts.
Et dans quelle utilisation normale on a ça + ce cpu à près de 200 watts ?
Sinon de toute façon oui en rad on est juste donc ça explique une partie du problème, plus un débit pas fou comme souligné…vu le % de la pompe…
n°2589785
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 28-07-2023 à 20:59:49  profilanswer
100l/h pompe au max ?
dans mon circuit avec 2 rad 360 je monte a 220l/h avec une D5
CPU+GPU
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2589786
AIEMERIC
Posté le 28-07-2023 à 21:00:29  profilanswer
Ahah j'avoue qu'il a l'air sympa!!!
je me dit qu'il sera peut etre moins restrictif que le alphacool eisblock xpx aurora que j'ai  :??:
Bah en fait c'est la aorus extreme qui a 3 fiche 8 pin en alimentation ahah! niveau perf on est au dessus de la 3090
Le cpu c PBO qui se régale je pense
n°2589787
AIEMERIC
Posté le 28-07-2023 à 21:02:06  profilanswer
CPU+GPU
Je pense que la pompe aime pas trop le fait de passer dans le gpu puis l'arriere avant d'encore monter pour passer le wb cpu, le debitmetre est en fin de boucle au point le plus haut (voir photos plus haut)
n°2589789
Poisson ro​uge
Posté le 28-07-2023 à 21:06:46  profilanswer
Conso lors du test:
CPU: 196w
GPU: 450w
Donc environ 650w sur un rad480 ventilé à 1500rpm on va dire.
La théorie voudrait qu'on tourne sur un delta air/eau autour de 16.25° à 1000rpm en push seul et environ 150l/h.
A 1500rpm, on doit gagner environ 1°... et le push/pull permet de gratter un peu (1° à ces vitesses élevées).
A mon sens, le débit faible (si validé) peut expliquer ce delta 50% trop élevé.
Toujours sous réserve qu'il ne reste pas d'air dans le rad.
Miaou powaaaa !
n°2589790
sinixter
Posté le 28-07-2023 à 22:09:20  profilanswer
Un push/pull avec des ventilateurs différents c'est pas le plus opti je pense
n°2589791
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-07-2023 à 23:13:15  profilanswer
On peut rien faire de correct avec un p5. Un rad de 480 ca suffit pas pour refroidir tout ca. Sans dec, un cpu à 90°...ca sert a rien de faire un water alors ! Met un rad dessus et garde le wc pour le GPU seul  :pt1cable:
n°2589794
AIEMERIC
Posté le 29-07-2023 à 11:24:45  profilanswer
Comment je peux savoir si c parce qu'il y a trop de restriction que mon debit est lent avec la pompe à fond?
n°2589795
AIEMERIC
Posté le 29-07-2023 à 11:26:17  profilanswer
Le P5 est certes limité en terme d'emplacement de rad, mais d'après nos confreres de la rubrique CPU, ce sont des temps classiques pour un 5950X, même sous wc custom visiblement...
Message édité par AIEMERIC le 29-07-2023 à 11:26:36
n°2589796
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 29-07-2023 à 11:30:22  profilanswer
Salut à tous, existe t'il des liquides plus efficaces pour le refroidissement ?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2589797
davids
Posté le 29-07-2023 à 11:44:15  profilanswer
je dirais non a 1°C prés .... du liquide ça reste du liquide ici de l'eau distillée
d’après mon expérience au pifomètre  [:hansaplast:4]
Message édité par davids le 29-07-2023 à 11:44:51
n°2589799
Winpoks
Posté le 29-07-2023 à 13:14:29  profilanswer
Oui, sachant que le XPX a l’air de réagir "normalement" au débit.
https://www.igorslab.de/en/alphacoo [...] sansatz/3/
n°2589801
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-07-2023 à 14:16:51  profilanswer
Ah mince, c'est fou ça  :pt1cable:
n°2589802
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-07-2023 à 14:22:48  profilanswer
c’est sous quel bench déjà ?
J’avais un 5900x en water, qui ne chauffe pas tellement moins que le 5950x, et j’ai pas constaté des température comme ça… :/
Message édité par coil whine le 29-07-2023 à 14:28:05
n°2589803
AIEMERIC
Posté le 29-07-2023 à 14:31:09  profilanswer
Dans ce cas quelles sont mes options possibles pour augmenter le débit??
Merci pour tous vos retour, c'est vraiment interessant!
n°2589804
AIEMERIC
Posté le 29-07-2023 à 14:31:44  profilanswer
J'étais sur prime 95 small fft pour le bench et en jeu sur MFS2020
n°2589805
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-07-2023 à 14:33:01  profilanswer
Ok après c’est sûr faut régler le pbo sinon ça part en vrille complet…
Faut en rester à 142 watts max pour le ppt.
Message édité par coil whine le 29-07-2023 à 14:33:15
n°2589815
sield
Tueur de zombies !
Posté le 30-07-2023 à 15:07:14  profilanswer
Hello !
Comment ça marche les waterblock pour RX3070 ? Il y a un design de référence et on peut prendre n'importe lequel ?
Merci  :jap:
n°2589816
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-07-2023 à 15:16:43  profilanswer
sield a écrit :
Hello !
Merci :jap:
Faut prendre le modèle pour la carte que tu as ou que tu convoites
n°2589817
sield
Tueur de zombies !
Posté le 30-07-2023 à 15:34:44  profilanswer
S'il existe  :sweat:
Merci  :jap:
n°2589818
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-07-2023 à 15:38:20  profilanswer
sield a écrit :
S'il existe  :sweat:
Merci  :jap:
C’est quoi ta carte ?
n°2589819
sield
Tueur de zombies !
Posté le 30-07-2023 à 15:41:55  profilanswer
Je ne sais pas encore, je cherche parmi les moins cher  [:la chancla:1]
n°2589820
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-07-2023 à 15:47:30  profilanswer
Cale toi là dessus. Je commande souvent chez eux c’est une bonne boutique et les waterblocks alphacool sont …cools.
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] 209%7C1898
Fait gaffe y’a des 3070ti aussi dans la sélection.
Message édité par coil whine le 30-07-2023 à 15:50:14
n°2589821
sield
Tueur de zombies !
Posté le 30-07-2023 à 16:10:06  profilanswer
Je ne regardais que Doc micro : merci du lien
n°2589836
sield
Tueur de zombies !
Posté le 31-07-2023 à 12:18:03  profilanswer
Alors, j'avance dans mon nouveau projet :)
Matériel à refroidir :
RTX 3070
Ryzen 7 3700x (plus tard sûrement un 5800x)
Matériel WC :
2 rad cuivre Alphacool 360, épaisseur standard
1 cuivre 280 large épaisseur
1 cuivre 140 épaisseur standard
Pompe :
Je pense partir sur l'Alphacool Eisball
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] vpp755-v.3
Boitier :
Lian Li O11 Dynamique EVO
https://lian-li.com/fr/product/o11-dynamic-evo/
==> questions :
- Est-ce que je peux me contenter de mes 2x 360 en rad ? En haut et en bas du boitier
- Est-ce que la pompe convient ?
Merci :jap:
n°2589839
mimieseb
Posté le 31-07-2023 à 12:27:20  profilanswer
oui les 2 rads 360 seront suffisants
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2589840
davids
Posté le 31-07-2023 à 12:31:24  profilanswer
Pour une 3070 et un 3700X deux 360 suffiront
par contre la pompe .... pas facile a fixer :/
faut imaginer ou tu vas la fixer ...
pourquoi ne pas prendre un 5700X directement ? onen trouve a pas trop cher
n°2589841
sield
Tueur de zombies !
Posté le 31-07-2023 à 12:38:54  profilanswer
Car on me donne le 3700x ;)
Donc j'en profite pour changer en préventif ma pompe qui doit avoir 10 ans [:tomatookc]
Une autre pompe esthétique à me conseiller autrement ?
Pour les 2x 360, je serais large ou ça passe limite ?
En ayant en-tête l'upgrade cpu
Message édité par sield le 31-07-2023 à 12:40:28
n°2589842
luttymiix
Posté le 31-07-2023 à 14:02:01  profilanswer
Si le Eisball te convient, tu trouveras rien d'autre équivalent. Perso je déteste mais chacun ses goûts.
Inconvénient de ce combo aussi, c'est très gros et du coup pénible à placer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2589843
sield
Tueur de zombies !
Posté le 31-07-2023 à 14:13:48  profilanswer
C'est vrai que je n'ai pas fait attention à la taille du bouzin  [:madoxav]
Une pompe facile à caser à me proposer ? Sachant que j'ai également un réservoir tube plexi indépendant si ça peut aider
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
