6786 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1294  1295  1296  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2589559
Winpoks
Posté le 20-07-2023 à 16:31:54  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
A noter que certains LDR auto bouffent le mastic silicone (ça ne devrait pas être le cas avec du liquide spécial watercooling).
n°2589560
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 16:40:02  profilanswer
Votre histoire de mastic c’est sérieux ? Ça tient pas la pression ça ?
Autant la résine ça me paraissait jouable autant ça …
n°2589562
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 17:21:52  profilanswer
Ah le silicone ….le ruban blanc…
n°2589563
nosens
Posté le 20-07-2023 à 17:28:05  profilanswer
le ruban blanc c'est du teflon de plomberie, meme action avec de la filasse de plomberie dans le cas ou le pas de vis est trop abimé et perméable...
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2589564
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 17:31:02  profilanswer
Eau : 43
Boîtier cote composant : 35,6
Boîtier cote alim : 36,6
Air à proximité du pc, à cote de la prise d’air du rad top : 31
Temp pièce : 28
Delta : ???
Gpu+cpu : 390 watts
Débit :115 l/h
Top 39 mm push pull @ 600 rpm noctua 12x25 exhaust
Coté. 45 mm push @ 840 rpm noctua 12 x25 chromax exhaust
3 arctic p12 intake bottom indexé sur le cpu, environ 900rpm
1 arctic p12 exhaust rear 760 rpm.
Boitier Lian li o11d evo sans mesh.
Vu que ça a du mal à se stabiliser je vais tester en mesh.
n°2589565
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 17:31:45  profilanswer
 [:no-ten p-kan] Le Téflon…
Ça imprime pas lô.
n°2589566
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 17:58:17  profilanswer
coil whine a écrit :
Eau : 43
Temp pièce : 28
Delta : ???
Gpu+cpu : 390 watts
Débit :115 l/h
Eau : 42,5
Boîtier cote composant : 32,6
Boîtier cote alim : 34,7
Air à proximité du pc, à cote de la prise d’air du rad top : 32
Temp pièce : 28
Delta : ???
Gpu+cpu : 390 watts
Débit :115 l/h
3 arctic p12 intake bottom indexé sur le cpu, environ 40%
Boitier Lian li o11d evo avec mesh 2x noctua a14 chromax @ 585 rpm.
n°2589567
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 18:13:02  profilanswer
Avec mesh en baissant les ventilo du bas car trop de bruit.
Temp du boitier un peu moins haute mais c’est tout.
Le reste est comparable.
n°2589569
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2023 à 18:25:31  profilanswer
C'est quoi les rads déjà ? 2 x 240 ?
Delta de 14,5°
Message édité par tistou77 le 20-07-2023 à 18:26:47
n°2589570
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 18:27:13  profilanswer
Delta de 14,5°
2x360.
n°2589571
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 18:28:01  profilanswer
Delta de 14,5°
Justement pas sûr que ce soit ça le delta pour une conf en exhaust.
n°2589572
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-07-2023 à 19:14:16  profilanswer
Ah bon et pourquoi ça  :??:  :o
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2589573
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 19:23:10  profilanswer
Parce que je prends l’air du boîtier, et donc pour moi il faudrait prendre plutôt la température de l’air du boîtier.
Alors qu’en intake, T avant rad = T ambiante près du pc ou t ambiante pièce ,  ça peut se débattre aussi.
n°2589574
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-07-2023 à 21:00:40  profilanswer
En soit c'est pas faux.
Mais de cette façon, ton eau est plus chaude malheureusement... Et c'est ça qui prime, pas la temp du boitier.
Message édité par RaWeL le 20-07-2023 à 21:01:06
n°2589575
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 21:04:12  profilanswer
Ce n’est pas ce que j’ai observé sur mon setup.
Sinon, le mesh apporte quelque chose de plus finalement, mais ce n’est pas une surprise.
Message édité par coil whine le 20-07-2023 à 21:05:07
n°2589576
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2023 à 22:26:00  profilanswer
Le delta c'est toujours temp ambiante et temp de l'eau :o :)
Avec 2 rads de 360 et donc 14,5° de delta et une conso de 390W, c'est beaucoup trop
J'ai retrouvé de vieux screens lorsque je tournais avec 1 rad 360 et 1 rad 280 dans le boitier, j'avais environ 5 à 6° de delta avec le 6950X à 4400mhz (250 ou 300W en load me rappelle plus) et 1070 @stock à l'époque
En stresstest et une temp ambiante de 19, 20°
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/17/170117104008973234.png
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/10/170110064838810458.png
Avec le MORA et le 18 cores à 4700mhz et 2080ti, j'ai quasiment autant voir moins :D
Temp ambiante 22° environ
https://i.ibb.co/ChpMgtM/Real-Bench-4700.png
Message édité par tistou77 le 20-07-2023 à 22:40:01
n°2589577
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-07-2023 à 22:43:29  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 973234.png
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 810458.png
On va pas encore polémiquer mais la probabilité que mon 20 eme montage (au moins) soit encore à la ramasse est faible.
Si ça peut te rassurer, je viens cependant de virer une vraie bulle d’air. Je pense qu’il reste encore un peu d’air. Je l’ai détecté par le débit inhabituel et instable que j’avais. Et le delta selon ta définition est tombé à 14….
L’air n’explique pas tout. Et mon delta T boîtier / Teau est de 7,5. C’est ce à quoi il faut se référer selon moi.
Message édité par coil whine le 20-07-2023 à 22:47:52
n°2589579
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2023 à 23:20:23  profilanswer
Ok, delta air boitier/eau pour toi et delta air ambiant/eau pour le reste de la planète :o
J'avais aussi les rads qui prenaient l'air du boitier, je devais avoir 1 ou 2° de plus au niveau des rads, dans le boitier (de mémoire) :D
Quand le WC et le flux d'air dans le boitier sont bons, doit pas y avoir de grosse différence
Enfin bref, tant que les temps du CPU et CG sont bonnes
Message édité par tistou77 le 20-07-2023 à 23:20:58
n°2589580
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-07-2023 à 23:58:09  profilanswer
Prendre l'air du bureau ou l'air en entrée de rad ne permet pas de "mesurer" la même chose.
On peut vouloir mesurer le bon fonctionnement du watercooling (et donc prendre en entrée de rad est plus pertinent quand il prend l'air du boitier) ou simplement voir l'efficacité globale du watercooling (de ce fait, par rapport à la température du bureau... pour, par exemple, savoir si il est plus intéressant d'inverser le sens de ventilation du rad).
Quand le rad prend l'air extérieur, bien sûr, la question ne pose pas...
Tant que tu wc cpu+gpu, oui.
Si tu ne wc qu'un seul des deux, pas forcément.
Message édité par Poisson rouge le 21-07-2023 à 00:32:53
Miaou powaaaa !
n°2589584
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-07-2023 à 04:15:22  profilanswer
Non mais, a un moment donné, faut arrêter de vouloir lui expliquer, ça fait quand même un certains nombre de pages qu'il test différentes choses et se retrouve presque systématiquement avec des températures douteuses.
Il nous a quand même sortit le 14 juin :
je ne suis pas d'accord. Puisque mes temperatures sont plus basses, c'est qu'elle réchauffe davantage la pièce. C'est logique.
n°2589585
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-07-2023 à 04:21:30  profilanswer
Pourtant l’explication vient d’être apportée par poisson rouge. Le delta n’est pas celui que tu crois sur cette config, tout simplement. De toute évidence mon résultat actuel est plus qu’honnête.
Et sinon, tu les expliquerais comment, ces températures douteuses systématiques ?
Sachant qu’entre temps, j’ai eu différentes sondes de température d’eau, notamment.
Et c’est quoi tes températures ?
Message édité par coil whine le 21-07-2023 à 04:22:04
n°2589587
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-07-2023 à 06:45:02  profilanswer
Les quels ? Parce que si tu compte avoir la temp des différents composants sous WC installé par mystérieuse... tu vas avoir une liste plus longue que me bottin :ange: c'est son activité pro :O et c'est pas de PC isolé la mais plutôt de rack serveurs entier voir de data center qu'on parle la  :ange:
Il y as une PETITE différence d'échelle :O
Message édité par arkrom le 21-07-2023 à 06:56:36
n°2589589
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-07-2023 à 07:42:34  profilanswer
Sur mon pc j'ai viré la mousse du mesh
Ya plus que la plaque avec les alvéoles
Gros gain en température sur l'eau
n°2589590
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-07-2023 à 07:43:07  profilanswer
@ Akrom Alors y’a rien de comparable.
En tout cas encore un argument d’autorité.
Message édité par coil whine le 21-07-2023 à 07:45:44
n°2589591
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-07-2023 à 07:45:34  profilanswer
Le mesh du o11 d evo n’est composé que de petit trous.
Mais ouai ça apporte un peu le mesh.
Me reste à ranger les câble pour améliorer un poil le flux d’air.
Ce qui est dommage c’est de pas extraire à l’arrière en 140, mais on peut pas tout avoir.
Ça me démange de tester un p12 max à l’arrière.
Message édité par coil whine le 21-07-2023 à 07:47:15
n°2589593
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2023 à 09:03:20  profilanswer
Oui, là on parle des 2 sous flotte :)
Enfin 7° de différence entre l'air du boitier et l'air ambiant, il y a un problème il semblerait (avec CPU et CG sous flotte)
Ou alors j'ai toujours eu des PC bien redroidit/optimisé :o
n°2589594
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-07-2023 à 09:16:22  profilanswer
J’ai essayé de mettre le sensor dans un endroit le plus neutre possible et significatif. Ça joue beaucoup aussi.
Si tu m’offres un octo supplémentaire, je te promets de rajouter 4 autres sensors dans tous le boîtier.  :o
Justement, connaissez vous un moyen de rajouter des sondes thermiques sans forcément aller sur du quadro/octo…pas cher ?
Message édité par coil whine le 21-07-2023 à 09:16:55
n°2589595
Winpoks
Posté le 21-07-2023 à 09:24:15  profilanswer
De ce que j'ai vu, si pas de branchements sur la CM t'as pas beaucoup de choix. T'as Aquacomputer, Ekwb ou Corsair. Mais qu'à part Aquacomputer c'est pas la joie.
n°2589596
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-07-2023 à 09:26:09  profilanswer
:/ Corsair c’est non.
Ekwb c’est pas la copie de aquasuite mais qui a fait un flop car le soft était nul et est devenu déjà un end of life ?
n°2589597
Winpoks
Posté le 21-07-2023 à 09:27:41  profilanswer
C'est ça.  :D
Corsair c'est pas super fiable d'après les retours et EKWB mal fichu.  :D
n°2589598
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2023 à 09:48:05  profilanswer
Ou une sonde avec un écran fera très bien l'affaire ;)
Comme celui que tu avais indiqué
Message édité par tistou77 le 21-07-2023 à 09:48:25
n°2589599
Winpoks
Posté le 21-07-2023 à 09:51:19  profilanswer
C’est suffisant, mais niveau intégration selon le boiter, c’est moins facile, ça prend de la place et avoir une lecture sur le PC c’est plus confortable.
n°2589600
RaWeL
Polskä !
Posté le 21-07-2023 à 09:58:48  profilanswer
 [:luliushumilis]
n°2589601
arkrom
Posté le 21-07-2023 à 10:38:35  profilanswer
 [:demoderateur:1]
Pardon ...
Mais tu nous joue LE MÊME pattern qu'avec redfish  :sarcastic:
- Présente fièrement un résultat d'une qualité.....neeeew  [:simonhumpf]
- une personne avec une bonne expérience et compréhension du bousin te dis que c'est bof bof
- plutôt que d'écouter les arguments tu fait de l'attaque à la personne pour discréditer le message
Effectivement, mystérieuse ne joue pas sur le même terrain que toi, mais 6 ligues au dessus  [:padmasana:4]
Plus de wateblocks sont passé sur son bureau ce mois ci que chez toi et moi rassemblé pour une vie entière  :pt1cable:
(Ou plutot sur les tables des petites mains qui font l'assemblage quand mystérieuse ne s'occupe que de la conception /planning/ réglages :ange: )
n°2589602
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-07-2023 à 10:46:08  profilanswer
Et dire qu'avant le 12 mars 2023 on était tranquille ici :O
Mon topic d'achat/vente :)
n°2589603
arkrom
Posté le 21-07-2023 à 10:46:34  profilanswer
Si tu as testé différentes sondes, différents composants
c'est un test croisé pour s'affranchir d'un capteur foireux ou quoi
Et comme les résultats sont globalement identiques, tu as effectivement écarté la possibilité d'une mauvaise lecture de température  :jap:  C'est une bonne chose  :jap:
La liste des causes possibles se raccourci  :jap:
Mais il y en as une que tu refuse d'envisager et qui pourtant est commune à tous les montages que tu as fait ...
TOI  :jap:
Si chaque composant est bon mais que le global est pas top, faut regarder du  choix de montages fait  :sweat:
Et tweaker par si par la pour voir les gains  :jap:
Mais comme tu refuse les conseils des gens expérimenté  :O
n°2589604
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2023 à 10:50:48  profilanswer
Oui c'est sûr
Je suis étonné que sa CM n'en ai pas, elle a les ports pour les pompes mais pas la temp :D
Message édité par tistou77 le 21-07-2023 à 10:51:23
n°2589605
Winpoks
Posté le 21-07-2023 à 10:58:02  profilanswer
Port pour les pompes c'est assez commun maintenant je trouve. Pour les sondes c'est plus rare.
n°2589606
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2023 à 11:01:45  profilanswer
Ca dépends des marques aussi peut-être
J'avais eu des ports pour les temp avant d'avoir pour les pompes (Asus)
n°2589607
coil whine
Renvoie-là au SAV
TOI  :jap:
Les choix de montages ? Tu fais exprès de pas comprendre ? J’ai essayé toutes les combinaisons possibles sur le o11 d evo. Avant pareil pour le fractal define, qui est objectivement pas fait pour.
Idem pour le o11 air mini, pas fait pour non plus.
Message édité par coil whine le 21-07-2023 à 11:03:55
n°2589608
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 21-07-2023 à 11:03:01  profilanswer
tistou77 a écrit :
Oui c'est sûr
Étonnant de quoi ? C’est une matx.
Les pompes sont sur un octo….
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
