4078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1278  1279  1280  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588250
galak
Revenez :(
Posté le 30-05-2023 à 08:43:04  profilanswer
coil whine a écrit :
Voici la réponse du forum Aquacomputer
« There is no "matching" reservoir, you can use any stand alone reservoir and connect it via a tube, hardtube or fittings. »
Du coup tu me conseillerais quoi comme réservoir ? Est ce qu’il y’en a des rgb ?
Merci  d’avance :jap:
Pour ma part, j'ai fait comme lui pour le mora :)
https://www.youtube.com/watch?v=Aoc1pBWdrRo
Alimentation, split etc... vers les 15 minutes de la video :)
Et au final je n'ai que les deux tuyaux qui vont au pc.
Message édité par galak le 30-05-2023 à 08:51:31
n°2588251
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 08:55:04  profilanswer
Intéressant  :jap: où se procurer l’alim externe ?
Pour la d5 next, est ce que capteur de débit est fiable ? J’ai lu peut être à tort que s’il y’a plusieurs pompe le débit affiché ne correspond pas ….ça m’étonne un peu.
Perso je vise plutôt deux pompes dans le boîtier grâce à la pièce que j’ai cité précédemment.
Par contre si je peux effectivement éviter les pwm pc mora je dis pas non. D’où mon interrogation pour l’alim externe. J’en ai vu une chez alphacool mais l’alim que je vois sur la vidéo est sympa.
n°2588252
galak
Revenez :(
Posté le 30-05-2023 à 09:29:24  profilanswer
J'ai acheté chez partsdata mon Bloc d'alimentation +5V +12V avec connecteur SATA :)
Pour le capteur de debit aucune idée, je ne fais pas gaffe a cela, ca fonctionne tres bien et ca me va :D
Et la vitesse de la pompe, des ventilos c'est direct que la pompe :)
Message édité par galak le 30-05-2023 à 09:41:38
n°2588253
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 09:36:57  profilanswer
 :jap: Merci pour les infos !
n°2588254
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 09:42:20  profilanswer
Ah dommage ils l’ont qu’en molex là, mais un adaptateur doit pouvoir se trouver.
https://www.partsdata.fr/Bloc-d-ali [...] r/ZUB-9005
n°2588256
Winpoks
Posté le 30-05-2023 à 13:44:25  profilanswer
Tu peux avoir deux pompes et réservoir sur le MoRa, c’est ce que j’ai fait, mais que beaucoup font également car il y a un montage prévu pour.  :jap:
https://shop.watercool.de/MO-RA3-42 [...] dule-Black
https://img.super-h.fr/images/c4d549bcb9b7aa242a328280688423cf.jpg
Maintenant, le radiateur est un peu plus éloigné du siège ou je suis. Et le boitier est bien trop gros maintenant, mais flemme de changer pour le moment.  :jap:
n°2588257
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 13:50:03  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/c4d54 [...] 8423cf.jpg
Oui j’ai vu ça mais ça me tente pas trop à vrai dire. Déjà la pièce coûte cher, ça fait gros,  mais en plus je prévois deux modes de fonctionnement pour mon pc, avec et sans Mora, et avoir une double pompe de base dans le pc ça m’irait bien rien que par curiosité pour voir quel débit ça fait et en quoi c’est un plus pour mon setup actuel. En plus en terme d’intégration ça m’a pas l’air mal non plus, la solution Aquacomputer.
n°2588258
luttymiix
Posté le 30-05-2023 à 15:14:53  profilanswer
Avec ou sans MORA c'est ce que j'ai. 3 pompes, une dans le pc et deux sur le MORA
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2588259
Winpoks
Posté le 30-05-2023 à 15:37:35  profilanswer
J’avais trois pompes au départ dont une dans le boitier. J’ai eu des soucis de débordement de réservoir. J’avais envisagé de mettre seulement en top avec des pompes à un moment. Mais tu n’as pas de soucis à ce niveau là ? J’avais le niveau qui montait petit à petit dans le réservoir avec une pompe.
Et c’était pas petit à petit quand j’avais (plusieurs fois) oublié d’allumer la pompe du boitier.  :o
n°2588260
luttymiix
Posté le 30-05-2023 à 15:42:41  profilanswer
Actuellement tout est équilibré de mon côté.
n°2588261
Winpoks
Posté le 30-05-2023 à 15:43:53  profilanswer
Avec les trois pompes en fonctionnement, il y avait une élévation très lente. Mais bon, c’était peut-être de mon côté que ça clochait.  :jap:
n°2588263
galak
Revenez :(
Posté le 30-05-2023 à 16:02:10  profilanswer
3 pompes... vache :D
n°2588264
luttymiix
Posté le 30-05-2023 à 16:23:21  profilanswer
Ouaip j'ai eu ça aussi mais là aucun souci
n°2588265
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 16:47:20  profilanswer
Ça donnait quoi comme débit ?
n°2588266
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 16:56:18  profilanswer
Au fait, quand ils disent 25 jour pour livrer chez watercool, c’est sérieux ? Ou ça peut arriver bien plus tôt ?
n°2588268
luttymiix
Posté le 30-05-2023 à 19:31:43  profilanswer
Oui c'est sérieux normalement
Actuellement avec mes 3 pompes celle dans le boitier à 10% et les deux du MORA sur4 je suis à 105l/h ce qui n'est pas énorme mais j'ai un waterblock cpu extrêmement restrictif (hcm elite pro 168 canaux) et je suis en full QDC (5 au total entre le pc et ceux pour le mora)
n°2588269
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 19:35:40  profilanswer
 :jap: Merci
n°2588270
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 19:54:49  profilanswer
Pas simple de mettre deux pompes dans un boîtier, d’autant plus qu’en fait il est impossible de coller un réservoir au truc double pompe de Aquacomputer. C’est abusé.
n°2588271
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 19:58:10  profilanswer
Vais quand même pas démonter ma deuxième flt120 et la mettre avec la première …
n°2588272
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 20:25:11  profilanswer
Y’a ça en promo mais le top est end of life
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-r [...] cl-2x-pump
[:tim_coucou]
La piece de remplacement n’a rien à voir …pffff
Message édité par coil whine le 30-05-2023 à 20:25:21
n°2588273
davids
Posté le 30-05-2023 à 20:32:37  profilanswer
il est comment le top end of life ?
n°2588274
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 20:36:21  profilanswer
Ça c’est le nouveau : peut être est il compatible moyennant un raccord j’arrive pas trop à comprendre.
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-150-d-rgb
Et le end of life.
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-150-lite
Message édité par coil whine le 30-05-2023 à 20:36:41
n°2588275
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 20:40:41  profilanswer
Si je met un rotary et un extender, sachant que la dual pompe serait attachée à un ventilo, ça le ferait ?
n°2588277
Winpoks
Posté le 30-05-2023 à 23:20:35  profilanswer
Je l’avais fait dans un O11 avant de ne mettre qu’une seule pompe pour rajouter un radiateur.  :D
n°2588278
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 23:32:09  profilanswer
Au final je vais prendre un ekwb inertia. Ca devrait aller.
n°2588279
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-05-2023 à 23:49:33  profilanswer
J’ai encore changé d’avis. En ce moment je penche pour 420LT + 9 noctua 140 chromax. L’alternative c’est les p14 d’arctic mais d’un point de vue esthetic et peut être perf, j’hésite. J’adore les produits noctua, mais je ne déteste pas arctic loin de là :)
Un avis ? ;)
En terme de longévité, Noctua sans hésiter.
Je vois souvent des retours comme quoi les Artic vieillissement mal (bruit mécanique).
Miaou powaaaa !
n°2588280
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-05-2023 à 00:18:34  profilanswer
Parfait, je m’orientais vers cela finalement ça tombe bien !
n°2588282
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-05-2023 à 09:38:24  profilanswer
En tout cas le watercooling c’est  [:nicooo66:2]  [:kdb:5]
Je passe plus mon temps à démonter remonter le pc qu’à l’utiliser j’adore optimiser.
A tel point que je vais remplacer un st25 par un st30  :o
Je sais ça sert à rien.
n°2588284
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-05-2023 à 12:32:26  profilanswer
Petite question. Est ce que c’est le genre de réservoir qu’on met dans les mini config itx ?
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] .-2?c=1570
Message édité par coil whine le 31-05-2023 à 12:32:35
n°2588286
Poisson ro​uge
Posté le 31-05-2023 à 15:07:51  profilanswer
Oui et non, on peut le mettre dans ce qu'on veut.
Comme on peut aussi ne pas avoir du tout de réservoir.
Miaou powaaaa !
n°2588287
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-05-2023 à 15:16:33  profilanswer
n°2588289
Winpoks
Posté le 31-05-2023 à 15:36:57  profilanswer
Par contre, faudra être motivé pour remplir le circuit avec un MoRa.  :o
n°2588290
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-05-2023 à 15:38:26  profilanswer
Justement, vous ne l’aviez pas pré rempli avec un entonnoir pour accélérer le process de remplissage ?
n°2588292
Poisson ro​uge
Posté le 31-05-2023 à 22:09:35  profilanswer
En général c'est pas le remplissage qui est compliqué, mais plutôt chasser l'air...
 :p
Message édité par Poisson rouge le 31-05-2023 à 22:21:05
Miaou powaaaa !
n°2588295
luttymiix
Posté le 01-06-2023 à 09:39:13  profilanswer
Tout au réservoir chez moi
n°2588296
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-06-2023 à 09:44:07  profilanswer
Tu dois avoir un grand réservoir.
Moi j’ai un FLt 120 donc je pense que je vais le pré remplir.
n°2588297
luttymiix
Posté le 01-06-2023 à 09:51:22  profilanswer
J'ai un 150 sur le mora et un 150 dans le boitier
n°2588299
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-06-2023 à 09:57:08  profilanswer
Oki.
D’ailleurs à ce sujet je vais donc rajouter une seconde pompe sans réservoir et j’imagine que bien évidemment, lors du remplissage de la boucle, il ne faut surtout pas alimenter cette pompe ?
n°2588300
luttymiix
Posté le 01-06-2023 à 10:05:17  profilanswer
Oki.
justement si tu peux mais uniquement si tu as du liquide à l'intérieur, la pompe ne doit pas tourner à sec
n°2588301
quentincc
It's all ogre now
Posté le 01-06-2023 à 10:33:47  profilanswer
J'imagine que dans un ITX/config sans réservoir on essaie de trouver un radiateur avec bouchon sur la tranche ?
Mon topic d'achat/vente :)
n°2588304
Winpoks
Posté le 01-06-2023 à 11:53:14  profilanswer
 :p
Oui, le remplissage c’est juste de la patience à ce niveau là. :D
Message édité par Winpoks le 01-06-2023 à 11:54:11
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
