6004 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1275  1276  1277  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2587714
johnblade3​8
Posté le 04-05-2023 à 17:09:34  profilanswer
Bonjour les pro de watercooling,
Je suis en train de tester certains composants pour mettre sous eau
mon CPU (5900x), et comme c'est la premiere fois que j'utilise une D5
je me pose quelques questions sur le débit.
j'ai mis en place le circuit pour m'amuser, pas encore dans le pc :
reservoir Plat 120x120 + pompe D5 barrow -> filtre -> waterblock CPU HCM
(trés restrictif) -> highFlow next -> radiateur barrow épaisseur 45mm
le tout en souple EPDM 16/10 avec des raccords barrow.
Avec tout ce petit monde et avec la pompe a 100%, j'arrive à un débit de
211 litres/heure soit 3.5 litres/minute.
Je trouve ca pas ouf, sachant que malgré le filtre et le wb cpu restrictif, je n'ai qu'un seul radiateur.
j'aurais bien aimé comparer avec vos données pour savoir si c'est ok ou si je dois tenter une autre pompe.
Derniére petite question mais peut-etre un peu trop spécifique.
le highflow next peut indiquer la qualité de l'eau, je ne sais pas trop
sur quoi il se base pour l'évaluer mais avec de l'eau distillé j'étais a 100%
et la avec du EK-clear je suis à 0%.
n°2587715
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 04-05-2023 à 17:10:56  profilanswer
Ça me paraît normal.
n°2587716
luttymiix
Posté le 04-05-2023 à 17:23:43  profilanswer
Quel waterblock às tu de chez hcm ?
Perso ça me choque pas
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2587717
johnblade3​8
Posté le 04-05-2023 à 17:40:01  profilanswer
Le elite pro black --> https://hybridcooling-modding.fr/wa [...] black.html
n°2587718
Winpoks
Posté le 04-05-2023 à 17:49:09  profilanswer
Comme Lutty, pas choquant surtout avec aussi restrictif.  :jap:
n°2587719
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-05-2023 à 18:04:08  profilanswer
211l/h, c'est un débit tout à fait normal.
Quant au fait d'avoir "un seul" radiateur, aucune influence notable à ce niveau... les pdc d'un rad (ou de plusieurs) sont négligeables comparée à celle du wb cpu (et ceci d'autant plus qu'il a des pdc importantes).
PS: Pour la question bonus, je suppose qu'il fait une mesure de conductivité électrique ? Mais le résultat semble peu cohérent dans tous les cas...
Message édité par Poisson rouge le 04-05-2023 à 18:06:05
Miaou powaaaa !
n°2587721
luttymiix
Posté le 04-05-2023 à 21:11:14  profilanswer
C'est celui que j'ai, très restrictif mais vu ton débit c'est good
n°2587722
johnblade3​8
Posté le 04-05-2023 à 21:31:48  profilanswer
Ok, je pensais avoir un peu plus j'avoue, surtout avec la pompe à 100%.
Quand j'en vois certains sur les forums qui tape du 66.6 litres/heure a 25% je me posais des questions :)
Mais comme chaque setup est différent c'est dur de comparer.
Effectivement tu avais raison par rapport a la conductivité et qualité du liquide.
Une petite recherche sur les forums d'aquacomputer montre que le highflow next n'est pas vraiment compatible avec la formule du EK-cryofuel clear.
EK Cryofuel is not compatible with the Flow NEXT coolant condition monitor.
    the
    Flow NEXT tests for impurities in the coolant. The lower the
    conductivity, the less impurities in the coolant, consequently, a lower
    chance of electrolysis.
    EK Cryofuel has additives to 'give up' electrons as
    electrolysis occurs, consequently, there is a high level of impurities
    as a default, and conductivity is high.
En tout cas merci pour vos retours.
n°2587723
Poisson ro​uge
Posté le 04-05-2023 à 21:48:47  profilanswer
C'est pas spécialement qu'en rapport avec le setup... quand on est sait qu'une courbe de pdc est une exponentiel.
Donc avoir deux fois plus de débit à vide n'implique pas d'avoir deux fois plus de débit en charge (idem avec "quatre fois" ).
Tu mettrais 2 pompes en séries (pression qui s'additionnent / débit qui ne s'additionnent pas) ou deux pompes en parallèles (débit qui s'additionnent / pression qui ne s'additionnent), tu n'aurais pas 422l/h dans ton circuit, mais sans doute autour de 300l/h et tu en mettrais 4 peut être autour de 350.
Et au final, pas de réelle différence en termes de température d'eau (et donc sur ton cpu/gpu), ça se jouerait à environ 1°.
Miaou powaaaa !
n°2587725
rosco
Posté le 04-05-2023 à 22:15:36  profilanswer
fonction quadratique [:moundir]
n°2587728
Poisson ro​uge
Posté le 05-05-2023 à 01:17:43  profilanswer
Arf, je ne connaissais même pas le mot...
Miaou powaaaa !
n°2587860
ted_mosby
Origin: Oskar_le_connard
Posté le 12-05-2023 à 17:53:12  profilanswer
J'ai un collègue qui a arraché les tuyaux de son WC, du coup cpu, Ram et ssd complètement mouillés.
Heureusement c'était pas alimenté, je lui ai conseillé d'immediatement sécher ses composants.
Y a moyen de sauver les meubles ?
n°2587861
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-05-2023 à 18:01:10  profilanswer
si c'était pas sous tension ça craint pas pour moi
il faut tout bien sécher surtout dans les contact broches / pins
n°2587868
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2023 à 00:13:59  profilanswer
Quel liquide utilisé ?
Liquide neuf ?
Miaou powaaaa !
n°2587870
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-05-2023 à 08:31:36  profilanswer
Tout sécher ça devrait être suffisant, à moins qu'il soit corrosif, pour qu'un liquide "simple" fasse des dommages il faudrait que ce soir alimenté ;)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2587871
ted_mosby
Posté le 13-05-2023 à 10:11:33  profilanswer
Liquide neuf ?
C'était pas neuf, c'est sûr un alienware de 2019.
Merci pour vos réponses :jap:
n°2587876
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2023 à 12:40:03  profilanswer
2019 dans sa bouteille ou utilisé dans le circuit depuis 2019 ?
Si c'est le 2ème cas, le liquide est redevenu conducteur... il faudrait alors mieux rincer la cm à l'eau déminéralisée et la faire bien sécher.
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2023 à 12:40:20
Miaou powaaaa !
n°2587880
ted_mosby
Posté le 13-05-2023 à 20:31:45  profilanswer
Et pour les composants vous préconisez quoi ?
Car effectivement c'est de l'eau qui était inclus de base dans le système.
n°2587881
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2023 à 22:03:53  profilanswer
Idem, rinçage, eau déminéralisée... tout ce qui a été en contact avec le liquide.
Et surtout un bon séchage (perso, j'avais utilisé mon four à 40° pendant quelques heures, mais tous les fours ne permettent pas de descendre aussi bas).
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2023 à 22:04:32
Miaou powaaaa !
n°2587883
ted_mosby
Posté le 13-05-2023 à 23:54:12  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseils !
n°2587899
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-05-2023 à 12:41:30  profilanswer
Hello tout le monde  :hello:
Ménage de printemps oblige, je vais m'occuper de mon WC  [:rsh]
Je vais vidanger mon liquide, nettoyer et remplir avec un nouveau liquide.
Mes questions sont :
- comment bien nettoyer sans tout démonter ?
- quel liquide utiliser pour remplir ensuite : les opaques ont-ils toujours tendance à boucher les canaux ? Une marque/ vendeur à préférer ?
Merci  :jap:
n°2587902
davids
Posté le 14-05-2023 à 14:03:13  profilanswer
Merci  :jap:
Tu ne pourras pas bien nettoyer sans tout démonter
Si les waterblock (surtout cpu) sont encrassés il faut démonter
Sinon simple rinçage avec de l’eau déminéralisée… mais ça ne va pas faire grand chose
n°2587903
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2023 à 14:10:15  profilanswer
Il y a toujours la possibilité de faire tourner le circuit en sens inverse (si on a une seconde pompe en réserve), pourquoi pas avec un peu de vinaigre blanc dilué...
Message édité par Poisson rouge le 14-05-2023 à 14:10:39
Miaou powaaaa !
n°2587907
sield
Tueur de zombies !
Posté le 14-05-2023 à 15:29:06  profilanswer
J'ai actuellement un liquide originalement coloré en rouge, qui a un peu viré  [:tinostar]
Pas possible de m'en sortir avec eau + vinaigre blanc (ou autre ?!) ?
Je sens que si je dois tout démonter, je vais finir en air cooling  [:mooon]
Pas de 2e pompe hélas...
n°2588109
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 16:27:27  profilanswer
Salut. Pour le mora, c’est vraiment utile de prendre un PRO ou le LT fait l’affaire ?
Message édité par coil whine le 23-05-2023 à 16:27:40
n°2588110
Winpoks
Posté le 23-05-2023 à 16:33:30  profilanswer
Dépend de ce que tu comptes monter comme ventilateurs. Sinon le LT est suffisant.
n°2588111
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 16:33:52  profilanswer
Des arctic p12 ?
n°2588112
Winpoks
Posté le 23-05-2023 à 16:35:13  profilanswer
En fait le pro c'est seulement le montage des fixations de ventilateurs des deux côtés.
n°2588113
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 16:37:02  profilanswer
Oui si j’ai bien compris le LT c’est juste du push. C’est pour ça que je m’interrogeais…
Parce que j’en ai vu un à 140 euros. C’est un bon prix non ?
n°2588115
Winpoks
Posté le 23-05-2023 à 16:38:49  profilanswer
Oui, et tu peux toujours faire du push/pull par la suite avec un kit.
n°2588116
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 16:39:44  profilanswer
n°2588117
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 16:45:16  profilanswer
Il me faut des pièces complémentaires mais j’avoue que je ne sais pas trop lesquelles. Un truc pour passer les tuyaux du boîtier vers dehors et sûrement d’autres choses mais je sais pas trop comment le trouver dans les moteurs de recherche. J’ai peur d’oublier un truc dans la commande.
n°2588118
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 17:11:25  profilanswer
Autre question. Je n’aurais qu’une pompe D5 que je compte faire fonctionner à 50%. C’est jouable ? Je veux dire : je ne souhaite pas pour le moment rajouter une pompe. A moins qu’une deuxième pompe soit obligatoire pour un mora ?
n°2588121
Winpoks
Posté le 23-05-2023 à 18:26:27  profilanswer
PCI passthrough ou passe cloison pour le mot clef. J’ai essayé le Watercool, le Docmicro et le Alphacool. Le Watercool est bien fini mais soucis de compatibilité sur mon boitier (il aurait fallu limer un peu). Le Docmicro est simple, il fait très bien le job. Et le Alphacool c’est celui que j’utilise. Bonne finition (comme le premier), pas de soucis avec mon boitier et c’est celui qui me semble le moins restreindre le débit. Mais le DocMicro doit faire aussi bien.
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] oison.html
n°2588122
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 18:32:35  profilanswer
Je vais devoir faire avec ça.
https://www.aquatuning.com/fr/boiti [...] oir-nickel
Les autres pièces que j’ai pris :
Watercool MO-RA3 Pied
Plusieurs rallonge de 60cm pmw
Les ventilos bien évidemment
2x https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] deond-noir
Des fittings.
Est ce que j’ai tout ?
En tout cas merci beaucoup pour tes réponses :)
n°2588123
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 18:57:25  profilanswer
Ah je crois qu’il est d’occasion…le mora.
n°2588124
Winpoks
Posté le 23-05-2023 à 18:58:36  profilanswer
Même modèle que le Docmicro en fait. :jap:
Pour les raccords rapides, prend les 3/8 plutôt que 1/4. J’ai eu les 1/4 avant de passer aux 3/8 et ils sont certes beaucoup plus gros, mais ils permettent d’avoir moins de perte de débit.
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] oir?c=1251
n°2588125
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 19:04:13  profilanswer
Merci  :jap: par contre je vais renoncer au mora a 140 balles.
Du coup  [:zest:3]  mais vu que j’en ai pour 200 euros d’accessoires… [:kdb:5]
Merci pour tes précieuses indications.
n°2588128
Poisson ro​uge
Posté le 23-05-2023 à 21:31:34  profilanswer
Pertes de débit dont l'impact sur les températures sera inférieur à 1°, donc négligeable.
Pas de réel intérêt à avoir 2 pompes dans un seul circuit, même chargé.
Quant au pdc du mora, même si plus importante que pour un rad classique (du fait de sa taille), elles restent vraiment faibles comparés au pdc du wb cpu (et dans une moindre mesure ddu wb gpu)... ce n'est donc pas un facteur limitant.
Message édité par Poisson rouge le 23-05-2023 à 21:33:11
Miaou powaaaa !
n°2588129
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 23-05-2023 à 22:04:02  profilanswer
Merci pour ces infos !
n°2588130
Winpoks
Posté le 23-05-2023 à 22:47:53  profilanswer
Ok, mais si pour un même débit on doit faire tourner plus rapidement les pompes, ce qui veut dire plus de nuisances sonores, alors il vaut mieux optimiser un minimum.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
