4738 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1277  1278  1279  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2588197
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-05-2023 à 02:17:19  profilanswer
Si tes rads aspirent l'air de ta pièce, et non pas l'air du boitier... c'est impossible que la température soit identique (si il y a 5° de différence au niveau de l'air aspiré, tu auras aussi 5° de différence sur ton eau... à quelques poils de c*l près).
Ou alors ton boitier est totalement enfermé/encastré sous ton bureau avec aucune circulation d'air...
PS: Rad arrière ? Tu voulais dire ventilo arrière je suppose ?
Miaou powaaaa !
n°2588198
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-05-2023 à 05:19:07  profilanswer
Ah oui ventilo.
Bah le truc c’est qu’on croit à tort que la température a proximité du pc est la même que la tempé ambiante de la pièce ce dont je ne suis pas convaincu au final. La chaleur dissipée chauffe les environs du pc je ne vois que ça comme explication. Mais c’est vrai que le delta temp ambiante - environ du pc est quand même grand …(le boîtier est sur une table).
Pourtant j’en suis à mon nième montage watercooling avec ces composants j’ai un peu tout essayé. C’est à n’y rien comprendre. Quand je vois la température de l’eau des autres j’hallucine parfois.
Mais de toute façon je banni l’intake pour de bon avec ce boîtier. Ça me faisait une odeur de plastique cramé tellement c’était une étuve a l’intérieur. J’avais 40 degres dedans et je crois que c’est la temp limite de bon fonctionnement d’une carte mère.
n°2588199
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-05-2023 à 10:58:35  profilanswer
J’ai reçu l’équerre et les connecteurs Quick alphacool 3/8.
C’est du beau matos  [:implosion du tibia]
Comme je le pressentais, l’entraxe est un peu juste.
Mais les connecteurs de l’équerre pci sont montés avec beaucoup de jeu. Ce qui fait qu’on peut caser les connecteurs, même si c’est monté un peu de travers car ils se touchent. Ça nécessite d’avoir des connecteurs pas trop large à l’intérieur ou des rallonges étroites mais en gros c’est bon :)
J’en recommanderais, des Quick de chez alphacool, ça m’a l’air pas mal même si pas encore testé. Quand on voit le prix de chez EK….
Bon je sais pas si je monte ça maintenant pour rendre mon pc Mora ready ou pas je vais voir. En effet, j’ai prévu de faire une boucle en attendant à l’extérieur : soit je connecte le Mora, soit je connecte la boucle. Bon ça va dépasser du pc mais ça rendra le pc autonome en cas de besoin.
En tout les cas, j’ai abouti à un réglage pas mal sur l’octo en utilisant l’asservissement en température. J’ai calé les ventilos à 38 degrés et la pompe à 39 degrés. Les ventilos augmente en priorite et si ça suffit pas, la pompe passe de 65 à 95. Ce qui est marrant, c’est qu’elle est relativement calme entre 90 et 95%. L’excès de bruit des 90 et 95 est largement couvert par les ventilos à ce moment là. J’arrive à rester sous les 40 stable en eau et dans les 30 dans le boîtier. C’est mieux qu’avec mon montage intake triple rad.
Reste plus que le mora, ou pas   :D mis Bon maintenant que je suis presque Mora ready  :p …
Reste que faire le chemin dans le pc entre le gpu et l’equerre ca va pas être une partie de plaisir voir peut être pas possible en l’état. On verra.
Édit : heureusement que j’avais déjà deux extender male male j’avais oublié ce point …
Message édité par coil whine le 27-05-2023 à 11:35:45
n°2588200
Poisson ro​uge
Posté le 27-05-2023 à 11:03:17  profilanswer
Aucun soucis pour la carte mère.
Dis-toi que la température dans le boitier, entre un wc dont les rads rejettent leur air chaud dedans et un boitier en aircooling classique... est identique (même quantité de chaleur dégagée, intégralement dans le boitier).
Ici, sur Marseille, quand tu as 37° l'été, en aircooling, t'as facilement 50° dans le boitier, et ça n'empêche pas de l'utiliser.
Concernant l'air autour du boitier, il faut se rappeler qu'il y a convection naturelle... l'air chaud monte.
Ca peut devenir gênant si on expulse l'air chaud par le dessous du boitier et qu'on a un rad au top +facade par exemple... l'air chaud va remonter par les parois et être réaspiré par les rads. Mais même comme ça, l'air est un minimum mitigé.
Après, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est les espaces entre les zones de fixations du rad, le rad et le boitier (cas classique, rad basé sur du 120 mais boitier acceptant du 140)... qu'il faut toujours colmater (perso j'utilise du papier de fort grammage et du scotch tapissier), plus ou moins suivant la conception du boitier.
Histoire qu'un rad en admission ne se retrouve pas re-aspirer en partie de l'air venant de l'intérieur du boitier.
Ca permet aussi d'éviter de perdre du flux de ventilation global.
Message édité par Poisson rouge le 27-05-2023 à 11:03:39
Miaou powaaaa !
n°2588201
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-05-2023 à 11:10:08  profilanswer
 :jap: Merci pour tes explications, c’est bien noté. Je verrai comment optimiser tout ça.
Nb : c’est le gros bazard derrière dans mon o11. Le câble management est catastrophique. Je ne sais pas comment les gens se débrouillent. A optimiser aussi :/
Message édité par coil whine le 27-05-2023 à 11:10:23
n°2588206
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-05-2023 à 17:40:44  profilanswer
Ptite question en passant :
De toute façon je n’ai pas le choix vu l’entraxe mais y’a une norme qui fait qu’on met plus un côté que l’autre pour les Quick Connect au dos d’un pc ? Où on fait ce qu’on veut. J’ai du mettre le « gros côté » , côté futur mora.
Autre question : est ce que les demis connecteurs s’achètent ?
Message édité par coil whine le 27-05-2023 à 17:43:23
n°2588207
Winpoks
Posté le 27-05-2023 à 18:44:46  profilanswer
Demi connecteurs ?
Tu peux acheter le mâle et femelle séparément si c’est ce que tu demandes.
De mon côté j’ai évité de visser directement sur le boitier les connecteurs rapides pour une question de profondeur ou de flexibilité du tuyau.
n°2588208
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-05-2023 à 18:46:56  profilanswer
Winpoks a écrit :
Demi connecteurs ?
Ok ! Oui c’était ma question. Bon faut que je cherche mieux. J’ai pas trouvé.
Au final je ferai peut être comme toi parce que ça m’embête de pas avoir un truc 100% droit, et effectivement ça prend de la place.
Message édité par coil whine le 27-05-2023 à 18:47:28
n°2588210
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-05-2023 à 21:47:42  profilanswer
Vu sur Reddit sur l’alimentation des fans sur le mora.
I don't have a MO-RA3 (yet) but I have a solution from my own fan testing that will work.
Instead of buying an expensive Aquacomputer product (that you should really use for your case fans), you can buy a $10 powered fan hub (deepcool, arctic) and the Noctua NF-FC1 pwm fan controller. If you want to control the fans with your motherboard/system, this won't work, however it will eliminate the need to run a long PWM fan cable.
The Noctua controller can take a DC style fan signal and allow you to change it PWM style between 0-100% using a knob. It's tiny. So, you could get a powered fan hub, DC adapter to power it, and then hook the controller/knob up to it and connect all your fans. You can change the speed manually with the knob on the FC-1, and have your MO-RA3 as far away from your rig as you want (and tubing allows).
J’ai pas compris avec quel appareil on alimentait le tout. Si vous avez compris, je suis preneur.
En fait si je pouvais mettre des vulgaire artic p12 3 pin avec un potentiomètre et brancher les ventilos via un transfo sur du 220V ce serait l idéal.
C’est faisable ?
Message édité par coil whine le 27-05-2023 à 21:58:47
n°2588211
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-05-2023 à 23:25:00  profilanswer
J'ai mis un Y (9 x 1) et une rallonge branché sur la CM :D
n°2588212
Winpoks
Posté le 28-05-2023 à 07:40:06  profilanswer
Branché sur la pompe qui gère les ventilateurs (D5 Next).  :O
n°2588213
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 08:39:03  profilanswer
Ah oui mais j’ai pas de pompe là  [:tinostar]
n°2588214
Winpoks
Posté le 28-05-2023 à 10:03:06  profilanswer
Sinon j’aurai fait comme tistou77 avec une rallonge.
n°2588215
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 10:04:55  profilanswer
J ai pas trouvé mieux que 90 cm de long. Ça fait 3 rallonge de 90 cm et une de 60 cm, en gros, pour 3m. C’est un peu le bazar.
D’ailleurs 18 ventilos dessus ça le fait ? Ça peut faire quand même dans les 20 watts. J’ai du mal a croire que ça passe.
Message édité par coil whine le 28-05-2023 à 10:08:18
n°2588216
davids
Posté le 28-05-2023 à 10:05:32  profilanswer
tu aurais des photos de ton installation du mora ? :jap:
Message édité par davids le 28-05-2023 à 10:16:29
n°2588217
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 10:06:18  profilanswer
Moi ? J’ai pas encore de mora.
Tu veux toujours de photos toi  :o
n°2588218
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 13:41:00  profilanswer
En plein hésitation entre 360 push pull et 420 push avec A20 ou A20 HS….
Le budget n’est plus tellement un sujet vu le prix du truc :/
Surtout je me demande si le HS est intéressant, si au minimum on ne l’entend pas (environ 500 tR/min)…ou s’il est préférable de prendre le normal…
n°2588219
Poisson ro​uge
Posté le 28-05-2023 à 15:21:45  profilanswer
A mon sens, oublie les ventilos de 200mm.
Pour avoir un bruit similaire, il faut qu'ils tournent moins vite (à cause de la vitesse tangentielle en bout de pale)... donc pour avoir l'équivalent d'un 120mm à 500rpm (inaudible), il faut descendre à 300rpm sur un 200mm.
Et à cette vitesse-là, le débit d'air s'effondre du fait de la faible pression statique de ce type de ventilos... donc push/pull obligatoire pour avoir l'équivalent d'un push seul de 120mm.
Concernant les rad360/420, le push/pull ne justifie vraiment que sur des rads épais et/ou dense...
Miaou powaaaa !
n°2588220
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 15:34:24  profilanswer
Merci  :jap:
Bon tu m’a calmé sur le 200 mm.
Je refais mon panier … [:tinostar]
n°2588221
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-05-2023 à 16:39:10  profilanswer
Moi j'ai 4x 200mm à 800 rpm, c'est pas vraiment bruyant,  j'ai du mal à croire que 9x120 seraient plus discrets.. mais peut être ! :)
n°2588222
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 16:39:44  profilanswer
18  [:aloy]
Tu as un Mora ?
n°2588223
Winpoks
Posté le 28-05-2023 à 16:59:01  profilanswer
Et j'ai 4 200 à 500 tours par minute. Pas de soucis de performance. :O
Après PR ne parle pas en terme de performance absolu, mais comparé face aux autres solutions.
Message édité par Winpoks le 28-05-2023 à 17:00:04
n°2588224
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 17:05:19  profilanswer
J’avais envisagé la chose suivante. : prendre un Mora 420 classique, en 140, puis me laisser la possibilité de passer en 200 si j’ai des remords. Mais j’ai cru lire sur le site de watercool qu’il fallait « cut off » les support 140. Dois je en conclure qu’on peut pas passer de 140 en 200 ?
Aussi, si je prend le 420 en version 140, quel ventilos prendre dans l’idéal ?
Message édité par coil whine le 28-05-2023 à 17:12:43
n°2588226
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 19:01:18  profilanswer
Je pense partir sur un 360 push pull arctic p12, mon idée de départ…
Sur le site watercool, ils vendent des splitter x9. Je vois à peu près comment les caser par contre je vois pas où passer le câble, et si je peux contrôler et faire passer le jus de 18 ventilos dans un seul pwm, ou est ce qu’il est préférable de faire 9 par 9…
Message édité par coil whine le 28-05-2023 à 19:01:33
n°2588228
Poisson ro​uge
Posté le 28-05-2023 à 20:19:05  profilanswer
Tout à fait.  :jap:
Sachant que quand tu as un équivalent 11rad120 (en surface exploitable), et que tu dissipes certainement dans les 400/500w en pratique, avec un delta air/eau de 4-5°, avoir un delta supérieur de 20/30% par rapport à l'équivalent en ventilos de 120, tu ne t'en rends pas trop compte.
Mais bon, à mon sens, ça reste un peu du gâchis de mettre autant d'argent (et d'encombrement) dans quelque chose qui n'est pas optimisé.
On a pas tous la même sensibilité au bruit...  ;)
Un 200mm à 8000rpm (Noctua A20, 18.1dB) est aussi bruyant qu'un seul 120mm à 1200rpm (Noctua S12, 18.1dB aussi).
Avec 4, tu arrives presque au même niveau qu'un P12 à 1700rpm.
Perso, au delà de 500rpm, c'est audible. Au delà de 800rpm, gênant. Au delà de 1200rpm insuportable...
Pour la comparaison:
-Noctua A20 200mm (18,1dB, 146,9m3/h, 1,08mmH2O) x4 à 800rpm  ça donne: 24.1dB, 587.6m3/h, 1.08mmH2O.
-Noctua P12 120mm (12,6dB, 63,4m3/h, 1,21mmH2O) x9 à 900rpm ça donne: 22.1dB, 568m3/h, 1.21mmH2O...
Pour avoir le même nombre de dB, il faudrait mettre 14 P12 à cette vitesse... et on aurait 887.6m3/h.
En restant sur 9 P12 et en visant les 24.1dB, on serait plutot autour de 1100rpm pour ce modèle... et on tournerait pour le coup autour de 1.5mmH2O et 720m3/h.... bref, bien meilleur en tout point à bruit équivalent.
Et on pourrait faire beaucoup mieux avec du F12 industriel (tant bruit que débit ou pression) qu'on descendrait à 700rpm environ (j'ai que les chiffres officiels pour 2000rpm, dur d'extrapoler sans les courbes).
Message édité par Poisson rouge le 28-05-2023 à 20:27:33
Miaou powaaaa !
n°2588229
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 20:22:38  profilanswer
Tout à fait.
Si on voulait rester sur le même niveau sonore, on serait plutot autour de 1100rpm pour ce modèle... et on tournerait pour le coup autour de 1.5mmH2O.
Et on pourrait faire beaucoup mieux avec du F12 industriel (tant bruit que débit ou pression) qu'on descendrait à 700rpm environ...
Merci pour cette démonstration :)
n°2588230
Poisson ro​uge
Posté le 28-05-2023 à 20:26:22  profilanswer
Arf, j'ai édit entre temps...
Miaou powaaaa !
n°2588231
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 20:32:36  profilanswer
J’ai relu ;)
J’ai fait un post dédié sur une question particulière à propos d’un nettoyage de rad avec une pompe alimentée sur le secteur. Si jamais tu as le temps d’y jeter un œil  :jap:
n°2588232
Poisson ro​uge
Posté le 28-05-2023 à 21:35:44  profilanswer
Tu aurais pu poser la question ici.
Réponse, oui, sans aucun souci.
Même pas besoin de filtre... suffit de rejeter l'eau dans un récipient différent de celui d'origine (ex: Seau > pompe > rad > baignoire).
Juste un peu plus chiant à amorcer.
Message édité par Poisson rouge le 28-05-2023 à 21:37:16
Miaou powaaaa !
n°2588233
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-05-2023 à 22:07:50  profilanswer
Ok je vois le truc ;)
Merci à toi !
n°2588234
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-05-2023 à 11:03:07  profilanswer
Whaou c’est un truc excellent ça !
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] 1/4?c=1149
Y’a moyen d’y coller un réservoir ?
Message édité par coil whine le 29-05-2023 à 11:17:10
n°2588236
Winpoks
Posté le 29-05-2023 à 12:17:02  profilanswer
Oui. Regarde la solution Ekwb sur la même base. J'avais pu y coller un réservoir dessus directement. Possible avec celui là également vu qu'il suffit de mettre bon embout ( ainsi qu'un réservoir adapté)
n°2588237
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-05-2023 à 12:18:26  profilanswer
n°2588238
Winpoks
Posté le 29-05-2023 à 12:31:58  profilanswer
J’ai regardé le réservoir EK, il n’est plus en production.
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-150-lite
Après, actuellement, je ne serai pas allé vers ce type de réservoir. Les réservoir en verre c’est plus joli. :o
n°2588239
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-05-2023 à 12:40:48  profilanswer
Merci :)
Du coup ce genre de truc ça irait ?
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] -lt?c=1269
Mais j’ai un doute sur le sens et c’est pas du verre.
Message édité par coil whine le 29-05-2023 à 12:44:05
n°2588240
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-05-2023 à 12:48:05  profilanswer
Sinon celui là mais je suis pas très sûr.
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] mpe?c=1269
n°2588241
Winpoks
Posté le 29-05-2023 à 13:17:13  profilanswer
L’alphacool c’est possible je pense. Pour l’aquacomputer, faudrait demander.
n°2588242
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 29-05-2023 à 13:23:58  profilanswer
Ok. Je leur écrirais peut être après tout. Car leur produit m’intéresse.
n°2588248
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 07:45:10  profilanswer
J’ai encore changé d’avis. En ce moment je penche pour 420LT + 9 noctua 140 chromax. L’alternative c’est les p14 d’arctic mais d’un point de vue esthetic et peut être perf, j’hésite. J’adore les produits noctua, mais je ne déteste pas arctic loin de là :)
Un avis ? ;)
n°2588249
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-05-2023 à 08:06:10  profilanswer
Voici la réponse du forum Aquacomputer
« There is no "matching" reservoir, you can use any stand alone reservoir and connect it via a tube, hardtube or fittings. »
Du coup tu me conseillerais quoi comme réservoir ? Est ce qu’il y’en a des rgb ?
Merci  d’avance :jap:
Message édité par coil whine le 30-05-2023 à 08:06:19
n°2588250
galak
Revenez :(
Posté le 30-05-2023 à 08:43:04  profilanswer
Pour ma part, j'ai fait comme lui pour le mora :)
https://www.youtube.com/watch?v=Aoc1pBWdrRo
Alimentation, split etc... vers les 15 minutes de la video :)
Et au final je n'ai que les deux tuyaux qui vont au pc.
Message édité par galak le 30-05-2023 à 08:51:31
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
