3467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1280  1281  1282  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588387
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-06-2023 à 13:41:52  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Le principal intérêt d'une dual loop est de pouvoir décorréler les delta air/eau des deux boucles (en faveur du cpu, plus sensible à la température que le gpu).
Dans ce cas, on peut éventuellement envisager que le rad du circuit gpu récupère l'air chaud du rad du circuit cpu (si vraiment on n'a pas le choix, ça reste à éviter malgré tout).
Je vais tenter je pense pour ma culture…car vraiment deux d5 en série c’est pas intéressant sauf pour la redondance et peut être un mora et encore. Faut voir.
Merci pour ton éclairage. Par contre sais tu si c’est possible de remplir une boucle avec la inertia de ekwb ? Y’a t’il une méthode ?
n°2588391
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-06-2023 à 18:17:39  profilanswer
Je ne comprends pas ta question...
Miaou powaaaa !
n°2588392
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-06-2023 à 18:20:53  profilanswer
Est il possible d’utiliser cette pompe seule dans une loop https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
Si oui, je ne comprends pas comment on remplit la loop car il n’y a pour ainsi dire pas de réservoir.
Message édité par coil whine le 04-06-2023 à 18:21:05
n°2588393
Winpoks
Posté le 04-06-2023 à 18:21:57  profilanswer
Si je ne me trompe pas, une des deux pompes n'avait qu'un top et pas de réservoir.
Le plus simple serait d'en rajouter un.
Édit : grillé  :O
Message édité par Winpoks le 04-06-2023 à 18:22:30
n°2588394
skyzo-appl​e
Posté le 04-06-2023 à 18:22:52  profilanswer
Jvois que vous parlez multi pompe, et je me demandais : j'ai 2 anciennes D5 qui me restent, avec réservoir en top, et plein de rads du coup j'aurais bien fait une waterbox extérieure, mais c'est quoi les règles pour mettre des pompes en série ?
L'idée serait d'en mettre une en entrée -> rads -> repompe en sortie. Je me dis que si les 2 tournent pas exactement a la même vitesse ca va vider le réservoir d'une et remplir l'autre ?
n°2588395
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-06-2023 à 18:25:27  profilanswer
Édit : grillé  :O
J’ai pas la place malheurement.
Mais de toute façon je vais pas pouvoir faire la dual loop pour cette même raison…
Mais c’est plus par curiosité. Parce que finalement je ne comprends pas l’intérêt d’avoir deux pompe en série à part la redondance. C’est plus bruyant, c’est moins perf pour un circuit normal sans mora.
Message édité par coil whine le 04-06-2023 à 18:26:11
n°2588396
Poisson ro​uge
Posté le 04-06-2023 à 18:47:53  profilanswer
Pourquoi vouloir mettre deux réservoirs ? Un seul suffit...
Sinon, avec 2 réservoirs, aucun soucis du moment qu'au moins l'un est fermé.
Miaou powaaaa !
n°2588399
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-06-2023 à 20:33:39  profilanswer
Salut.
Dual loop faite.
C’est pas mal je trouve et en fait la mise en série cote à côte des deux d5 faisait que la deuxième d5 faisait beaucoup de bruit. C’est plus le cas actuellement.
Pour « simuler » mon futur mora j’ai connecté mon 480 gtx de Hw labs sans ventilos. Il est « câblé » sur 1 metre x 2 en 13/10. Pas de gros gains. Perte de débit mais ça va. Je sais pas si ce rad est particulièrement restrictif.
En tout cas le ekwb transparent en 10/13 plie à une température de 45 degrés  (temp de l eau car je fais tourner mon pc au minimum). Donc ce tuyau ne me convient pas.
Est ce que chez alphacool ce serait à la fois plus résistant et compatible avec les fitting ekwb ?
Message édité par coil whine le 05-06-2023 à 20:37:43
n°2588403
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-06-2023 à 22:56:37  profilanswer
En souple, n'importe quel fitting est compatible tant que la taille est respécté ;)
n°2588404
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-06-2023 à 22:58:41  profilanswer
Merci. Mais par exemple alphacool et Zmt 16/10 ekwb, ca marche pas…:/
Je vais tenter quand même.
Message édité par coil whine le 05-06-2023 à 22:58:53
n°2588405
Winpoks
Posté le 05-06-2023 à 23:56:55  profilanswer
Si ça fonctionne. J’ai des alphacool et du ZMT sur 50% de la boucle (plus avant), le reste c’est la version Watercool. Mais le ZMT comme l’autre tuyau de chez EKWB est très dur à mettre en place. Les autres marques sont bien plus facile à installer. Et quand tu démarres et que tu commences avec les EKWB, tu te dis que le WC c’est une galère sans nom (surtout dans les endroits un peu exigus). Mais en fais c’est juste les tuyaux EK (la qualité est bonne, c’est juste la taille). :o
J’avais d’ailleurs plus de mal à visser avec les embouts EKWB sur du tuyau EKWB que le même tuyau sur les embouts Alphacool.
Message édité par Winpoks le 05-06-2023 à 23:59:02
n°2588406
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 04:15:08  profilanswer
Bah pas chez moi, jusqu’à bousiller le tuyau. Je comprends pas trop.
n°2588408
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-06-2023 à 10:22:42  profilanswer
Avec certains tuyau, Tygon par exemple, le diamètre intérieur est de 9,5 par exemple, avec un embout de 10, il faut "forcer" un tout petit peu (mais ça ne bouge pas apès) :D
Mais je doute qu'un embout de 10/xx ne rentre pas sur un tuyau de 10/xx
n°2588409
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 10:43:37  profilanswer
Et pourtant. Ça rentre mais c’est au serrage du raccord que ça se corse. Ça arrache le caoutchouc.
n°2588410
Poisson ro​uge
Posté le 06-06-2023 à 13:54:12  profilanswer
Un peu de savon liquide (uniquement sur la face externe du toyo).
Message édité par Poisson rouge le 06-06-2023 à 13:54:31
Miaou powaaaa !
n°2588413
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 19:08:04  profilanswer
Je pense avoir essayé à l’époque. Y’a vraiment eu un souci pour moi. Peut être un problème de batch.
n°2588414
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 19:10:54  profilanswer
J’ai pour projet le montage suivant. J’ai pas encore regardé tout dans le détail mais je sens que c’est possible. Grâce à deux équerres pci, je pourrai a priori :
Les relier pour :
Si le pc est autonome : avoir deux circuit séparés
Si le pc est connecté au mora : avoir les deux pompes dans le même circuit.
Ça m’a l’air jouable, sauf si j’ai oublié un p’tit détail.
J’attends mon mora. Savez vous à partir de quel moment watercool notifie des trucs ? Est ce qu’ils affinent les délais ? Est ce que il font un seul envoi ou ils envoient petit à petit ?
Message édité par coil whine le 06-06-2023 à 19:11:21
n°2588415
Winpoks
Posté le 06-06-2023 à 19:59:05  profilanswer
Un seul envoi. Ça partira quand ils auront toutes les pièces sans affiner pour autant les dates. Ils sont comme la plupart des commerces.
n°2588416
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 20:00:44  profilanswer
Merci. Est ce que c’est parti à peu près dans les délais pour toi ou bien plus tôt ?
J’ai du mal à croire qu’il faille 23 jours pour fabriquer un mora.
n°2588418
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-06-2023 à 20:38:52  profilanswer
Il le fabrique pas sur commande
C'est plutôt le temps de s'approvisionner a leur fournisseur
C'est pas un gars qui le fait dans leur arrière boutique :d
n°2588419
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-06-2023 à 20:41:16  profilanswer
Pourtant ils disent que c’est du homemade, et j’ai commander chez le constructeur.
n°2588424
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-06-2023 à 11:48:22  profilanswer
Bah en fait ils en avait en stock manifestement  :love:
n°2588426
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-06-2023 à 16:25:41  profilanswer
J’ai fait ma boucle qui peut se transformer en dual loop à la demande et j’en ai profiter pour remettre les 3 rad en intake.
Deux enseignements :
Toutes choses égales par ailleurs, grâce à mon système de dual loop optionnel, j’ai un delta de 3 degrés en défaveur de la dual loop. Le résultat est sans appel et logique.
Second enseignement : j’ai un sale débit, apparemment. Je ne peux pas le mesurer, j’ai cassé les deux petits fils de mon débitmètre alphacool, qui normalement correspond juste à la sonde thermique mais le débitmètre n’est semble plus fonctionner non plus (est il alimenté par le deux pin du thèmometre ? ) . Le mauvais débit j’espère devrait s’expliquer par des longueur de tuyau trop importante pour faire cette dual loop optionnelle. Mais peut être aussi que 4 qdc c’est trop ?
Message édité par coil whine le 07-06-2023 à 16:26:16
n°2588427
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-06-2023 à 16:40:39  profilanswer
J’oubliais : définitivement intake c’est mieux, surtout en pull !!! Et surtout aussi quand le rad latéral avec ses ventilo est collé à la façade percée. 5cm d’épaisseur tout rond ça tombe pile poil.
Les ventilos en pull je valide. Moins de bruit et pas moins perf.
Message édité par coil whine le 07-06-2023 à 16:40:53
n°2588428
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 07-06-2023 à 17:59:51  profilanswer
C’est bon mon débitmètre re fonctionne. Je suis dans les 250 litres/h à fond. Un peu moins qu’avant mais vu la longueur du circuit c’est peut être l’explication.
n°2588452
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-06-2023 à 18:34:58  profilanswer
Bon, c’est top le mora 420. J’ai pris la version 200 noctua finalement j’aime trop le style. J’ai pris le nécessaire pour le basculer le cas échéant en 9xp14 mais au vu des premiers essais (sans grille), je crois que c’est suffisant.
Je rajouterai les p14 en pull pour le fun juste pour voir si ça ajoute une plus value.
Je me demande au final si la deuxième d5 sert a quelquechose. Mais bon au moins j’ai un truc redondant et stylé…
À vous les studios.
[:my god:1]
Content de mes choix.
@Poisson rouge, j’ai fait comme tu m’as dit pour le rinçage du rad, sauf que j’avais pas de baignoire.  [:tinostar]
Mais au final les bidons de 5 litres d’eau déminéralisé en fait le taf avec la pompe Corsair que j’ai en stock.
Par contre impossible de préremplir le mora à la main. Obligé de passer par le circuit…
Message édité par coil whine le 08-06-2023 à 18:36:35
n°2588457
Poisson ro​uge
Posté le 08-06-2023 à 22:01:50  profilanswer
L'eau déminéralisée, pour nettoyer du matos wc, c'est un peu overkill.
L'eau du robinet fait le job (avec éventuellement un peu de vinaigre), l'eau déminéralisée ne servant que pour le dernier rinçage...
Miaou powaaaa !
n°2588461
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 09-06-2023 à 10:17:28  profilanswer
@winpoks : j’ai du retirer 4 petites vis du cadre des noctua 200 pour fixer la grille. C’est normal ?
Édit : oui d’après la notice.
Message édité par coil whine le 09-06-2023 à 12:33:27
n°2588486
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-06-2023 à 20:46:30  profilanswer
Du 16/12 par rapport à du 16/10, ça a un intérêt ?
n°2588490
juan1972
Posté le 10-06-2023 à 22:48:56  profilanswer
 [:taill]
Perso, je penses qu'il vaut mieux du 10/16.
Beaucoup moins de risque de pincement. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2588491
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-06-2023 à 22:50:13  profilanswer
juan1972 a écrit :
 [:taill]
Salut !
Ok !
n°2588520
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-06-2023 à 19:27:28  profilanswer
J ai vérifié que ma seconde pompe m’apportait bien une plus value sur mon circuit avec mora. 170 l/h vs 220l/h à 100%, et débit =0 si la seule pompe est à 50%…
n°2588525
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2023 à 20:52:21  profilanswer
Sauf que le débit importe peu tant qu'il est à un niveau correct.
Le but est de voir l'impact sur la température de l'eau.
En pratique, en 170l/h et 220l/h, la différence est inférieure à 1° pour un circuit moyen.
PS: Une pompe à 50% donnant un débit nul, impossible... c'est certainement le capteur qui est hors de sa plage de mesure.
Message édité par Poisson rouge le 11-06-2023 à 20:53:06
Miaou powaaaa !
n°2588526
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-06-2023 à 20:58:03  profilanswer
 :jap: C’est bien noté.
Petite remarque : j’ai remarqué que le débit influait quand même pas mal sur la temprature du gpu.
D’ailleurs j’aurais bien voulu asservir ma boucle en fonction de ça pour voir, mais depuis aquasuite je n’ai plus accès aux sensors de Hw infos et je ne sais pas pourquoi.
n°2588531
Winpoks
Posté le 11-06-2023 à 23:21:07  profilanswer
Comme Poisson Rouge. :o
Sinon j’ai regardé le débit avec juste une pompe à 50% sur un circuit WC comprenant un MoRa et un 360 GTX/XR7 (avec le filtre Aquacomputer qui bride pas mal le débit), je tombe à 85l.h⁻¹.
Après les performances d’une pompe en fonction de son pourcentage de fonctionnement c’est pas très parlant puisque ce réglage est dépendant du "fabricant" de la pompe. Ici 50% dans mon cas donne du 3500 tours/minutes par exemple.
Sinon pour le réglage, suffit de trouver la vitesse pour laquelle tu ne verras plus de gain et de s’arrêter à cette valeur. Si sur cette valeur, tu n’entends pas la pompe c’est parfait. Sinon ce sera à toi de voir si tu ne préfère pas diminuer un peu pour gagner en confort au prix d’une perte de performance qui devrait être faible comme l’écrit également Poisson rouge.
Message édité par Winpoks le 11-06-2023 à 23:21:43
n°2588532
Poisson ro​uge
Posté le 11-06-2023 à 23:28:53  profilanswer
La température de ton eau est la température de référence de ton circuit.
Si tu gagnes 1° sur ton eau, tu gagnes 1+ sur ton cpu et 1° sur ton gpu... ça n'a donc pas plus d'influence sur un des composants.
(Ceci n'est pas tout à fait vrai en réalité, car l'écart de température entre les deux éléments détermine en partie l'efficacité du transfert de chaleur... mais en pratique ça se joue à des valeurs négligeables, dont on fait comme si).
Miaou powaaaa !
n°2588533
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 07:29:12  profilanswer
Oui, le truc c’est que j’ai un petit souci avec ma pompe inertia ekwb qui vibre pas mal. A se demander si j’ai pas trop serré le collier qui l’entoure…je ne sais pas. L’idéal serait de faire marcher les deux pompes ensemble à la même vitesse. Le truc c’est qu’elle vibre plus que ma FLT des 50%. Je pense que 50% c’est un peu limité dans mon cas.
J’ai même essayé la inertia en la décrochant et elle fait quand même pas mal de bruit. :/ un peu déçu. Pourtant les gens disent qu’elle fait pas de bruit.
Dans mon cas, 50% c’est 1800 tours de mémoire.
n°2588534
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 07:30:23  profilanswer
Sinon vous êtes confronté au problèmes de capteurs introuvable dans aquasuite ? J’aimerais tester les capteurs virtuels.
n°2588550
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 17:33:57  profilanswer
The boulet intersidéral. J’ai commandé des Arctic p14 no pwm. (3pins)
J’ai réussi à les mettre à 29 % sous la carte mère mais je peux pas faire moins sauf si vous avez une astuce …
n°2588551
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 12-06-2023 à 17:50:45  profilanswer
En plus le montage est debile. Les vis fournis par watercool pour les équerres 140 sont trop courtes. J’y ai dû piocher dans ma réserve pour mettre du m3x30 et du m3x35 alphacool. Le m3x35 c’est pour la grille.
Bref j’aurais mieux fait de prendre deux higher version. :/
n°2588555
Poisson ro​uge
Posté le 12-06-2023 à 19:46:04  profilanswer
1700rpm@12v... aucun intérêt à cette vitesse.
Ils sont prévus pour descendre à 2.1V, soit 297.5rpm normalement (même si c'est pas forcément totalement linéaire).
A 29% ça fait 493rpm théorique, donc pas de raison de descendre plus bas, vu que c'est censé être inaudible.
Message édité par Poisson rouge le 12-06-2023 à 19:47:03
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
