5309 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1285  1286  1287  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588868
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 19:19:31  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ce n'est que le constat d'une personne (de la même façon que je connais une personne qui conduit sans ceinture depuis 40 ans et qui n'a jamais eu de souci... à ce jour).
Des retours de nombreux utilisateurs sur une longue période (Forum Nokytech et ici), une micro-fuite peut mettre un certain temps à se déclarer et n'être visible qu'après plusieurs heures (et invisible au bout de 15min).
Après avoir fait un leak test à l’air de 15 minutes ?
Je pense que tu exagères un peu.
Message édité par coil whine le 26-06-2023 à 19:20:04
n°2588869
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 19:21:29  profilanswer
bitubo a écrit :
J'avoue que moi aussi en 20 ans j'ai jamais fait tourner le circuit sans allumer le pc [:cupra]
Ou alors peut être mon tout 1er montage
Mais je met ma ceinture en voiture :o
Après c'est du souple aussi
Le rigide même pas en rêve je passe sur ça
Et oui je parle du souple.  :jap:
Je ne dis rien sur du hartubbing, j’ai jamais fait donc je n’ai pas d’avis sur la question.
Alors qu’en souple, je commence à avoir de la bouteille. Je le répète, le point critique c’est les adaptateurs en série (coudes, rallonges) utilisés en remplacement de tuyaux.
Message édité par coil whine le 26-06-2023 à 19:21:53
n°2588870
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-06-2023 à 19:23:26  profilanswer
Bah je sais que le rigide c'est quand même plus délicat
Alignement et étanchéité
C'est autre chose que le souple
n°2588871
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 19:24:10  profilanswer
On est d’accord.
Par contre aucune raison de mettre en doute un leak test. (@poisson rouge).
Message édité par coil whine le 26-06-2023 à 19:24:22
n°2588872
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-06-2023 à 19:40:50  profilanswer
Les gens qui "leak test" a l'air sont rarissimes.
Jamais vu sur Nokytech (de 2005 jusqu'à sa fermeture) et j'ai dû en voir 2 ou 3 max ici en X années.
Après, certains pratiquent peut-être sans le signaler sur les forums...
Ceux qui me connaissent depuis longtemps te dirons que ce n'est pas mon genre...
Toutes les fuites que j'ai vu passer sur les forum étaient sur du souple.
D'une part, car le souple est beaucoup plus présent et qu'avant il n'y avait que ça (le rigide reste assez récent et marginal).
D'autre part, car le rigide semble pousser ses utilisateurs à plus de précautions/vérifications vu la délicatesse du truc.
Message édité par Poisson rouge le 26-06-2023 à 19:41:29
Miaou powaaaa !
n°2588873
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 19:45:49  profilanswer
Faut croire que les raccords ekwb/zmt, c’est le top.
Message édité par coil whine le 26-06-2023 à 19:46:09
n°2588874
Winpoks
Posté le 26-06-2023 à 19:49:31  profilanswer
C’est assez courant je pense maintenant depuis que Aquacomputer, EKWB et bykski ont sorti un testeur.
n°2588875
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-06-2023 à 20:02:35  profilanswer
Oui et puis après il suffit d'être à l'affût lors de la première mise en route du water, du liquide sur les composants n'est pas mortel tant que ça ne reste pas pendant des heures/jours ;)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2588876
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-06-2023 à 20:13:07  profilanswer
J'utilise le zmt, les raccords à coiffe sont galère à mettre et serrer mais j'ai jamais eu de fuite avec.
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2588877
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 26-06-2023 à 20:16:48  profilanswer
C’est galère la première fois, quand le tuyau n’a pas subi de contrainte thermique.
Ensuite, en « re »montage, c’est un vrai bonheur.
Message édité par coil whine le 26-06-2023 à 20:21:26
n°2588878
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-06-2023 à 20:20:51  profilanswer
Oui le risque existe toujours c'est sur
n°2588882
Poisson ro​uge
Posté le 26-06-2023 à 22:52:40  profilanswer
Dommage que leurs utilisateurs n'en parlent pas plus sur le forum...
C'est vrai que c'est moins gênant actuellement, avec la généralisation des liquides spécial wc... c'était une autre histoire à l'époque du LDR auto.
Message édité par Poisson rouge le 26-06-2023 à 22:53:38
Miaou powaaaa !
n°2588888
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-06-2023 à 09:36:13  profilanswer
Sur mon extension fait de QDC alphacool 3/8, j’ai une fuite pas loin.
Possible que ce soit le QDC ? Ou c’est au niveau des fitting ? J’arrive pas à localiser pour le moment…:/ a noter qu’il y a l’adaptateur 3/8 vers 1/4.
Aussi, j’avais il y a quelque jour cassé le joint du QDC, à cause d’une pince, que j ai remplacé avec les spares fluos fournis par alphacool avec ses fittings et de mon point de vue c’était ok.
Ça va que c’est en dehors du pc. Ça me conforte de pas utiliser ce genre de trucs dans le pc même.
Message édité par coil whine le 27-06-2023 à 09:39:18
n°2588933
sinixter
Posté le 28-06-2023 à 09:17:39  profilanswer
sinixter a écrit :
Hello, petite question, est-ce j'aurais un réel gain de passer d'un boitier Meshify S2 à un 7000D ? Est-ce que l'investissement en vaut le coup ?
J'ai actuellement 2 PE360 avec 6 A12X25 dessus, si je change de boitier je changerais aussi les rad pour en prendre avec moins de FPI. P-e faire aussi du push/pull. Si push/pull je partirais sur des Artic P12, moins onéreux :pt1cable: [:obsydiankenobi:3]
Quel config en rad serait la plus bénéfique sachant qu'il y a une ouverture latéral, mieux vaut-il y mettre un rad ou des ventilo à cet endroit ?
Ou alors changer mes rads avant d'envisager de changer de boitier mais dans le 7000D je pourrais y caler un 480
Ou sinon j'ai aussi la chance de pouvoir chopper un 011D XL pas loin de chez moi en occas'.
Une config 2x360 en top/bottom et un 280 en latérale ça peut passer ?
Ou alors rester sur 2 360 en in et l'extraction en latérale ?
Mais je ne suis pas un adepte du verre trempé et voir sa config à l'intérieur, de toute façon je suis en souple.
Je mettrai du vinyle sur le verre pour cacher tout ça (:
Message édité par sinixter le 28-06-2023 à 09:19:22
n°2588934
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 09:46:17  profilanswer
La difficulté d’une config a 3 rad c’est d’extraire la chaleur si tu mets tout en intake.
Alors certes ta température d’eau devrait être plus basse mais ça devrait s’emballer quand même. Sans compter le chemin plus compliqué.
Alors peut être 2 rad 360 plutôt….
Sinon en neuf, il y a le fractal north qui a une feature intéressante en version mesh sur le côté mais je ne sais pas la taille des rad qu’on peut y mettre.
Sur le côté, tu peux caler deux ventilos en exhaust.
https://cdn.idealo.com/folder/Product/202240/7/202240704/s4_produktbild_max/fractal-design-north-charcoal-black.jpg
https://cdn.idealo.com/folder/Product/202240/7/202240704/s4_produktbild_max_4/fractal-design-north-charcoal-black.jpg
https://cdn.idealo.com/folder/Product/202240/7/202240704/s4_produktbild_max_10/fractal-design-north-charcoal-black.jpg
Message édité par coil whine le 28-06-2023 à 09:47:33
n°2588935
sinixter
Posté le 28-06-2023 à 10:26:09  profilanswer
Sympa ce north avec son coté "full mesh" par contre ça reste étroit comme boitier pour y mettre du rad un minimum épais et surtout un combo pompe.
Tu as raison mieux vaut optimiser le recyclage d'air à l'intérieur, des ventilateurs latéraux en extractions devrait fortement aider
Les 3 boitiers qui me semble adapté à du gros rade sont :
7000D
011D XL
Meshify 2 XL
Par contre ils sont tous vitré :/
Si il y a d'autres boitiers capables d'avoir du 360 épais ou de caser du 420/480 dedans je suis preneur
Message édité par sinixter le 28-06-2023 à 10:33:05
n°2588936
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 11:09:33  profilanswer
Y'a pas du meshify sans vitre ? Ça m'étonne.
J'ai testé le fractal define XL mais j'ai pas aimé.
n°2588937
sinixter
Posté le 28-06-2023 à 11:10:33  profilanswer
Pas la version XL, j'ai le S2 actuellement et il est bien sans vitre
n°2588970
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-06-2023 à 16:03:05  profilanswer
@winpoks.
J’ai un qdc alphacool 3/8 femelle qui fuit. Tu as déjà eu le pb ?
Ça se répare ?
n°2588971
Winpoks
Posté le 29-06-2023 à 16:43:59  profilanswer
Pas eu le soucis. J'ai eu une fuite mais côté tuyau à cause d'une forte torsion. Je contacterai le Sav, ou je ferai comme booo en prenant des connecteurs à 80€ pièce (x4). :o
n°2588972
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-06-2023 à 19:54:57  profilanswer
Je vois ce que tu veux dire  :D
Pour le prix, pas anormal d’avoir quelques déboires, et encore c’est un grd mot.
Bon pour l’instant c’est 1 sur 6…pour ce que j’ai à faire ça va.
Koolance ça vaut quoi sinon ?
Message édité par coil whine le 29-06-2023 à 19:55:18
n°2588975
luttymiix
Posté le 29-06-2023 à 21:01:09  profilanswer
Koolance > le reste
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2588976
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-06-2023 à 21:03:47  profilanswer
luttymiix a écrit :
Koolance > le reste
Ok !
n°2588977
Winpoks
Posté le 29-06-2023 à 21:22:28  profilanswer
luttymiix a écrit :
Koolance > le reste
Mouais. Je mettrai ça au même niveau que Alphacool. Au dessus du lot je mettrai CPC avec ce que j’ai lu.
n°2588978
luttymiix
Posté le 29-06-2023 à 21:25:05  profilanswer
Cpc c'est pour le médical et 4 fois le prix mais oui.
koolance ça reste le mieux pour du mainstream
n°2588979
Winpoks
Posté le 29-06-2023 à 21:32:15  profilanswer
Deux fois le prix pour des versions plastiques.  :jap:
Et c’est vers ça que je partirai si je dois changer les actuels. Mais vu qu’il n’y a pas de besoin réel (fuite), ça serait ridicule. Même si les connecteurs rapides, j’ai parfois l’impression qu’il vaut mieux les commander d’avance vu les absences constantes de stock.
Message édité par Winpoks le 29-06-2023 à 21:56:18
n°2589006
luttymiix
Posté le 30-06-2023 à 21:55:55  profilanswer
Pour moi c'est overkill mais pourquoi pas, chacun son besoin/envie
n°2589019
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-07-2023 à 09:39:50  profilanswer
n°2589020
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-07-2023 à 10:01:50  profilanswer
Bonne perf en effet
Et dire que j'ai encore mon Nexxxos XP qui a 16 ans [:ddr555]
Jamais ouvert ni nettoyé
Je l'avais acheté pour mon E6750 qui tournait a 3.6ghz
Et là il est sur mon 9900K :d
n°2589021
Winpoks
Posté le 01-07-2023 à 10:53:44  profilanswer
Je vois qu’on peut gagner 1°c à 2°c avec 250L/h. Pour le coût d’un top et deux pompes en plus, ça vaut le coup. :o
n°2589022
Winpoks
Posté le 01-07-2023 à 10:55:56  profilanswer
Faut voir selon la durée de vie et fiabilité. Et c’est je crois un poil moins restrictif, mais c’est plus sur la durée de vie que ça peut les rendre intéressant.
n°2589024
Worldkermi​s
Posté le 01-07-2023 à 17:20:59  profilanswer
Non, j'ai fait mon premier WC, et par dessus en Hardtube.
Pour ce qui est de l'alignement Pas ultra compliquer. Et l’étanchéité non plus
Message édité par Worldkermis le 01-07-2023 à 17:27:53
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2589025
Worldkermi​s
Posté le 01-07-2023 à 17:24:24  profilanswer
Les leaks tests à l'air, c'est la base. Tout le monde le fait.
Tous les assembleurs, les marques des produits, les monteurs, les fans de WC.
Une pompe et tu fermes tous, tu laisses tous pression 15/20 min
Le Leak shield Aqua-computer a même cette fonction.
C'est plutôt l'inverse, ceux qui leak test à l'eau sont rarissimes
n°2589026
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-07-2023 à 17:40:35  profilanswer
Certe  :jap:
Mais plus facile a faire quand même en souple
n°2589030
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-07-2023 à 12:19:29  profilanswer
Je cherche un waterblock neuf pour une evga 2080 ultra xc.
Mais je crains que ça ne soit trop tard non ? J’ai cherché sur pas mal de boutique mais ….
Actuellement j’ai un barrow que j’ai monté comme j’ai pu…tellement c’était mal foutu.
n°2589031
davids
Posté le 02-07-2023 à 12:51:13  profilanswer
c'est quel modèle exactement ta EVGA 2080 ? FTW3 ?
si oui :
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 14599.html
Message édité par davids le 02-07-2023 à 12:52:17
n°2589032
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-07-2023 à 12:53:39  profilanswer
si oui :
Non c’est une xc ultra
n°2589033
davids
Posté le 02-07-2023 à 12:59:44  profilanswer
n°2589034
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-07-2023 à 13:02:36  profilanswer
n°2589035
davids
Posté le 02-07-2023 à 13:27:08  profilanswer
celui là est compatible si on en crois le site EK et la fiche produit :
https://www.docmicro.com/recherche_ [...] 15915.html
Message édité par davids le 02-07-2023 à 13:27:25
n°2589036
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-07-2023 à 13:32:18  profilanswer
alors je dis oui  [:chacal31]
merci !!!! je l'avais pas vu et le prix est top :)
bon c'est pas super clair leur truc mais pour moi c'est bon à 99,9% :) https://www.ekwb.com/configurator/s [...] gpus=4086r
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
