3379 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1279  1280  1281  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588304
Winpoks
Posté le 01-06-2023 à 11:53:14  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
En général c'est pas le remplissage qui est compliqué, mais plutôt chasser l'air...
 :p
Oui, le remplissage c’est juste de la patience à ce niveau là. :D
Message édité par Winpoks le 01-06-2023 à 11:54:11
n°2588305
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-06-2023 à 13:49:04  profilanswer
quentincc a écrit :
J'imagine que dans un ITX/config sans réservoir on essaie de trouver un radiateur avec bouchon sur la tranche ?
Ou une pompe avec deux IN, ou un T et un bout de Toyo ou .....
Pas de règle fixe, tant que ça marche pour toi  :jap:
n°2588306
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-06-2023 à 13:52:35  profilanswer
Que pensez vous de ça ?
https://www.alternate.fr/EKWB/38311 [...] ct/1870742
Pour nettoyer le mora
n°2588308
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-06-2023 à 14:25:00  profilanswer
On peut aussi utiliser un système similaire à la purge, mais au point le plus haut du circuit.
Miaou powaaaa !
n°2588309
luttymiix
Posté le 01-06-2023 à 14:26:45  profilanswer
Inutile
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2588310
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-06-2023 à 15:25:06  profilanswer
Ok !
n°2588311
RaWeL
Polskä !
Posté le 01-06-2023 à 16:01:11  profilanswer
Et pour nettoyer tout le système, notamment les tuyaux (souple) qui on un peu ternis, pris la couleur du liquide bleu ?
Une autre idée/solution ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2588312
luttymiix
Posté le 01-06-2023 à 16:13:54  profilanswer
Changer les tuyaux, ça ne ramene pas les toyo.
Pour nettoyer le système le mieux c'est u nfull démontage, pas la peine de ces produits, du vinaigre blanc et de l'eau déminéralisée suffisent
Message édité par luttymiix le 01-06-2023 à 16:14:06
n°2588313
RaWeL
Polskä !
Posté le 01-06-2023 à 16:51:03  profilanswer
Bon pas de solution miracle quoi, c'est déjà ce que je faisais, le remplacement des tuyaux et le démontage des blocs avec nettoyage manuel... Tant pis et merci pour ta réponse  :jap:
n°2588316
rosco
Posté le 01-06-2023 à 20:29:31  profilanswer
Pour les tuyaux, tu fais un goupillon maison. Un bout de chiffon humide que tu pousses à travers le tuyau avec un bout de tube suffisamment rigide ou une corde nouée autour et tu la tires de l'autre côté à travers le tuyau, ça fonctionne parfaitement pour retirer le voile.
n°2588322
RaWeL
Polskä !
Posté le 02-06-2023 à 10:06:14  profilanswer
En effet, pas bête, merci pour l'idée ;)
n°2588323
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 10:11:57  profilanswer
Je vais tester de nouveau triple rad, mais cette fois ci en exhaust, sur le Lian li o11 dynamic evo. 1 rad 30 mm en haut, 1 rad 25 mm en bas, 1 rad 25 mm sur le côté, les 3 en push. Et une pompe en plus. Ça va être intéressant.
Actuellement je suis en push pull en haut rad 25 mm et en push en bas rad 25 mm.
Je me tâte aussi à passer en full noctua a12x25 chromax vs arctic p12 mais ca fait cher….pour l instant j’ai mis 3 noctua beige en bas.
n°2588324
RaWeL
Polskä !
Posté le 02-06-2023 à 10:18:16  profilanswer
Et tout ça en intake ou exhaust ?
J'ai aussi un O11D Evo, curieux de voir le résultat.
n°2588325
galak
Revenez :(
Posté le 02-06-2023 à 10:20:22  profilanswer
Je connais déjà le résultat, tu perds ton temps, le lian li, 2 rad (en haut en bas) il donnera entiere satisfaction :D
Apres test quand meme pour le "fun" bien sur mais au final tu resteras à 2 :D
n°2588327
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 10:37:00  profilanswer
 ;) C’est fort possible ! Mais je suis curieux et c’est pour la science  [:moundir]
n°2588328
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 10:37:21  profilanswer
Tout en exhaust.
J’ai fait de la récup et j’ai réussi à trouver 3 a12x25 beige en plus. Donc ce sera aussi du a12x25 en haut pour le rad de 30 mm. Ce sera pas ultra joli mais au moins ce sera harmonieux.
Message édité par coil whine le 02-06-2023 à 10:38:40
n°2588329
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 10:39:27  profilanswer
A noter que je suis en mesh sur la face avant avec deux 140 qui soufflent dans le boîtier.
Message édité par coil whine le 02-06-2023 à 10:39:34
n°2588331
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 12:52:46  profilanswer
Je redemande car j’avais pas trop compris la réponse de luttymix. Pas de problème si j’alimente pas la seconde pompe pendant le remplissage ?
n°2588332
luttymiix
Posté le 02-06-2023 à 13:08:16  profilanswer
Non pas de problème mais tu va la faire forcer ce qui n'est pas non plus terrible.
Le mieux c'est de remplir un peu et la faire tourner dès qu'elle est dans le liquide
n°2588333
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 13:50:28  profilanswer
Ok  :jap: merci
n°2588335
Poisson ro​uge
Posté le 02-06-2023 à 14:42:26  profilanswer
Ce n'est pas tant une question de "forcer", mais le fait qu'une pompe est principalement refroidie par l'eau qui la traverse... donc il ne faut pas la faire tourner à vide.
Miaou powaaaa !
n°2588338
rosco
Posté le 02-06-2023 à 17:13:25  profilanswer
C'est pas tant une question de refroidissement car ça met un certain temps à monter en T°, mais c'est surtout que la partie du rotor en contact avec la bille de céramique (sur les Laing) va s'abimer si y a pas du liquide entre les 2 pour lubrifier ce contact. Mécanique = lubrifiant. De souvenirs, ça contenait du carbone et c'est + tendre que la céramique qui elle ne risque rien en frottement ou en température. Ça peut tourner un peu à sec mais faut pas abuser quoi.
n°2588339
luttymiix
Posté le 02-06-2023 à 17:28:16  profilanswer
J'avais pas l'explication exacte mais c'est ce que j'avais en tête
n°2588340
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-06-2023 à 17:54:08  profilanswer
J'ai un Fractal Meshify
Avec 3 ventilos en façade
Et depuis quelques temps j'ai viré la mousse filtrante de la façade mesh
J'ai eu un gain énorme en température interne du pc et de l'eau
D'accord ça doit aspirer + de poussière
Mais c'est pas trop grave
Un petit coup de soufflete plus souvent vs meilleure température et + de silence
Je prend avec plaisir :d
n°2588341
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 18:24:56  profilanswer
%@#&  :fou:
La seconde pompe rentre pas, la inertia est énorme !
J’ai l’impression que j’ai pas de solution mais je vais continuer à chercher… :cry:
n°2588343
Poisson ro​uge
Posté le 02-06-2023 à 19:08:26  profilanswer
Il me semblait qu'il y avait un lubrifiant dans un joint à lèvre...
Miaou powaaaa !
n°2588348
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 19:41:22  profilanswer
Petite question. Puis je mettre la seconde pompe n’importe où où elle doit être juste après la première ?
n°2588349
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-06-2023 à 20:56:20  profilanswer
J’ai finalement mis la deuxième après la première. J’ai réussi.
Ça passe au millimètre !
n°2588350
Winpoks
Posté le 02-06-2023 à 21:43:36  profilanswer
Dans le O11 j’avais mis deux 54mm et un 25mm. :o
https://reho.st/self/dafa2d6f5c2f7978d6a940975525c2a541c1429d.jpg
Et juste avant ce montage, j’avais fait deux radiateurs et double pompe. :o
Message édité par Winpoks le 02-06-2023 à 21:44:05
n°2588351
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-06-2023 à 00:02:44  profilanswer
https://reho.st/self/dafa2d6f5c2f79 [...] c1429d.jpg
Odacieux  de mettre en simple pull sur des gros rad.
Message édité par coil whine le 03-06-2023 à 00:03:19
n°2588353
Winpoks
Posté le 03-06-2023 à 07:56:28  profilanswer
Non, ça fonctionnait bien.
n°2588355
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-06-2023 à 11:14:06  profilanswer
Salut.
J’ai terminé le montage…j’ai moins avec deux pompes à fond qu’avec une seule à fond avec le précédent montage.  il y a certes un rad en plus et un circuit plus compliqué et des QDC pour boucler le circuit mais quand même ….
Je comprends pas …
Message édité par coil whine le 03-06-2023 à 11:14:25
n°2588360
Winpoks
Posté le 03-06-2023 à 11:52:27  profilanswer
T’as combien et c’est quoi ton circuit ?
n°2588362
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-06-2023 à 11:57:41  profilanswer
Environ 110 litre @ 50% pour les deux pompes.
Pompe > pompe > st 25> st 25>  st30,  cpu > gpu> équerre pci>  qdc 3/8 > équerre pci > flow meter
n°2588365
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-06-2023 à 15:15:44  profilanswer
Bon j’avais un « mouton » de poussière dans le cpu. On va voir si ça ça suffit à faire chuter le débit par deux…j’espère qu’il n’y a rien côté gpu…
n°2588367
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-06-2023 à 16:00:14  profilanswer
Aucune amélioration …
n°2588379
galak
Revenez :(
Posté le 03-06-2023 à 20:33:04  profilanswer
Allez, je me lance, dans un lian li xl, j'avais 2 360 et une seule pompe, et sur une 12900k et une 4090 j'avais 50° pour le gpu et le cpu en load. donc je pense que tu te prends trop la tête :D
Essaie deja une seul pompe, et un rad en bas et un rad en haut.
Message édité par galak le 05-06-2023 à 14:52:46
n°2588380
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 03-06-2023 à 20:42:58  profilanswer
galak a écrit :
Allez, je me lance, dans un lian li xl, j'avais 2 360 et une suel pompe, et sur une 12900k et une 4090 j'avais 50° pour l le gpu et le cpu en load. donc je pense que tu te prends trop la tete :D
Essai deja une seul poimpe, et un rad enh bas et un rad en heut.
Salut.
Déjà essayé. J’ai toujours obtenu des temps très supérieur a ce que vous obtenez.
En tout cas je ne suis pas bluffé par les perf dun3 rad.
Et je viens de me rendre compte en parcourant le web que en gros 2 d5 en série sans mora ne sert à rien. Cool.
Z’auriez pu prévenir quand même  [:tinostar] …
Bon donc j’ai fait un super joli truc mais qui sert à rien. En plus la inertia fait du bruit au delà de 45% …
Alors que le flt c’est 50 voire 65. Du coup je sais pas si ça a un avantage de laisser la inertia @ 45 et la flt @ 65 versus une seule pompe à 65.
Message édité par coil whine le 03-06-2023 à 20:43:08
n°2588385
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-06-2023 à 13:07:54  profilanswer
Que pensez vous des dual loop ? Vu que mes deux pompes en séries servent à rien, si je mets le cpu sur le rad le moins bien refroidi (celui du bas) et le gpu sur les deux autres rad, c’est mieux qu’une seule boucle ?
Et comment remplir un circuit sans réservoir ?
n°2588386
Poisson ro​uge
Posté le 04-06-2023 à 13:39:46  profilanswer
Le principal intérêt d'une dual loop est de pouvoir décorréler les delta air/eau des deux boucles (en faveur du cpu, plus sensible à la température que le gpu).
Dans ce cas, on peut éventuellement envisager que le rad du circuit gpu récupère l'air chaud du rad du circuit cpu (si vraiment on n'a pas le choix, ça reste à éviter malgré tout).
Miaou powaaaa !
n°2588387
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-06-2023 à 13:41:52  profilanswer
Je vais tenter je pense pour ma culture…car vraiment deux d5 en série c’est pas intéressant sauf pour la redondance et peut être un mora et encore. Faut voir.
Merci pour ton éclairage. Par contre sais tu si c’est possible de remplir une boucle avec la inertia de ekwb ? Y’a t’il une méthode ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
