6113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1286  1287  1288  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2589036
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-07-2023 à 13:32:18  profilanswer
davids a écrit :
celui là est compatible si on en crois le site EK et la fiche produit :
https://www.docmicro.com/recherche_ [...] 15915.html
alors je dis oui  [:chacal31]
merci !!!! je l'avais pas vu et le prix est top :)
bon c'est pas super clair leur truc mais pour moi c'est bon à 99,9% :) https://www.ekwb.com/configurator/s [...] gpus=4086r
n°2589037
davids
Posté le 02-07-2023 à 13:33:17  profilanswer
exact cette EVGA a un pcb de réf ... donc ça passe
et c'est marqué comme compatible ... ça devrait aller
n°2589038
Winpoks
Posté le 02-07-2023 à 13:37:08  profilanswer
Cette moule au vu de la promo.  :O
n°2589039
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-07-2023 à 13:41:12  profilanswer
n°2589046
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 03-07-2023 à 07:59:08  profilanswer
sinixter a écrit :
Sympa ce north avec son coté "full mesh" par contre ça reste étroit comme boitier pour y mettre du rad un minimum épais et surtout un combo pompe.
Tu as raison mieux vaut optimiser le recyclage d'air à l'intérieur, des ventilateurs latéraux en extractions devrait fortement aider
Les 3 boitiers qui me semble adapté à du gros rade sont :
7000D
011D XL
Meshify 2 XL
Par contre ils sont tous vitré :/
Si il y a d'autres boitiers capables d'avoir du 360 épais ou de caser du 420/480 dedans je suis preneur
J'ai finalement craqué pour un o11D XL d'occas', mon boitier actuel (Meshify S2) montre ses limites dans mon bureau, le rad du dessus réaspire la chaleur extraite du ventilateur arrière.
La je vais avoir un bon flux d'air avec une bonne séparation intake/exhaust.
A voir si par la suite je change rads et fan pour faire du push/pull. C'est pas donné de changer 2 rads  :cry:
Les Arctic bionix P120 ça donne quoi ? J'ai pas vraiment trouvé de test/comparatif de résultats à leur sujet, je sais que les P12 sont très bon pour leur prix
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2589047
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-07-2023 à 08:20:22  profilanswer
Pas convaincu pas les bionix 120 pour en avoir quelques uns.
Les p12 sont des valeurs sûres.
n°2589049
sinixter
Posté le 03-07-2023 à 09:34:37  profilanswer
Tu parles bien des P120 classiques ? Et pas des des F120 ou de la version a-rgb ?
La version rgb à des performances bien en deçà
n°2589050
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-07-2023 à 09:47:53  profilanswer
Oui les version P, non rgb.
J’ai aussi essayé aussi les bionix f140 pour info car il étaient en soldes et c’est pas terrible.
Sinon y a les P12 max aussi pour info mais pas essayé.
Message édité par coil whine le 03-07-2023 à 09:48:23
n°2589051
sinixter
Posté le 03-07-2023 à 09:53:29  profilanswer
Un moulin à 3,3Krpm j'ose imaginer le bruit, déjà 6x a12x25 à 2k rpm ça s'entends déjà pas mal
Merci pour ton retour
n°2589053
Winpoks
Posté le 03-07-2023 à 09:57:48  profilanswer
Parce que ton moteur de voiture arrive à tourner à 7000 tours/minutes, tu vas rester à cette rotation tout le temps ? Tu dois en dépenser de l’essence.  :o
n°2589055
sinixter
Posté le 03-07-2023 à 10:48:25  profilanswer
Je vais avoir du mal a caser le moteur de ma voiture dans mon pc, et je ne suis pas sur que ce soit le plus efficient pour ce que je cherche à faire :pt1cable:
https://www.youtube.com/watch?v=gOY [...] nes%26More
Sur ce test on voit qu'a bruit équivalent le noctua reste en haut du classement
https://www.youtube.com/watch?v=xpS [...] areCanucks
Un autre test intéressant avec bruit équivalent en free et sur rad
Le 12max se défend assez bien, il faudrait connaitre sa pression a vitesse moins élevé, ce n'est jamais mesuré la pression statique à des vitesses intermédiaire, encore faut-il être équipé pour pouvoir réaliser cette mesure :ange:
n°2589071
havoc_28
Posté le 04-07-2023 à 02:23:44  profilanswer
Worldkermis a écrit :
Les leaks tests à l'air, c'est la base. Tout le monde le fait.
Tous les assembleurs, les marques des produits, les monteurs, les fans de WC.
Une pompe et tu fermes tous, tu laisses tous pression 15/20 min
Le Leak shield Aqua-computer a même cette fonction.
C'est plutôt l'inverse, ceux qui leak test à l'eau sont rarissimes
J'ai l'impression qu'il y a un écart générationnel alors.
Ma dernière boucle date d'il y a 5 ans mais à l'époque encore je branchais juste la pompe en chuintant l'alim, et on utilisait du liquide pendant 24h pour vérifier l'absence de fuites, et si fuites on nettoyait puis corrigeait la chose tout bien et on retestait à nouveau jusqu'à pu de fuites :o.
Mais bon depuis ça a surement évolué oui :D, ma première boucle ça été à l'époque du Core 2 et la dernière avec un 2700X.
Message édité par havoc_28 le 04-07-2023 à 02:29:07
n°2589073
luttymiix
Posté le 04-07-2023 à 09:34:02  profilanswer
Idem ici, toujours tout fait à l'eau
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2589074
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-07-2023 à 10:23:01  profilanswer
Ouais mais là, la logique c’est de le faire à l’air, pas constater une fuite après avoir rempli son circuit…
Maintenant que ça existe, pourquoi s’en priver.
n°2589075
sinixter
Posté le 04-07-2023 à 11:05:36  profilanswer
Pour ceux qui ne refont pas leur boucle tout les 4 matins je ne vois pas l'intérêt de cette dépense, surtout en souple où les fuites sont quand même moins présentes. En hard je ne dit pas surtout avec certaines courbures proches des fitting
n°2589076
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-07-2023 à 11:31:42  profilanswer
T’es à 25 euros près ?
Après je ne m’en sers pas tout le temps. Je suis en souple aussi. Si je fais une modif simple, je remets sous eau et je vérifie pas les fuites. Je ne conseille pas de faire comme moi mais c’est comme ça que je fais.
Maintenant quand mon circuit est totalement vide et nouveau, je ne m’en prive pas.
n°2589077
Winpoks
Posté le 04-07-2023 à 11:33:55  profilanswer
Bien pour tester rapidement surtout après démontage du waterblock. J'aime pas perdre trop de temps à l'entretien.  :jap:
n°2589078
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-07-2023 à 11:34:47  profilanswer
Oui y’a cet usage aussi.
n°2589080
sinixter
Posté le 04-07-2023 à 13:54:42  profilanswer
Je ne dis pas que c'est inutile mais pas indispensable.
C'est un gain de temps oui je l'accorde pour remettre sa boucle en route sans passer par l'opération papier absorbant sur les raccords qu'on a touché
Personnes ne se sépare d'un ou deux rads 360 ? De préférence épais ? :whistle:
Message édité par sinixter le 05-07-2023 à 08:07:51
n°2589096
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-07-2023 à 20:32:27  profilanswer
C est assez épais ?   :o
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13416.html
n°2589097
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-07-2023 à 20:50:46  profilanswer
Cependant On m’a dit sur Reddit que les nouveau alphacool en 45 mm valaient les anciens 60. Donc…à voir. (HPE 45)
Message édité par coil whine le 05-07-2023 à 20:52:25
n°2589098
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-07-2023 à 20:53:45  profilanswer
n°2589099
mimieseb
Posté le 05-07-2023 à 21:07:45  profilanswer
Il me semble avoir lu ici même que les version x flow étaient moins bonnes par rapport a un rad classique in et out du même coté
Message édité par mimieseb le 05-07-2023 à 21:08:31
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2589100
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-07-2023 à 21:09:52  profilanswer
J’avais pas fait gaffe.
Xflow j’ai jamais trop compris ce que ça voulais dire en plus.
Message édité par coil whine le 05-07-2023 à 21:10:19
n°2589101
mimieseb
Posté le 05-07-2023 à 21:14:24  profilanswer
Je pense qu’il y a moins de pertes de charges
Après selon les boucles ça peut être pratique in et out disposées comme ça
n°2589102
Winpoks
Posté le 05-07-2023 à 22:01:18  profilanswer
J’avais vu un test ou c’était plus efficace que la version classique. Je crois que c’était lorsque les débits étaient réduits.
n°2589105
sinixter
Posté le 06-07-2023 à 07:51:56  profilanswer
Ca ne vaut pas un monta  :whistle:
Par contre effectivement c'est un x-flow, pas certain que ce soit le plus efficace dans une boucle classique, par contre c'est moins résistif, est-ce que c'est pertinent de nos jours avec les pompes actuels ? :sarcastic:
n°2589118
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-07-2023 à 10:51:31  profilanswer
J’aimerais trop essayer un build là dedans
https://ssupd.co/products/new-meshroom-s
Message édité par coil whine le 07-07-2023 à 10:51:40
n°2589121
mimieseb
Posté le 07-07-2023 à 14:28:09  profilanswer
Avec un flux d’air bien optimisé ça doit être cool
Quid de la poussière aussi
n°2589129
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-07-2023 à 14:51:39  profilanswer
Que pensez vous des radiateur en B-stock ?
Un revendeur a genre 50 articles b-stock d’une même référence.
Ça se tente ?
n°2589130
davids
Posté le 08-07-2023 à 14:53:02  profilanswer
ça va dependre de la marque du radiateur et de leur état... tu as un liens ?
n°2589131
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-07-2023 à 14:54:26  profilanswer
15 balles avec le code reduc en plus et c’est exactement ce que je recherche …
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] teurs/?p=1
n°2589132
davids
Posté le 08-07-2023 à 15:10:45  profilanswer
Biens d'occasion :
Nous proposons ici des marchandises qui nous ont été retournées par des clients, par exemple, mais qui présentent des signes d'utilisation. Principalement des traces de doigts sur le cuivre, des restes de pâte thermique ou des empreintes de puce/rayures. Bien que les produits aient des signes d'utilisation, ils sont techniquement solides. Il y a une réclamation de garantie de 12 mois sur les produits d'occasion.
Produits défectueux:
Nous proposons ici des marchandises qui ont été endommagées manuellement par les clients, par exemple, ou qui ont été remarquées lors de notre propre contrôle de qualité. Ces produits sont défectueux et ne peuvent généralement pas être utilisés sans réparation. Aquatuning n'est pas responsable des dommages causés au produit ni des dommages causés par l'utilisation de ce produit. N'utilisez donc qu'à vos risques et périls ! En cas de marchandise défectueuse, il n'y a pas de droit de retour ou de droit de rétractation.
Réclamation concernant des marchandises utilisées / défectueuses :
Nous essayons de lister tous les "défauts" pertinents, sans garantie d'exhaustivité. Même en cas d'écarts ou d'accessoires / emballages manquants, etc., il n'y a aucune obligation de la part d'Aquatuning de rectifier. Le seul motif de réclamation est si le mauvais produit a été envoyé (erreur d'emballage).
faut voir ... a ce prix ça se tente ...
n°2589133
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-07-2023 à 15:14:04  profilanswer
davids a écrit :
Biens d'occasion :
Merci oui j’avais pas lu et j ai vu après le descriptif.
Merci.  :jap:
n°2589134
davids
Posté le 08-07-2023 à 15:34:28  profilanswer
tu as reçu ton waterblock de chez docmicro ?
n°2589135
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-07-2023 à 15:46:08  profilanswer
Yes  :jap: . Je le garde en spare pour le moment, pas eu le courage de changer le barrow.
Par contre en refaisant ce PC j ai changé un 240 ek Classic par un alphacool st25 360 que j’avais en stock et mon eau est bien plus chaude….
Je suis un peu deg surtout que ce rad rentre pas en théorie dans le boîtier j’ai du bidouiller.
Ça m’étonne un peu. Soit j’ai deconné, soit ça refroidit que dalle un st25…
Là le st30 280 m’intéresse pour le meshroom s que j’envisage d’acheter un jour
…et son prix.
Message édité par coil whine le 08-07-2023 à 15:46:40
n°2589137
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-07-2023 à 16:42:17  profilanswer
Je veux bien connaitre les sources liées à ces affirmations.
Aster !  :hello:
Un petit sondage sur le topic ?
Exemple: Quel type de leak utilisez-vous (en cas de purge/remplissage complet) ?
1-Leak eau (je suis en tube rigide)
2-Leak air depuis moins d'un an (je suis en tube rigide).
3-Leak air depuis un à 3 ans (je suis en tube rigide).
4-Leak air depuis plus de 3 ans (je suis en tube rigide).
5-Leak eau (je suis en tube souple)
6-Leak air depuis moins d'un an (je suis en tube souple).
7-Leak air depuis un à 3 ans (je suis en tube souple).
8-Leak air depuis plus de 3 ans (je suis en tube souple).
(1 seul choix possible - Durée : tout l'été).
Ca veut dire que tous les tubes sont parallélisés dans le rads (contrairement à un rad classique où c'est semi-parallélisé).
Ce qui donne des pdc divisées par deux et un débit à vide aussi divisé par deux.
En pratique, sur un circuit mpdc, c'est moins performant (sans même parler d'un circuit hpdc), vu que les pdc du rad sont négligeables comparées à celle des wb cpu/gpu, ne compensant pas la perte de débit (qui réduit grandement le rendement du rad).
Ca n'a d'intérêt que sur du lpdc old school ou gratter sur les pdc a un réel intérêt sur comportement globalc du circuit.
Message édité par Poisson rouge le 08-07-2023 à 16:55:29
Miaou powaaaa !
n°2589138
Winpoks
Posté le 08-07-2023 à 16:48:46  profilanswer
Je pense aussi qu'il y a exagération dans ces propos. Ça devient courant, mais il y en a beaucoup encore qui font tourner à l'eau avec des sopalins. Assez fréquent d'en voir encore sur reddit par exemple.
Faut que je regarde quand j'ai acheté le testeur ek mais c'était pas longtemps après sa sortie donc 7 ou 8. :O
Message édité par Winpoks le 08-07-2023 à 16:50:09
n°2589139
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-07-2023 à 16:54:00  profilanswer
Aster !  :hello:
En pratique, sur un circuit mpdc, c'est moins performant (sans même parler d'un circuit hpdc), vu que les pdc du rad sont négligeables comparées à celle des wb cpu/gpu, ne compensant la perte de débit (qui réduit grandement le rendement du rad).
Merci pour ton explication  :jap:
n°2589140
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-07-2023 à 17:50:36  profilanswer
Qu'est ce que vous entendez par leak air et eau ?
n°2589141
Winpoks
Posté le 08-07-2023 à 17:58:57  profilanswer
Par test à l’eau c’est de remplir la boucle, faire tourner le circuit (PC éteint) une journée au moins pour contrôler les fuites possibles. Avec comme pour protection sur les éléments, de l’essuie tout.
Par l’air, c’est la mise sous pression du circuit via de l’air et contrôle de la pression dans le temps. Si ça diminue, alors il y a une fuite.
L’inconvénient de l’air, c’est qu’on ne voit pas forcément d’où provient la fuite contrairement à l’eau. L’avantage c’est que le test est plus rapide.
Aquacomputer : https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_4881
EKWB : https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-leak-tester-flex (j’ai l’ancien, celui là me semble plus pratique/commode avec le flexible long)
Bykski : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] FgsNBQHljp
https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] Z8eruTRevj
Message édité par Winpoks le 08-07-2023 à 18:03:05
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
